Płukanka silnika jest dla niego zabójcza ??
Ciekawe wnioski, eksperyment płukanki
Oglądałeś, czy tylko czytałeś tytuł??
Ciekawe wnioski?! To dziwi Cię, że silnik zalany olejem NAPĘDOWYM zamiast silnikowego się przyciera ? Poważnie?
Film bardzo fajny swoją drogą, ale Twój clickbaitowy tytuł nie bardzo...
Film nie mówi nic o firmowych płukankach, które niektórzy wykonują, tylko o wielokrotnym płukaniu ropą, lub jak ktoś się chce czepiać olejem napędowym.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Mazda stosuje takie mycie silnika fabrycznie... /s
Edytowane przez grogi
IMVHO to w zasadzie wskazuje na tylko jedno - mają problem depozytami i konstrukcją/przekrojami kanałów olejowych.
Co to znaczy "stosuje fabrycznie" - w jakich sytuacjach i co to znaczy "takie" bo pozornie podobna procedura może być zupełnie różna po zagłębieniu się w szczegóły - czas, obroty itp.
Fajna metoda którą widziałem na YT to płukanie wyłączonego silnika wymuszonym zewnętrzna pompką elektryczną obiegiem oleju napędowego, a później chyba benzyną zamiast oleju, później płukanie tanim olejem, a na końcu świeży olej, ale silnik był mega zasyfiony - 1.8T.
Masakara ..po co te płukanki? Chcecie dobić do 500.000km? No bez jaj panowie. Ja jestem przekonany że od 2007r nie warto cokolwiek dłubać żeby wydłużyć żywotność auta. (Downsizing)auto rzecz nabyta zniszczysz zepsujesz kupujesz następne .. to nie klasyki z lat 90.80.70 itd.itp.. sorry wszystkie koncerny chcą zaoszczędzić na Bóg wie czym kolejek.  Od NVAA po materiały po ekologię po części i inne bzdury produkcyjne.
Teraz np: fiat 500/Lancia ypsilon. Pokrywa zaworów plastik/bombastik(euro6) A kiedyś (amelinium) oszczędności? Hehehe
miałem robioną płukankę w seicento jakieś 15 lat temu;)
jeździ do dzisiaj
Godzinę temu, mati_lecha napisał:
A np Ceratec, Militec, MotorLife, Ceramizer?
Które z nich to płukanki?
Dwa pierwsze to modyfikatory tarcia, również Ceramizer. Motorlife mi się kojarzy z motodoktorem, a to jakiś szajs.
Dobre płukanki to AR2820, LM 2662, BG 109 oraz produkty Forte, ewentualnie płukanka długodystansowa AR2300, która ma w sobie również dodatki smarujące i można na niej jeździć przez cały okres od wymiany do wymiany oleju.
Edytowane przez analyzer64
jeździ do dzisiaj
Bez tej plukanki tez by jezdzil. Tam silnik prosty jak budowa cepa.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
tak, płukane było bo kupiłem seja bez maski;) silnika i z odkręconym korkiem oleju;)
Narracje masz troche jak z elektroda.pl
comment_TVgTnvUK2yOvitAETiaMDtHFSpVT2u8Y
HEh a Majster na ostatnim filmie sowje BMW tak robilł nawet jak się świeciła lampka braku ciśnienia.
Przypadek że szobil ten film potym jak Majster tak swoje BMW potraktował ? :P
Edytowane przez trex11
  • 2 lata później...
Inny skład: estry vs nafta
Większa agresywność Oilem vs LM i AR2820
Stary AR2820 też bazował na nafcie, obecna wersja jest na estrach jak Oilem, ale kilka razy słabsza.
Jak silnik niepłukany, olej zmieniany w trybie Longlife, albo jakiś kiepski - zalałbym Oilem, jeśli płukanek używałeś wcześniej to może być AR2820. :ok:
Oilem i AR2820 możesz trzymać nawet do godziny czasu, nawet można się przejechać kawałek z obrotami 1500-3000rpm, dobrze po mieście bo są światła więc obroty zróżnicowane.
Raz czy dwa razy w życiu zastosowałem z ciekawości, Amsoil i Liqiu Moly chyba, efekt bez znaczenia, bo sprzedałem rok później ;]
zalezy czym jezdzisz. ja jezdze ponad 20letnimi autami i od czasu do czasu plukam, a w szczegolnosci jak kupuje 'nowe' od kogos.
ostatnio plukalem w aucie ktore od kilku lat nie mialo zmieniany olej (male przebiegi). jakos szybciej gasnie kontrolka oleju po odpaleniu. ale to tez moze kwestia nowego oleju i filtra
13 godzin temu, bochumil napisał:
Którą płukankę wybrać? Oilem ReleaseTech Power Flush czy Liqui Moly Pro 2662?
jeżeli możesz pojeździć jeszcze 1-2kkm to ja bym sugerował Oilem ReleaseTech Power Cleaner (LongLife)
to jest nowsza wersja starego AR2300, który bardzo dobrze radził sobie z oczyszczaniem silnika zapewniając przy tym już podstawowa warstwę ochronną.
Ja używam LM i zawsze jest MEGA poprawa pracy silnika.
