światła dzienne w Czechach
czy w Czechach jest dozwolona jazda na światłach dziennych? Wiem że jest obowiązek jazdy na mijania, ale czy wystarczą światła dzienne?
skoro jest obowiązek ma mijania to sam pomyśl
gdybym nie myślał i się nie zastanawiał nad tym to bym się nie pytał. W sieci nie ma jednoznacznie napisane czy jest obowiązek na mijania czy mijania/dzienne. Bo raz pisze tak, a gdzie indziej inaczej.
Jest dozwolona...
Z reszta po przekroczeniu granicy wystarczy z 2-3 min zeby sie zorientowac patrzac na inne auta.
A czy u nas dopisali dzienne do przepisu? Bo też zawsze byly tylko mijania.
5 lat temu w Rumunii kolega dostal mandat za dzienne. Ale obecnie to juz chyba takich cyrkow nie ma ;]
Przecież producenci samochodów nie robią specjalnych wersji na poszczególne kraje w UE :hehe:. W Grecji chyba jest mandat za jazdę na światłach w dzień?
ale mijania ;) , bo we współczesnych samochodach nie wyłączysz tych dziennych
Pobudka... Swoją drogą tak trudno co jakiś czas przeczytać przepisy w celu chociażby poznania nowości, czy odświeżenia wiedzy? Tak, zmieniono, kilka lat temu...
Edytowane przez krowka
Jak się chce, to się wyłączy ;]
Taśmą "na gada"? :phi:
Bez problemu wylaczysz. Przelacznik z AUTO na OFF.
Edytowane przez wladmar
U mnie sie nie da, trzeba by wyjac zarowki ;]
No to bez sensu masz ;]
Teraz, rwIcIk napisał:
Umnie dzienne świecą nawet w pozycji 0.
U mnie dzienne swieca w pozycji AUTO. Na OFF nie swieci nic.
Mnie to nie przeszkadza... Ale nie da sie ani w Oplu ani we Fiacie.
A masz stare czy w miarę nowe auto?
Jeszcze nie ma roku.
To faktycznie, masz dziwnie ;]
We wszystkich, którymi jeździłem nie da rady wyłączyć dziennych. Da się, ale trzeba włączyć pozycyjne.
Toyota, Ford, Skoda, Opel
Suzuki pod tym wzgledem jest oldschoolowe (i to mi sie podoba) - mozesz wylaczyc dziennie jak chcesz, stop&start tez :oki: A mozesz miec wszystko w trybie AUTO.
Nie wiem w jakim aucie, ale tak to nie jest zgodne z warunkami homologacji.
Czyli niezgodnie z przepisami, co do DRL.
Bo tak ma być.
Ale wyłączyć można/uaktywnić ukrytą opcję ustawień DRL - dlatego napisałem, że trzeba chcieć. Jednak nie obędzie się bez grzebania w ustawieniach auta przy pomocy OBD2 i odpowiedniego softu ;)
W Fiacie 500 mozna calkowicie deaktywowac swiatla dzienne z poziomu menu komputera ale to auto z 2012r.
Nie wiem jak w tych nowszych.
Nieprawda. Inaczej auto nie mialoby swiadectwa homologacji.
I ja też, na 0 świecą tylko dzienne z przodu :phi:
Jak często używasz tego off? :hmm:
Edytowane przez tomy
W nowszych można uaktywnić menu, które ukryli. W 500X nie sprawdzałem, bo na razie nie jest mi to potrzebne. AlfaOBD posiada odpowiednie opcje, ale czy działające, tego nie wiem - w przypadku moich aut część danych, które ten soft pokazuje, to bzdury - strach coś ruszać, żeby czegoś nie namieszać, np. typ silnika 2.4l, a w innym miejscu 1.4MA Turbo.
Dziwne, że dostało. Przepis mówi, że w nowych autach mają włączać się w pozycji kluczyka MAR, ewentualnie po włączeniu silnika.
W 500X wyjęcie żarówek "DRL" pozbawi auto świateł pozycyjnych z przodu - żarówki P21W zasilane PWM, pełnią obie role, więc od auta zależy. Do tego będzie błąd żarówek.
