Parkowanie na styk
2 godziny temu, ppmarian napisał:
Potwietdzam niestety....
wysłane z tel.
Ale co potwierdzasz? :hmm:
Bo o ile do parkowania na chodniku powyzej 2.5t to jest przepis zarabiający, to nastepny dotyczy dopiero 16t i wyznaczonych parkingów.
O pakowaniu na chodniku.
wysłane z tel.
wysłane z tel.
:ok: w takim razie nie ma znaczenia strefa zamieszkania, no może poza tym że w strefie zamieszkania nie możesz w ogóle parkować poza wyznaczonymi miejscami
5 godzin temu, marcindzieg napisał:
Kiedyś bodajże @ppmarian przytaczał przepis że w takiej strefie nie wolno parkować pojazdom o DMC>2.5 tony. Ponoć się doczepili do jego Tribeki. Ale niech on się wypowie bo może coś pokręciłem.
Coś jednak pokręciłeś. Temat dotyczy parkowania na wyznaczonym miejscu parkingowym, a nie na parkowaniu na chodniku. Gościu z tego transita, ma takie samo prawo parkować na tym miejscu parkingowym, jak założyciel tego smutnego wątku. Jedyny zgrzyt w tej sytuacji polega na tym, że ten, kto tam zaparkuje jako drugi, zawsze uniemożliwi bezproblemowe wsiadanie do auta temu, kto zaparkował jako pierwszy. A wynika to ze zbyt wąskich miejsc na tym parkingu, dodatkowo te skrajne miejsce jest węższe. Na miejscu założyciela wątku, nie doszukiwałbym się złośliwości ze strony gościa od transita, a próbował wypracować jakiś sensowny układ. A za jaja powinno się wieszać projektantów i wykonawców tak wąskich miejsc parkingowych, a nie wymyślać idiotycznych sposobów na rewanż, jakie tutaj większość lansuje.
Tak powinno wyglądać normalne miejsce parkingowe, pod względem szerokości:
Miejsce przy trawniku jest dokładnie tej samej szerokości, co pozostałe. Kiedy ja na nim staję, to zawsze dojeżdżam kołami do krawężnika i do linii z drugiej strony zostaje dobre 40-50 cm. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła, przyjechałem z pracy, przy krawężniku stała żona, więc zaparkowałem obok, po chwili żona wyszła (pojechała swoim autem), po godzinie idę do samochodu, bo muszę jechać do sklepu i ciach...
Oczywiście poradzę sobie, wgramolę się drzwiami pasażera, ja tylko pytam, czy jest jakiś zapis, który mogę wykorzystać, aby cymbał więcej tak nie stawał? W przypadku, gdybym miał np protezę, albo chory kręgosłup, albo 2 metry wzrostu już tak łatwo bym nie wsiadł.
22 godziny temu, kaczorek79 napisał:
Mądrego to i dobrze posłuchać :facepalm:  Zrobiłem zdjęcie mojego auta, gdy koleś odjechał dziś rano, wcześniej stał przy moim lewym boku prawie dotykając lusterka, co widać po mokrej nawierzchni od padającego deszczu.
miejsce standardowe, parkując busa powinien dojechać do krawężnika, i o ile nie jest to jakichś kontener to nie powinieneś mieć trudności z dostaniem się do auta.
Zwykły ćwok i tyle, parkując sprintera maxa zawsze zostawiam wolną stronę kierowcy
dawaj zdjęcie od strony kierowcy transita, i parkuj przodem z prawa stroną przy samej linii
mam identycznie w garażu, i miejsce jak ford, i wyobraź sobie że sąsiad miał zwyczaj parkować lewa stroną tuż przy/na linii środkowej. zgadnij co go tego oduczyło :hmm:
Dwie rzeczy: pierwsza, - szerokość skrajnego miejsca na 15 kostek, miejsce obok na 16 kostek, więc miejsce obok skrajnego jest szersze o szerokość kostki, więc nie wmawiaj mi, że są takie same...;], druga rzecz, uwierz mi, ten transit jest zaparkowany w bardzo staranny sposób, reszta jak wcześniej napisałem.
