Układ ogrzewania po polski czyli rzeźba
Jako że w Golfie po raz kolejny jest problem z ogrzewaniem, to wpadłem na świetny pomysł. ;]
Uwaga, wrażliwi na rzeźbę proszę o opuszczenie tego tematu. ;]
Gdyby tak na przewód który wchodzi do nagrzewnicy na próbę założyć odstojnik paliwa jak poniżej?
Mam takie coś w ciężarowych, to jest filtr z cienką siatką i zbiera większe zanieczyszczenia - zdecydowanie zbierze to co wypływa z nagrzewnicy po wypłukaniu.
Przynajmniej na początek, tak żeby zobaczyć czy ten syf jest cały czas w nagrzewnicy, czy może cały czas gdzieś krąży w układzie a po "wejściu" do nagrzewnicy nie chce dalej wypłynąć.
Układ płukany kilka razy, i pomaga na krótki okres. Na forach są przypadki że ktoś wymienia nagrzewnicę i po krótkim czasie (!!!!!!!!) robi się to samo - w związku z tym taka rzeźba ;] wydaje się na początek sensowna.
Musiałbym zamówić oryginalny przewód który leci od silnika do ściany grodziowej, i dopiero jeden ciąć. :]
Jeśli ma ktoś jakieś mądrzejsze rady to słucham. Podkreślam, płukanie działa na chwilę, a wymiana nagrzewnicy nie da gwarancji że problem ustanie.
odstojnik-paliwa-ursus-4512-silnik-4-cyl
Dobra ale skąd ten syf w układzie i to w ilości nieskończonej?8]
Coś tam sie rozpuszcza czy płyn z czymś reaguje:hmm:
Ten odstojnik/separator to moze i nie głupi pomysł ale ja bym zastosował jednak jakiś duży filtr. np z opryskiwacza polowego, na pewno mniejsze opory będą i pewniejsza filtracja https://agroplast.pl/pl/p/Filtr-ssawny-uniwersalny/180?gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UdBRURmAxWu4BOzP0AfHqEA80BxyXkMlDyxAbJzTaBud18MyGUU-7caAiGTEALw_wcB
Tylko nie wiem jak z wymiarami...
W układzie chłodzenia jest takie dziadostwo jak poniżej. U mnie tego woreczka nie ma, ale to co wypływa z nagrzewnicy przypomina właśnie silikon. Podejrzewam że woreczek jakimś tajemniczym :phi: sposobem się rozerwał lub rozpuścił. Sporo osób ma z tym problem. Twój pomysł też jest dobry. :oki:
Przy zastosowaniu czegoś takiego wystarczy dolewka płynu i gotowe. Nie mam zamiaru co kilka dni zalewać go nowym płynem bo przecież wyjdzie drożej niż olej do astry @Hysek. :phi:
Ale to fabryka wpakowała ten worek do układu??
Tak, oczywiście :) Golf VII, mój to 2016r :)
A gdzie konkretnie on się znajdował? Rozumiem, że się podarł i wszystko poszło po kanałach, łącznie z kanałami np. w głowicy?
Edytowane przez wladmar
4 minuty temu, Azbest napisał:
co ten tajemniczy worek robi?
Są różne opinie, przedłuża żywotność płynu chłodniczego lub też chroni układ przed korozją. :nie_wiem:
3 minuty temu, wladmar napisał:
A gdzie konkretnie on się znajdował? Rozumiem, że się podarł i wszystko poszło po kanałach?
W zbiorniczku. Mam auto od roku, woreczka nie ma w środku, ale po tym co wypływa z układu śmiem twierdzić że kiedyś pękł i wszystko poleciało do układu.
to chyba najgłupsze rozwiązanie techniczne o jakim słyszałem  😆 ... aż się to prosi o awarię
I to akurat po gwarancji, łatwo wyliczyć ile wytrzyma worek :hehe: Ciekaw jestem, czy tylko VW to stosuje, czy nie tylko? Muszę obejrzeć zbiornik u siebie...
ma pochłaniać wodę z układu, w VW teraz w ogóle się nie wymienia płynu chłodniczego
No jak to nie wymienia się? Kolega @swienty właśnie wymienia i to kilka razy z rzędu.
A nie możesz układu przepłukać kilka razy zwykłą wodą ? Do mrozów jeszcze daleko, zdążysz zmienić na płyn.
