Kupiłem działkę
W dniu 21.11.2021 o 12:36, analyzer64 napisał:
No ja z prądem będę działał jak postawię blaszaka, ale najpierw chcę ogrodzić :ok:
Lepiej już złóż wniosek o warunki przyłączenia, żebyś potem nie płakał.
To ogarnę dzisiaj wniosek, może rzeczywiście masz rację :ok: na pewno masz, bo i doświadczenie większe :ok:
Miesiące miną, zanim załatwisz papiery i wykonają przyłącze.
Właśnie większość rzeczy na budowie, wiąże się z czekaniem na papierki, zgody. Mnie to denerwuje, bo już bym coś robił, ale najpierw musi być zgoda na coś, jak na wycinkę drzew na przykład.
Ile tam tej mocy wpisać na wniosku? 12,5-14kW wystarczy?
Edytowane przez analyzer64
No niestety.
Najczęściej musisz najpierw wystąpić o warunki, potem projekt, zatwierdzenie, wykonanie, odbiory itp. ;]
Żeby wystartować z budową, to pół roku załatwiania.
A co ma być docelowo zasilane?
Tylko eksploatacja domu, czy też może ogrzewanie.
Ja wpisywałem chyba 14 kW, by zabezpieczenie było 3x25 A.
Mam 10 kW grzejników elektrycznych :ok:
Musisz u siebie popytać, ile minimalnie wpisać.
IMO w domu te 3x25 A powinno być.
Dom jednorodzinny (na razie w planach do 120mkw), zwykłe urządzenia AGD w tych czasach (indukcja, piekarnik, czajnik elektryczny). Ogrzewania elektrycznego nie przewiduję.
No to tamten zakres, który podałeś powinien wystarczyć.
pisz 14kW i nie wnikaj, dostaniesz 25A, starczy Ci docelowo na dom
Obecnie są śmieszne stawki za przydział mocy jeżeli w 200m przyłacze się mieści (ok 1200zł za 14kW, a już dawno temu było ok 3500).
14kW powinno styknąć ale możesz popuścić fantazji i wpisać więcej. :phi:
Edytowane przez ZUBERTO
Teoretycznie do linii mam 5m, wg geoportalu, ale skrzynek to tam nie widzę, linia gdzieś biegnie przy mojej drodze :hmm:
Ja bym napisał max ile można. W koszcie przyłączenia to różnica kilkuset zł, a wkopią grubszy kabel. Potem jak będziesz chciał podnieść moc to będzie podwójna robota i koszt. U mnie różnica między 14 i 22kW to było chyba ze 300-400zł. Zamówiłem 22kW, kto wie czy za 10 lat jakiegoś auta elektr. nie będę ładował.
Powinno być ok 650zł.
Minimalny kabel w energetyce zawodowej to w tych czasach YAKXS 4x35mm2 o dopuszczalnym obciążeniu długotrwałym 132-135A.
Stosowany raczej na pojedyncze i krótkie przyłącza.
Dodam, że na na linkach 4x AL25mm2 niejedna wiocha do tej pory lata (jest jeszcze coś takiego jak średnie obciążenie i współczynnik jednoczesności).
Podniesienie mocy i konieczność wymiany kabla w tym celu to też, poza pewnymi wyjątkami, nie problem odbiorcy (poza czasem i ewentualnymi zmianami prawa w przyszłosci).
Warunki przyłączenia już dostałem, szybko poszło. Wraz z warunkami dostałem projekt umowy, koszt przyłączenia 1100zł, w terminie 14 miesięcy. Tam mam w umowie, że w ciągu 14 dni od podpisania umowy muszę dać projekt zagospodarowania terenu.
To rozumiem, że jak na początku roku, postawiłbym tam budynek gospodarczy na zgłoszenie z odebraną instalacją, to to wystarczy? Czy jednak trzeba już projekt docelowego domu, wpisany na mapce do celów projektowych :hmm:
warunki ważne lata jakby co.
@analyzer64 przypomnij kogo masz za dostawcę prądu?
