Dodatkowy wyłącznik klimatyzacji
3 minuty temu, Joki napisał:
Czasem odnoszę wrażenie, że to kącik ignoranta.
Lubię wiedzieć jak działa rzecz, której używam i korzystać z niej świadomie a nie polegać na głupich automatach.
 Może warto kupić auto z klimatyzacją manualną tam nie ma automatów.
To nic nie zmienia, w kwestii odpalania klimy przy ustawieniu nadmuchu na szybe...
2 godziny temu, adamm_mk1 napisał:
Panowie większość układów do Waszych aut zaprojektował facet inżynier i zamiast się zastanawiać jak obejść system dla własnej satysfakcji ?
Może warto ustawić Klime na auto i dac się wykazać inzynierom ?
jak to jest inżynier tego samego typu co 'olej silnikowy można zmieniać co 30kkm' albo 'olej w automacie nie wymaga zmiany' to ja dziękuję za takich inżynierów...
Inżynier tego nie wymyślił. To księgowi :)
Od 6 lat jeżdżę autami z klimatyzacją automatyczna i jedyne co robię to ustawiam tryb auto i sobie zmieniam temperaturę w zależności od pory roku lub potrzeby.
Przecież przy ujemnych temperaturach (a w zasadzie to gdzieś ponizej +4°C) kompresor i tak się nie załącza i jakoś wszystko działa więc nic się nie stanie jak user będzie miał możliwość manualnego wyłączenia. W moim 20-letnim aucie z klimą automatyczną mogę tak zrobić i też to chyba inżynierowie projektowali...
nie do końca. Księgowy chce tanio, a inżynier ma zrobić żeby było tanio i działało prawidłowo. No i w zasadzie ten inżynier to robi, na czas gwarancji ca 100kkm ten sposób działa, a potem to już nie ich zmartwienie.
Także to inżynier pod naporem księgowego opracowuje jak tu działać na granicy wydymania klienta.
Ale przynajmniej w skodzie roomster zapala się wtedy kontrolka na przycisku AC i wiadomo, że klima się włączyła.
Godzinę temu, patgaw napisał:
w skodzie roomster z klima manualna: https://www.skodovky.cz/files/recenze/skoda-roomster-od-2006/1228930vj.jpg
tez jest tak ze przekrecisz te pokretlo na szybe i klima sie wlacza. Jak ja bym takie auto w salonie kupil to bym reklamowal jako awarie.
Ale przecież większość aut tak ma.Tak jest to opisane w instrukcji-więc jaka to awaria?
Zawsze jednak trochę lepiej niż głupie wydumki, które zawsze wiedzą lepiej.
Edytowane przez Joki
Dnia 22.01.2019 o 13:54, rallyrychu napisał:
Spadek mocy to czułem przy włączeniu klimy w Matizie.... Jakie to auto? 😲
Nawet Matiz mial odciecie klimy przy pelnym wcisnieciu gazu.
Meriva A 1.4 90KM miała tak zrobiony soft, że mocniejsze wciśnięcie gazu na postoju powodowało wyłączenie kompresora klimatyzacji na jakieś 5 sekund. Było to niezwykle denerwujące w upalne dni, bo ruszając z miejsca z włączoną klimatyzacja z automatu trzeba było wcisnąć mocniej gaz a wtedy klima się wylaczala, by jeszcze przed zmianą biegu na 2 włączyć się ponownie. Kangur murowany.
