fred77 Napisano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 No właśnie, jak ustawić przednie światła przeciwmgłowe? Większość przednich świateł przeciwmgłowych ma śrubę regulacyjną więc powinny być wyregulowane. Wiązka świetlna przednich świateł przeciwmgłowych jest płaska i szeroka. Czy ustawia się je na tym samym przyrządzie co światła mijania i drogowe? Jeżeli tak to jak powinna padać wiązka świetlna na ekran przyrządu? Wymieniałem lampy przeciwmgłowe i nie wiem czy dobrze świecą, a wolałbym żeby były ustawione prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 3 minuty temu, fred77 napisał: No właśnie, jak ustawić przednie światła przeciwmgłowe? Większość przednich świateł przeciwmgłowych ma śrubę regulacyjną więc powinny być wyregulowane. Wiązka świetlna przednich świateł przeciwmgłowych jest płaska i szeroka. Czy ustawia się je na tym samym przyrządzie co światła mijania i drogowe? Jeżeli tak to jak powinna padać wiązka świetlna na ekran przyrządu? Wymieniałem lampy przeciwmgłowe i nie wiem czy dobrze świecą, a wolałbym żeby były ustawione prawidłowo. Normalnie, mają być tak ustawione żeby przy widoczności powyżej 51m wypalały oczy wszystkim wokół. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 2 minuty temu, Ryb napisał: Normalnie, mają być tak ustawione żeby przy widoczności powyżej 51m wypalały oczy wszystkim wokół. Przednie, a nie tylne. Tylnych się nie ustawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 1 minutę temu, fred77 napisał: Przednie, a nie tylne. Tylnych się nie ustawia. Przednimi też można oczy wypalać. Nie mów że nie wiedziałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Każdy diagnosta Ci ustawi Też kiedyś w Astrze wymieniałem lampy i mi ustawiał śrubą na podstawie wskazań tego samego przyrządu co reflektory główne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 10 minut temu, Ryb napisał: Przednimi też można oczy wypalać. Nie mów że nie wiedziałeś. Jak są źle ustawione to oczywiście, że można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Teraz, technix napisał: Każdy diagnosta Ci ustawi Też kiedyś w Astrze wymieniałem lampy i mi ustawiał śrubą na podstawie wskazań tego samego przyrządu co reflektory główne Wiem, że ustawi. Kwestia tylko jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 No i już wszystko jasne. Tutaj ładnie to opisano. Wychodzi na to, że promień świetlny musi być na przyrządzie trochę poniżej poziomej linii podziału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 A nie lepiej ustawić jak Ci wygodnie?Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 No i już wszystko jasne. Tutaj ładnie to opisano. Wychodzi na to, że promień świetlny musi być na przyrządzie trochę poniżej poziomej linii podziału.Ma być do linii podziału, a pochylenie ustawione na 2%pozdr.Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 10 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 (edytowane) 17 minut temu, leszcz napisał: Ma być do linii podziału To mam właśnie na myśli. Promień świetlny nie ma być na linii podziału ale pod nią i się z nią stykać. 17 minut temu, leszcz napisał: a pochylenie ustawione na 2% Pochylenie jest zależne od tego na jakiej wysokości są te lampy. Także nie w każdym samochodzie są 2%. Będę musiał popatrzeć czy na obudowie jest gdzieś wytłoczona wartość pochylenia. Edytowane 10 Kwietnia 2020 przez fred77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 (edytowane) 43 minuty temu, fred77 napisał: Pochylenie jest zależne od tego na jakiej wysokości są te lampy. Także nie w każdym samochodzie są 2%. Z instrukcji przyrządu Hella: Pojazdy z halogenami na wys. do 1200 mm - 2%, Pojazdy z halogenami na wysokości wyżej niż 1200 mm ale nie wyżej niż 1400 mm - H/3+7 mm (wyjątek ciągniki, bo zawsze 2%) Pojazdy ciężarowe - 4%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera natomiast Regulamin nr 48 EKG ONZ. Edytowane 10 Kwietnia 2020 przez shapyr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 10 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 8 minut temu, shapyr