Astra 1.6 200KM - moja opinia
Dnia 29.10.2018 o 22:46, lucash napisał:
a to gdzie panie takie cuda? :) W moich poprzednich autach M/T (2xFord) tak nie działało.
W Alfie 159 nie wyłączało tempomatu przy zmianie biegu
Godzinę temu, maro_t napisał:
jest w menu na tablecie opcja "Automatyczne odparowanie szyby przedniej". Ale wyłączenie jej nic nie zmienia. Rzuciłem temat na forum Astry, jest kilka osób które mają tak samo, ktoś napisał, że u niego się nie włącza samo, ale większość odpowiedzi dostałem na zasadzie "a po co to ruszać, masz auto to ustaw na auto" :hehe:.
Ale masz rację, trzeba coś poszperać. Podobny problem miałem w Rio, tam zawsze po ustawieniu nawiewu na szybę włączała się klima i trzeba ją było wyłączać (przynajmniej się dało). Po uruchomieniu auta przy ustawionym nawiewie na szybę też się włączała i też trzeba ją było wyłączać. Ale dało się wyłączyć tę opcję na stałe, trzeba było 6 razy szybko przycisnąć obieg zamknięty czy jakoś tak. Może tutaj jest podobna tajemnicza kombinacja
W corsie E, jak włączę nawiew na szybę to oczywiście klima chodzi i jeszcze wiatrak włącza się na maxa :O
Można to wtedy zmniejszyć, ale za każdym kolejnym przełączeniem na szybę jest to samo. :oslabiony:
do usunięcia
Edytowane przez tomy
Bo to jest guzik do szybkiego odparowania szyby, a nie ustawienia nadmuchu na szybe ;]
W większości aut jest znaczek szyby przy pokrętle, a tu co jest jakiś przycisk więc tak używam, dobrze że nie muszę często jeździć :phi:
No i ten przycisk działa tak jak napisales ;]
Jak chcesz mieć zwykly nawiew tylko na szybe, to ustaw pokretlo tam gdzie jest strzalka w gore ;)
Jak by kolega przeczytał instrukcje to by wiedział, że to funkcja szybkiego odparowania szyb. Gdzie ma dmuchać ustawiasz pokrętłem, pozycja z strzałką w górę odpowiada za nadmuchu na szybę.
a ile pakiet ubezpieczen w Krakowie dla takiej furki?
Instrukcji faktycznie nie widział i nie czytał i jeździ okazjonalnie, bo to :piekna: auto.
niecałe 2500 mi wyszło. Ale brałem lepsze AC z samochodem zastępczym non stop.
super oferta, znajomy za 2 letnie s60 o podobnej wartości musi bulić 4k
a ja od 5 lat płace własciwie to samo, mimo, ze wartość spadła o 50%. Zawsze na nowe auto są lepsze warunki.
Podejrzewam, że magia pierwszego roku i dobra oferta od dealera. Potem może nie być tak kolorowo.
Zawsze tak jest i za kazdym razem mi tak wychodzi.
Potem dochodzi też zniesienie amortyzacji, udziału własnego ... i cena pakietu rośnie.
Generalnie pakiety dilerskie są tańsze od "rynku" średnio do 4-5 roku użytkowania.
no to zmieniło mój punkt widzenia. Czy tylko w Oplu tak działa tempomat?
Leon III (5f) zmiana biegu również nie wyłącza tempomatu.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Wartość spada o połowę,  ale ceny części nie spadają więc dlatego prawie taka sama stawka. Kradzieżowe AC to 5-10% całej polisy.
Trochę lipa z kradziezowym. A lat bezszkodowych co raz wiecej i słabo to sie przekłada na stawkę.
Tylko naprawa do max 70% z np. 100 koła, to nie z 50 czy 30.
Tak wiem, że nie zawsze o całkę się ocieramy.
Ja 7 lat płaciłem tyle samo, zanim x1,5 wyskoczyli.
Edytowane przez ZUBERTO
Kalkulacja składki nie zakłada,  że zawsze będziesz miał prawie całkę. Statystyka.
To tylko statystyka,  jest zdecydowanie  więcej wypłat za naprawy powypadkowe niż za kradzieże w związku z czym lwia  część składki jest "na naprawy".
Kolejny mały update. Zmieniłem opony na zimowe. Kupiłem Dunlop Winter Sport 5. Rozmiar ten sam co letnie, bo ta sama felga: 225/45R17. Jest dużo ciszej. Co tylko potwierdza, że te letnie Turanzy są badziewne.
Są, generalnie to średniej klasy opona, słabo się nadaje do 200hp na ośce. Sprzedaj to i na lato weź sobie r888
tapatalked
Toyo R888 do użytkowanego na co dzień dupowozu?! Pomysł z gatunku fatalnych.
