Turbina regenerowana po raz trzeci w ciagu roku...
Może ktos zna przyczynę ?
Jutro oddaje auto do juz 3 regeneracji turbiny. Turbina wyrzuca olej na zewnątrz i strasznie śmierdzi jak się jedzie.
Oczywiście wszystko w ramach gwarancji, ale zaczyna mnie to męczyć.... Serwis nie ma pomysłu na przyczynę. Pierwsza regeneracja była pelna, wszystko w środku nowe.
Pacjent to 2.0 T opel.
Zmien zaklad regenerujacy, a najlepiej zaloz nowe turbo
Co z tego, ze nowe, jak pewnie chinskie badziewie.
Nowe turbo jest bardzo drogie. Za regeneracje placilem prawie 1500 zl.....
Czy jesli znów padnie, mogę zadać zwrotu pieniędzy ?
Bralem fakturę na firmę, faktura z luty/marzec 2014. Pierwsza poprawka w wakacje, a jutro kolejna.
To i tak duzo zaplaciles za regeneracje.
Nowe drogie, ale zazwyczaj dziala lepiej i juz dawno bys zapomnial, ze je zmieniales.
A tego nie wiem.
Jakie tam turbo siedzi?? Znasz cene nowej, oczywiscie poza ASO ??
Gdzie regenerowałeś?Raczej zwrotu kasy nie otrzymasz przy FV nie obowiązują ich ustawy o ochronie praw konsumentów.
> A tego nie wiem.
Chyba, że coś innego uszkadza turbinę, i by już wydał 3 x 4 tyś.
A co mu napiszesz, jak za trzy miesiące dojdzie do zatarcia tego nowego...? zlosnik.gif
Jesli cos innego by uszkadzalo, to serwis raczej do tego by doszedl po kolejnym padzie. Chyba, ze to byle jaki serwis, ktory potrafi tylko odczytac bledy i wymieniac czesci.
Jest to mozliwe, jesli serwis nie znalazl prawdziwej usterki zlosnik.gif. Ale rownie dobrze powodem moze byc zle przeprowadzana regeneracja albo sposob uzytkowania auta.
A jesli mnie pamiec nie myli to w tym aucie siedzi turbo, ktore wg. producenta nie podlega regeneracji.
Wiesz, po ostatnim roku z Fordem i w związku z tym częstrzych niż eksploatacyjne wizytach w serwisach, mam nieco inne zdanie o mechanikach i ich wiedzy.
Raczej jest to szukanie "na ślepo", niż ogarnięcie całościowe tematu.
Turbinę regenerowali na oryginalnych częściach, czy zamiennikach?
Mechanicy sprawdzili cały układ olejowy?
Teraz na FB znajomy (posiadacz Passka B5 1.8T) żalił się, że zjeździł mechaników-specjalistów od grupy VAG i dopiero sam po lekturze zagranicznego forum doszedł, że przyczyną nierównych obrotów była jakaś śruba odpowietrzająca. A wszyscy klepią bzdety, że Passata to każdy kowal naprawi sick.gif
> naprawi
1.8T to nie jest prosty silnik... gdzie każdy Janek-kowal poradzi sobie ze wszystkim...
Tu nie dali rady spece zajmujący się wyłącznie grupą VAG a co dopiero Janek-kowal.
Tak samo jest z TDI, jednemu wałek się wytarł a spece od VAGów od razu chcieli pompki regenerować. Ale przyjdzie Ci taki Akuqu i powie, że to najpopularniejsze samochody i każdy naprawi.
Turbina byla pierwszy raz regenerowana, bo puszczala olej do silnika. Po jej demontażu byla z zewnątrz suchuteńka. Teraz nie puszcza oleju do silnika, tylko na zewnątrz.... Na jakich częściach - nie wiem.
Akuqu to pół biedy, Jaya posłuchaj zlosnik.gif, ja mam motto takie czym mniej się mechanik dotyka tym lepiej dla auta zlosnik.gif
Regeneracja na "byle czym" - czyt. chińskie wkłady (kosztują mniej więcej 3 stówki - czasem ciut drożej...) nie wytrzymują warunków pracy turbosprężarki.
Albo zmienić warsztat - jest szansa, że zrobią ciut lepiej (ale gwarancja idzie papa), albo kupić nową turbosprężarkę (bo niektórych po prostu się nie regeneruje, bo nie ma nawet oryginalnych części a chińszczyzna - sam już wiesz...).