napisał: Z instrukcji przyrządu Hella: Pojazdy z halogenami na wys. do 1200 mm - 2%, Pojazdy z halogenami na wysokości wyżej niż 1200 mm ale nie wyżej niż 1400 mm - H/3+7 mm (wyjątek ciągniki, bo zawsze 2%) Pojazdy ciężarowe - 4%. Czyli tym bardziej wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 5 minut temu, fred77 napisał: Czyli tym bardziej wszystko gra. Szczegółowo masz to opisane w pkt. 6.3 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:323:0046:0152:PL:PDF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 10 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 (edytowane) Pojechałem dzisiaj ustawić te przednie przeciwmgłowe. Gdy przyjechałem na stację diagnostyczną i powiedziałem, że chcę ustawić przednie światła przeciwmgłowe to diagnosta zrobił wielkie oczy. Powiedział, że tych świateł się nie ustawia, że one świecą jak drogowe i w ogóle, że pierwsze słyszy o takim czymś, a jak już chcę je sobie ustawić to mogę podjechać pod ścianę i je sobie wyregulować. No to mu powiedziałem, że wymieniłem lampy, że źle świecą, że nie będę tego ustawiał pod ścianą, tylko potrzebuję do tego przyrząd, że lampy nie świecą punktowo jak drogowe tylko mają szeroki i płaski promień świetlny, a same lampy mają śrubę do regulacji i są przepisy, które określają to jak te światła mają świecić. Ostatecznie dał się przekonać i wjechałem na stanowisko. Gdy przystawił przyrząd to sam stwierdził, że faktycznie świecą jak mówiłem, potem ustawił przyrząd na te 2% i dał mi śrubokręt żebym kręcił, bo trzeba to było robić od spodu przez specjalny otwór w zderzaku. Ustawiliśmy tak jak trzeba i widać było, że go ten temat zaciekawił. Przyznał, że po prostu nie wiedział, że te światła się ustawia i że teraz będzie też sprawdzał ich ustawienie podczas innych badań. Podałem mu odnośnik do strony Hella i do dokumentu PDF, który Shapyr udostępnił. Podziękował, życzył szerokiej drogi i żeśmy się rozstali. Edytowane 10 Kwietnia 2020 przez fred77 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popularny post Ryb Napisano 11 Kwietnia 2020 Popularny post Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 (edytowane) 16 godzin temu, fred77 napisał: Pojechałem dzisiaj ustawić te przednie przeciwmgłowe. Gdy przyjechałem na stację diagnostyczną i powiedziałem, że chcę ustawić przednie światła przeciwmgłowe to diagnosta zrobił wielkie oczy. W samym środku pandemii, gdy trzeba siedzieć w domu i nie roznosić wirusa to strażak (który powinien być szczególnie odpowiedzialny) jedzie na SKP tylko po to, żeby dupę zawracać jakimś ustawieniem przeciwmgłowych gdy następna okazja do ich użycia będzie może w październiku. Fajnie, że masz już te światła ustawione, będziesz może dzięki temu lepiej spać. Ale takie zachowanie jest głupie i nieodpowiedzialne. Edytowane 11 Kwietnia 2020 przez Ryb 9 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 2 godziny temu, Ryb napisał: następna okazja do ich użycia będzie może w październiku. Jak jeździ po tak oznakowanych drogachto codziennie może z nich korzystać , a z resztą wypowiedzi się zgadzam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 11 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 4 godziny temu, Ryb napisał: W samym środku pandemii, gdy trzeba siedzieć w domu i nie roznosić wirusa to strażak (który powinien być szczególnie odpowiedzialny) jedzie na SKP tylko po to, żeby dupę zawracać jakimś ustawieniem przeciwmgłowych gdy następna okazja do ich użycia będzie może w październiku. Fajnie, że masz już te światła ustawione, będziesz może dzięki temu lepiej spać. Ale takie zachowanie jest głupie i nieodpowiedzialne. Nie bądź papieski od papieża. Już Ty się tak nie martw i nie mędrkuj, tym bardziej, że nie wiesz jaką mam aktualnie sytuację rodzinną, z której nie muszę Ci się tłumaczyć, a która poniekąd wymusiła m. in. wizytę na stacji diagnostycznej, podczas której ustawienie tych świateł było czymś co przy okazji innych potrzebnych rzeczy udało się zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 13 minut temu, fred77 napisał: Nie bądź papieski od papieża. Już Ty się tak nie martw i nie mędrkuj, tym bardziej, że nie wiesz jaką mam aktualnie sytuację rodzinną, z której nie muszę Ci się tłumaczyć, a która poniekąd wymusiła m. in. wizytę na stacji diagnostycznej, podczas której ustawienie tych świateł było czymś co przy okazji innych potrzebnych rzeczy udało się zrobić. Oczywiście. Nie wątpię że to było akurat niezbędne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 To jest swoją drogą bardzo interesująca rzecz. Używam przednich świateł przeciwmgłowych mniej więcej raz na czas posiadania samochodu, a samochody wymieniam mniej więcej raz na trzy-cztery lata. Nie wiem w ogóle po co to komu?! tapatalked 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 59 minut temu, ⠀ napisał: To jest swoją drogą bardzo interesująca rzecz. Używam przednich świateł przeciwmgłowych mniej więcej raz na czas posiadania samochodu, a samochody wymieniam mniej więcej raz na trzy-cztery lata. Nie wiem w ogóle po co to komu?! Przydają gdy jadę kręta droga przez las. U mnie raczej kilka razy w roku. IMO dobre światła mijania i drogowe niwelują potrzebę mania świateł p.mgielnych Raz w życiu zdarzyła mi się taka mgła, że musiałem otwierać drzwi, by stwierdzić, czy jeszcze jestem na drodze. P.mgielne też nie dawały rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 25 minut temu, rwIcIk napisał: Przydają gdy jadę kręta droga przez las. U mnie raczej kilka razy w roku. IMO dobre światła mijania i drogowe niwelują potrzebę mania świateł p.mgielnych W tym rzecz, w miarę dobre światła i tak teraz doświetlają, a żarowe p.mgłowe są od nich znacznie gorsze, właściwie w każdych warunkach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 2 godziny temu, ⠀ napisał: To jest swoją drogą bardzo interesująca rzecz. Używam przednich świateł przeciwmgłowych mniej więcej raz na czas posiadania samochodu, a samochody wymieniam mniej więcej raz na trzy-cztery lata. Nie wiem w ogóle po co to komu?! tapatalked 1 godzinę temu, rwIcIk napisał: Przydają gdy jadę kręta droga przez las. U mnie raczej kilka razy w roku. IMO dobre światła mijania i drogowe niwelują potrzebę mania świateł p.mgielnych Raz w życiu zdarzyła mi się taka mgła, że musiałem otwierać drzwi, by stwierdzić, czy jeszcze jestem na drodze. P.mgielne też nie dawały rady. Godzinę temu, ⠀ napisał: W tym rzecz, w miarę dobre światła i tak teraz doświetlają, a żarowe p.mgłowe są od nich znacznie gorsze, właściwie w każdych warunkach. Pamiętacie Panowie że kolega stosuje lampy od żuka więc może jednak przydają się te przeciwmgielne 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Pamiętacie Panowie że kolega stosuje lampy od żuka więc może jednak przydają się te przeciwmgielne Lampy od żuka to panie lepsze od matrycowych ledów.tapatalked 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 25 minut temu, ⠀ napisał: Lampy od żuka to panie lepsze od matrycowych ledów. tapatalked A wiesz że masz rację? Tak czytałem na jakimś forum w internecie 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 W większości nowych aut te p.mgielne to chyba dla ozdoby są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 W większości nowych aut te p.mgielne to chyba dla ozdoby są One są po to żeby sygnalizować skręcanie jak kierownik zapomni kierunkowskazu. Taką mam koncepcję.Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 12 godzin temu, Koonrad napisał: W większości nowych aut te p.mgielne to chyba dla ozdoby są Ludzie zwyczajnie nie wiedzą do czego służą i kiedy mogą ich używać oraz posługują się stereotypami typu "panie one tylko oślepiają". A ja uważam, że są bardzo przydatne i nawet jeżeli miałyby mi się przydać raz na rok to skoro jest możliwość wyposażenia samochodu w to oświetlenie to warto je mieć. Zdarzyło mi się rok temu jechać nocą w bardzo gęstej mgle. Nawet jadąc na światłach mijania nie bardzo było coś widać przez poświatę jaką dawały. Dopiero gdy wyłączyłem światła mijania i zostawiłem tylko przeciwmgłowe to o wiele lepiej dało się dojrzeć drogę, linie i jej krawędź. