oponeo - jak wystawić opinie o oponach?
Jak w temacie - jak np na oponeo wystawić opinie o oponie? Nigdzie nie widzie opcji "oceń" lub czegoś takiego...... Ktoś podpowie lub wystawiał opinie?
Nie pamiętam jak, ale na pewno trzeba być zalogowanym i mieć linka od nich na maila do wystawienia opinii ZAKUPIONYCH opon. Jakby każdy z ulicy tak mógł wystawić opinię to zrobiłby się onet z ksywami pokroju Janek Śmietana
Hmm, a to nie jest tak, że trzeba dokonać tam zakupu konkretnej opony i wtedy możesz oceniać w stosownym panelu?
Hmm zalogowany jestem ale hmmm możliwe że rzeczywiście trzeba kupić opony jako zalogowany user żeby móc ocenić.....  W każdym bądź razie nie znalazłem miejsca gdzie można wystawić opinię i w sumie też mnie to zastanowiło skąd są te wszystkie opinie skoro nie ma gdzie ocenic opon........
16 minut temu, electrofinger napisał:
Napisz tu!
Uniroyal rainsport 2 - 225/45/17 - teraz są ze mną 4-ty sezon i są w sumie na śmietnik...... Bieżnika jest jeszcze sporo ale opony są poząbkowane, huczą i ostatnio zaczęły piszczeć na rondzie że aż wstyd jechać :facepalm:. Opony co sezon zamieniane przód / tył. Składowane zimą tak jak być powinny. Na zimówkach które były kupowane 1,5 roku wcześniej ani wyząbkowania ani huczenia nie ma więc wykluczamy problem z zawieszeniem bądź łoźyska. Drugi raz bym ich nie kupił......
jak dla mnie Uniroyal i do niczego sie nie nadajace opony po 4 latach jest OK
no chyba ze jazda  tylko do kosciola...Biedronki i  do warsztatu na przekladke kol....- to faktycznie  :pifpaf:
A to ząbkowanie opon nie jest jest winą zawieszenia?
A te opinie są coś warte? Opinie typu, mam i przejechałem 1tkm są boskie nic o oponie nie mówią ;]
Edytowane przez bartekm
imo lepsze niż takie wujek/szwagier/koza brata miała i....;]
Jedna opinia nie, ale jak już się znajdzie kilkaset to się nie czyta tylko patrzy się na rating ogólny, a to już daje jako takie pojęcie o oponie, o dziwo nawet wiarygodny, pokrywa się z rzeczywistymi odczuciami.
RainSport 3 jest bardzo odbra opona :) Kupilem na Oponeo komplet w 2015roku i drugi komplet w 2016.
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem wyżej ;) Dla ułatwienia:
Cytuj
.........Na zimówkach które były kupowane 1,5 roku wcześniej (niż Uniroyalki) ani wyząbkowania ani huczenia nie ma więc wykluczamy problem z zawieszeniem bądź łoźyska .......
eeee już chyba nie chcę kupować czegoś z czego produktu nie jestem zadowolony.......
10 godzin temu, bartekm napisał:
Jedne i drugie są wspaniałe ;] nic tylko polegać :]
tia.... zwłaszcza ze wszystkie są pozytywne. Nie doświadczysz negatywnej
Mam RainSport3 z przodu w Mazdzie 3 i po 5kkm nie widzę nic niepokojącego. Z mojej strony polecam.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Ja na Michelinie nie moge polegac. Trzy tygodnie po zakupie opona wybuchla na S8 w okolicy Woli Rosztowskiej. Nadkole i blotnik tez musialem wymienic.
uuuu to niefajnie :/
Ja sie przymierzam na drugi rok do Dunlop SP SportMaxRT lub GY Efficient Grip (żona ma to w Astrze i całkiem OK się jeździ), lub GY Eagle F1 Asymetric....... :hmm:
To masz linka to RainSport3 - http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Uniroyal/Rainsport-3.htm Trwałość opony (ang. wear) ewidentnie poniżej oczekiwań...
Ja tak patrzę na te opinie i zastanawiam się po co kupować oponę premium za 500pln/szt, skoro zeetexy czy inne 3x tańsze opony maja rewelacyjne opinie, a sumaryczna ocenę czasem nawet lepsza :phi:
Continentale i Goodyery, ocena 5.4-5.5
Zeetexy, ocena 4.9 - 5.1 <hihi>
To które opony mają oceny od 1 do 4.8 ja się pytam?
a czy ktoś spotkał jakąś oponę tam (jakąkolwiek) która by miała ocenę 4 lub mniej
Dębica Passio ocena 4
Bo te opinie są kupę warte ;]
Duża część kierowców nie czuje różnicy w jeździe z oponami a na samych felgach :facepalm: . Kiedyś szukałem opinii o moich znienawidzonych oponach i na ok 150 wpisów tylko 3 lub 4 osoby opisały ten sam problem... reszta zachwycona. 8]
a jakich oczekujesz? przeciez jak ktos wybierze opony po rzekomej lekturze opinii i testó w prasie fachowej (i na 100% wcale nie niemieckiej) - a w rzeczywistosci kryterium = CENA... to potem przeciez nie napisze ze lipa i zle wybrał, tylko będzie ze jezdzi na najlepszych kapciach swiata...
i tak się oponeo ogarnęło bo próbuje stosować jakieś filtry na oceniających. kiedys przeciez mozna bylo tam u nich (albo konkurencja) smarować o dowolnych kapciach oceniając nawet "opory toczenia"... nosz to było rzetelne :)
Na jakim to samochodzie jeździły?
A czy to ma znaczenie skoro zimówki starsze, które jeździły na tym samym aucie nie są tak zużyte? Auto zazwyczaj ma 1 lub 2 osoby na pokładzie i nie jest nawet w połowie załadowywane jak się gdzieś dalej jeździ
PS. przednionapędowy diesel 140KM
W zasadzie ząbkowanie jest spowodowane złą regulacją zawieszanie czy to z przodu czy z tyłu, najczęściej kąty pochylenia na to mają wpływ i one są regulowane i w przednio jak i tylnonapędowych autach.
Pomijając opony czy dobre czy złe pojedz na geometrie zawieszenia, zaplacisz za sam pomiar kilka dyszek i będziesz widział w czym rzecz.
Wraz ze zużywaniem się zwieszenia, siadaniem sprężyn i przeciągnięciem tulei zmieniają się parametry zawieszenia i nie musi stukać i ściągac zeby było źle.