Edytowane przez ztj
I drugie auto jak będzie akurat mokro ;]
Cóż, to niestety jedyna szansa na odrobinę trakcji w tym aucie
tapatalked
R888 to kompletny przeżytek, zarówno w świecie amatorskiego motorsportu, jak i alternatywy dla opon cywilnych do jazdy na co dzień. Na rynku jest mnóstwo opon UHP, które pod każdym względem byłyby tu lepszym wyborem.
O proszę, rzuć zatem jakąś lepszą alternatywą.
tapatalked
tapatalked
na przykład Michelin Pilot Super Sport
Ja szukalem automatu ale w Polsce 9/10 automatow bylo do remontow gdzie sprzedajacy ratowali skrzynie wymiana oleju i natychmiast pozniej chcieli sprzedac. W tym 10 gdyby nie pol blotnika w szpachli 3mm to kupilbym :(
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
Z tego co widzę nie ma ich w rozmiarze 225/45/17
tapatalked
Szukałeś używanego 1.6 200hp AT? Tych aut w Polsce jest kilka sztuk i raczej wszystkie są jeszcze na gwarancji.
tapatalked
tapatalked
To był tylko pierwszy z brzegu przykład, bez sprawdzania dostępności rozmiaru. Praktycznie każda opona Michelina z serii Pilot Sport będzie lepszym wyborem do tego typu auta niż Toyo.
R888 to opona na wodzie niebezpieczna, na suchym trzymająca dobrze, ale bez szału. Poza tym bardzo głośna, ciężka, mało trwała i stosunkowo droga. Jej największą zaletą jest na dzień dzisiejszy chyba jedynie ładny, sportowy wygląd.
tapatalked
Szukalem vana 7 osobowego typu Espace lub Galaxy w automacie.
Spoko, to już wiemy. By jednak nie odkrywać koła na nowo warto zapytać o alternatywę dla rozmiaru w którym auto z tematu jest homologowane.
tapatalked
No spoko, ale co to ma wspólnego z Astrą 1.6t?
tapatalked
Ciekawy glos w dyskusji o Astrze 1.6T ;]
w cromie  na szybe i klima wlacza i mega nawiew. uzywam  sporadycznie by nie powiedziec w ogole
Dnia 24.10.2018 o 22:00, lucash napisał:
100 za kompakta dobrze wyposażonego to nie żaden wyczyn. W zasadzie to bez 100 to nie ma po co z domu wychodzić do salonu. Opel jako jedyny daje taką moc. Seat jest ciut tańszy ale moim zdaniem Opel jest przyjemniejszy w środku. Ja po rekomendacjach @prawoimotoryzacja pobiegłem do salonu Seata i....szybciej z niego wychodziłem rozczarowany jakością. Nie taki Opel zły jak go malują ;)
Jaką wersję Leona oglądałeś? Wszystko poniżej Xcellnece bądź FR jest słabe, ale i jedna i druga wersja jest naprawdę spoko, jak na klasę kompakt. Leon na pewno wygrywa jazdą z Astrą, chociaż Ledy w Astrze są dużo lepsze.
tapatalked
Jeśli nic się w jakości nie zmieniło to u mnie przez 80 tys bardzo dobrze jeździło się na uniroyal rain sport w tym rozmiarze. Zarówno po mieście jak i na trasie.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja mialem zastepcza style 1.285KM albo nawet ta nizsza i niczego nie brakowalo. Kokpit sam w sobie jest brzydki niezaleznie w jakiej wersji.
Ale to chyba nie jest UHP :hmm:
Zupełnie inny obraz jest tego samochodu w wersjach fr/xcellence. Wszystko poniżej wygląda kiepsko.
U mnie w Q 1.8T po sofcie trakcja była ok, przy ruszaniu, w zakrętach i przy hamowaniu.
Na lato będę kupował nowe opony, chętnie bym do nich wrócił, ale gdzieś czytałem ze kolejny model już taki dobry nie jest.
No ale ty masz quattro. U mnie, w kluchowatej Astrze z 200hp/300nm na ośce jest średnio z ruszaniem. I nie wynika to z tego że Michelin Crossclimate którą teraz ujeżdżam jest złą oponą. Wolałbym to naprawić dobrze klejącą oponą, R888 czy innym 595RS-R.
No tak, uślizg koła i elektronika odcina.
Umiem tym ruszać, bez TC i bez palenia opon, to żadna filozofia, niestety wówczas pełny gaz mogę nacisnąć dopiero na trójce.
Jasne[emoji106], nie mniej jest to ograniczenie w ostrzejszym starcie. Tylko lepiej klejąca opona coś poprawi.
3 minuty temu, pij napisał:
Jasneemoji106.png, nie mniej jest to ograniczenie w ostrzejszym starcie. Tylko lepiej klejąca opona coś poprawi.
O tym mówię.