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 2 godziny temu, fred77 napisał: Ludzie zwyczajnie nie wiedzą do czego służą i kiedy mogą ich używać oraz posługują się stereotypami typu "panie one tylko oślepiają". A ja uważam, że są bardzo przydatne i nawet jeżeli miałyby mi się przydać raz na rok to skoro jest możliwość wyposażenia samochodu w to oświetlenie to warto je mieć. Zdarzyło mi się rok temu jechać nocą w bardzo gęstej mgle. Nawet jadąc na światłach mijania nie bardzo było coś widać przez poświatę jaką dawały. Dopiero gdy wyłączyłem światła mijania i zostawiłem tylko przeciwmgłowe to o wiele lepiej dało się dojrzeć drogę, linie i jej krawędź. We mgle wyłączyłeś światła drogowe? Czyli z tyłu ciemność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 17 minut temu, MarcG napisał: Czyli z tyłu ciemność ? Pozycyjne źle u ciebie działają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 27 minut temu, shapyr napisał: Pozycyjne źle u ciebie działają? Czyli podczas mocnej mgły jeździmy na pozycyjnych ? Można jeździć na p. mgielnych bez drogowych ? Pomijam jakieś wynalazki @fred77 gdzie ma podołączane co chce i jak chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 3 godziny temu, fred77 napisał: Ludzie zwyczajnie nie wiedzą do czego służą i kiedy mogą ich używać oraz posługują się stereotypami typu "panie one tylko oślepiają". A ja uważam, że są bardzo przydatne i nawet jeżeli miałyby mi się przydać raz na rok to skoro jest możliwość wyposażenia samochodu w to oświetlenie to warto je mieć. Zdarzyło mi się rok temu jechać nocą w bardzo gęstej mgle. Nawet jadąc na światłach mijania nie bardzo było coś widać przez poświatę jaką dawały. Dopiero gdy wyłączyłem światła mijania i zostawiłem tylko przeciwmgłowe to o wiele lepiej dało się dojrzeć drogę, linie i jej krawędź. mnie się chyba raz zdarzyła taka sytuacja, że faktycznie tylko na p.mgielnych jechałem i to co pisałem, w nowych autach te p.mgielne nic nie dają, np w kaszkaju to ciężko nawet zobaczyć czy są włączone podobnie było w fordzie, trochę lepiej w astrze czy pugu ostatnie sensowne p/mgielne miałem w W123 i tam można było używać zamiast mijania aha, one coś dawały jeszcze jak były H4, wtedy jak włączyło się drogowe + pmgielne to przed autem nie robiło się tak ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 4 minuty temu, MarcG napisał: Czyli podczas mocnej mgły jeździmy na pozycyjnych ? Można jeździć na p. mgielnych bez drogowych ? Pomijam jakieś wynalazki @fred77 gdzie ma podołączane co chce i jak chce. na mijania? a nie drogowych chyba wszystkie auta mają opcje - pozycyjne + pmgielne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 1 minutę temu, Koonrad napisał: na mijania? a nie drogowych chyba wszystkie auta mają opcje - pozycyjne + pmgielne ? No tak,oczywiście mijania. Nigdy nie sprawdzałem, zawsze mijania + ewentualnie p. mgielne. Samych p. mgielnych się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 No tak,oczywiście mijania. Nigdy nie sprawdzałem, zawsze mijania + ewentualnie p. mgielne. Samych p. mgielnych się nie da.Ale da się przeciwmgielne z pozycyjnymi i w niektórych autach/warunkach to się sprawdza pozdr.Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 5 godzin temu, MarcG napisał: We mgle wyłączyłeś światła drogowe? Czyli z tyłu ciemność ? Nie drogowe tylko mijania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 2 godziny temu, leszcz napisał: Ale da się przeciwmgielne z pozycyjnymi i w niektórych autach/warunkach to się sprawdza pozdr. Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka We wszystkich samochodach najpierw włącza się światła pozycyjne, a dopiero potem jest możliwość włączenia pozostałych świateł. Można jeździć z włączonymi jednocześnie lub osobno światłami mijania i przeciwmgłowymi przednimi. To czy ktoś uważa, że przednie przeciwmgłowe w danym samochodzie świecą słabo to są zawsze subiektywne odczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 5 godzin temu, MarcG napisał: Czyli podczas mocnej mgły jeździmy na pozycyjnych ? Można jeździć na p. mgielnych bez drogowych ? Pomijam jakieś wynalazki @fred77 gdzie ma podołączane co chce i jak chce. Drogowych? Co za bzdura... W większości samochodów przednie p.mg. można włączyć mając włączone tylko pozycyjne (bez mijania i drogowych) a tylne p.mg mając włączone przednie p.mg. lub mijania lub drogowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 To jest swoją drogą bardzo interesująca rzecz. Używam przednich świateł przeciwmgłowych mniej więcej raz na czas posiadania samochodu, a samochody wymieniam mniej więcej raz na trzy-cztery lata. Nie wiem w ogóle po co to komu?! tapatalkedja w kilku moich autach spinałem pmgielne z długimi - bardzo fajnie wspoldzialalo z długimi. mialem tak w seju, golfie, uniaku i teraz w octavii (tutaj pierwszy raz mam to zrobione programowo) Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Dnia 11.04.2020 o 18:36, ⠀ napisał: To jest swoją drogą bardzo interesująca rzecz. Używam przednich świateł przeciwmgłowych mniej więcej raz na czas posiadania samochodu, a samochody wymieniam mniej więcej raz na trzy-cztery lata. Nie wiem w ogóle po co to komu?! tapatalked I dlatego moje auto nie ma, pewnie bieda wersja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 19 godzin temu, leszcz napisał: Ale da się przeciwmgielne z pozycyjnymi i w niektórych autach/warunkach to się sprawdza pozdr. Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka Tyle, że takie w takich warunkach to i 20km/h jest mocno za szybko... Jak jesteś w stanie jechać z dozwoloną prędkością, albo ciut mniej, to p. mgielne są z przodu nie potrzebne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 I dlatego moje auto nie ma, pewnie bieda wersja... Twoje to panie najlepsze (i najszybsze) tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Dnia 11.04.2020 o 22:13, Koonrad napisał: W większości nowych aut te p.mgielne to chyba dla ozdoby są Niemcy to by się chyba zapłakali jakby nie montowali pmgielnych. Po różnych krajach jeżdżę i chyba właśnie oni używają ich najczęściej. I nie potrzebują do tego mgły czy obfitego deszczu. Po prostu tak chyba mają zakodowane w głowach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 3 minuty temu, tomata napisał: Niemcy to by się chyba zapłakali jakby nie montowali pmgielnych. Po różnych krajach jeżdżę i chyba właśnie oni używają ich najczęściej. I nie potrzebują do tego mgły czy obfitego deszczu. Po prostu tak chyba mają zakodowane w głowach Białorusini jeżdżą na wszystkich jakie da się włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 28 minut temu, ZUBERTO napisał: Białorusini jeżdżą na wszystkich jakie da się włączyć. Akurat na wschód nie jeżdżę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 21 godzin temu, DZIDA napisał: spinałem pmgielne z długimi jak to przechodziło coroczne badania techniczne ? to niezgodne z przepisami . te światła musza się włączać i wyłączać niezależnie od siebie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 18 minut temu, piter19731 napisał: jak to przechodziło coroczne badania techniczne ? to niezgodne z przepisami . te światła musza się włączać i wyłączać niezależnie od siebie . Pewnie pstryczek elektryczek. U siebie też tak mam. Dorobiłem pstryczek łączący długie z p.mg. przednimi (przez diodę, żeby działało w jedną stronę). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 2 godziny temu, ArekMiz napisał: Pewnie pstryczek elektryczek. U siebie też tak mam. Dorobiłem pstryczek łączący długie z p.mg. przednimi (przez diodę, żeby działało w jedną stronę). Ale po co tak robić, długie za słabe? Zwłaszcza, ze w wielu autach (za wyjątkiem tych z H4 czy, biksenon) krótkie światła też świecą po zmianie na długie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Dla jaj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 jak to przechodziło coroczne badania techniczne ? to niezgodne z przepisami . te światła musza się włączać i wyłączać niezależnie od siebie .nikt nigdy nie sprawdzał mi innych świateł niz mijania Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
