exor Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Zamontowałem haka. Tydzień przed badaniami techn. Se myślę, że załatwię przegląd i kwit od haka razem. A tu d**a. Facet gada, że musi dać negatyw, bo hak nie wbity w dowód rej. Więc najsamprzód trza zrobić zwykły przegląd coroczny, założyć hak i dopiero lecieć do niego po kwit dotyczący haka. Więc rano facet 'nie widział' haka i zrobił zwykłe badania. A po południu pojechałem już z hakiem po kwit. Kołomyja. Ja zyskałem badanie i kwit na hak a diagnosta czteropak perły. 2 5 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 o ciekawe 'nie widział' haka - jak to ma się do tego że mieli jakieś foty robić na przeglądach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 10 minutes ago, bielaPL said: o ciekawe 'nie widział' haka - jak to ma się do tego że mieli jakieś foty robić na przeglądach? Nawet jesli beda foty to raczej zeby zamiast zielonej Corsy nie przyjachala biala Astra, a nie zeby dokumentowac czy auto ma hak czy nie 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 15 minut temu, bielaPL napisał: o ciekawe 'nie widział' haka - jak to ma się do tego że mieli jakieś foty robić na przeglądach? Ci powiem, że nie wiem. Hak się zawija pod zderzak, więc tak naprawdę to go nie widać. Ale mimo to facet sprawdzał rano gniazdo elektryczne haka, więc musieliśmy go rozłożyć. Pytam się go czy nie ma tutaj kamer, które dokumentują co się dzieje. Ten gada, że są i dalej nie powiedział nic. Może przy jakimś grubszym wałku sprawdzają te nagrania tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 1 hour ago, bielaPL said: jak to ma się do tego że mieli jakieś foty robić na przeglądach? Jakie foty? U mnie nawet na halę nie trzeba wjeżdżać 2 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 1 minutę temu, kiziuk napisał: Jakie foty? U mnie nawet na halę nie trzeba wjeżdżać No właśnie. Sąsiad tylko z DR chodzi na przegląd, bo 22 letnia zafira by go nie przeszła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, bielaPL napisał: o ciekawe 'nie widział' haka - jak to ma się do tego że mieli jakieś foty robić na przeglądach? Nie mieli a mają ale to ponoć od roku następnego czyli 2022. Na razie to wszystko projekty i nic nie jest jeszcze przegłosowane... Chyba, ze wymyślą jeszcze coś innego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 5 minut temu, volf6 napisał: Nie mieli a mają ale to ponoć od roku następnego czyli 2022. Na razie to wszystko projekty i nic nie jest jeszcze przegłosowane... Chyba, ze wymyślą jeszcze coś innego a no to jeszcze spokój pewnie stawki też pójdą w górę bo bardzo długo ich nie ruszali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 4 godziny temu, exor napisał: Zamontowałem haka. Tydzień przed badaniami techn. Se myślę, że załatwię przegląd i kwit od haka razem. A tu d**a. Facet gada, że musi dać negatyw, bo hak nie wbity w dowód rej. Trzeba było powiedzieć z rana, że przyjechałeś z hakiem. A po wbiciu pieczątki powiedzieć to poproszę teraz badanie . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 12 minut temu, GoldFinger napisał: Trzeba było powiedzieć z rana, że przyjechałeś z hakiem. A po wbiciu pieczątki powiedzieć to poproszę teraz badanie . Nie. Jak jest hak i było jego badanie a nie ma go w dowodzie to nie da się zrobić badania ogólnego. