Jak obniżyć emisję spalin (problem z przeglądem)
Freelander 1,8 z LPG, przebieg 150.000 km
Rok temu pacjent otarł się o problem z emisją spalin ale jakoś to przeszło.
-Układ wydechowy szczelny (cztery lata temu problemem był łącznik elastyczny bo szły lewe gazy, po uszczelnieniu i wyczyszczeniu wtrysków płynem Wynn's pomogło), obecnie wydech wymieniony, przedmuchów nie widzę, katalizator obecny, tłumik końcowy nowy.
-Silnik standardowo znany z problemów z chłodzeniem (wada fabryczna silnika 1,8), do tego jakaś kuna przegryzła przewody od chłodnicy, płyn uciekł i głowica była planowana półtora roku temu (kierowniczka ma już nauczkę żeby patrzeć na wskaźnik temperatury)
-Olej dopiero co wymieniony z filtrem,
-Czujnik położenia wałka rozrządu wskazywał błąd, wymieniony
-Brak błędów na komputerze
W najbliższym czasie chciałbym coś zaradzić i :
-Nowe świece takie jak producent zaleca zamówione
-Filtr powietrza zamówiony.
-Sondy lambda do sprawdzenia (dwie sztuki w układzie), zakładam że sprawne bo komputer nie wywala błędu.
-Mam zapasowe cewki na podmianę jakby coś,
Co jeszcze można zrobić żeby zminimalizować ryzyko problemu ze spalinami na przeglądzie?
To że trzeba go wcześniej na "obwodnicy" przegonić i przedmuchać czy jechać na badanie z ciepłym silnikiem to wiem.
Wydaje mi się że zalewanie go czymś czyszczącym wtryskiwacze niewiele pomoże bo ten sam problem był też podczas badania na LPG w zeszłym roku
Edytowane przez bengamin
Trzeba pojechać na inną stację SKP.
Lambda, przepływka, czujnik temperatury cieczy chłodzacej, czujnik temperatury powietrza dolotowego
Kiedyś w Fanach Czterech Kółek, Ed China podłączał taką, sprytną aparaturę do starego auta, które nie przechodziło przeglądu z powodu emisji spalin. Czyściło to cały układ zasilania i wydechowy.
Po tym zabiegu auto przeszło badanie z zapasem.
Rok temu pacjent otarł się o problem z emisją spalin ale jakoś to przeszło. zminimalizować ryzyko problemu ze spalinami na przeglądzie?  trzeba go wcześniej na "obwodnicy" przegonić i przedmuchać czy jechać na badanie z ciepłym silnikiem to wiem.
Problem ze składem spalin, ale jakoś bardziej konkretnie?    :nie_wiem:
Razu pewnego diagnosta - debil przekonywał mnie, że (Euro 2) norma na HC+NOx = max 0,5 a pan tu ma przekroczone, bo jest 0,275...   :lol::pad:
W innym bolidzie wyszło przekroczenie współczynnika lambda z wynikiem 1,05 (norma 0,97-1,03) i wtedy wiesz, gdzie ew. szukać punktu zaczepienia.
Logiczne że 275 jest większe od 5
Ponad pięćdziesiątkrotnie przekroczona norma i jeszcze pretensje do diagnosty, wstyd!
Edytowane przez wald0
Problem na benzynie czy na LPG?
katalizator obecny
To, że obecny nie znaczy że sprawny. Ja miałem katalizator uszkodzony mechanicznie - czyli zatkany, ale równie dobrze może być drożny, ale nie sprawny chemicznie. Wskazuje na to pomiar analizatorem spalin.
Katalizator nie jest urządzeniem wiecznym (szczególnie przy LPG)... niestety i podlega wymianie eksploatacyjnej. Jeden wytrzyma 250 tyś, a inny 100 tyś.
Edytowane przez chojnik
W benzyniaku taki problem? To jakim cudem przechodzą badanie diesle z wyciętymi dpfami i katalizatorami?
Takim że dla silników o zapłonie samoczynnym nie bada się składu spalin a jedynie poziom zadymienia.
Dzięki
NO przekroczone
Obu. Na LPG troche przekroczone, na benzynie dużo
Pamiętaj żeby na przegląd podjechać bardzo dobrze nagrzanym autem, jak auto stoi przy takich temperaturach a na stację masz rzut beretem to będzie problem. Prawidłowa temperatura pracy katalizatora to ok. 600 stopni C.
ale jakie paraametry są przekroczone . wynik z analizy spalin powie co może być przyczyną niedomagania . masz jakieś wyniki analizy spalin ? zawartość co , co2 , hc , lambda ?
ale jakie paraametry są przekroczone ? zawartość co , co2 , hc , lambda ?
Już wiemy, że:
NO przekroczone
Nie. Katalizator, jak sama nazwa wskazuje, nie zużywa się. Może uszkodzić się mechanicznie, ale nie jest to część eksploatacyjna!
Nie. Katalizator, jak sama nazwa wskazuje, nie zużywa się. Może uszkodzić się mechanicznie !
Mało tego ! Niedawno fred77 dowiódł (musimy mu wierzyć na słowo strażaka PSP   :hehe: ), że nawet    30. letnia etylina nie jest szkodliwa dla katalizatora...   :phi:
Edytowane przez romano11
Do stacji jest kilka km, ale właśnie wiem że silnik + wydech muszą być DOBRZE rozgrzane. To pomogło 4 lata temu, jak oblał właśnie z tego powodu to przegoniłem go kilka kilometrów obwodnicą na 2gim biegu i wróciłem na ponowne samo badanie spalin (zmieścił się na granicy normy)
czy możesz podać parametry analizy spalin ? na jej podstawie można spróbować określić usterkę .
NO przekroczone
kto i czym to zmierzył ? analizator spaln tego nie sprawdzi.
NO przekroczone
Sprawdzić działanie zaworu EGR jeśli występuje w tym silniku - on służy do redukcji tlenków azotu.
Zwracam uwagę ze tworzeniu tlenków azotu sprzyja wysoka temperatura spalania i nadmiar powietrza w mieszance.
pozdr
Właśnie chciałem pisać, żeby EGR sprawdzić, może ktoś zaślepił...
