Kompresor do "domowego" uzytku (12/230V)
Albo mam jakiegos pecha, albo trafienie na sprawny kompresor na stacji benzynowej robi sie coraz trudniejsze.
Chcialem ostatni podpompowac kola i niestety ale 3 stacje z rzedu albo koncowka uszkodzona, albo caly kompresor padnety.
Czy da sie znalezc cos w kwocie do powiedzmy 200PLN, zebym sobie mogl sobie uzywac w garazu?
Moze byc 12 moze byc 230V ale dobrze, zeby nie rozpadlo sie po pierwszym uzyciu ;]
Z innych zastosowan to pewnie jesze tylko pomopowanie rowerow.
PS. A moze lepiej kupic jakas solidna, wydajna pompke?
Dzieki za pomoc,
Maciej
Od wielu lat używam oryginalnego kompresorka MERCEDESA dodawanego zamiast koła zapasowego w A-klasie. Spisuje się bez zarzutu. Można kupić na Allegro. Dużo lepszy taki używany, niż nowy chiński.
Da się. W Castoramie bodajże za 250 zł widziałem mały kompresor olejowy ze zbiornikiem. Ja wiem że to > 200 ale coś takiego już można użyć np. do malowania. Ja mam walizkowy bez zbiornika i sprawdza się OK. Tyle tylko że musi chodzić cały czas (ten ze zbiornikiem nie).
Masz np. na Allegro:
http://allegro.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-10l-206l-min-8-bar-2kw-i6933667727.html#thumb/3
http://allegro.pl/kompresor-olejowy-sprezarka-9l-8bar-120l-min-24l-i6559629674.html
A jak dołożysz jeszcze 100 to masz przenośnego Stanleya:
http://allegro.pl/kompresor-bezolejowy-sprezarka-6l-1-5km-stanley-i5809186819.html
Naprawdę warto te parę złotych dołożyć.
Dzieki, ale wydaja mi sie zdecydowanie za duze jak na moje potrzeby ;]
Chcialbym go wrzucic do bagaznika I niech sobie jezdzi ;)
Edytowane przez Maciej__
Pisałeś o garażu :)
1 godzinę temu, marcindzieg napisał:
Pisałeś o garażu :)
Zapomnialem tylko dopisac, ze chodzilo o garaz podziemny ;)
Mam tam dostep do gniazdka I tyle ;]
Ja ma Ryobi. Jest co prawda na 18V i do ceny trzeba doliczyć koszt akumulatora i ładowarki ale ja już je miałem. A sam kompresor jest mały i działa.
https://pl.ryobitools.eu/elektronarzedzia/narzedzia-wykonczeniowe/r18i/r18i-0/
Na alledrogo kupiłem kiedyś zestaw Continentala - nazywa się Conti Mobility Kit. Bardzo fajny, kompaktowy i poręczny kompresorek.
Kup na alledrogo oryginalny kompresor jaki byl dodawany czesto do mercedesow i VAGow (te z zestawami naprawczymi, np Touran). Kosztuje cos ponad 100 pln (okolo) - wpisz "oryginalny kompresor". U mnie dziala od 3-4 lat, a pompuje bardzo duzo :) 5 aut, 4 rowery. w sumie czasami nie ma tygodnia zeby cos nie pompowal. Od roku roku, cos tam oslabl i juz nie jest nim latwo/szybko napompowac 3 bary w aucie, ale 2-2,3 bara w aucie i w rowerze dowolne cisnienie pompuje sprawnie - i tyle mi wystarcza
Te z marketu za 40-50 pln to badziew. mi sie rozpadl po 3 (slownie: trzech) pompowaniach
Polecam oryginał z zestawu naprawczego np. z grupy VAG.
Dzieki, pewnie tak zrobie bo sporo osob chwali :)
Jedyny minus, ze nie dziala na 230V.
Dokupisz sobie zwykły zasilacz 230-12V 2A, gniazdo zapalniczki, kawałek kabla i problem rozwiazany.
edit. Sorry, to 15 amper bierze.
Edytowane przez rostex
W rowerach jest tak mało powietrza, że do podpompowania, to jest maks 20 ruchow zwykla pompka rowerowa, aby miec juz napompowane na kamien. I to juz jak miales mega flaka. Zwykle 3-4x i starczy.