U mnie już na gminnym geoportalu jest naniesiona linia z prundem. Liczę ,że na wiosnę już będzie skrzyneczka stała. Rbetke już zakupiłem jeszcze 10m kabla dokupić i tutaj się zastanawiam czy wziąć 5x10 i zrobić uziemienia przy skrzynce i podpisać się tym kablem czy wziąć 4x10 i osobno kabel pod uziom. Na tą chwilę będę podłączał blaszak zgłoszony jako budynek gospodarczy.
W przyszłości robić dodatkowo bednarke przy fundamencie czy ciągnąć już z tej wbitej szpilki przy skrzynce?
Uziom fundamentowy to najlepsze rozwiązanie w kwestii uziemienia.
U mnie Energa :ok:
A i jeszcze, zawnioskowalem o 20kW i tyle na tych warunkach mam. :ok:
No i fajnie. U mnie będzie 14kW i zabezpieczenie 25A
25A?  Dla 14kW?
W tej dyskusji znajdziesz odpowiedź:
https://laczynasnapiecie.pl/pytanie/rozdzial-pen
Na co odpowiedź?
Ja zrozumiałem, że @szpyrektak czy siak chce bić swój uziom, a nie zastanawia się czy wykorzystać uziom złącza wykonany przez ZE.
Nie ma takiej możliwości. Rozmawiałem z chłopakami z taurona i uprzedzali mnie ,że nie mogę tego zrobić. Jeśli któryś z obsługi Tauron zorientowałby się to odłącza mi ten kabel bez mojej wiedzy a wtedy wiadomo co mogłoby się stać jeśli uziomu nie ma.
#chwalipost
W końcu otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy z gminy. W skrócie,mogę postawić taka chałupę jak wybraliśmy także po świętach zamawiam projekt a potem umówić się z architektem na zmiany i adaptacje.
  • 3 miesiące później...
#aktualizacja
Odrobina cywilizacji nastała, umowa podpisana 4czerwca 21 a dzisiaj dopiero skrzynkę postawili.
Jeszcze wodę doprowadzić i można zacząć budowę.
Kącik ogrodniczy też gotowy.
Edytowane przez szpyrek
;l
Gratuluję. Napisz też kiedy licznik w niej zawiśnie.
Zostało coś miejsca na budowę, czy kącik ogrodniczy ma przyjąć ziemię z wykopu?
Powinno rotfl
Ziemia do rozplantowania w koło budynku a piasek z wykopu ktoś pewnie zabierze.
Dam znać jak powieszą licznik, może za 2 tygodnie i powiem ci jeszcze @ZUBERTO,że szybko się uwinęli bo w umowie czas mieli do 15 sierpnia 22 xD
z02.pdf
To błyskawicznie bym powiedział :hehe:
Ja mam umowę luty 2021 i nadal czekam. Ostatnio jak pytałem to wynikało z rozmowy, że raczej przed wakacjami nie będzie. Termin umowny wrzesień 2022 i pewnie tak podłączą.
To ta sama działka co na pierwszej stronie? Szersza się wydawała.
U mnie na razie przestój, ale niebawem ogrodzenie będzie wjeżdżać.
gdzie taka fajna okolica??
Nowe Miasto k. Płońska.
Około 100 metrów dalej mam jeszcze prawie 40Ar działki leśnej, no i swoją drogę, której część też wyczyściłem, bo biegnie na tyłach tej działki ze zdjęć, żebym miał dwa wjazdy :ok:  Droga uczęszczana jedynie przez okolicznych i raczej pieszo miejscami, bo zarosła, część przyległą do działki wyczyściłem ze wszystkich krzaków, wyrwali mi karpy i wyrównali. Jakiś tłuczeń pewnie się z czasem wysypie.
Dzisiaj, właśnie chłopek z Tauron dzwonił,że wiesza skrzynkę i pytał czy klucze do niej mam.
Jak to wiesza skrzynkę, przecież złącze z miejscem na licznik w ziemi osadzone? ;]
Szybko działają. :ok:
3 godziny temu, ZUBERTO napisał:
wiesza skrzynkę
Napisałem jedno a myślałem o innym, chodziło mi o LICZNIK rotfl
  • 1 miesiąc później...