W nowej Insigni już nie ma takiej opcji.
Wiem, wiem to byl raczej zart ;)
Ani razu nie uzylem, bo i po co. Ale gdyby sie mieszkalo w kraju, gdzie dzienne nie sa obowiazkowe, to po co swiecic?
W nowych autach blokuja mozliwosc wylaczenia. U mnie musialem kabelkiem zadzialac w Seacie w Fordzie wogole nie moge wylaczyc. Nawet kablem.
U mnie nie blokuja. Auto ma mniej niz rok.
Pewnie bylo homologowane wczesniej pewnie przy okazji FL a byc moze wtedy przepisy byly inne. W nowo homologowanych maja sie wlaczyc i koniec :phi:
Calkiem mozliwe.
U mnie tak nie wyłączysz. I nie wyjmiesz żarówki bo jest led. Nie ma opcji żeby mieć włączony silnik i nic się nie świeciło. Albo dzienne, albo postojowe albo mijania - jak byś nie kombinował.
Sprobuj zaciagnac reczny i dopiero wlaczyc silnik dopoki nie zostanie zwolniony powinny nie swiecic a przynajmniej w koreancach tak jest.
W ustawieniach.
Jest to przydatna opcja, gdy np. auto jest serwisowane, musi być włączony zapłon z jakichś względów, a nie ma sensu wyładowywać akumulatora.
Świecą. Zawsze odpalam na ręcznym i zawsze się zapalają natychmiast po odpaleniu silnika.
10 minut temu, Polarny napisał:
W ustawieniach.
Swiatla dzienne to by dosc dlugo wyladowywaly taki akumulator ;]
Bo też mowa o dłuższym serwisowaniu.
mozesz podac przyklad takiego dluzszego serwisowania z przekreconym zaplonem?
Bo jakos ciezko mi to sobie w rzeczywistosci wyobrazic ;]
Ozonowanie trwa ponad pół godziny. Do tego mechanik nie stoi przy samochodzie, tylko zajmuje się czym innym. I przychodzi np. po 6 godzinach.
Moje auto dostaje wtedy rurę w tylek i pyrka se na wolnych ocieplając klimat wokół warsztatu.
Zakładając że światła dzienne biorą po 4W na jedną stronę a akumulator ma 70Ah to może tak sobie świecić non stop cztery doby.
Błędne, i to bardzo błędne założenie. Przy włączonym zapłonie wyładowanie akumulatora może nastąpić już po 2h, w zależności od auta. W tym procesie akurat pobór prądu przez żarówki nie ma znaczenia. Przy włączonym zapłonie jest uruchomionych klika/kilkadziesiąt prądożernych gratów.
A jeśli żarówki/diody świateł dziennych nie będą świeciły to te pozostałe prądożerne graty też solidarnie przestaną pobierać prąd?
W bezkluczykowcu zapłon wyłącza się automatyczne po 20minutach, gdy silnik wyłaczony, przynajmniej w autach od FCA. W 6h można na włączonym tylko zapłonie wydrenować aku bez problemu do 0.
Skąd to pytanie? Dlaczego miałyby przestać pobierać? ECU, Body, ABS/ESP/LA/FBC/Elektryczna blokada kierownicy/Lusterko fotochromatyczne/Martwa strefa, Radio, Wentylacja, pompa paliwa itd będą żreć na potęgę prąd na włączonym zapłonie. Proponuję sprawdzić jak siada napięcie na aku po włączeniu zapłonu.
No właśnie. Więc jak widać problem zapalania/nie zapalania diod DRL jest w tym kontekście marginalny. Mogą się palić ile wlezie i nie ma sensu pracować nad systemami, które je odłączą.
A bez zakładania jak jest, a przy faktycznym braniu pod uwagę realnych mocy, taki akumulator wystarczy na 20 godzin świecenia.
Oczywiście można go osłabiać bez sensu o 1/3, w dodatku że jeszcze działa trochę innych urządzeń.
