Oleje, dodatki do olei...
Odkopię trochę.
Używał ktoś BG109?, [mention=129742]ppmarian[/mention] na pewno. Używać tego zgodnie z instrukcją (30-40min) na jałowych czy 3x10min (10min na wolnych obrotach, 10min na około 1200rpm, 10min na wolnych). Mam to zamiar wlać mamie do auta - Astra H 1.4 16v, płukankę już mam [emoji4] Docelowo wleję Ravenol SSL 0W40.
Rozgrzalem silnik. Wlalem i pojechalem do roboty (25-30min praktycznie non stop w korku)
W kolo roboty mam warsztat w ktorym zmienilem olej na docelowy
wysłane z tel.
16 godzin temu, analyzer64 napisał:
Odkopię trochę.
Używał ktoś BG109?, @ppmarian na pewno. Używać tego zgodnie z instrukcją (30-40min) na jałowych czy 3x10min (10min na wolnych obrotach, 10min na około 1200rpm, 10min na wolnych)?. Mam to zamiar wlać mamie do auta - Astra H 1.4 16v, płukankę już mam :) Docelowo wleję Ravenol SSL 0W40.
Aż taki problem z pierścieniami i kompresją że potrzebujesz BG109 i do tego jeszcze płukanka? Widzę że moda na Ravenola SSL trwa :ok: U Piotrka kupujesz?
Nie mam problemu ani z kompresją ani z pierścieniami, bardzo dużo pozytywnych opinii przeczytałem o tym specyfiku :ok: Płukanka od Piotrka,  olej chyba też od niego wezmę, bo ma niedrogo.
BG 109 to do zadań specjalnych raczej, do standardu AR2820 potrzymany dłużej, albo jazda do 2kprm na nim i daje bardzo dobre efekty, natomiast szkoda że AR2300 się już kończy.
Najwyżej dam jej połowę, a resztę przeleję do szczelnej butelki :ok:
8 minut temu, robox napisał:
O masce p.gaz nie zapomnij ;)
Ona podobno pachnie zupełnie inaczej, kamforą czy czymś :hmm:
14 minut temu, robox napisał:
Tutaj trochę filmików dot. tej płukanki https://www.youtube.com/channel/UCrqB0H9Bs4d_RHXPfZLxKAg/search?query=bg109
A stosowałeś BG110 (MOA)?
Tu jakiś test z kwasem:
Sprawdzisz, poczujesz...napisz jak było, może nie będzie tak strasznie ;)
Nie, oprócz AR nic innego nie dodaję , w tej chwili 9200V2 kończę.
Z Archoila to u siebie mam zalanego AR9100, w skrzyni przed wymianą łożysk był Ravenol MTF-2 75W80+mix AR9100/9200, dawał radę - obecnie zalany oryginalny olej, który wyleci wczesną wiosną.
Tego 9200 v2 to może w przyszłym roku wypróbuję ale to pewnie w połowie lata.
Edytowane przez analyzer64
Też z AR jestem zadowolony, dlatego nie kusi nic innego skoro obecne sie sprawdzają :ok:
Co to znaczy zadowolony? Co by się zmieniło jak by nie był dodawany, jakie są odczuwalne i namacalne dowody zauważone przez użytkownika :hmm:
Nie to że się czepiam, bo sam używam AR9100 od dwóch wymian oleju, ale chyba odpuszczę bo według mnie po dodaniu AR nic się nie zmieniło :oki:
Znaczy, że samopoczucie po zastosowaniu specyfiku się poprawia.
Zrób analizę UOA przed zastosowaniem i po i będziesz wiedział co Ci daje i ile - będziesz miał dowód. VOA to +3,7 TBN, potężny pakiet boru i potasu.
Są lepsze rzeczy do poprawiania samopoczucia niz dodatki do oleju ;)
Dnia 21.03.2017 o 10:33, romano11 napisał:
Dziwne: w silnikach VW wałek jest smarowany smarem, a nie olejem? :nie_wiem::hehe:
Bo olej idzie do benzyny, żeby gifty byly :hehe:
Żartowalem ;)
Najsensowniej będzie.
Przy AR9100 w sprawnym nowoczesnym silniku ot tak co ma się zmienić na ucho lekko ciszej powinien chodzić, a co się zmienia to już podczas pracy-a najlepiej jak byś miał wskaźnik temp. oleju.
Teraz wyszła nowa wersja AR9200v2-potężny dodatek już poprzednik wygładzał pracę i redukował temp. oleju 5-7 stopni-wszystko mierzone dokładnie, są analizy, są wypowiedzi tych co używali, jasne że w wolnossącym silniku ani w żadnym innym nie obniży zużycia paliwa poza błąd pomiarowy, podobnie z mocą, ale usłyszeć pracę przed i po zalaniu się da-też oczywiście przy otwartej masce. Jeden ze środków które naprawdę działają tak jak jest w opisie, co nie jest nigdy takie oczywiste.