No lepiej jednak destylowaną, żeby kamień nie osadzał się w ciekawych miejscach.
idź na szrot kup nagrzewnice oddziel plastikowa górna czapę i zobacz jak jest zbudowana nagrzewnica,bo każdy myśli że to działa tak jak kaloryfer w domu
że jak podamy duże ciśnienie u góry to dołem wyleci cały syf,w nagrzewnicy jest trochę inaczej wlot jest na górze i wylot na górze a rurki są w kształcie litery U ,
przyjmijmy że całe te rurki są zabite na amen to płyn chłodniczy będzie nadal krążył ale tylko poprzez plastikową górna cześć nagrzewnicy ale rurki będą zimne,
wiem bo raz zleciłem wymianę nagrzewnicy a stara zabrałem testowałem czym to można przepchać ,ocet ,kwasek cytrynowy kret, soda kaustyczna nic nie dawało rady,
po rozmontowaniu nagrzewnicy zobaczyłem jak to jest zbudowane i ze jak jest mocno zabita to tylko wymiana pomoże
Robiliśmy tak, i nie pomogło na długo.
Powrót z nagrzewnicy jest zimny, płyn nie krąży. Po przepłukaniu widać że ten silikon wypływa z nagrzewnicy. W takim przypadku najlepiej zacząć od najłatwiejszej rzeczy a nie odwrotnie. Wystarczy że wszystko zbiera się w chłodnicy wody i powolutku przelatuje do nagrzewnicy, wtedy sama wymiana na nową nie pomoże. Na początek spróbuję z odstojnikiem, szczególnie że nakład kosztów i pracy jest minimalny.
To co to płyn stosują-przecież większość płynów to mieszanina glikoli właśnie z wodą:hmm:
Sam/czysty glikol za bardzo na chłodziwo się nie nadaje...
Bardzo dobry pomysł. Miałbym tylko lekkie obawy o wytrzymałość "klosza" na wysoką temperaturę i jednoczesne ciśnienie. Jeśli to poliwęglan, to powinien dać radę.
Rozważ filtr do centralnego ogrzewania - jest mosiężny. Będzie miał większą przepustowość, ale mniejszą pojemność na brudy.
VAG stosuje płyn z krzemianami (G12++ i G13). Te torebki nie są do pochłaniania wody. Jest w nich żel krzemionkowy, z którego wytrącają się do płynu krzemiany. Wg VAGa, dzięki temu, płyn ma wystarczyć na całe życie silnika.
Edytowane przez Orochimaru
No jest tu spora szansa że silnik szybciej wyzionie ducha niż sam płyn🤣
@cumel niech Ci wyspawa z alu coś takiego jak oil catch tank, ale bez rewizyjnej rurki, dać zaworki na wlocie i wylocie i spustowy na dole.
Widzę, że do wymiany nagrzewnicy chyba nie trzeba deski rwać ;]
Jakby ten odstojnik nie dał rady, to bym wymienił nagrzewnicę i chłodnicę. A resztę wypłukał przed montażem :hmm:
Dziwna sprawa ogólnie, pierwszy raz widzę takie rzeczy w układzie chłodzenia ;]
Edytowane przez analyzer64
A tak się zapytam, próbowałeś dzwonić do ASO ? Co oni na to.
Jak to? ;]
To raczej nie mój problem,w przyszłym roku planuję się z nim rozstać. Poza tym 1.6 tdi ma dobre opinie.
Mam znajomego w ASO. W instrukcji mają podane żeby płukać układ. Jeśli nie pomoże to nie mają nic robić tylko zgłosić problem do centrali i oni wyślą instrukcje do dalej.
Co oni na to...pewnie wymiana woreczka ;]
2 minuty temu, swienty napisał:
Jak to? ;]
No w większości aut to trzeba demontować deskę do wymiany nagrzewnicy, a tu natknąłem się na takie zdjęcie:
Oczywiście już nie wspomnę że wyszło to po 3 latach... Taki przypadek oczywiście ;]
Muszę zweryfikować, jeśli to prawda to rozbiorę ;]
Lepiej sprawdzić, bo jak tak to ułatwia sprawę:ok:
a od ściany grodziowej nie próbowałeś jej płukać poza resztą układu? większym ciśnieniem można by płukać wtedy.
