Dodatkowy wyłącznik klimatyzacji
Cześć,
Szukam rozwiązania na dodatkowy wyłącznik klimatyzacji. Coraz więcej samochodów ma bardzo denerwujące samoistne włączanie klimatyzacji przy ustawieniach na szybę.
U mnie np. jak zostawię auto na noc z ustawieniem kierunku nawiewu szyba/nogi to rano odpalam i jadę bez klimy. Ale jak zgaszę auto i odpalę niedługo ponownie to klimatyzacja włącza się samoczynnie i co gorsza nie sygnalizuje tego na panelu i na wyświetlaczu. Denerwujące bardzo, bo jak się sama włączy w wilgotny dzień i ją po jakimś czasie wyłączę ją przez podwójne wciśnięcie AC to w 5 sekund mam zaparowane wszystkie szyby. Siostra w Clio IV ma podobny problem, o ile w Clio klima manual i na 90% da się odciąć jeden kabelek w panelu, który za to odpowiada to u mnie przy automatycznej nie do przeskoczenia. Wymyśliłem, że można zrobić oddzielny wyłącznik sprężarki klimatyzacji i podpiąć go pod przekaźnik właśnie od sprężarki. Jak myślicie dobrze kombinuję i zda to egzamin? Chyba z tego powodu błędem żadnym nie powinno sypać, bo kompresor zwyczajnie nie ruszy, tak samo jak w przypadku niskiego ciśnienia czynnika.
myślę,  że climatronik wywali błąd,  ale spróbuj
Godzinę temu, Kraviec napisał:
Cześć,
A w czym Ci to przeszkadza, ze klima sobie chodzi w tle?
U mnie w Oplu jest dokładnie tak samo i nie zwracam na to w ogole uwagi...
IMHO takie kombinacje przy climatronicu raczej dobrze się nie skoncza.
Masz alergie, źle klima wpływa na Ciebie, że takie akcje kombinujesz?
Zdecydowanie czuć spadek mocy i nie mam ochoty jej używać wtedy kiedy nie jest mi potrzebna.
Słychać dźwięk wentylatora, a temperatura płynu robi się kilka stopni mniejsza podczas zimnych dni (silnik na autostradzie nie osiąga odpowiedniej temp., termostat sprawny).
I tak jak napisałem w wilgotne lub deszczowe dni jak się włączy to już trzeba na niej jeździć żeby nie zaparować.
Edytowane przez Kraviec
Spadek mocy to czułem przy włączeniu klimy w Matizie.... Jakie to auto? 😲
Co to za auto?
I jaki jest związek pomiędzy klima a temperatura plynu w silniku?
IMHO cos chyba nie do końca masz sprawne...
Co to za samochód?
Co to za auto?
Chevrolet Epica. Związek z temp. płynu ma, bo włącza się niepotrzebnie wentylator na 1bieg po włączeniu klimatyzacji, w zasadzie dwa wentylatory kręcą na wolnym biegu co powoduje dodatkowe chłodzenie na chłodnicy.
Wszystko jest jak najbardziej sprawne i analogiczna sytuacja występuje również w innych autach. Upierdliwe też strasznie w grupie VW z silnikiem wzdłużnie i wentylatorem na wiskozie, który mega głośno hałasuje po włączeniu klimy.
W KIA RIO można było dezaktywować tą funkcję.
Może tu też się da?
Cześć,
Może na próbę po prostu wyjmij bezpiecznik od sprężarki?
Taptaraptap
Zatem ma związek z temp. płynu ale w chłodnicy, a nie w silniku i nie w nagrzewnicy, bo jest jeszcze termostat co zamyka obieg
ale to ma zastosowanie tylko jak jedziesz powoli nie ma należytego przepływu powietrza przez chłodnice. Na autostradzie wentylatory kręcą się od pędu powietrza i tak samo będzie bez włączonej klimy.
W KIA jest sekwencja naciskania klawiszy i da się to wyłączyć.
W Epice chyba tylko tak:
Hmmm, wentylatory chlodza plyn w chłodnicy, a nie w bloku, wiec to raczej nie ma związku.
2 godziny temu, Kraviec napisał:
Cześć,
Nie wyłączać. Po to dmucha suchym, żeby szyby nie parowały.
Spróbuj wymienić filtr kabinowy.
A płyn z chłodnicy to stoi w niej i przez blok nie leci? Zostawmy temperaturę, bo to kwestia raptem 3-4 stopni według ELMa. Po prostu chcę mieć pełną kontrolę nad tym kiedy chodzi klima, a kiedy nie.
Filtr nie ma nic do tego, w aucie nie mam problemu z parowaniem nawet w deszcz jeżdżąc bez klimy, problem jest jak klimę wyłączę i układ wyrzuci całą wilgoć do wnętrza.