Ja w oponach zimowych samochodowych ostatnio dopompowywalem powietrze taka pompka. Okazalo sie ze przez lato w kazdej zeszlo tyle powietrze, ze musialem na jedna ze 20x machnac srednio.
Dluzej bym przedluzacza szukal :phi:
Pompke mam z Lidla, nie jakas super diabli wiedza jaka.
Ja tez polecam kupić oryginalna OEM-owską używkę. Uważaj tylko na średnicę wtyczki do zapalniczki, ja miałem awaryjna sytuację i z AR nie pasowała do Skody (za duża średnica nie włożysz w gniazdo).  Mogą być niuanse miedzy markami .
Mam jakąś pierdziawkę za około 30zl i od 4-5 lat nie chce się zepsuć.
Niedawno wpadł mi w ręce kompresorek z citroena c4 około 2009 roku i pompuje jak dziki, Z trwałością zobaczymy.
Już dawno wyleczyłem się ze stacji - jak napisałeś najczęściej nie działają a tak sam sobie pod blokiem mogę podpompować delikatnie.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
zależy czy chcesz to do pompowania czy do tylko podpomowania o max 0.5 bara, nie wiem jak manometry na na tych pompkach są dokładne
ja ostatnio pompowałem sąsiadowi swoją dwutłokową nożną (zwykła z selgrosu, jest u mnie do roweru) bo mu z zapasu zeszło powietrze prawie do zera a miał kapcia rano
no to pompowanie nożna dwutłokową trwało z dobrych kilka minut żeby się pojawiło chociaż 2 bary...
Moje spostrzeżenia:
Miałem kompresorek z Lidla, ten najtańszy za ok 25zł - pompował 3 lata, po czym korbowód się urwał. Nie chciał mi się tego naprawiać.
Moja żona ma w Corsie D zestaw naprawczy. Byłem pod wrażeniem jak szybko to "cudo" potrafi napompować ponton dziecięcy. Ponieważ zazwyczaj sprzedają cale zestawy naprawcze to za stówke kupiłem taki zestaw z chevroleta i już 4 rok pompuje koła w kilku autach.
Ciekawostka, kupiłem ojcu takie coś:
https://www.conrad.pl/p/kompresor-samochodowy-aeg-97136-857601
Też pompuje fajnie, wyłącza się po osiągnięciu określonego ciśnienia i ma nawet lampke.
Co lepsze kupiłem to w Selgrosie 2 lata temu, nie wiem czy to była wyprzedaż czy co, ale kosztował około 50zł
Niestety żaden nie ma możliwości zasilania z sieci 230V.
To akurat żaden problem:
http://allegro.pl/zasilacz-230v-12v-60w-gniazdo-zapalniczki-lodowki-i6932869068.html
Nie wiem czy wydoli ale żaden problem znaleźć mocowo większy.
10 minut temu, Tiomek napisał:
Chcesz spalic szope tym guanem?
 Uzywam od 2 lat i nie widzę problemu
Do pompki??? 500mA??
Edytowane przez Tiomek
Dzieki za pomoc,
Maciej
Wziąłem za punkty vitay na orlenie kompresor B&D. jest na 12 i 230V, napompuje wszystko co trzeba-polecam. Uzywalem tez swojego czasu kompresora z hondy. Badziewie. Nie dal rady roweru napompowac.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
Odgrzeję trochę tego kotleta: potrzebuję też taki "przydomowo/garażowy" kompresorek, nie duży, żeby można go zabrać do samochodu. Ale ja chcę aby miał podwójne zasilanie tzn. 12V= i 230V~ (ale nie że jest tylko 12V i jakieś wydumane przejściówki 230V->12V, które mają 500 mA). Aha - nie taki:
http://allegro.pl/k33-kompresor-samochodowy-pompka-230v-12v-250-psi-i7130243774.html
Szwagier ma taki i jest to chiński chłam. Coś bardziej solidnego, metalowego. Pomożecie?
Ja mam Black & Decker ASI300 z orlenu za punkty. Na oba zasilania, uzywam do pompowania. Zdaje egzamin
Dzięki, nie zbieram punktów Orlenu. :)
Dzięki, nie zbieram punktów Orlenu. [emoji4]
To kup normalnie
Czy Twój model ma prawidłowe wskazania ciśnienia, bo mam ASI200 i niestety zaniża faktyczną wartość ciśnienia.
jest OK
pompowałem i sprawdzałem drugim ciśnieniomierzem
