Jakie dzienne LED okrągłe ? kto co poleca ?
Witam wszystkich, szukam jak najmocniej świecących w rozsądnej cenie świateł do jazdy dziennej LED okrągłych.
Wiem że w Golfie V w halogeny potrzeba 90mm a szkoda bo z 70mm było by łatwiej icon_smile.gif
Pytanie moje jest następujące, czy ktoś kupował , i może polecić mi firmę, ewentualnie sprzedawce - na serwisach aukcyjnych jest tego sporo :(
W yarisce założyłem ledy, odżałowałem i wydałem za nie 200zł. Mam je drugi rok i działają tak jak w dniu zakupu. Nie parują, mają odpowietrzniki, obudowa metalowa. A świecą meeeega jasno, w nocy można jezdzić prawie bez świateł :D Polecam Ci bez wątpienia, Jak coś to Ci moge foty zrobić tego jak świeci itp.
Kupiłem je u nas na miejscu w Częstochowie, ale chcąc Ci pokazać światła natrafiłem na aukcję gościa który to sprzedaje(kupiłem u niego w sklepie) i to dokładnie na taki model co ja mam :)
http://allegro.pl/okragle-swiatla-do-jazdy-dziennej-1-smd-3w-noxon-i5742267434.html
Osram robi super fajne okrągłe połączone z p.mgielnymi
Kiedyś szukałem do samochodu ojca okrągłych, bo chciał coś założyć. Upatrzyłem mu takie http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-nssc-510l-hp-okragle-12v-i4912231740.html
Świecą naprawdę nieźle, widać że to porządne diody (moc i barawa na oko podobna jak w wielu ledach fabrycznych), a nie te ledwo widoczne paseczki po 20 zł.
Jeździ już na nich ze 2 lata i działają bez problemu  :oki:
dają deklarację (którą sobie można podetrzeć tyłek) zamiast dać kopię wyciągu z homologacji :facepalm:
poza tym - to są lampy dwufunkcyjne, bo również powinny świecić jako światło postojowe. przynajmniej tak są homologowane
Polecam okrągłe Magneti Marelli mają 70mm i kosztują ok.150-170zł :ok:
u mnie niestety ale tylko i wyłącznie wchodzą w gre 90mm :(
Ale dziękuję za propozycje ! Macie racje lepiej kupić coś lepszego niż dać grosze za byle co !
trochę kłamią :oki:
"Nasze światła posiadają osobny moduł - AUTOMAT. Najlepsze z możliwych rozwiązań dla świateł dziennych"
najlepsze to są takie, co takiego osobnego automata nie mają. dwie lampy i przewody i to wszystko :ok:
jak budżet nie jest problemem to : OSRAM LEDFOG101
dzienne i p-mgielne w jednym...minus: koszt okolo 900 pln
moim zdaniem jednak lepszy jest automat osobno. Łatwiej schować go przy aku i dać +, masę i sygnał z pozycji. Kable od lampek przeciągnąć i wpiąć. Niż ciągnąc sygnał i kable w szeregu, ale to kwestia gustu.
Do tego automat osobno daje większe możliwości przy ew awarii i zostawia więcej miejsca w DRL na radiator.
No i czasem automat nie daje rady. Np u mnie w aucie nie dziala. Bo napiecie w instalacji czasem spada ponizej progu aktywacji. I to nie tylko moj egzemplarz, to dosc powszechny sproblem na forum i pare osob musialo juz kombinowac z innym sterownikiem albo przekaznikami.
i każda lampa ma osobny moduł sterujący? Każdą osobno trzeba podpiąć do sygnału z pozycji?
każda lampa ma 3 przewody: "+", "-" i sygnał z postojówki. możesz kable połączyć i wtedy z 6 zrobić 3
to jakie jest napięcie aktywacji, 14V?
Zazwyczaj jest 13-13,5V a poniżej tego napięcie przy sprawnym ukł. ładowania nie spada.
ja bym jednak wolał jeden element sterujący na dwie lampy.
ten element sterujący jest w lampach.
po kiego grzyba kolejne pudełko narażone na wstrząsy, zmiany temperatury i wilgoć? :hmm:
Tak a propo. Dużo jest z tym roboty? Bo u mnie za montaż elektryk wola 150zl. Pewnie dam rade sam ale pogoda nie sprzyja, a garażu brak...
eee to można jeszcze zapłacić, jeśli demontuje zderzak, montuje lampy, podpina i składa do kupy tak, jak ma być :oki:
Nie wiem, chinczyk nie napisał :D ale nawet na 13,1 bywają problemy. Jak sprawdzałem na ELMem + Torque to przy wolnych obrotach nawet spadało na 12,9. Tak to japonskie mózgi wykminiły :) i tak jak pisałem. Gdyby to tylko u mnie, to bym szukał nowego alternatora ;) ale to problem, z którym mierzyło się wiele osób na civicowych forach.
A czy wiecie może jak to współpracuje z rozwiniętą szyną CAN ? Pytam bo w Golfie V miałem problem z postojówkami, nawet jak kupiłem 3 różne sztuki z CAN BUSEM mrugały i gasły. Dopiero 4 komplet dał radę. Nie będzie żadnego błędu, związanego z poborem prądu przy teoretycznie wyłączonych światłach gdy świecić będą dzienne ?