No ja reklamowałem, bo myślałem że to usterka. Ale zaprowadzili mnie do nowego salonowego egzemplarza i miał tak samo. A dioda to u mnie też gaśnie. Ale klima i tak działa na wyłączonej diodzie
  • 1 rok później...
kraviec dałeś radę wyłączyć automatyczną klimę ja mam Chevroleta cruze i klimatyzacja chodzi bez oznaczenia nawet jak nie masz włączonego nawiewu bo musi utrzymać suche powietrze w obiegu ciepłe ,bardzo jest to irytujące jak ciągle pracuje wentylator no i to spalanie o tych kilka setek więcej . Po prostu chciałbym mając manualu klimę móc  jeździć bez klimatyzacji, i to pewnie nie tylko
1 hour ago, Johnny said:
kraviec dałeś radę wyłączyć automatyczną klimę ja mam Chevroleta cruze i klimatyzacja chodzi bez oznaczenia nawet jak nie masz włączonego nawiewu bo musi utrzymać suche powietrze w obiegu na ciepłe ,bardzo jest to irytujące jak ciągle pracuje wentylator no i to spalanie o tych kilka setek więcej kilometrze
W Cruze jest pewine podobnie jak w Astrze J, ze klima chodzi non stop jak masz ustawiony nawiew tylko na szybe.
Wentylatora na pierwszym biegu nie powinno byc w ogole slychac w kabinie.
Przy ustawionym nawiewie na szybę z automatu włącza się klima - Cruze tak ma. Nawet kontrolka nie wskazuje.
Jak dobrze pamiętam nawiew miałem ustawiony zawsze na szybę i nogi. Raczej nie parowały szyby.
No i ciągły nawiew wentylatora bez obiegu wewnętrznego. Filtr zmieniałem co 15 kkm.
Ale w wilgotne dni trzeba było włączyć klimę i na niej jeździć. Szczególnie w deszcz.
A może wystarczy zmienić w ustawieniach temperaturę załączania automatycznej klimy na przykład na minus 20 i wtedy nie będzie się załączać automatyczne odmrażanie i ciągła praca klimy
Ale w jakich ustawieniach chcesz to zmieniac? ;]
opcja tej automatycznej klimatyzacji i odmrażania szyby nie jest zła i może dużo użytkownikom to pasuje ,nawiew na szybę i z głowy nic nie trzeba robić i szybko  szyby są przezroczyste , ale ja potrafię ją włączyć samemu i tak bym chciała robić , a do zmiany ustawień to tylko dobry komputer dedykowany program z dostępem do wszystkich ustawień auta , i może ktoś ma takiej możliwości i umiejętności
A tak poza tym jakby ktoś miał w cruze uszkodzony łopatki w mieszalniku powietrza oferuje naprawę  dwa dni i 1100 zł  , najczęściej w tedy nawiew z jednej strony deski jest zimny  , a z drugiej strony deski ciepły,w automatycznej klimatyzacji może nawalić silniczek sterujący łopatkami ale jest to do sprawdzenia, ale ja robiłem manualna i tego mogę się podjąć ,mazowieckie
W dniu 22.01.2019 o 14:59, ghost2255 napisał:
W KIA RIO można było dezaktywować tą funkcję.
Może tu też się da?
Jak ?
5x obieg zamknięty lub włączenie klimy, już nie pamiętam szczegółów. Jest w instrukcji.
Dz. W 4 tak ?
1 minutę temu, Camel napisał:
Dz. W 4 tak ?
17 minut temu, ghost2255 napisał:
Rio 4 po 2017 roku. ;)
Nie, ja pisałem o III gen 2011-2016. Nie wiem, jak jest w nowszym modelu. Być może podobnie.
Dz. Chyba w końcu po roku zajrzę do instrukcji :)
W Vendze z klima manualną z 2011 działało 5x wciśnięcie obiegu zamkniętego, ale w instrukcji tego nie było ;)
1. Turn the ignition switch to the ON position.
2.Turn the mode selection knob to the defrost position ( ).
  1. Select any fan speed except “0” position.
  2. While pressing the air conditioning button (A/C), press the air intake control button ( ) at least 5 times within 3 seconds.
The indicator light in the air intake control button will blink 3 times with 0.5 second of interval. It indicates that the defogging logic is canceled or returned to the programmed status.
Dokładnie, w Sorento 1 fl też jest kombinacja przycisków w klimie automatycznej.