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 1 minute ago, krawiec said: Nie. Jak jest hak i było jego badanie a nie ma go w dowodzie to nie da się zrobić badania ogólnego. Krawiec Dokladnie, jak bylem miesiac temu zrobic przeglad haka po montazu, to gosc powiedzial zebym do pazdziernika wpisal w DR bo nie podbiije badania techniczego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, krawiec napisał: Nie. Jak jest hak i było jego badanie a nie ma go w dowodzie to nie da się zrobić badania ogólnego. OK. Masz rację, nie rozróżniłem przeglądu haka od jego wbicia w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 6 godzin temu, exor napisał: Zamontowałem haka. Tydzień przed badaniami techn. Se myślę, że załatwię przegląd i kwit od haka razem. A tu d**a. Facet gada, że musi dać negatyw, bo hak nie wbity w dowód rej. Więc najsamprzód trza zrobić zwykły przegląd coroczny, założyć hak i dopiero lecieć do niego po kwit dotyczący haka. Więc rano facet 'nie widział' haka i zrobił zwykłe badania. A po południu pojechałem już z hakiem po kwit. Kołomyja. Ja zyskałem badanie i kwit na hak a diagnosta czteropak perły. To ja miałem ciekawszą sytuację jak kupowałem nową Astrę i zamówiłem w ASO hak. I teraz tak, odbieram auto w salonie, hak zamontowany, wszystko ładnie. I teraz zaczyna się. ASO nie ma uprawnień do przeglądów rejestracyjnych więc muszę sam sobie pojechać zrobić przegląd na hak. Okej, jasne, nie ma problemu. Przy przekazaniu kluczyków informują mnie tylko, że jeszcze czekają na kwitek z Opla dotyczący fabrycznej instalacji lpg, chyba to był kwit na zbiornik, albo homologacja, już nie pamiętam. Będzie za miesiąc, dla mnie okej. Jadę na SKP załatwić temat haka a diagnosta do mnie o kwit z lpg. No i klops, nie ma kwitu z lpg, nie ma kwitu na hak. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Dziwne. zamawiałem teraz nowe auto z hakiem dokładnym u dilera. Odebrałem papiery i pojechałem na SKP żeby potwierdził że jest ok (ASO jak u kolegi 2 posty wyżej nie ma uprawnień). Z tym dopiero do WK żeby wbili jak w dowód. Czyli hak i przegląd Okresoy-Technivzny to dwie różne bajki. Więc niby OK. Autor wątku załatwił między porankiem i popołudniem wbicie "hak" w DR w WK? Bo się pogubiłem...Ta cała akcja coś dała? Poza tym że zyskałeś rok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, Fili_P napisał: Autor wątku załatwił między porankiem i popołudniem wbicie "hak" w DR w WK? Nie, nie mogłem tego zrobić z 2 powodów: - w sobotę nic nie załatwisz w WK - samochodu jeszcze nie zarejestowalem na siebie, muszę w innym powiecie w ogóle to zrobić Oficjalna wersja jest taka: - Rano facet zrobił zwykłe badania okresowe, jak co roku - lecę potem montować hak - po południu jadę nazad na SKP aby facet wystawił zaświadczenie o prawidłowym montażu haka Z tym zaświadczeniem mogę udać sie do WK zarejestrować furę i wbić hak. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 9 godzin temu, exor napisał: Zamontowałem haka. Tydzień przed badaniami techn. Se myślę, że załatwię przegląd i kwit od haka razem. A tu d**a. Facet gada, że musi dać negatyw, bo hak nie wbity w dowód rej. Więc najsamprzód trza zrobić zwykły przegląd coroczny, założyć hak i dopiero lecieć do niego po kwit dotyczący haka. Więc rano facet 'nie widział' haka i zrobił zwykłe badania. A po południu pojechałem już z hakiem po kwit. Kołomyja. Ja zyskałem badanie i kwit na hak a diagnosta czteropak perły. To się nazywa biurokracja. Rejestrowałem na siebie Edka po zakupie. Ale niedługo mieliśmy jechać na wakacje, z rowerami, więc potrzebny hak/platforma. Teoretycznie powinienem najpierw samochód zarejestrować (dowód miękki, potem twardy), następnie wbić hak a na koniec złożyć wniosek o 3 tablicę. Miły urzędnik w wydziale komunikacji po krótkiej rozmowie kazał od razu wypełnić 3 wnioski: o rejestrację, o wbicie haka i o 3 tablicę. Powiedział, że jak tylko dostanie info w systemie że twardy dowód jest do odbioru to sam złoży w systemie pozostałe 2 wnioski a ja przyjadę tylko raz po odbiór dowodu twardego z wbitym hakiem i po 3 tablicę. Czyli jak się chce to można. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 9 godzin temu, bielaPL napisał: o ciekawe 'nie widział' haka - jak to ma się do tego że mieli jakieś foty robić na przeglądach? Tak, że mieli te foty robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Godzinę temu, ArekMiz napisał: Miły urzędnik w wydziale komunikacji po krótkiej rozmowie kazał od razu wypełnić 3 wnioski: o rejestrację, o wbicie haka i o 3 tablicę. Właśnie dzis dzwoniłem do swojego wk umówić termin rejestracji. Własnie takie 3 wnioski mi kazano przynieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 12 godzin temu, exor napisał: Ja zyskałem badanie i kwit na hak a diagnosta czteropak perły. dlatego przestałem iść "na rękę " petentom bo później rozpowiada jeden z drugim gdzie , jak i za ile "załatwił temat " . petent zadowolona w diagnosta w razie wpadki 5 lat bez pracy . czteropak na 5 lat to trochę mało .pamiętajcie - mowa jest srebrem a MILCZENIE złotem . człowiek życzliwy i pomógł to też z mu pomóż i zachowaj dla siebie . 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 30 minut temu, piter19731 napisał: dlatego przestałem iść "na rękę " petentom bo później rozpowiada jeden z drugim gdzie , jak i za ile "załatwił temat " . petent zadowolona w diagnosta w razie wpadki 5 lat bez pracy . czteropak na 5 lat to trochę mało .pamiętajcie - mowa jest srebrem a MILCZENIE złotem . człowiek życzliwy i pomógł to też z mu pomóż i zachowaj dla siebie . Przecież wiadomo, że to tylko forumowe bajanie, a @exornie ma auta co dziś przegląd miało, ba on haka nie ma nawet. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 9 godzin temu, GoldFinger napisał: Trzeba było powiedzieć z rana, że przyjechałeś z hakiem. A po wbiciu pieczątki powiedzieć to poproszę teraz badanie . Dokładnie tak to powinno się odbyć. Widać jakiś niemrawy ten diagnosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 11 godzin temu, piter19731 napisał: i zachowaj dla siebie . nie napisałem w jakim mieście, nie napisałem kiedy ani też nie dałem info jakim wozem pojechałem. szczegóły zna tylko moja żona. nie mam zamiaru gościowi robić pod górkę nijak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 10 godzin temu, technix napisał: Dokładnie tak to powinno się odbyć. Widać jakiś niemrawy ten diagnosta Niewiele by mi to dało. Za 2 dni miałbym kwit na hak i samochód, który stracił ważność badań i legalnie go nie mogę używać. Nie dałby mi pozytywnego wyniku przeglądu, bo hak nie jest wprowadzony do dowodu rej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 W dniu 27.04.2021 o 08:40, exor napisał: nie napisałem w jakim mieście, nie napisałem kiedy ani też nie dałem info jakim wozem pojechałem. i to się chwali ale opisałeś sam fakt zdarzenia . nie dziś , nie jutro ale kiedyś przy wódce czy piwie będą opowiadania . powtarzam motto- milczenie jest złotem i tego się trzymaj W dniu 26.04.2021 o 21:52, technix napisał: Widać jakiś niemrawy ten diagnosta nie niemrawy tylko " normalny ", przecież pomógł . tylko ,że nie bardzo może liczyć na dyskrecję także się nie dziwcie koledzy ,że coraz trudniej coś załatwić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 3 godziny temu, exor napisał: Niewiele by mi to dało. Za 2 dni miałbym kwit na hak i samochód, który stracił ważność badań i legalnie go nie mogę używać. Nie dałby mi pozytywnego wyniku przeglądu, bo hak nie jest wprowadzony do dowodu rej. Nie musi być, miałbyś zaświadczenie to raz