Dodam tylko, że jak sama się włączy bez żadnej sygnalizacji diodami to wystarczy przełączyć kierunek nawiewu z szyby na inny i wtedy klima się wyłączy i właśnie wyrzuca wilgoć.
Czyli żeby kontynuować pracę klimy po zmianie kierunku nawiewu to muszę ją ręcznie włączyć, bez znaczenia czy chodzi na manualu czy na auto.
Tak już jest, że jak klima się załączy, to trzeba jechać na klimie - szczególnie w deszcz.
Ale też w duży deszcz praktycznie nie sposób utrzymać w aucie suche szyby bez klimy.
Ale najważniejsze, to zmieniać filtr kabiny co 15 kkm i pilnować, by był drożny odpływ skroplin z klimy i wody spod szybia.
Temat z Aveo znam, Epica ma klimatronik i nie można rozciąć żadnego kabelka w panelu.
ja mam to w Astrze i cholernie mnie to wkurza. Przede wszystkim wyraźnie czuję, że przez chwilę zaczyna lecieć chłodniejsze powietrze. Żeby nie było że jestem przewrażliwiony to nie tylko ja, jak jechałem np. z ojcem to on też nagle zapytał chemu zrobiło się chłodniej. Więc jest to WYCZUWALNE i NIEPRZYJEMNE. Po drugie sprężarkę klimy wyraźnie słychać, co mnie odrobinę irytuje. Akceptuję to jak jest mi klima potrzebna, jak jest niepotrzebna czemu mam tego słuchać? Po trzecie to jest błędne koło. Czasami nawet jak pada deszcz szyby nie parują na tyle, żeby była potrzebna klima, zwłaszcza jak jedziesz sam. Ale jak już ją włączysz, a potem wyłączysz to szyby zaparują momentalnie i trzeba znów włączać klimę. A można było jej w ogóle nie włączać. Po czwarte, zawsze dobrą praktyką było wyłączenie klimy na kilka minut przed dojechaniem na miejsce i wyłączeniem silnika, żeby układ trochę się osuszył, co zmniejsza szanse na rozwój jakichś grzybów czy innego syfu. Tak robiłem we Fiacie i przez 10 lat ani razu nie robiłem żadnego odgrzybiania czy innego czyszczenia, z klimy nigdy nic nie śmierdziało. A jak gasisz silnik z uruchomioną klimą, a po godzinie czy dwóch odpalasz znowu to czuć wyraźnie, że przez chwilę leci takie "stęchłe" potwietrze. I z tego właśnie robi się syf. Dobrze jest to "wywiać" przed dojechaniem, czyli wyłączamy klimę i zwiększamy nawiew. Tak jestem przyzwyczajony, uważam że to jest dobre dla mojego zdrowia, a w Astrze tak nie mogę robić bo nie mam możliwości wyłączenia klimy. No i na koniec zwyczajnie wkurzający jest fakt, że kupiłem samochód za niemałe dla mnie pieniędze i nie mogę nawet ustawić klimatyzacji tak jak chcę.
Ja tymczasem tak nie robiłem w Toyocie (i nikt z innych użytkowników również) przez 17 lat nie było żadnego odgrzybiania czy innego czyszczenia. Z klimy nic nie śmierdziało.
Też tak nie robię 8]
Za to w obecnym aucie mam wyłącznik klimy, który działa, więc nie korzystam poza okresem letnim.
Układ ma jakiś automat aktywujący się przy nadmiarze wilgoci, być może załącza klimę.
file.php?id=809&t=1
4 minuty temu, kartonik napisał:
To w Astrze nie ma osobnego przycisku a/c?
Jest, ale jak dasz nawiew tylko na szybe to zawsze odpala klime i nie sygnalizuje kontrolka ;]
Przycisk włącza i wyłącza kontrolkę, ale nie wyłączy klimy.
To samo miałem w Cruze ;]
Kolega, gdy kupił ode mnie auto, dopiero po jakimś czasie dowiedział się, że jeżdżąc z nawiewem na szybę, ciągle jeździ z włączoną klimą :hehe:
W Kia to samo
Wysłane z mojego BTV-W09 przy użyciu Tapatalka
Jeśli podłączysz się w obwód samego sprzęgła (a nie sterowania przekaźnikiem), to powinno działać.
Jeśli wepnie się w obwód sterownia przekaźnika, to wywali błąd. Pytanie, czy to się czymś objawi (kontrolka itp) i czy po włączeniu klima ruszy od razu, czy będzie trzeba wyłączyć zapłon.
A jak za chwile albo natychmiast znowu wyłączysz przyciskiem klimę to nawiew chyba zostaje a kompresor nie chodzi czy przycisk już nie działa?