;l że Ci się chciało :facepalm: :piwko: :ok:
   nie mów że mając do wyboru takie parkowanie lub kręcenie się po okolicy byś tak zostawił busa jak ten z tematu 8]
Jestem bardzo wrażliwy na tym punkcie, i uwierz mi, tak jak to złodziej pilnuje swojej ofiary, a nie ofiara pilnuje się przed złodziejem, tak kierowca tego transita, może mieć o wiele więcej do powiedzenia, w zakresie tematu chamskiego parkowania.:skromny:
Co w sytuacji, gdy transit przyjedzie jako pierwszy, i ma do wyboru oba miejsca parkingowe, zaparkuje na skrajnym, a po nim, jako drugi zaparkuje bmw? Będzie to samo, takie same odstępy, ale już wtedy bez złośliwości tak?  To może Transit powinien parkować na obu miejscach?;]
Czy bym tam zaparkował? Oczywiście, że nie jest to miejsce pierwszego wyboru, ale w skrajnych okolicznościach, nie wykluczam.
A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, niestety nie jestem kompatybilny mentalnie, z większością treści, którą czytam na AK, siłą rzeczy również w tym wątku, więc od razu wyjaśnię, że zupełnie nie biorę pod uwagę w tym temacie takich rzeczy jak: "przyzwyczajenia mieszkańców", "nieformalne umowy", "niepisane zasady", "przyzwyczajenia", "zawsze tak parkujemy", "z innego bloku", "pod innym blokiem", (bo przecież wiadomo, że jak ktoś z tego bloku nie znajdzie miejsca pod tym blokiem, to nie postawi przed innym, nie swoim blokiem:hehe:),  "nie będę przecież stawiał pachołków jak wyjadę", bo takie stwierdzenie też tutaj padło, (na ogólnodostępnym parkingu..., pachołki..., ciekawe)więc mój sposób postrzegania tej sytuacji będzie bardzo indywidualny.
Przedewszystkim chyba doświadczenie
To autor tematu i sasiedzi muszą się wtedy dopasować
A tu z opisu autora wynika że to jednak jest standard a nie skrajne okoliczności
I podkreślam raz jeszcze że nie wpadł bym na pomysł by zastawić drzwi kierowcy, pasażera nawet na milimetry ale kierowcy nigdy.
I nie raz zwiedzałem okolice by postawić większego busa niż ten transit, czsem zajmując mniej miejsca niż stojący po skosie maluch
Edytowane przez Artur_W_wa
Wiem o co chodzi:ok:
Generalnie jest z tym ciężko, też często wsiadam drzwiami pasażera, drażnią jednak stereotypy, oraz dziwna logika co poniektórych.
Edytowane przez Artur7
Też jest wąskie tylko bus jest zaparkowany przy ścianie. Drugi też parkuje przy ścianie tyłem do wyjazdu i problem przestaje istnieć. A co do wąskich miejsc parkingowych - terenu jest ile jest i projektant usiłuje zapakować tam jak najwięcej samochodów. Po prostu nie przewiduje parkingu dla autobusów.
Ale że gdzie? Nie dogadamy się, brak wyobraźni przestrzennej, wydumany, "przestający istnieć problem", którego w rzeczywistości nie ma, epickie rozgrzeszanie projektanta, który coś by chciał usiłować..., autobusy...
A w świecie realnym, gdybym się uparł, wstawiłbym tam może jeszcze jedną fiestę, a już jakiegoś smarta, bez problemu.
parkuj przodem bliżej prawej, będzie Ci bardzo wygodnie wychodzić
Takie proste rozwiązanie, które już wcześniej zostało kilka razy podpowiedziane, zupełnie nie wchodzi w rachubę, ponieważ wówczas nie byłoby żadnego problemu.
A przecież nie o to chodzi, żeby nie było problemu.:hehe:
Bez takich problemów to forum umarłoby chyba?
W świecie realnym nie każdy umie parkować na żyletki. W świecie realnym projektant ma do dyspozycji określoną ilość miejsca. I może tam wstawić 30 osobówek lub 20 busów. W świecie realnym busy/dostawczaki są zwykle samochodami firmowymi i parkują na parkingach dla samochodów firmowych. Więc projektant projektuje jak projektuje. Jak już tak chcesz pisać o świecie realnym. Rzeczywiście się nie dogadamy.
20 godzin temu, ZUBERTO napisał:
Każdemu się kiedyś coś uleje.
Temat z ztych, co i podjazd do tankowania z 2 strony.