Więc żywotność woreczka obliczyli na 36 miesięcy, a potem auto zaczyna toczyć nowotwór.
Próbowałem, wąż ogrodowy do środka i powoli od małego ciśnienia przepychało. Niestety na dłużej to nie pomaga.
To cały układ jest tym syfem zalepiony. Zawsze najwięcej tego tkwi w chłodnicy i nagrzewnicy właśnie.
Pomysł z odstojnikiem dobry na początek.
Tu tylko wymiana nagrzewnicy i chłodnicy pomoże, ale też ten syf może tkwić w bloku, na wirniku pompy i to może jeszcze wyłazić dłuższy czas.
Płukałeś tylko wodą czy czymś bardziej agresywnym?
Z takich mocniejszych masz BG540 albo środek od Forte Treatment.
Taka ciekawostka z innego forum ;]
Cytuj
Po miesiącu jest ten sam stan co przed wymianą, więc mogę założyć, że w tym momencie nagrzewnica wygląda tak samo jak ta stara.
https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=2949.0
Czyli jedyna rada to rzeźba :phi: i jeśli samo płukanie nie pomoże to wymiana nagrzewnicy + montaż odstojnika na zasilaniu nagrzewnicy. Brzmi śmiesznie, szczególnie w 4-letnim aucie. ;l
Edytowane przez swienty
Ciekawe, jak wygląda chłodnica :hmm:
Możliwe że podobnie :nie_wiem: natomiast przy butowaniu w upał nie ma problemu z temperaturą.
Ten silnik byl powszechnie stosowany w wielu modelach od Skody po Seata... Problem jest tylko w Golfie VII?
Przy takiej skali to powinno byc o tym glosno w necie nie tylko w PL...
Z tego co wiem to na pewno Golf i Octavia, sporo ludzi ma z tym problem.
https://www.briskoda.net/forums/topic/468317-skoda-octavia-low-coolant-warning-and-large-repair-bill
Bez porządnego wypłukania układu i założenia jakiegoś filterka na zasilanie nagrzewnicy nie ma co zabierać się za jej wymianę. Babka z linka wyżej co wkleiłem wymieniła nagrzewnicę i po miesiącu to samo. ;l
Może nie u każdego ten woreczek pęka albo się rozpuszcza. Może tu powodem takiej sytuacji, był zalany płyn.
https://www.briskoda.net/forums/topic/468317-skoda-octavia-low-coolant-warning-and-large-repair-bill/page/2/
Ciekaw czy to peka samo z siebie, czy moze ludzie tam gmeraja i probuja to wyciagnac ;]
Swoja droga, to wyjatkowo kretynskie rozwiazanie :facepalm:
Widze, ze sa nawet filmiki na YT jak to wydlubac ze zbiornika...
A może wcale nie, pytanie jaki % użytkowników naprawia to w serwisie za grube piniondze :]
Gdyby skala byla naprawde duza, to mysle ze mogloby sie to skonczyc jakims pozwem zbiorowym...
W UE? Raczysz żartować... Skoro olali ludzi z aferą dieslową (montując jakieś rurki do kibla), to w tym przypadku w ogóle się nie przejmą.
Wystarczy że rozpuszcza się to po okresie gwarancji i dziękuje dobranoc. ;)
Ma ktoś katalog VW żeby wspomóc numerem części? ;]
Poleciałem sprawdzić w moim t rocu - nie widzę żadnego woreczka w środku (na tyle ile można prześwietlić zbiornik. Na zbiorniku nie pisze też "mit silikat", więc domniemuje, że musieli coś zmienić?
Na to wychodzi ;)
Mój zbiornik wygląda jak ten
Na to wychodzi ;)
No taki sam, ale nie ma napisu mit silikat.
Chyba, że dotyczy to diesli, ja mam benzyne, ale z drugiej strony co za różnica...
No to nie taki sam ;]
No dobra, podobny
Z ciekawości sprawdzę w służbowej Octavii. Jakie silniki to mają?
Dnia 10.09.2020 o 19:52, swienty napisał:
Na to wychodzi ;)
A gdzie ten worek siedzi? Zanurzony w płynie jest?
W zbiorniczku wyrownawczym.
Sa na YT filmiki jak to wydlubac.
