Surround Rear Vision - Citroen
Ma ktoś z Was jakąś głębszą wiedzę na temat tego wynalazku?
Jak widać na filmiku za każdym razem po uruchomieniu samochodu trzeba zaakceptować "regulamin". To jakiś tytan intelektu wymyślił.
Da się to jakoś wyłączyć, żeby od razu po uruchomieniu działało?
to raczej zalecenie prawnikow PSA bylo;]
Może, ale w żadnym innym samochodzie nie trzeba tyle rzeczy wcisnąć żeby zacząć jechać... Jakiś dramat.
W innych autach wyświetla się powiadomienie (np. przez 5 sekund) a potem zaczyna działać.
Gdyby tą energię poświęcili ma lepszy montaż gum, które odpadły przez pierwsze 3 miesiące, to może by jakiś sukces osiągnęli.
W Avensis z każdym uruchomieniem radio informuje że korzystanie z internetu może być płatne, a navi też za każdym razem wyświetla jakąś regułkę.
Także ten ...
U mnie nawigacja za każdym razem chce akceptacji :no:
takie czasy. Kiedyś trzeba było po uruchomieniu silnika za każdym razem włączyć światła, teraz światła są automatyczne za to trzeba klikać jakieś komunikaty na wyświetlaczach i wyłączać strart-stop ;]
W Ioniqu coś wyświetla, ale po chwili znika i działa....
Ale żeby uruchomić Android Auto trzeba się zatrzymać i zaciągnąć ręczny :O
Także ten ...
Toyota robiła dobre samochody.... kiedyś ;]
Mój samochód też wyświetla jakąś informację po uruchomieniu. Wystarczy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu i ona znika. Ale można też ją zignorować i po rozpoczęciu jazdy sama znika.
:ok:
:ok:
I masz super. A ten wynalazek - trzeba nacisnąć mocno konkretny przycisk pod "lusterkiem". Jak zwykle żabojady zrobiły po swojemu...
Pewnie tego, który nigdy nie będzie chciał kupić tego samochodu, ani żadnego podobnego :]
Także ten ...
Kojarzę z firmowego Aurisa. Koszmarne rozwiązanie. Jeden dzień wsiadania i wysiadania, i już cię kurwica strzela.
Dobrze, że nie wymaga podpisania deklaracji RODO...... 🙂
Ten wątek mocno mnie zniechęca do szukania nowoczesnego samochodu. Mam 10-letni i chyba on pozostanie najmłodszym, jaki miałem.
Kwestia rozwiązań i podejścia do tematu. W VAG tego nie ma, nic nie klikasz.
W Tipo z radiem U7 również za każdym razem pojawia się komunikat z możliwością akceptacji, ale po paru sekundach chyba załącza się "samoakceptacja" bo radio się włącza. Jak kliknę akceptację to radio po prostu szybciej przejdzie do panelu głównego. Nie trzeba nic klikać, akceptować rozmiar buta i itp.
Dokładnie w Tipo jest jak piszesz, kilka sekund i komunikat znika, jak masz kamerę cofania i włączasz silnik na wstecznym to komunikat się nie pojawia od razu, tylko obraz z kamery, dopiero po przejściu na bieg do przodu komunikat wraca na te kilka sekund. Android Auto aktywuje się od razu bez żadnego komunikatu,  bez niepotrzebnych operacji, wystarczy wpięcie kabla.
Ale ponieważ w świecie automotive zmiany softów są na porządku dziennym to pewno w wielu markach wersja modelowa MY' może działać na innej zasadzie.  Producenci z jednej strony bronią się przed roszczeniami jak i z drugiej chcą ulepszać dla satysfakcji klientów
Temat jest taki, że radio da się przeżyć. Ale ten system to lusterko wsteczne + kamera cofania. Zwykle jak wsiadasz do auta i ruszasz, to są to rzeczy zwyczajnie potrzebne... Bardziej niż radio...
Zgadza się, Fiat-y to proste samochody po prostu bez zbędnych komplikacji z reguły. Czyli awaria tego systemu w Citroenie uniemożliwia dalszą jazdę, skoro żeby ruszyć trzeba coś klikać. Chyba że w przypadku awarii system się dezaktywuje i jest możliwość jazdy.
Da się ruszyć, tylko nie masz funkcji kamery/elektronicznego lusterka... Przy wyjeżdżaniu z miejsc parkingowych to się przydaje..