W tamtym temacie było pytanie czy dany manewr jest dozwolony.
Dobry test na rozumienie tekstu pisanego - gdy spojrzy się, jak zostało to przez większość "zrozumiane".
Raczej nie kojarzę zapisu o konieczności pozostawienia miejsca do wejścia do pojazdu, parkuje w liniach.
Zacznij na próbę parkować przodem również przy lini, żona parkuje tyłem i wysiada przy trawniku.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Druga opcja, zajmuj dwa miejsca postojowe jednym autem skutecznie pozbawiając go możliwości zaparkowania.
W świecie realnym obowiązują przepisy, które to wszystko regulują tutaj Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ;]
Inwestor zazwyczaj nie wychodzi poza minima, bo nie w jego interesie jest wydawać dodatkowe pieniądze na "zbędne" wybrukowania, które służą tylko wygodzie użytkowników.
Poza tym często jest tak, że powierzchnie biologicznie czynne na działce są tak zminimalizowane, ze zwiekszenie utwardzenia terenu nie jest możliwe.
Akurat Ty masz takie piękne szerokie miejsca, nie dlatego ze miałeś  Inwestora-filantropa czy wspaniałomyślnego projektanta, ale dlatego, ze ustawodawca tak stanowi :phi:
Cytuj
Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem - co najmniej 0,5 m.
Chociaż i od tego - nieco błędnie sformułowanego zapisu niektórzy stosują uniki ;]
Edytowane przez dymny
Mogę coś zrobić z gościem, który już któryś raz przyjeżdża bardzo dużym autem dostawczym (największy Transit) i parkuje mi przy lewej stronie auta na 3-4 cm od lusterka, co kompletnie uniemożliwia dojście do drzwi, nie mówiąc o otwarciu i wsiadaniu. Kiedyś po takiej akcji włożyłem mu kartkę za wycieraczkę i uprzejmie poprosiłem, aby tak blisko nie stawał. Spłynęło po gościu i przełożył kartkę na moje auto.
Kaczorek wymyśliłem coś dla Ciebie. Dokupić taka nakładkę na lusterko jaka się montuje jak ciągniesz przyczepkę. Ustaw potem na to w aucie choćby ibatrape kamerki wideorejestrator im bardziej widocznie tym lepiej. Daj znać czy pomoglo
Kuźwa, masz problem. Ten gość ma takie samo prawo do parkowania tam, jak i Ty.
Tyle, że ubzdurałeś sobie jakieś prawo do tego miejsca i próbujesz znaleźć cokolwiek, byleby wyszło na Twoje.
Skoro wiesz, że tam staje, to albo zmień sposób parkowania, albo miejsce. Dziesięć metrów dalej krzywdy Ci nie zrobi, a i Twoja laleczka będzie bezpieczna, nikt jej nie zarysuje.
A jak chcesz się gościa pozbyć, to zafunduj mu parkin strzeżony w okolicy, może skorzysta.
Pretensje o szerokość miejsc parkingowych możesz mieć do architekta lub zarządcy kurnika, a nie do tego gościa.
mi jak ktoś tak parkuje to najnormalniej napierd....drzwiami o auto które stoi ewidentnie za blisko...tyle w temacie i ulga jest...:phi:
Poważnie? jest taki przepis? Mój osobowy Mercedes ML ma DMC 3000kg8]
Zwykły Ford Galaxy MK 3 ma DMC 2505kg. ;]
Masz wyżej - nie możesz na chodnikach.
Wjechać tyłem na miejsce i stanąć tak blisko, żeby nie wjechał dużym.
Jeśli normalne argumenty nie działają, to próbuj tych mniej normalnych w cywilizowanym świecie, albo kup Patrola orurowanego :hehe:
Kodeks drogowy
Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
Przeczytałem prawie cały wątek i proponuję, co z resztą zostało tu wielokrotnie powiedziane:
Jak już ktoś wcześniej poradził: PARKUJ PRZODEM
Ten model BMW jest tak samo urodziwy z przodu jak i z tyłu więc nie powinno mieć znaczenia z której strony na niego patrzysz z okna.
Kiedyś pisałem o takim parkowaniu, ale nikomu nie przypadło to do gustu.
  • 3 tygodnie później...
Widać problem zatacza szersze kręgi wśród społeczności-tutaj mamy przykład mediacji ;l
