Odtłuszczanie przedniej szyby
Ponoć zwykłą chemią się nie da - oleje syntetyczne z aut jadących przed nami robią krecią robotę. Zatem co? Tlenek ceru? Na allegro są gotowe zestawy za grosze
https://allegro.pl/oferta/zestaw-polerowanie-szyb-tlenek-ceru-150-g-hit-8260185117
Używał ktoś?
Tlenek ceru do polerowania. IPA nie da rady?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
IPA ja IPA, Tezni, Elite Detailer, czy SG jeden pies.
24 minuty temu, bochumil napisał:
Zatem co?
Polecam zwykły aceton, tylko trzeba uważać na lakier i uszczelki.
Mam w domu. Jutro spróbuję. Zajrzałem też na forum "zboczeńców" od kosmetyki aut. Coś nawet sobie wybrałem ;)
Dzisiaj nawet teściowi odtłuszczałem szybę acetonem, bo mówił że wycieraczki rozmazują :skromny:. U siebie staram się raz w roku powtarzać.
O to, to. Wycieraczki rozmazują :) Zamówiłem właśnie nowe wycieraczki ALCA, ale przed wymianą chcę szybę doprowadzić do porządku.
2x w roku glinkuję samochód przed nałożeniem wosku, to i szyby przy okazji przelecę glinką i nie mam problemów z tłustą szybą.
Spóźniłeś się z pytaniem 2 dni ;)
Była promocja -40% z darmowa wysyłką na taki produkt: https://www.sklep.soft99.eu/pl/niewidzialne-wycieraczki-i-srodki-do-szyb/57-glass-compound-z
Sam zamówiłem, bo mimo, że mam tlenek ceru, to jednak z nim jest trochę zabawy, a tak mamy gotowy produkt z aplikatorem i można od razu działać :) A chcę dobrze przygotować szybę pod niewidzialną wycieraczkę.
Ale do samego odtłuszczenia szyby to IPA powinna wystarczyć.
Używał ktoś?
Oleje to pikuś. Gorsze są badziew-woski z myjni bezdotykowych. Niektóre myjnie dodają też środki hydrofobowe do tzw. wody demineralizowanej.
Potem smużenie gotowe.
Najlepszym, jedynym skutecznym i sprawdzonym przeze mnie na kilku samochodach środkiem, który łączy chemiczne i mechaniczne (tlenek ceru) oczyszczenie szyby to Soft 99 Compound Z. Wcześniej testowałem ocet, płyn do naczyń, IPA, zmywacz silikonowy, benzynę ekstrakcyjną, koncentrat profesjonalengo płynu do szyb Cartec - nic nie działało skutecznie.
Po jego użyciu masz 100% pewności, ze szyba będzie jałowa - zrzut wody całą taflą, żadnego kropelkowania.
Przed czyszczeniem warto zrosić szybę wodą, bo środek sam w sobie jest dosyć gęsty.
Z niewidzialnych wycieraczek nie polecam do miasta Ultra Glaco z uwagi na smużenie i mleczną szybę w czasie mgły.
Edytowane przez dymny
Dotarło moje Soft 99 Compound Z. Idę sprawdzić jak działa :)
Jeszcze jest z takich środków Tevo, podobno jeszcze lepsze, ale to już inna półka cenowa. można zobaczyć test na kanale mx nowicki.
Uzylem, ajax do podlog. Serio. Umyta tym szyba przestala stwarzac duzy problem w duzym deszczu, wycieraczki przestaly smurzyc.
Mozna tez woda amoniakalna.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Na brudną szybę najlepsze rozwiązanie to przemyć kilka razy IPA - moze nawet być roztwór 30% i też daje radę. Dwa razy sie przemyje i szyba jak kryształ. Przy okazji jest to bezpieczne, w przeciwieństwie do acetonu.
IPA sripa, wez troche octu z szafki żonie i elegancko odtluscisz. Ew nitro - tylko na uszczelki uwazaj.
Przed chwilą spędziłem godzinę na odtłuszczaniu szyby izopropylenem (IPA), użyłem wszystkich możliwych szmatek, urobiłem się jak dziki, efekt znikomy, wszystko śmierdzi spirytusem.
Skłaniam się ku temu, żeby co rok korzystać z wariantu "szyby" w AC :hehe::facepalm:
Ja jestem właśnie po akcji ACETON stage one hehe. Szyba i tak ma tłuste mazy. Za chwilę stage two, może wyjdzie lepiej.
A ja przy najbliższej wizycie na myjni, zwieńczę pielęgnację użyciem octu. Zobaczymy co to da, bo faktycznie te płynne woski i nabłyszczacze są na aucie OK. Wszędzie poza szybami - przednią i przednimi bocznymi.
X lat temu dostałem na myjni chusteczki do szyby. Nie pamiętam już jakiej firmy, ale z woskiem radziły sobie świetnie.
A czym wyczyścić szyby od środka. Też pojechać tym japońskim wynalazkiem [emoji848]
Czy IPA albo ocet wystarczą
Do czyszczenia szyb używam czegoś takiego
2 pryśnięcia, mikrofibra i zero smug, szyba jak nowa.
2 pryśnięcia, mikrofibra i zero smug, szyba jak nowa.;]
Dokładnie tego samego używam ;] Myję płynem, odtłuszczam spirytem, i quik ;] powyżej 100km/h nie trzeba używać wycieraczek ;]
A poniżej 100km/h? Maźnięcie wycieraczkami powoduje to, co w większości niewidzialnych wycieraczek - czyli 1-sekundową mgiełkę na szybie?
Nic takiego nie zaobserwowałem.
10 godzin temu, chris_666 napisał:
A czym wyczyścić szyby od środka. Też pojechać tym japońskim wynalazkiem emoji848.png
Softem99 Compound Z też można czyścić szyby od wewnątrz.
Różnica taka, że trzeba włożyć więcej pracy w spłukanie tego środka - na zewnątrz to polejesz szybę wodą, od środka trzeba użyć wilgotnych mikrofibr. Ewentualnie jednej mikrofibry i płukać po każdym przetarciu.
Odtluszczacie szybe na zewnątrz? W jakim celu? Pytam poważnie bo nigdy tego nie robilem i chętnie mazne octem jak ma mi to zycie ulatwic.
Miałem mocno zatłuszczoną szybę czołową co powodowało utrudnioną widoczność przy okazji deszczu. W weekend potraktowałem szybę acetonem technicznym. Szyba jest teraz czysta jak nigdy. Zobaczę jak zachowa się w deszczu.
Jak jest tlusta to przetarcie wycieraczkami = brak wizji ;)
Od środka czymś co ma alkohol. Dziadek i ojciec czyścili denaturatem. Ja wolę IPA, bo nie chce mi się kupować denaturatu. Po paru przetarciach czystą scierką szyba będzie czysta jak nowa.
Dzisiaj celowo przyglądałem się szybie i jakoś nie zauważam problemu mazania/smużenia, a szyby nie odtłuszczam. :nie_wiem: Od jakiegoś czasu leję tylko lepsze płyny do spryskiwaczy i uważam, że warto, bo zdecydowanie lepiej czyszczą szybę.
A na jakich myjkach auto myjesz? Woski, sroski itp? [emoji6]
Ostatnio najczęściej na BP z woskiem nano Sonax.