UP
Po równym roku i jednym dniu udało się uzyskać pozwolenie na budowę.
Najdłużej trwało uzyskanie warunków zabudowy bo 7miesiecy, samo pozwolenie to 57dni w moim powiecie.
Aktualnie rozbudowuje sieć wodociągowa, od poniedziałku, dzisiaj przedsiębiorstwo będzie robić wpinke do sieci.
U mnie w tę środę zaczynają montować ogrodzenie, zdecydowałem na panelowe, 1,5m wysokości, dwie bramy, bo mam dwa wjazdy, jedna 5m przesuwna, druga z tyłu dwuskrzydłowa 4m :ok:
Planujesz dzien w dzien dojezdzac do Wawy?
Kawalek jednak jest :ok:
Nie planuje dzień w dzień-nie wyrobiłbym finansowo i czasowo, jednak praca zdalna jest, od czasu do czasu w biurze, więc pewnie da się to wszystko pogodzić :ok:
Można wiedzieć ile teraz kosztuje metr takiego ogrodzenia z robocizną?
Jest tyle zmiennych, że głowa mała.
Zacząwszy od profili paneli i ich wykończenia, poprzez profile słupków i sposób osadzenia, występowanie podmurówki i jakiej lub jej brak.
Od 110 do 220zł za 1mb :ok: przedział na podstawie 6 wycen.
Jaka grubość drutu ? Panel malowany proszkowo, powlekany czy czysty ocynk ?
4mm, ocynk (elementy cynkowane galwanicznie), dwukrotnie malowany proszkowo.
Na tę chwilę wygląda to tak:
Za 2 tygodnie montaż bram.
Ładnie to wygląda, coś takiego bym też potrzebował plus do tego brama przesuwna z furtką.
Zastanawiam się nad 5 mm, podobno jeszcze trwalsze ale pewnie różnica w cenie, nie doktoryzowałem się jeszcze dokładnie.
No u mnie brama będzie przesuwna z furtką, brama 5m i 1m furtki, całość też w panelu w środku.
Z tyłu dwuskrzydłowa brama jako awaryjny wjazd, tu wyjdzie 3.87m szeroko, ale osobowym sobie wjadę bez problemu :ok:
Miała być 4m ale nie chciałem motać ze słupkami i przęsłami, bo by wyszło więcej docinek.
Niebawem będę działał z wylewką pod garaż blaszany, tu albo wezmę 3x5 albo 4x6, jeszcze się zastanawiam.
Przy ogrodzeniu, na tym boku z drugiego zdjęcia obawiałem się, że więcej drzew będzie do wycięcia, ale skończyło się na jednym tylko i jest w linii prostej od słupka do słupka, działka trochę jest w trapezie, przód ma 30m a tył już 20m :)
Ogólnie zgrana ekipa robiła i jestem zadowolony, na 6 firm z którymi się kontaktowałem, to jedyni słowni, reszta albo ceny od czapy, albo terminy długie, albo jak doszło do dokładniejszego wyliczenia kosztu to brak kontaktu ;] jednak z budowlańcami to trzeba mieć szczęście żeby dobrze trafić.
bierz największe co możesz ;]
Powiedzcie mi jak pozbyć się tej całej roślinności drobnej, bo czeremcha to z tygodnia na tydzień potrafi wyrosnąć z ziemi na około 10-15cm. Trafi się czas, że nie będzie mnie miesiąc to potem tego nie opanuję ;]
Myślałem, żeby przelecieć glebogryzarką całą działkę, albo przynajmniej jej boki na szerokości 2-3m :hmm:
Mam kilka karp po czeremchach - małe karpy i to ciągle żyje, bo pędy puszcza.
Płot to raczej będę własnymi siłami stawiał, obawiam się kosztów bramy przesuwnej z napędem.
Ja nie stawiałem ale widziałem, że nie jest trudne (ogrodzenie), kwestia złapania poziomu, przydał się u mnie niwelator terenu, bo wyszło że na odcinku 50m jest różnica poziomu prawie pół metra.
