Głośność silnika
Czy to możliwe, że ten sam silnik w tym samym samochodzie i w tych samych zakresach obrotów itd. raz pracuje ciszej a innym razem głośniej??
Wsiadając do samochodu kolegi (Golf z silnikiem 1.4 TSI) słyszę zasadniczą różnicę w głośności w zależności od tego czy silnik "ma dobry czy gorszy dzień".
Cały czas jeździ 1-2 osoby, w bagażniku nie ma nic oprócz koła zapasowego, gór w Warszawie też niewielezlosnik.gif.
Czy to możliwe, czy po prostu muszę częściej płukać uszy i nie wmawiać sobie pierdół??
full wypas bywa lepiej wygłuszony niż full bida edyszyn i to może być powód.
No tak. Ale to cały czas ten sam samochód.
Wrażenia słuchowe są subiektywne. Będziesz zmęczony, albo wcześniej przebywałeś w ciszy i będziesz słyszał silnik głośniej. Jazda pod wiatr i jazda z wiatrem to też dwie różne sytuacje i różne obciążenia silnika.
...dodatkowo także zamknięta lub otwarta przepustnica, hamowanie silnikiem lub luz albo jazda ze stałą prędkością z wiatrem lub pod wiatr itp. też dają różnice.
> niewiele.
Ja mam takie samie odczucia w Focusie który uchodzi za jeden z najgłośniejszych kompaktów.
Raz wydaje mi się ze chodzi ciszej raz głośniej.
Wyrażnie to zależy od nawet nie wielkich wahań temperatury.
Wczoraj było okolo 1.5 stopnia i było zdecydowanie ciszej niż przy okolo 0 stopni a ta sama trasa .
Jak zatankuje do pelna, chodzi zdecydowanie ciszej i lepiej zlosnik.gif takie subiektywne odczucia.
> Jak zatankuje do pelna, chodzi zdecydowanie ciszej i lepiej takie subiektywne odczucia.
> U mnie tylko zależy od temperatury. Im cieplej tym ciszej
U mnie od nastroju:) jak jestem podenerwowany drazni mnie wszystko nawet dzwiek silnika zlosnik.gif
Gdy wnętrze mam odkurzone i plastiki wyplakowane to jakoś auto lepiej się zbiera i jest wrażenie jakby miało lżej jechać. Nie wiem od czego to zależy spineyes.gif
u siebie mam to samo, ale wydaje mi sie, ze to jednak tylko takie wrazenie
przykladowo idz na dyskoteke, a potem wsiadz do samochodu, a zobaczysz jaki jest cichutki zlosnik.gif
temperatura, cisnienie, wilgotnosc, paliwo....
może ma np jakąs nieszczelność w dolocie i raz jest ok a raz nie niewiem.gif
Mam podobnie w hoplu.
Zależy to chyba od temperatury i wilgotności powietrza.
> bo na sucho się nie jeździ
wiesz u mnie po wymianie oleju na dokładnie taki sam olej (ten sma producent i te same parametry [przynajmniej na opakowaniu]) silnik pracuje ciszej
U mnie identycznie. Czyste, wymyte auto jeździ super, wszystko pracuje idealnie.
Sa oczywiście dni, że mam swojego auta dość a sa dni, ze jest cichutko, nic nie wibruje, wszystko gra jak należy.
Jak wracam z gokartów do domu i wsiądę do swojej starej 3er, to mam wrażenie, że jadę nową 7er. Nawet zawias -50 jakiś taki miękki i komfortowy przez chwilę jest.
Jeżeli chodzi o dźwięk TSI, to pewnie czasem łańcuch bardziej grzechocze, w zależności od temperatury wink.gif
Z jednej strony podobno silniki w autach, gdzie jest "jajko" pod pedałem gazu, chodzą ciszej a w tych gdzie tego "jajka" nie ma chodzą głośniej. Z drugiej strony ucho jest niestety słabym czujnikiem - zmiana ciśnienia, zatkane zatoki, zwykły katar, zmęczenie, otoczenie i już "inaczej słyszysz"...poza tym koledze kuny mogły wygryźć wyciszenie albo zamokło ono miejscami i już będą różnice...
boje_sie.gif co za jajko?
Nic nie przebije Astry III 1.8 - głośność w kabinie przy 4000obr/min na V-biegu 85dB(A)
chyba każde auto tak ma, może to być kwestia ciśnienia atmosferycznego,
> co za jajko?
Hołowczyc kiedyś tak określił ludzi, którzy "muskają" pedał przyspieszenia... zlosnik.gif
Niezależnie od opowieści niektórych, że tylko "ci się wydaje", to takie efekty są namacalne i empirycznie udowodnione hehe.gif
Nie wiem, ja reguły nie znam, ale często wpływ ma temperatura i zapewne praca (oraz wiek) układu amortyzującego zespół napędowy. Spory wpływ ma wydech - w jednym z samochodów póki miałem oryginalny to w zasadzie zawsze było cicho, po wymianie na zamienniki było różnie i zależało od ciężko stwierdzić czego - wystarczyło zapalić i już było wiadomo, czy będzie cicho, czy głośno (pojęcia względne).