Przyczyną jest to że 90% mechaników występuje w trzech wersjach:
Typ nr 1. Leniuchy i nie chce im się drążyć tematu
Typ nr 2 . Głąby, samouki bez odpowiedniej wiedzy technicznej i najprawdopodobniej również jakiegokolwiek wykształcenia w temacie. Ewentualnie wiedza z lat 80-90 kiedy królowały maluchy i polonezy.
Typ 3. Naciągacze wymyślający kosztowne usterki bądź je wręcz powodujący. Czyli półprzestępcy z pod znaku mirasa.
Generalnie oddanie auta do nieznajomego mechanika to 50% ryzyka że popsują zamiast naprawić.
Maja sprawdzić ciśnienie oleju na zimnym i cieplym silniku......
Z tego co piszecie, musze sie zaprzyjaźnić z nimi, jesli nie będą potrafili zrobić dobrze ?......
Czy jesli mi zrobią teraz, to gwaeancja idzie od teraz ?
> Jeden z prostszych
Zależnie do czego go porównujesz.
Milion rurek gdzie nie zawsze jest łatwo namierzyć nieszczelność, odma która lubi się zapchać, rozrząd na łańcuchu i pasku, w nowszych drogi napinacz łańcucha rozrządu...
Jak na benzyniaka wcale nie jest taki nieskomplikowany, są prostsze! zlosnik.gif
Powiedz gdzie była robiona turbosprężarka. Znam trochę firm na śląsku.
Masz możliwość odczytania temperatury spalin?? Bo może jest za wysokie EGT i uszczelnienie turbiny nie wytrzymuje. Widziałem sporo turbin z opla w wersji benzyna turbo gdzie EGT uszkadzało nagminnie turbosprężarkę, nawet doprowadzając do pęknięcia muszli strony gorącej.
Sprawdziłbym przewody olejowe zasilający i powrotny. Mogą być niedrożne. Może używasz niewłaściwego oleju ?może ciśnienie oleju jest za małe ?
Jak padło mi turbo w 2.0T PSA to kupiłem za 1700zł nowy, oryginalny rdzeń Garetta i tylko muszle ze starego zostały, z założenia nie bawię się w regenerację bo to mało kiedy działa tak jak nowe. Poza tym teraz są rdzenie Meletta i to juz chyba lepsza opcja niż regeneracja.
Co mi powiesz o chlopakach z Kobiora? Bear
Przecież na tym polega regeneracja - wkłada się kompletny rdzeń.
Regeneracja to oszustwo i naciąganie klienta. Turbo, przekładnie... ciągle naokoło słyszę takie historie i sam też przerabiałem.
Wczoraj rozmawiałem o turbinie. Sprawdzili samochód i nie znaleźli przyczyny padania turbiny. Ciśnienia oleju w normie i nie mają pomyslu co może to powodować. Podobno wkladaja oryginaly jakies firmy garet.
> jakies firmy garet.
A Garrett produkuje zestawy naprawcze do swoich turbosprężarek? W kilku przypadkach słyszałem odpowiedzi, że do Garretta wkłada się "wysokiej jakości zamienniki", bo oryginalne części zamienne nie istnieją hmm.gif
Produkuje, oprócz kierownic do turbin o zmiennej geometrii. Rdzenie są te same przy stałej geometrii i zmiennej.
Kumam - czyli regeneracja Garretta o stałej geometrii jest do zrobienia na oryginalnych częściach ok.gif
Hej. Rozmawialem z kolega odnosnie tych firm ale opinii i informacji nie mamy co do jakosci.
Jednak mielismy podobny problem z klientem po regeneracji wlasnie turbo z benzynowego opla. Pojawial sie olej i auto dymilo. Wszystkie parametry byly mierzone i byly w normie. Turbosprezarka rozbierana tez 3 albo 4 razy remontowana i dalej pojawial sie olej, szczegolnie po rozgrzaniu na wolny h obrotach. Skonczylo sie na zwrocie kosztow, zakupieniu nowego oryginalu i po montazu oryginalu zero problemu. Do dzisiaj nikt nie wie co bylo nie tak.
> Po jakim czasie sie olej pojawial ?
Ile kosztuje nowe turbo?
> Nie mam pojęcia, chetnie sie dowiem
Może jakbyś posumował tą kasę za 3 regeneracje, to by się okazało że mogłeś mieć nową? grinser006.gif
zrób porządnie turbo w Ted metal wrocław (właściciel zwie sie Erni) i zapomnisz o kłopotach
Po 10 minutach okolo
Leszku, robią na gwarancji:)
> Może wadliwa byla sama obudowa ?
dokladnie
Ja kiedys sam zregenerowalem dwie turbiny k03 i jedna ciagle puszczala olej na strone zimna
Okazalo sie, ze gniazdo uszczelniacza juz bylo mocno wytarte.