@Zuraw ma to w swoim nowy Peugeocie – chwali sobie bardzo. Jest jeszcze kamerka pod prawym lusterkiem i na ekranu marker pokazujący koniec auta – przydatne przy szukaniu miejsca do parkowania równoległego 😉
Niedługo zanim wejdziesz do auta będzie się prosić o akceptację regulaminu korzystania z samochodu. Generalnie moim zdaniem motoryzacja z ilością elektroniki schodzi na psy. Jeszcze będziemy tęsknić za samochodami z początku XXI wieku
Mam w swoim Peugeocie i jak napisał Tomcat - rewelacyjne rozwiązanie! Fakt, jest trochę irytujące to każdorazowe wyłączanie komunikatu, ale skoro tego nie przeskoczysz, to nie ma się co denerwować - przyjdzie aktualizacja to się zmieni. Ja mam długą blaszankę z hakiem holowniczym i dodatkowo z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu i parkowanie nim jest łatwiejsze niż preszkloną osobówką - kamera czerwoną inią zaznacza "koniec" samochodu, ale haka w niej nie widać. Sprawdziłem gdzie jest ten "koniec" - za linią jest jeszcze jakieś 30cm luzu. Druga fajna rzecz to przy cofaniu pomarańczową przerywaną pokazuje dokąd otwierają się każde drzwi, więc jeśli zamierzasz je otwierać przy ścianie wiesz do którego momentu cofać. Kamera boczna. Moim zdaniem kontrowersyjna. Rzeczywiście w manetce jest guzik do przełączania widoków między kamerą tylną i boczną, ale i tak zmieniając pas ruchu nie ma czasu na przełączanie obrazów. Kilka razy mało nie zdjąłe samochodu z boku. Zaleta? Rzeczywiście można podejrzeć jaka fura stoi koło ciebie w korku w całkowicie niewidocznym z pozycji keirowcy miejscu.
Co bym zmienił? Po pierwsze to automatyczne wyłączanie komunikatu na lusterku po uruchomieniu silnika - powinno samo się wyłączać po  kilku sekundach. Po drugie format obrazu. Wyświetlacz sprawia wrażenie "kwadratu"- 4:3. Zdecydowanie wolałbym 16:9, albo w ogóle panoramę w kształcie standardowych lusterek z jednoczesnym wyświetlaniem z obydwóch kamer. Może któraś aktualizacja pozwoli na samodzielne ustawianie opcji wyświetlacza... Największa wada? Nie da się przejrzeć, bo nigdzie nie ma lusterka - nawet w daszkach...
Czy wybór SV był słuszny? Zdecydowanie tak! Jedno z lepszych rozwiązań do blaszanki, więc jeśli się zastanawiasz, o nie ma nad czym!
 Jest to nieprawda. Można nie klikać i pojechać. Jedno nie ma związku z drugim.
Zgadza się. Możliwe, że w topowej wersji osobwki będzie automatyczne parkowanie. W partnerze nie ma, ale rzeczywiście szukając przełużoną blaszanką miejsca równoległego, linia oznaczająca koniec samochodu przydaje się do znalezienia wystarczająco długiego miejsca parkingowego.
Dzięki za wykład, ale... przeczytałeś pytanie?
Mam Berlingo z tym systemem. System jest co do zasady fajny, ale dość niedopracowany. Wkurza mnie, że trzeba to naciskać stąd pytanie czy można coś zrobić, żeby działało od razu.
Przyciskiem OK zmieniasz kamerę, ale przyciskiem zmiany kamery nie da się zaakceptować regulaminu. Depresja.
IMO największą porażką jest to, że 1/4 ekranu LCD zajmuje informacja z którego rzutu kamery obecnie korzystasz... Mogli LEDy zrobić, albo kwadracik w lewym górnym rogu z ikoną, a nie zabierać tyle ekranu...
Szczerze? Nie przeczytałem. Przygnało mnie tu przywołanie Tomcata. A że jestem po kilku drinkach to... wiesz jak jest :-)
Co do reszty masz rację - mam te same spostrzeżenia! Trzeba poczekać na jakąs aktualizację. Nie sądzę, że w wersji wyspiarskiej mają inne wyświetlacze, więc to wszystko kwestia softu.
Dlatego trzeba kupowac auta gdzie da sie to wylaczyc na stale po wyjezdzie z salonu w swoim garazu :phi:
Znajac francuzow i ich multimedia to moze sie zawiesic i nie odjedziesz :hehe:
I zaakceptować regulamin użytkownika
Tak przy okazji - Chińczycy to lepiej ogarnęli ;) i bez głupich komunikatów.
Można zamontować chyba do każdego samochodu. Koszt całości to jakieś 1500 zł na Aliexpress.
Edytowane przez Marcin L.
Chryste Panie!!! Choć surround vision jest postępem w stosunku do klasycznego lusterka, to przy tym czymś jest jakimś niedorozwojem technicznym.... Chończycy naprawdę zrobili coś rewelacyjnego! I słowo daję chciałbym to mieć w drugim samochodzie, ale wielkość tego wyświetlacza niestety trochę komplikuje sprawę. No i zastanawia mnie jak wykonana jest komunikacja z przyciskami w kierownicy? Bo opcji ma w ciul....
Canbus. Sporo samochodów mają "rozpracowanych". Chyba najlepiej te ze stajni VW.
Pewnie jak to zawsze, z jednymi samochodami będzie współpracować lepiej, z innymi gorzej.
Bywa że obsługują nawet sterowanie automatyczną klimatyzacją. :)  Albo wyświetlaniem informacji z radia na zegarach.
Natomiast jak to zwykle bywa z chińskimi zabawkami, trzeba przeczytać pół internetu by wiedzieć co z czym będzie działać i nie wpakować się w jakieś bagno.
Żeby nie było tak różowo, to mimo że mają kupę bajerów to nie mają podstawowych rzeczy np nie obsługują ściemniania ekranu zintegrowanego z deską i automatycznej regulacji głośności w zależności od prędkości...
