Chip tunning 1.4 TSI na 95Pb czy 98Pb :)
Witam :)
    Zachciało mi się na stare lata lekko podnieść moc i moment w moim golfie VII  1.4 TSI :)  Jedna z najbardziej poważanych firm w moim mieście upiera się że chipowanie, tylko i wyłącznie na paliwie 98.  Generalnie nie chodzi o koszt paliwa, tylko o wieloletnie przyzwyczajenie do 95 przy dystrybutorze ;).  Rzeczywiście 1.4 TSI 140KM, 250Nm, CHPA trzeba chipować na paliwie 98, czy spokojnie można pozostać przy 95 ?
Chodzi o delikatne i bezpieczne podniesienie  mocy do maks. 170KM i 290Nm 😎
Hasło spalanie stukowe.
No właśnie o spalaniu stukowym, szczególnie latem jak temperatura jest powyżej 20 stopni C mi mówili. Ale z tego co mi wiadomo, jest czujnik spalania stukowego i w razie czego zadziała i nie powinno być problemu :) ?
No właśnie o spalaniu stukowym, szczególnie latem jak temperatura jest powyżej 20 stopni C mi mówili. Ale z tego co mi wiadomo, jest czujnik spalania stukowego i w razie czego zadziała i nie powinno być problemu [emoji4] ?
I ow czujnik obetnie moc, ktora dolozyl tuner, ba, obetnie w stosunku do serii.
Wiec po co chip?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Skoro ma obcinać notorycznie i walczyć to po co grzebać?
Rybki albo akwarium.
Teraz rozumiem :)    Chipował  ktoś 1.4 TSI ? Nie wiem czy ten silnik nie jest tak skonstruowany przez księgowych, że po delikatnej ingerencji w oprogramowanie rozleci się po 30 tyś ;)  ?
170@290 zrobi byle tuner na Pb95. Moim zdaniem robienie mapy pod większe oktany ma sens tylko wtedy, gdy chcemy uzyskać duże przyrosty, ale potem musimy unikać tankowania Pb95, a z tym różnie bywa. Robiłem mapę w Vtechu, powiedzieli, że bez znaczenia i na 95 wystroją tak, że na jeżdżąc później na 98 będzie jeszcze bezpieczniej. W Tune-Up chciał robić na 98, to powiedziałem, żeby robili na 95, bo taką będę tankował, a nie zależymi na super wynikach na wykresie.
Z tym czujnikiem stuku nie jest tak, jak myślicie, bo w mapach mozna dowolnie zmieniać moment reakcji czujnika stuku i odpowiednio się go przesuwa pod paliwo. Natomiast inną kwestią jest, że 90% tunerów w ogóle nie rusza zapłonu, bo nie ma takiej potrzeby w silnikach doładowanych, żeby dołożyć 20-30 % momentu wystarczy zwiększyć boost o 0,1-0,2 bar i go wydłużyć po obrotach dla zwiększenia mocy max. Oczywiście trzeba procentowo dorzucić wachy, żeby check nie wywalił.
Edytowane przez kaczorek79
Ta akurat bardzo udany silnik.
Niby tak, ale jak dolozysz 0,2 bara i wydluzysz po obrotach to ryzyko detonacji wzrasta znacznie i musisz albo obnizac "Knock detection factor map" lub od razu czesciowo cofnac zaplon. A zaplon ma zazwyczaj dwie mapy(midlle thortle i full thortle) ktore sa funkcja kata w obrotach, ale nie w obciazeniu, i po cofnieciu mapy zaplonu cofasz ja rowniez w zakresie slabych obciazen gdzie detonacji nie ma co sie objawia twardzsza praca silnika(zbyt wczesny zaplon). I wtedy wlasnie najlepiej zostawic sobie standartowa mape ignition advance i zatankowac 98.
:hehe:
W Poznaniu masz tuneforce jechac, robic i lac 98. Autotunerem pojada i git.
Miałem soft w CC 2014 1.4TSI DSG, dzięki któremu wyszło 198km i 288nm na paliwie 95PB Przejechałem nim 240 tys km bez żadnego problemu, pod koniec „jedynie” skrzynia zaczęła przeciągać biegi. Soft był od przebiegu 114tys km. Ogólnie polecam, zupełnie inna przyjemność z jazdy.
Edytowane przez johny
 Właśnie w Tune force  mam zamiar robić :)  Co to ten "autotuner" ?