W takim razie muszę to sprawdzić u siebie, chodź wydaje mi się, że dmuchając tylko na szybę kilma się nie załącza. Co innego jak wcisnę guzik od szybkiego odparowania przedniej szyby, to klima załącza się automatycznie.
Moge sie mylic ale przeciez jesli zmienisz nawiew z szyby na inny to szyba musi parowac bo nie ma obiegu powietrza na niej:hmm:
Wiec chcesz na dobra sprawe walczyc ze skutkiem a nie przyczyna...
Przycisk działa ale przy tym ustawieniu nie ma wpływu na pracę klimy :)
Niestety mylisz się, jeśli przełączę z szyby na inny kierunek kiedy klima nie chodziła to nic się nie dzieje, jeśli przełączę w momencie jak klima chodziła i sama się wyłączyła to wszystkie szyby od razu parują.
Skoro chcesz grzebac tzn ze lutownica nie jest ci obca, ja bym kupil mikrokontlorer attiny13, programator usbasp, podlaczyl do mikrokontorlera czujnik temperatury ds18b20, diode panelu klimatyzacji, i przekaznik klimy. Napisal prosty program ze jesli temperatura pow 4 st i dioda sie pali to wlacz przekzanik klimy.
Jak rozumiem didoda pracuje poprawnie, a sama sprezarka nie tak jakbys chcial.
Procek do włączania przycisku? Wiesz, co by na to na elektrodzie powiedzieli? ;)
Można jeszcze wpiąć się w czujnik ciśnienia. Wystarczy pstryczek i opornik. Trzeba tylko rozkminić, jak napięcie zmienia się z ciśnieniem. Dobrać opornik, żeby sterownik myślał, że układ jest prawie pusty i gotowe.
Przy zamkniętym terostacie - owszem, stoi.
A termostat puszcza na blok w miarę potrzeby jego chłodzenia.
Dnia 22.01.2019 o 13:17, Kraviec napisał:
Cześć (…) czynnika.
Nie wystarczy po prostu wyłączyć tryb AUTO?
Instrukcja (pierwsza z brzegu) - 4-13 Automatyczna regulacja temperatury / 4-14 Regulacja ręczna
Dnia 22.01.2019 o 20:02, hevimental napisał:
W Kia to samo
W kia dało się to wyłączyć nie pamiętam jak ale jakaś sekwencja przyciskania przycisku klimy była.
A termostat zaczyna się otwierać od 60 stopni więc leci przez chłodnicę cały czas, na początku mniej, ale przy temp. roboczej 85-88stopni termostat jest otwarty prawie całkowicie.
Klima załącza się sama w trybie manualnym.
Tylko przy manualnej klimie.
dziadostwo zrobili ze nie sygnalizuje kontrolka..
w toyota jest identyczne działanie (włącza się klima przy przestawieniu nawiewu na szybę ) ale zaświeca się kontrolka AC i można normalnie ja wyłączyć przeciśnięciem ...
po zgaszeniu i odpaleniu auta nie włącza się AC z automatu
Przejrzałem instrukcję Tipo i potwierdziły się moje spostrzeżenia. Przy klimatyzacji automatycznej (tak jak u mnie) w ustawieniu pokrętła na szybę sprężarka nie załącza się. Natomiast mam dodatkowy przycisk MAX DEF, który aktywuje działanie sprężarki klimatyzacji. W klimatyzacji manualnej ustawienie nawiewu na szybę załącza klimę automatycznie, co faktycznie może być trochę irytujące jak się nie ma zamiaru korzystać z klimatyzacji.
Edytowane przez kartonik
W nowej Ibizie to samo. Jak mam na szybę klima działa nawet jak wyłączę i dioda nie pali. Dla mnie to też chory temat. Jest na off a  i tak dalej działa
Czy poczuł się oszukany i zażądał zwrotu za zwiększone zużycie paliwa ? 😉
Czasami odnoszę wrażenie że jest to kącik gospodyń gdzie każdej coś nie pasuje. Panowie większość układów do Waszych aut zaprojektował facet inżynier i zamiast się zastanawiać jak obejść system dla własnej satysfakcji ?
Może warto ustawić Klime na auto i dac się wykazać inzynierom ?
Od 6 lat jeżdżę autami z klimatyzacją automatyczna i jedyne co robię to ustawiam tryb auto i sobie zmieniam temperaturę w zależności od pory roku lub potrzeby. Nie zwracam uwagi na to czy świeci się śnieżynka czy też brakuje mocy, bo działa sprężarka. Tak samo jak nie gasze świateł, wyłączam radia gdy kogoś wyprzedzam. Jadę i skupiam się na drodze.
Edytowane przez adamm_mk1
Czasem odnoszę wrażenie, że to kącik ignoranta.
Lubię wiedzieć jak działa rzecz, której używam i korzystać z niej świadomie a nie polegać na głupich automatach.
Edytowane przez Joki
