Wymiana poduszki silnika
Jak w temacie - jak wygląda procedura wymiany poduszki silnika? Po wymianie poduszki w warsztacie wibracje na zimnym są nieco większe.. Czyżby źle przykręcona/naprężona poduszka? Czyli zrobić myk - poluzować śruby, odpalić silnik i poczekać aż się poduszka ułoży i dopiero dokręcić?
Jeżeli poduszka zamiennik to będą większe wibracje i raczej nic nie poradzisz. Poduszki tylko oryginalne jeżeli wibracje na postoju są istotne.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Możesz tak zrobić jak dostęp jest bezproblemowy.
A co w takiej poduszce można źle zamontować skoro to tylko dwie flansze połączone gumą?
A miała być grana Giulietta....
Same łupy z Niemiec czochrane, nie ma na czym oka zawiesić...
Taka mi ostatnio wpadla w oko :) Wyglada calkiem fajnie :ok:
https://www.otomoto.pl/oferta/alfa-romeo-giulietta-1-4-t-salon-polska-1-wlasciciel-serwis-aso-klimatronic-tempomat-ID6DKxPc.html#ef17da9faa
4 minuty temu, Maciej__ napisał:
Ależ dramatyczny kolor ;)
Dokładnie tak. Niektórzy chyba zapomnieli że mamy pandemie i zastój w branży. Handlarze wyciągają trupy z krzaków i picują jak mogą.
Patrz wyżej...
poduszki powinno się wymieniać wszystkie na silniku czy na skrzyni, a to dlatego że jeśli jedna poduszka jest uszkodzona to inne są nadwyrężone, jeśli założysz tylko
jedną nową z trzech poduszek to będzie najbardziej obciążona ta nowa   dopóki się nie dopasuje do tych starych poduszek i mogą wystąpić drgania dopóki się nie ułoży nowa poduszka
Edytowane przez Waldek40
Można np zamontować za mocno ją naprężając co spowoduje większe wibracje. Niektórzy stosują patent jak ten który opisałem w pierwszym poście.
Poduszka, która generuje największe wibracje czyli poduszka od strony skrzyni jest nowa i oryginalna. Ogromne wibracje mają miejsce wyłącznie przy okazji temperatur poniżej -10 stopni.
Zostały wymienione wszystkie (2) łącznie z dwoima "lizakami" u dołu.
56 minut temu, Maciej__ napisał:
Ogolnie jestem troche alfa fanboyem, ale ta w srodku wyglada niestety kupowato.
To juz stary projekt, premiera byla ponad 10 lat temu...
W dodatku wersja przed liftem wg mnie wygladala lepiej ;]
Dla mnie jeden z genialnieszych srodkow w aucie.Uwielbiam ten ascetyzm-podobny pomysl  byl w Fiacie Coupe.
Oczywiscie mowie o G w wersji przedliftowej:oki:
Dla tego srodka w sumie kupilem to auto :dziekidzieki:
To zależy. Radio 1DIN w przedliftowej w czerwonej poświacie robiło robotę ze wskazaniami na blacie i na pokrętłach klimatronika
alfa-romeo-giulietta-interior-0-187278.j
W polficie dołożyli android radio 2DIN o dwóch wielkościach. To większe w towarzystwie grafitowego, szczotkowanego dekoru z aluminium robi robotę. W poliftowej lepiej wyglądają również siedzenia zarówno z "łacha" jak i ze skóry
alfa-romeo-giulietta-po-niezauwazalnym-l
Mnie się widzi to ostatnie ;/:mast:
Edytowane przez bochumil
Standardowo dane/VIN samochodu i numery producentów poduszek założonych - od tego można zacząć dochodzenie :)
Ale przynajmniej czyste...
Takie sobie obserwacje po szukaniu miejskiego łupa na pierwsze auto dla dzieciaka...
No nie zawsze. Oglądałem w sobotę 3 Julki. Dwie w salonie Fiata (używane). W środku syf, lepiąca się skóra, wszechobecny zapach mdłej wanilii. Nie wiem jak można używać w aucie wanilii :nie_wiem: 3 sztuka od handlarza zdecydowanie lepiej przygotowana. Problem to wersja bieda edyszyn. Poza tym, gdyby nie sycząca klima, niedomykająca się klapa bagażnika i mocno telepiący silnik całkiem ok...
Imo przysalonowe czy dealerskie komisy tak po prawdzie są sto lat za Murzynami. Kupowałem od dealera kilkulatka pozostawionego w rozliczeniu i jest tak jak piszesz. Niby auto posprzątali, napachnili jednak lepiej żeby tego nie robili.
Można. Ja lubię, używam bo mogę robić co chcę😎😂
Ale z Ciebie waniliowy cwaniak ;]
Jeszcze dokładam kokos🤣
Klienta może to i nie przyciąga, ale wyczyszczenie auta po zakupie wielkim problemem przecież nie jest. Może nawet byś wytargował na nie.
Ja np. lubię zapach wanilii.
Owszem mozna podchodzić do tematu, ze jak w środku syf to poprzednik mechanicznie też zapuścił brykę, ale te handlarskie też są po czyszczeniu.