Raz, że spalania spada o ok. 0,5L to znacznie poprawia się elastyczność.
Silnik też cichnie
Jak dla mnie same zalety
Silnik też cichnie
No właśnie zachęcony ceną oraz pozytywnymi opiniami zakupiłem wersję PRO.
Silnik też cichnie
LM2662 (PRO) to to samo co LM2640, inna tylko pojemność puszki :ok: Czyścić może lepiej, bo zwyczajnie więcej jej krąży w układzie.
Ja bym Oilem wziął ale na forum oilclub nieco bałaganu w temacie jak to dawkować. niby zalecany czas na opakowaniu to za mało.
No ja wlewam przed wymianą oleju i auto pracuje na nim na biegu jałowym ok.45 minut
Jeśli silnik jest używany w trudnych warunkach - tzn. jeździ często na krótkich dystansach - silnik sam sobie płukankę olejem napędowym po jakiś 5kkm robi. Łatwo to zaobserwować na bagnecie olejowym.
Szczególnie, jeśli ma filtr wypalany bogatsza mieszanka 😁
czas podany na AR2300 i teraz oilem to jest takie rozsądne minimum. Zawsze była tam adnotacja, że można to zostawić do następnej wymiany.
W praktyce najlepiej to zalać wiosną/latem i przejechać ok 3kkm.
Było trzeba kupić Hondę CRV z benzyną... :phi:
Raz na jakiś czas płukanka markowa i dobry olej co 12-15kkm i filtry + sprawdzanie i regulacja zaworów i śmiga już ponad 270kkm, druga, gen3 240kkm i to samo :oki:
Czyli wlac to do świeżo wymienionego oleju i przejechac 3 tyś km i znowu zmienić olej?
Nie. Wlać na około 3kkm przed wymianą na nowy.
Teraz jednak przetestuje płukankę z tych szybkich.
A ok kupiłem oilem to se wleje i trochę pojeżdżę [emoji106]
2 godziny temu, Rado_ napisał:
Tylko uwaga, bo na Oilem Release Tech Power Flush nie można jeździć, tą płukankę stosujemy 15 minut, w porywach przy mocno zasyfionych silnikach pół godziny na wolnych obrotach. Do jeżdżenia jest Oilem Release Tech Power Cleaner.
Sam wlyszkow pisał, że z Oilem Flush można spokojnie pokręcić się wokół komina nawet do godziny :hmm:
U mnie taki zestaw czeka na zalanie, butelki litrowe, bo nie lubię jak zostaje trochę w baniaku 5l, a wchodzi mi 4,4L.
Dzięki za info,bo bym został wprowadzony w błąd [emoji51]
No jak masz Flush, to albo tak jak na etykiecie, albo kapkę dłużej, ale do normalnej jazdy to to się nie nadaje, bo szkód narobisz.
Ok dzięki
W dniu 10.04.2021 o 18:04, analyzer64 napisał:
Sam wlyszkow
Zawsze mnie interesowało kim jest ten tajemniczy Włyszkow obecny na wielu forach motoryzacyjnych ;)
Do mojego silnika wchodzi tyle samo. Orlen wiedząc o tym wypuścił Orlen Platinum Classic 5W40 w bańce 4,5L ;) Tymczasem wybrałem olej Total Quartz Energy 9000 5W40. Ponoć to dobra oliwa do 15 letniego diesla ;)
To człowiek z Archoila :ok:
Oprócz tego, że jest handlowcem i dystrybutorem Archoil i Oilem na Polskę, to posiada bardzo szeroką wiedzę na temat fizykochemii środków smarnych oraz świetnie zna rynek olejowy nie tylko w Polsce.
  • 5 tygodni później...
Przejrzałem, powiem od razu, odpowiedzi. Chciałem się podpytać o TEC 2000, czy ktoś może stosował, zna i coś może mi o niej powiedzieć? Mechanik mi polecił i nie wiem czy zastosować u siebie, czy olać. Po tym filmiku się zastanawiam.
Dobra bo i ja się przymierzam. Mam zakupiona liquy moly 2662.
Wlac to na 15 minut czy na 2-3kkm przed zmiana
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Niedawno zmieniłem olej, wlalem płukanke , a za kilka dni check ,sypnęło błędami i wuj wie o co chodzi.[emoji23]
Tylko co za błędy wysypało.
Zgodnie z instrukcją. Ja wlałem na 30 minut na jałowym, bez obciążenia silnika, syf po poprzednim właścicielu zszedł, świeży olej i śmiga.
Właściwie chyba nie związane ze sobą, ale niesmak pozostał.
P061F
Raw code: 061F
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
OBDII: Engine control module (ECM), throttle actuator controller - performance problem
============2==============
P1385
Raw code: 1385
Status: Oczekująca
OBDII: Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
Peugeot: Variable Cam timing solenoid B Malfunction
============3==============
P2339
Raw code: 2339
Status: Oczekująca
OBDII: Cylinder 4 - above knock threshold
============4==============
P0948
Raw code: 0948
ECU: Jednostka sterująca silnika#3
Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
OBDII: Hydraulic pump relay - circuit high
============5==============
P0565
Raw code: 0565
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony
OBDII: Cruise control master switch, ON signal - malfunction
