Zmiana opon a czujniki ciśnienia
1 minutę temu, K3 napisał:
Ale może się okazać, że jeśli spadnie o 0,2 bara w ciągu czterech sekund, to zapali się wcześniej. Co oznacza, że di ci dodatkowe 6s zanim spadnie o 0,5bara...
Całkiem możliwe :ok:
9 minut temu, wladmar napisał:
Napisałem wyżej, że dokładność jest 0,01 i możesz sobie na wyświetlaczu zobaczyć dokładne wartości, ale komputer wyświetla alarm jak spadnie o 0.5.
Rozdzielczość. Nie dokładność.
4 godziny temu, Harp napisał:
Te systemy z fizycznymi czujnikami w kołach również mi nie leżą. Obecnie w F25 mam alarm po ABS i działa to całkiem OK i to pomimo opon ROF. Mam drugi zestaw kompletnych kół i nie martwię się o przekładkę, aktywowanie etc. Do najbliższych serwisów jakiejkolwiek marki mam +100km i jak pomyślę, że za każdym razem miałbym dymać i płacić za wgranie czujników to się odechciewa całej zabawy. Komu te czujki po ABS przeszkadzały?
Nie "komu te po ABS przeszkadzały" ale "kto wymyślił wgrywanie czujników". Są auta gdzie możesz sam programować czujniki z poziomu komputera pokładowego (np. u mnie). ASO mi do tego niepotrzebne.
33 minuty temu, wladmar napisał:
Nie zareaguje, też ma swoją tolerancję i zazwyczaj jest to 0.5 bara. Ciśnienie pokazuje z dokładnością do 0.01, ale alarm wywali jak różnica jest 0.5 między kołami albo odbiega od wprowadzonej normy.
U mnie minimum to jest bodaj 2.2. Gumiarze z definicji pompują 2.0 i czujnik na takim ciśnieniu zareagował. Więc całkiem precyzyjny jest.  :ok:
Może jest tak, że przy 2.0 po prostu reaguje zawsze?
Czujnik jest precyzyjny. Inna kwestia na jakiej wartości ustawiony jest poziom ostrzegania...
Może. A może mam minimum 2.5? Teraz już nie jestem pewien.  :hmm:
Możesz u siebie ustawiać ciśnienie w ustawieniach?
Nie. Jest chyba zaprogramowane na stałe. Jest opcja zresetowania czujników ale to chyba służy restartowi jakby któryś wariował, a nie ustawieniu stanu referencyjnego. Właściwie to nie wiem, bo nigdy nie było potrzeby nic przy tym ruszać.
U mnie nawet programować nic nie trzeba, samo łapie czujniki po jakimś czasie.
Wczoraj nawet myślałem, że wtopę zaliczyłem, bo po zmianie kół na letnie (1 raz zakładane i czujniki też 2 kpl.) wywaliło błąd, ale trochę km nakręciłem i się odnalazły czujniki.
  • 3 tygodnie później...
Dnia 3.04.2018 o 15:13, Rado_ napisał:
Ja mam czujniki w kołach, ale nie wiem co to za system, nie trzeba kół w to samo miejsce.
Ja tak samo. Czujniki fizyczne w kołach. Nie mam pojęcia czy można losowo koła pozamieniać i czy wówczas działa (i czy wówczas komp wskaże właściwe koło gdy nie ma w nim ciśnienia). Ale sądzę że nikt specjalnie nie dbał o pilnowanie kolejności.
Citroen.
BTW - żadnych problemów z nimi. Działają kiedy powinny, kiedy nie powinny nie marudzą. Nigdy nic nie aktywowałem, nie resetowałem, nie synchronizowałem.
Kiedyś odezwał się jeden, wskazał które koło i faktycznie zeszło poniżej 2 atmosfer.
A w tę sobotę po wymianie opon na letnie auto oznajmiło, że brak powietrza we wszystkich kołach.
Powinno być 2.4 i niby było 2.4 na ichnim - jak się okazało wadliwym - manometrze.
Inne manometry pokazały 1.8. Po dopompowaniu - wszystko OK.
Czujniki na pewno potencjalnie można uszkodzić  mechanicznie "łychą" przy zdejmowaniu opony z felgi na maszynie - jeśli monter za głęboko wsadzi łychę.
Edytowane przez wald0
I tak właśnie najczęściej się psuje czujniki. Poza tym czujnik ma w środku baterię, która wytrzymuje 5 lat (wg deklaracji producenta). W praktyce wyczerpują się częściej i czujnik jest do wymiany.
Dnia 3.04.2018 o 14:53, krowka napisał:
W specyfikacji auta, ale z tego co na szybko w sieci znalazłem, to Fiesta mk 7 niestety ma fizyczne czujniki ciśnienia.
Mk7 to sobie mozesz przestawic z czujnikow w kolach na ABS.
W moim Citroenie C4 czujniki dzialaly mimo wieku 13 lat...
U mnie w instrukcji jest napisane 5. Przy czym zaznaczono, że wysoka i niska temperatura mogą skrócić żywotność baterii :phi: Ile wytrzymują w praktyce? Pewnie różnie - jedna partia wytrzyma 13, inna rok, średnia się zgadza :oki:
Jak po necie grzebałem to przeważnie pisali ok 10 lat, a jak jest powie ktoś komu się wyczerpala bateria.
W outlanderze? Możesz napisać jak?
Nie chodzi o łapanie tylko pkt odniesienia. U mnie dwa razy wywaliło komunikat aby sprawdzić ciśnienie i pokazuje które to koło. Po spr komp każe uruchomić kalibracje - czyli zapamięta dany stan i dalej monitoruje spadki.
Czym, czym?
11 minut temu, bartekm napisał:
Czym, czym?
Forscanem.
10 godzin temu, wujekcybul napisał:
Forscanem.
Kurcze muszę na zimę przetestować, dzięki :ok:
W komputerze między zegarami jest opcja wyboru zestawu czujników w przypadku dwóch kompletów kół. Słyszałem też (ale to niepotwierdzone bo mam tylko jeden komplet kół) że da się też je tam skalibrować i zaprogramować. Warto żeby sprawdził ktoś, kto ma.
... no to że jest "miejsce/sloty" na zaprogramowanie dwóch kompletów czujników to wiem (nazwijmy je zima i lato). Ja wiem że nie da się ich zaprogramować bez ASO (a właściwie odpowiedniego kable/softu). Użytkownik może jedynie wybrać jakiego kompletu obecnie używa.
Ja mam 2 komplety kół i drugi komplet "zima" musiałem doprogramować w ASO w to wolne miejsce. Teraz po każdej zmianie muszę przełączać w komputerku jakie koła mam zamontowane. Czeka cię kiedyś programowanie nowych czujników, chyba że przez całe życie będziesz korzystał z fabrycznych felg. Więc raczej nie jest tak jak piszesz, że w Mitsu jest tak pięknie - stąd moje pytanie skąd pochodzi twoja wiedzą że użytkownik może sobie to programować poprzez menu samochodu.
A przez system MMC w wersjach z navi też się nie da? On daje dużo więcej możliwości samodzielnej konfiguracji niż mają wersje bez niego.
Jeśli się jednak nie da, to cofam to, co wcześniej napisałem. Miałem niesprawdzone (i jak widać nieprawdziwe) informacje. :ok:
Edytowane przez Ryb