Światła nie będą wyłączone teoretycznie (mijania), one będą wyłączone. Sądzisz, że jazda z wyłączonymi mijania (na normalnych rynkach) będzie skutkowała błędem? 8]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1778153.html
Można założyć przekażnik ( ta zrobiłem w Espace 3- jedno z pierwszych dzieci magistrali CAN)
Cewka przekaźnika równolegle z żarówką postojowych a styki ( powinny być przełączne lub rozwierne by skorzystać z gaszenia dziennych przy włączeniu postojowych) w szereg z plusem po stacyjce do dziennych( to już pewnie masz podłączone) przewód sterujący podłączyć do minusa ( masa pojazdu) da to pewne świecenie i gaszenie dziennych.
BTW na Allegro są dostępne oporniki dużej mocy 10 Ohm/50W, reklamowane jako "Kasownik błędu CAN", Chyba nie tędy droga, zwłaszcza ze w tych rezystorach wydziela się dużo ciepła. Poza tym oferowane są one np. po  23 zł, zaś w sklepach z częściami elektronicznymi identyczne rezystory są nawet po 7 zł ;]
ELM+Torque czy inne apk nie są do końca wiarygodne jeżeli o podawanie napięcia chodzi.
Automat powinien być podpinany wprost do aku i wtedy spadki napięcia <13,8V nie występuje. Chyba, że coś się pozmieniało i na alternatorze też już ekoterroryzm się panoszy.
ale to jest twór poza CANem, wpinasz + na aku, - na masę i sygnał. Nie ma co kontrolować, więc nie ma jak wywalić błędu.
a było założyć normalne żarówki, ale nie LED i kombinowanie...
Chyba dają 5 lat gwarancji na to.
Uważam że warto było te postojówki kupić :)
Miałem podłączony bezpośrednio pod aku. Nie działa tak jak powinno :) i to nie tylko mi. Nie mam jak jeżdzić z podpiętym woltomierzem pod aku, żeby sprawdzić odczyty na multimetrze więc nie wiem ile tam jest faktycznie. Ale fakt faktem, automaty w Civicu UFO się nie zawsze sprawdzają
9. ŚWIATŁA SĄ KOMPATYBILNE Z SZYNĄ CANBUS
  To jest tzw. markietyngowy bełkot i nic wspólnego nie mają.​
Tak pozmieniało się. Teraz w nowszych rozwiązaniach zamiast prostego regulatora prądu ładowania stosuje się układy mikroprocesorowe z programowymi algorytmami ładowania(często jest to komputer nadwozia BCM). W takich instalacjach napięcie potrafi się zmieniać w trakcie jazdy od 15V do 12V. Ładowaniem steruje program wg swojego widzimisię, tak by nie potrzebnie nie gazować akumulatora i utrzymywać na dłuższy czas dobre parametry prądu rozruchowego. Zaczęło się to wraz z wejściem systemów start/stop ale ogarnęło z rozpędu także tradycyjne kluczykowce-stacyjkowce.
Niestety do tego typu samochodów klasyczne automaty komparatorowe załączające i wyłączające  DRL nie nadają się. Ale są nowsze rozwiązania w których dla zgaszenia lampek dodano kryterium obecności napięcia tzw po stacyjce.
Tak pozmieniało się. Teraz w nowszych rozwiązaniach zamiast prostego regulatora prądu ładowania stosuje się układy mikroprocesorowe z programowymi algorytmami ładowania. Ale są nowsze rozwiązania w których dla zgaszenia lampek dodano kryterium obecności napięcia tzw po stacyjce.
Automaty, mikroprocesory, algorytmy... :facepalm::phi:
Chcesz powiedzieć, że w nowszych rozwiązaniach są już 4 przewody? 8]
Wystarczy przecież minus, plus pozycyjnych (do zgaszenia DRL), plus po zapłonie (do zapalenia DRL) i jeden zwykły przekaźnik i działa ! ! ! :phi::hehe:
Tak, są 4 przewody do włączenia się w samochód. Sam taki mam  2x +- akumulatora, 1x do gaszenia z pozycyjnych i 1x zasilanie po stacyjce. Teoretycznie wystarczyłyby 3, ten + aku dać także do linii po stacyjce. Niestety/stety mam w orlando taki właśnie system ładowania  - potocznie zwą to inteligentne ładowanie akumulatora ;) . Twój prosty układ jak najbradziej zadziała, ma jedną wadę, że swiatła DRL zapalą się już po przekręceniu stacyjki a nie dopiero na uruchomionym silniku. Wada niewielka, ale niektórych drażni.
Panowie a jest szansa na jakieś sensowne światła dzienne ale o b. małej średnicy, tj ok 6.5cm ?
Akurat Lancia ma takie p.mgielne :facepalm:
Z tymi dziennymi jest kłopot, jeśli chodzi o kupno. Najwyższa półka która bardzo kusi to granice 300-400zł i więcej :D
Jestem ciekaw spostrzeżeń forumowiczów jeśli chodzi o tańsze wyroby za około 100zł :)
Dzięki za odpowiedzi :)
15sek w googlu
http://www.denken.com.pl/index.php?p773,swiatla-do-jazdy-dziennej-66mm-de6009-profesjonalne-reflektory-led-drl-uniwersalne-okragle-6-6cm-z-homologacja-rl