Dwa, widzę , że na siłę chcesz usprawiedliwiać diagnostę - przygłupa, tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 3 godziny temu, piter19731 napisał: nie niemrawy tylko " normalny ", przecież pomógł . tylko ,że nie bardzo może liczyć na dyskrecję także się nie dziwcie koledzy ,że coraz trudniej coś załatwić . I bardzo dobrze. Nie będzie januszowania i załatwiania pod stołem. Przepisy jasno mówią co trzeba robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 W dniu 27.04.2021 o 12:14, technix napisał: Nie musi być, miałbyś zaświadczenie to raz jesteś w błędzie - brak wpisu w DR hak czy gaz to wynik N na badaniu . nie wystarczy zrobić badanie haka i wydać zaświadczenie aby za moment zrobić okresowe . hak ma być wpisany w DR . W dniu 27.04.2021 o 12:14, technix napisał: diagnostę - przygłupa, to jest bezpodstawne oszczerstwo , diagnosta zwyczajnie i po ludzku pomógł a nie musiał . mało tego - naraził swoją d..ę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aviator Napisano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 W dniu 26.04.2021 o 08:29, bielaPL napisał: o ciekawe 'nie widział' haka - jak to ma się do tego że mieli jakieś foty robić na przeglądach? Mieli robić, ale nie robią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 (edytowane) Jakiś admin zbanował kogoś z tego tematu? I chyba usunął posta ujawniającego poziom zarobków diagnosty z skp? .... Edytowane 29 Kwietnia 2021 przez exor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 3 godziny temu, exor napisał: poziom zarobków diagnosty z skp? poziom różny w różnych regionach kraju , mało tego - w tym samym mieście się różnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 W dniu 26.04.2021 o 13:00, Maciej__ napisał: Dokladnie, jak bylem miesiac temu zrobic przeglad haka po montazu, to gosc powiedzial zebym do pazdziernika wpisal w DR bo nie podbiije badania techniczego. A to nie robią adnotacji w systemie CEP? To po montażu haka trzeba z DR jechać na przegląd? Liczyłem że wszystko teraz ogarnia baza CEP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 On 4/26/2021 at 9:41 AM, blue_ said: No właśnie. Sąsiad tylko z DR chodzi na przegląd, bo 22 letnia zafira by go nie przeszła... Powiem dziwne te ludzie, w poniedziałek 20 letnia Vectra B z przebiegiem minimum 296kkm przeszła przegląd, i jeszcze diagnosta chwalił. Kosztowało trochę kasy i pracy, ale mam sprawną furę. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 8 godzin temu, AstraC napisał: Powiem dziwne te ludzie, w poniedziałek 20 letnia Vectra B z przebiegiem minimum 296kkm przeszła przegląd, i jeszcze diagnosta chwalił. Kosztowało trochę kasy i pracy, ale mam sprawną furę. Ja też mam takie zdanie, ale tacy są ludzie... on uważa, że w takie auto się już nic nie wkłada, opony ma jak w f1, hamulce ledwo co łapią, progi zgnite, a kopci jak stary jelcz. Przebiegu ma prawie milion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 54 minutes ago, blue_ said: Ja też mam takie zdanie, ale tacy są ludzie... on uważa, że w takie auto się już nic nie wkłada, opony ma jak w f1, hamulce ledwo co łapią, progi zgnite, a kopci jak stary jelcz. Przebiegu ma prawie milion Generalnie podłużnica naprawiona jest to prawda, ale jednak jest, druga sprawa to zgnite błotniki, ale mam na podmianę ale brak czasu, lecz wciąż mimo nie jest dramatycznie. Przy czym rozumiem, że zaawansowana korozja jest problemem bo opanowanie kłopotu jest kosztowne, natomiast już wtedy złom i kupić kolejnego, w cenie rzędu kilku tysięcy znajdziesz w miarę przyzwoite samochody na 3-4 lata. Co do mechaniki, jeśli części są w cenie czapki