Edytowane przez Pawel1984
Wlałem do auta zony cerateca i jakiś super roznic opisywanych na forach nie odczulem(auto zrobilo juz z nim w silniku 7000km).Jedynie minimalnie cichsza praca zaraz po odpaleniu i szybciej gasnaca kontrolka smarowania.
Ceratec jest przereklamowany i nie ma nic wspólnego z ceramiką- to związki mikr boru potasu foesforu zawieszone w oleju estrowym-na pewno daje mniejszy współczynnik tarcia ale nie ma środka który by cuda zrobił.
Do tego ceratec jest na bazie mikro boru i jak ktoś daje w palnik mocno to mikro cząsteczki(nie nano) zwęglają się w kanałach smarnych.... i jeszcze jedna rzecz Ceratec modyfikuje olej prawie od razu po kilkudziesięciu km, to czekanie cudowanie z obrotami to efekt marketingu LM- przejedziesz 3 tys przyzwyczaisz się,że jest lepiej i :-)
Lepszy Archoil9100
  Ceratec:
- fosfor 656 mg/kg
- cynk 776 mg/kg
- wapń 1598 mg/kg
- bor 359 mg/kg
- molibden 5419 mg/kg
To już widać co zapewnia wyciszenie silnika...
dla porównania AR 9100
- potas 1266
- bor 1164
- tbn 3.7
Dnia 27.11.2017 o 10:17, robox napisał:
  Ceratec:
- fosfor 656 mg/kg
- cynk 776 mg/kg
- wapń 1598 mg/kg
- bor 359 mg/kg
- potas 1266
- bor 1164
- tbn 3.7
Jak na dłoni, a tego cynku i fosforu jest dokładnie o 51 procent mniej średnio niż w oleju Fuchs'a racing pro,nie mówię już o przestarzałym mikro borze(w AR9100 ) jest nano w 9200 v2 jest go 1894.
Cytuj
Żeby nie zakładać kolejnego tematu napiszę tutaj. Czy jest sens zalewać olej niskopopiołowy diesla bez dpf? Silnik to 1.6 Multijet. Instrukcja przewiduje tylko taki olej, pomimo tego że auto fabrycznie jest bez tego filtra. Co obecnie poleca się do diesli?
Sens jest taki, że jak ten diesel będzie jeździł na krótkich odcinkach, to katalizator potrafi się sadzą przytykać. Full saps może mu w tym pomóc, więc lej jakieś C3. Bezkonkurencyjny w stosunku do ceny jest Mobil 1 ESP 5W30.
Wlej Millersa.
52 minuty temu, stig napisał:
Wlej Millersa.
Każdy Millers będzie dobry? Co w nim takiego cudownego oprócz ceny?
Czyli Bravo 1.6 Multijet były jednak bez DPF. Ile kucy 105 czy 120?
105 do 2010 roku były bez dpf. Zerknąłem na fakturę z ASO sprzed kilku lat i tam w czasie trwania gwarancji zalewana była Selenia WR 5w40. Od momentu zakończenia gwarancji auto jeździ na Selenii 5w30. Stąd zastanawiam się czy zostać na 5w30 z normą C2, czy zalać 5w40 A3/B4.
Powiem wam że teraz do 2.0 tdi cr wlalem polecanego shella av-l.
Wcześniej castrol.
A jeszcze wczesniej też shell ale ten drugi.
Różnicy nie widzę żadnej 😁
W domyśle chodziło mi o EE. Chyba nie napiszesz, że to zły olej...
Jest dobry, nie wiem, czy lepszy od Mobila ESP, bo parametry bardzo zbliżone, choć niektóre wypadają lepiej na korzyść Mobila. Różnica w cenie ponad 10zł/litr.
Wlej 0w40/5w30/5w40 full saps lepiej zrobisz silnikowi do tego jak to nie będzie Hydrocrack jeszcze lepiej.Jak skrócisz o 5tys km interwał fabrycznej wymiany jeszcze+.
Z olei w cenie do 150zł/5l polecam full syntetyki,Ravenol,Neste,
Valvoline,Meguil,Specol.
Millers,Motul,LM czy Penrite w tej kwocie nie mają nic specjalnego do zaoferowania co było by lepsze.
Ile auto musi palić oleju, żeby różnica między FullSAPS a LowSAPS miała dla katalizatora znaczenie?
Generalnie cena nie ma dużego znaczenia dla mnie. Patrząc na kartę charakterystyki Valvoline Synpower 5w40 wypada dobrze. Chyba taki mu zapodam.
Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
jakby nie było różnicy to ACEA nie wprowadziłaby klasyfikacji C
Dla katalizatora bez DPFu?
Niewiele. Znam diesla bez dpf, co pali śladowe ilości oleju, ale robi do tego krótkie odcinki i kiedyś stanął na amen. Musieliśmy wymienić katalizator, bo kompletnie zabity był.