No to nie wymyslaj tylko robić pod 98. Taki program.
spokojnie, przywyczaisz się. Ja do wszystkich samochodów zawsze lałem Pb95, aż kupiłem Astrę 1.6 200KM, gdzie zalecane paliwo to noPb98 i nigdy się nie pomyliłem. Szybko się przywyczaiłem. Problem jest inny, masz mniejszy wybór stacji. Np na shellu możesz tankować tylko V-Power Racing 100, który jest bardzo drogi, a do tego na wielu shellach go nie ma. Na innych stacjach, zwłaszcza jakichś mniejszych we wioskach, nie ma paliwa 98.
O widzisz :)   O tym zupełnie nie pomyślałem ;) Na mojej stacji Circle K obok chaty na której tankuje od kilkunastu lat, dopiero teraz zauważyłem że nie ma paliwa 98 :(   To może być problem, szczególnie podczas dalszych podróży.
Octan booster Cię wspomoże 😆
Znając Twoje wyniki spalania, auta nie katowaleś.
serio 😁
Dużo spalić tez potrafię 😎
RS widzę nie stoi 14 tyś km.
Cały czas w trasie 👍
Bardzo przyjemny samochód, brakuje w moim egzemplarzy kilku gadżetów obecnej epoki lecz mimo wszystko nie ubolewam nad zakupem
Wstydu nie ma, spod świateł 😎
6 godzin temu, katorznik napisał:
@johny a ile 100-200 toto robi? (z ciekawości)
14 minut temu, johny napisał:
Pieknie u mnie cos kolo 13s przepasc.
5 godzin temu, Manx napisał:
@johny piękne wyniki 8]. A na jakiej mocy obecnie stanęło?
Na oko to pod 5 paczek.👍
504km i 643nm
dalej już nie dłubie, bo to nie ma końca 🤦‍♂️
3 minuty temu, johny napisał:
504km i 643nm
Ej no, 10-tki nie chcesz złamać na 0-200? ;]
Styknie tyle ile jest
8 godzin temu, johny napisał:
504km i 643nm
coś jak "więcej już nie piję"? ;]
Racja, tutaj nawet paliwo 100 oktanowe w 1.4 TSI nie pomoże ;]
Coś w ten deseń, koszta już duże się robią.
2 godziny temu, pakuu1 napisał:
Toledo "lekko podłubane" wciąga tego RS... Idzie się zdziwić czasem na drodze:
https://naforum.zapodaj.net/ad1cccb89383.png.html
https://naforum.zapodaj.net/f5985dcac8a5.jpg.html
Całe mnóstwo jest takich samochodów, które wciągną RS’a. Pytanie ile włożyli w nie pieniędzy, czasu, ile przejeżdzają nimi kilometrów z warsztatu do warsztatu i przede wszystkim przy którym pomiarze motor się przekręci 🤦‍♂️ Poniżej masz szybkie RS3
23 godziny temu, johny napisał:
Wow ładne czasy. Co to za apka? Kiedyś próbowałem zrobić pomiary z apki Btool ale miała takiego laga 1-2 sekundowego że szkoda wachy na pomiary.
Edytowane przez dzikipzs
Mocną głowę trzeba mieć do takiego auta. Dosłownie kilka sekund i po prawku lub gruby dzwon ( niektórzy na drodze mogą nie spodziewać się takich motocyklowych osiągów).
To dragy. Możesz kupić tutaj: https://fmic.pl/elektronika/164896-urzadzenie-pomiarowe-dragy.html
21 godzin temu, johny napisał:
504km i 643nm
wow, jest moc :ok: zaktualizuj jakieś foty, jak auto wygląda ostatecznie.
@johny przyznaję, zaimponowałeś mi tym modem :ok: Grube auto :ok:
Zadowolenia i bezproblemowego użytkowania życzę.
2.55s 100-200?!?!?
Masakrator jakiś, moc pewnie ponad 1000KM
@bergerac Nikt nie broni, żebyś nam przypomniał jak sprawuje się Twoje auto ;)
sytuacja bardzo stabilna. Jeździ świetnie, wygląda jeszcze lepiej, pali tyle co zawsze. Zasadniczo OK :)
Dziękuje 😌
On 4/7/2021 at 9:18 PM, johny said:
no :ok:
teraz ciężko dopatrzeć ze to rs jest
bez blach z przodu czy tylko do zdjęcia?
W dniu 10.04.2021 o 06:42, mokrii napisał:
no :ok:
Audbaru 🤪 na tych felgach🤪