gruszek to chyba nawet ciężko dyskutować, używane zaciski w dobrym stanie do Zafiry to złomiarze oddadzą żeby im nie zalegało, najtańsze tarcze i klocki to też będzie śmiech na sali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 17 godzin temu, OlekBartek napisał: A to nie robią adnotacji w systemie CEP? To po montażu haka trzeba z DR jechać na przegląd? Liczyłem że wszystko teraz ogarnia baza CEP. No chyba robią, płaciłem dodatkowe 1zł za ewidencję. Samo sprawdzenie haka to 35zł. Po montażu trzeba jechać nie na przegląd, ale na sprawdzenie haka. Do tej czynności nie jest potrzebna adnotacja HAK w DR. Nawet nie możesz takiej adnotacji mieć, bo aby ją uzyskać w wydz. komunik. to trzeba mieć zaświadczenie o haku od diagnosty. Do corocznego BT jest ta adnotacja potrzebna (jeśli fura ma zamontowany hak a nie ma zapisanego tego w DR to wynik badania jest negatywny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 23 Maja 2021 Udostępnij Napisano 23 Maja 2021 A jeśli skończyło się miejsce w dowodzie rejestracyjnym. Już teraz chyba nie trzeba wymieniać DR i założymy hak to wbiją go w wydziale komunikacji w ten dowód w którym skończyło się miejsce czy najpierw trzeba zmienić dowód na nowy i dopiero wtedy hak zostanie tam wbity? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roman XXL Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 A tak przy okazji. Jak się zamawia nowe auto z hakiem to on i tak jest przez ASO montowany i trzeba robić osobny przegląd na to? Bo tak by wynikało z przebiegu dyskusji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 24 Maja 2021 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Tego ci nie powiem, ale facet mówił, że tak czy siak adnotacja HAK w dowodzie ma być wprowadzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 12 godzin temu, KvM napisał: jest przez ASO montowany i trzeba robić osobny przegląd na to? trzeba , nie ma znaczenia kto i kiedy hak montował . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 12 godzin temu, KvM napisał: A tak przy okazji. Jak się zamawia nowe auto z hakiem to on i tak jest przez ASO montowany i trzeba robić osobny przegląd na to? Bo tak by wynikało z przebiegu dyskusji... z doświadczenia: 1. rejestrujesz nowe auto bez haka (chodź już go ma) 2. idziesz do delera - od strzała dostajesz kwit o przeglądzie po montażu haka -( muszą mieś nr rejestracyjny) 3 idziesz odebrać "twardy dowód", dajesz kwit o haku i Ci wbijają do dowodu. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 W dniu 26.04.2021 o 12:58, krawiec napisał: Nie. Jak jest hak i było jego badanie a nie ma go w dowodzie to nie da się zrobić badania ogólnego. Krawiec Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 W dniu 28.04.2021 o 21:37, piter19731 napisał: jesteś w błędzie - brak wpisu w DR hak czy gaz to wynik N na badaniu . nie wystarczy zrobić badanie haka i wydać zaświadczenie aby za moment zrobić okresowe . hak ma być wpisany w DR . To z praktyki czy teorii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 24 Maja 2021 Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 W dniu 30.04.2021 o 09:30, exor napisał: Do corocznego BT jest ta adnotacja potrzebna (jeśli fura ma zamontowany hak a nie ma zapisanego tego w DR to wynik badania jest negatywny). Takze spytam teoria czy praktyka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 W dniu 28.04.2021 o 21:37, piter19731 napisał: jesteś w błędzie - brak wpisu w DR hak czy gaz to wynik N na badaniu . nie wystarczy zrobić badanie haka i wydać zaświadczenie aby za moment zrobić okresowe . hak ma być wpisany w DR . Przecież to jakaś piramidalna