ODPALENIE SILNIKA pf 126p
...pacjent Polski Fiat 126p rocznik jakiś osiemdziesiąty. Z mojej wiedzy auto stało nieodpalane minimum 2-3 lata. Ile wcześniej nie jestem w stanie stwierdzić.
Macie jakieś rady co zrobić przed pierwszym uruchomieniem po tak długim czasie?
Na razie zrobione zostało: gaźnik po regeneracji, węże od paliwa plus filtr, przeczyszczony kanał dolotowy i oczyszczone świece, olej zalany świeży, dekiel /filtr wyczyszczony.
Akumulator naładowany ??  :)
Przekręcasz kluczyk lub ciągniesz za dzwignie i tyle. To zwykły stary silnik a nie napęd rakiety.
Ssanie, pamiętaj o ssaniu :old:
Zalej troche  troche nowego oleju silnikowego przez korek wlewowy. Przesmarujesz w ten sposob nieco gore silnika.
...właśnie z tym miałem dylemat. Czy tam coś psiukać czy nie.
ależ robicie z tego zagadnienie
Ludzie z NASA czytają ten temat i robią notatki.
Wczoraj odpalałem silnik w cc900 po 10 latach postoju w ogródku. Sprawny aku, podlanie paliwem przed przepustnice i odpalił po 10s kręcenia bez problemu. Nie rozczulaliśmy się nad nim, bo silnik szedł na przeszczep do buggy a buda na złom.
Generalnie w przypadku F126p:
- sprawdzić olej, można dolać trochę świeżego zwłaszcza na układ rozrządu
- sprawdzić układ zapłonowy i aparat zapłonowy
- sprawdzić pompę paliwa, jest przeponowa mechaniczna więc można podlać gaźnik paliwem z góry w bezpieczny sposób żeby tego malucha czasem przy okazji nie spalić:phi:
- sprawny akumulator to podstawa
- jak rozrusznik "na linkę" to może się przydać kij od miotły;]
- no i załączenie ssania, ssanie to podstawa. Bez ssania to szybko nie odpali.
Generalnie można mieć ww. czynności w 4 literach, poza sprawdzeniem poziomu oleju i sprawnym akumulatorem. Jak nie odpali  pierwsze patrz punkty wyżej. Zapomniałem dodać, świeże paliwo to podstawa.
Edytowane przez steyr
Potrafi zajść nalotem, więc warto sprawdzić pod kopułką oraz kable wysokiego napięcia wyjąć, czy końcówki nie zaśniedziały.
..kopułka i kable oczyszczone, przerywacz też :ok:
...dziękuję, wpis wyczerpuje chyba temat. :ok: ;]
Nie wiem jakie masz co do niego plany, ale ja bym wykręcił świece, wlał na górę odrobinę oleju i zakręcił go bez zapłonu. Po to, żeby się to wszystko "na spokojnie" rozruszało.
Jak odpalałem po 10 latach to nalałem benzynę prosto w gaźnik (ukł paliwowy był przerdzewiały), nalałem olej i odpaliłem.
Jeśli jesteś fejsbukowy, to zapraszam na największą grupę w necie https://www.facebook.com/groups/fiat126p/ Ja osobiście nie pomogę, bo w swoich maluchach od 18 lat nie mam silnika malucha...
...a żeś 126swapmaster to ja wiem ;] Młody ciśnie żeby pójść w te klimaty ale powiedziałem mu, żeby na razie ogarnął serię i nabrał doświadczenia. :)
Po takim zalaniu olejem, można jeszcze dla pewności wykonać kilka obrotów wałem - na sucho. A potem kręcić normalnie.
Pójdzie niebieska chmura spalonego oleju, ale nie ma się co przejmować. Byle za wysokich obrotów nie dostał tuż po odpaleniu.
Tak ogólnie - 2-3 lata postoju to żaden problem dla silnika, jeśli tylko był przyzwoicie przechowywany. Ludzie odpalają silniki po 40. latach bezruchu, więc takie coś nie powinno wyrządzić żadnych szkód. Grunt to smarowanie, żeby na sucho nie chodził.
Kilka lat temu odpalałem silnik w Capri po dwóch latach postoju. Zalałem go świeżym olejem, upewniłem się, że zapłon jest OK i kręciłem. Niestety, umordowałem się z podawaniem paliwa, bo jakiś baran "pożyczył sobie" popychacz z pompy paliwa, przez co nie było żadnego zasilania, ale i z tym sobie poradziliśmy. Silnik zagadał radośnie i zgłosil gotowość do dalszej służby. A ma na karku 40 lat a sama konstrukcja ma jeszcze tak ze 20 lat więcej. 🙂
Na Discovery odpalali jakieś stare Ferrari to gość trysnął wd40 przez otwory świec i zagadało.
....pierwsza próba ...klapa, brak iskry - wymieniłem przerywacz ...zagadał :jump:
Teraz trzeba będzie sobie przypomnieć regulację popychaczy, bo na moje ucho przynajmniej jeden klepie.
Ustawienia zapłonu i gaźnika jakoś nie zapomniałem ;]
Nie dymi, także jest nadzieja, że trafił się w miarę zdrowy egzemplarz.
Dziękuję wszystkim za porady. :dziekidzieki:
Chyba zaworów😁
2 godziny temu, volf6 napisał:
Chyba zaworów😁
...luzu pomiędzy dźwigienką popychacza a zaworem - potocznie zwaną "regulacją zaworów".;]
z pamięci: 0.2 na ssącym 0,25 na wydechowym? Dobrze pamiętam? ;)
8 godzin temu, volf6 napisał:
Chyba zaworów😁
Luz jest wspólny dla krzywki, dźwigienki, popychacza i zaworu :) zatem każda odpowiedź poprawna
na zimnym czy na ciepłym, bo to znaczna róznica ;]
Eeee...Po co, jak wymienił? :D
I warto przygotowac kij od szczotki ;)
Bo jak odpali na sucho, to może gładzie porysować.