bzdura, jeżeli chce się przy okazji obowiązkowego przeglądu dodatkowo zrobić badania świeżo założonego haka, że tego razem nie można zrobić zgodnie z prawem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 3 hours ago, futrzak said: Przecież to jakaś piramidalna bzdura, jeżeli chce się przy okazji obowiązkowego przeglądu dodatkowo zrobić badania świeżo założonego haka, że tego razem nie można zrobić zgodnie z prawem. Ale tak to niestety zgodnie z prawem wyglada Jak masz zalozony hak, ktory nie jest wpisany w DR to nie przejdziesz badania technicznego Diagnosta od razu mi powiedzial, zebym wbil hak przed pazdziernkiem bo inaczej wynik bedzie negatywny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 2 godziny temu, Maciej__ napisał: Ale tak to niestety zgodnie z prawem wyglada Jak masz zalozony hak, ktory nie jest wpisany w DR to nie przejdziesz badania technicznego Diagnosta od razu mi powiedzial, zebym wbil hak przed pazdziernkiem bo inaczej wynik bedzie negatywny No ja wiem, że to tak wygląda, ale tak jak napisałem, jest to piramidalna bzdura. Dwa różne badania, dwie różne opłaty i w ramach państwa prawa i ku pożytkowi obywateli, niech biegają 2 razy do urzędu albo na stację, bo ktoś miał zamiast mózgu nie wiem co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 26 minutes ago, futrzak said: No ja wiem, że to tak wygląda, ale tak jak napisałem, jest to piramidalna bzdura. Dwa różne badania, dwie różne opłaty i w ramach państwa prawa i ku pożytkowi obywateli, niech biegają 2 razy do urzędu albo na stację, bo ktoś miał zamiast mózgu nie wiem co. No to jest bzdura, bo na dobra sprawe temat powinien zalatwic diagnosta robiac wpis w CEPIK... Po cholere w ogole ten wpis w DR czy KP? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 8 minut temu, Maciej__ napisał: No to jest bzdura, bo na dobra sprawe temat powinien zalatwic diagnosta robiac wpis w CEPIK... Z jednej strony badania są często fikcją, a z drugiej mamy serie idiotyzmów, gdzie urzędnik jest najważniejszy. No nic, przyzwyczaiłem się 8 minut temu, Maciej__ napisał: Po cholere w ogole ten wpis w DR czy KP? KP niedługo nie będzie, a do DR przy okazji mogą wrzucić. Dla mnie jest logicznym, że jeżeli jest nowy hak to musi mieć przeprowadzone badania z wynikiem pozytywnym i informacją w systemie (DR to kwestia drugorzędna). Ta informacja nie musi być nawet natychmiast - powiedzmy, że od ręki człowiek dostanie kawałek kartki z informacją, że badanie przeprowadzono, by się jakiś pajac na ulicy nie przyczepił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 2 hours ago, futrzak said: Ta informacja nie musi być nawet natychmiast - powiedzmy, że od ręki człowiek dostanie kawałek kartki z informacją, że badanie przeprowadzono, by się jakiś pajac na ulicy nie przyczepił. Ale dokladnie taka kartka juz jest i daje ja diagnosta po pozywynym badaniu Bez tego nie da sie w WK wbic haka do do DR... Kwadratura kola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 25 Maja 2021 Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Teraz, Maciej__ napisał: Ale dokladnie taka kartka juz jest i daje ja diagnosta po pozywynym badaniu Bez tego nie da sie w WK wbic haka do do DR... No wiem, ale co z tego, że wiem? Sytuacji to nie zmienia Teraz, Maciej__ napisał: Kwadratura kola Piramidalna bzdura - nie pierwsza, nie ostatnia. Do przyczep wystarczy gniazdo 7-pin, do bagażnika na hak 13-pin Jak napisałem co myślę o tych bzdurach, to mi jeszcze życzono "złośliwych" kontroli i konsekwencji "olewania" prawa. To nic, że bagażnik kupiłem 20 lat temu itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
