Dyskretny wideorejestrator
Czy ktoś używa jakiegoś dyskretnego wideorejestratora? Chodzi mi o to żeby nie rzucał się w oczy i był schludnie zamontowany, a nie na przyssawce i pałąku. Teraz mam blaupunkt bp 2.0 i denerwuje mnie że jest mocno odstający. Może są np opcje, że kamera (soczewka) jest przytwierdzona do szyby, a ekranik np w innym miejscu samochodu... 🤔 No i żeby jakość nagrywania była zadowalająca, a filmy czytelne. Budżet: fajnie jakby nie przekraczało 500zl, a im bliżej 200-300 tym lepiej - tylko nie wiem czy wtedy jest coś sensownego
moze 70maiPRO Xiaomi albo jakiś model typu "nakładka na lusterko"?
no, albo hamuj 😄
no, albo hamuj 😄
No właśnie nie chcę usuwać fabrycznego lusterka. A kamerkę chcę jako dupochron. Na razie na szczęście nie musiałem jej używać
O ile wiem, to są nakładki na lusterko, nie trzeba demontować fabrycznego. O ile nie masz elektrochromatycznego, to bym się nie przejmował.
Akurat mam elektrochromatyczne
Mała https://www.amazon.pl/Garmin-samochodowa-szerokokątnym-obiektywem-nagrywaniem/dp/B07RB4WKSC
szukaj czegos w stylu viofo A129. Ja mam starszy Novatek A118.
Teraz sporo kamerek ma opcje podgladu przez Wifi wiec mozna bez ekranu szukac.
Ja mam kamerę Teyes X5 + radio Teyes ;) kamera nie ma wyświetlacza, nagranie wyświetla się na radiu
no, albo hamuj [emoji1]
Również ten bym polecił.
Mam taką w 3 samochodach
https://www.x-kom.pl/p/450237-wideorejestrator-xiaoyi-yi-mini-dash-camera-fullhd-2-140.html
Jest przyklejona koło lusterka na obszarze "pokropkowanym" wystaje tylko sam obiektyw i prawie wcale jej nie widać. Wszystkie działają już parę lat, jakość dobra. Ja polecam.
Edytowane przez Marcin5
70mai praktycznie nie widać jej zza lusterka z pozycji kierowcy. Wyświetlacza wogóle nie ma, aby obejrzeć wyjmujesz kartę, albo po wifi oglądasz na smartfonie
9można ściągnąć filmik. Jakość dla mnie ok.
Chyba zainteresuję się tym Mai 70 pro. Widziałem, że jest też wersja z tylną kamerką.
Potwierdzam.
Mam od chyba 2 lat, zamontowana na metalowym wsporniku hand made i wygląda jak jak by była tam od wyjazdu z fabryki.  Z zewnątrz trzeba się mocno przyjrzeć, żeby ją dojrzeć.
Przyklejone do szyby, małe to.73de652754bd4da13a2d82208052da27.jpgcd81b51b8c54c9528e7e1dc2a0b3a995.jpg
22 minuty temu, ghost2255 napisał:
Potwierdzam.
A nie drga Ci kamera na tym wsporniku ?  masz jakieś foto jak wspornik wygląda ?
Viofo A129 Dual lub nowe Viofo A119 V3 kamera ma nie tylko wyglądać ale i coś nagrywać.
Edytowane przez Dareek
montowałem ostatnio DDPai Mola N3, wpasowało się ładnie za lusterko. Z wnętrza praktycznie jej nie widać, z zewnątrz też bo lusterko robi tło i trzeba się dobrze przyjrzeć.
W drugim aucie jeździ stary Navitel R600, jest mały i też dość dyskretny, ale bardziej widoczny niż Mola N3.
Sporo też zależy od auta, wielkości zakropkowanego pola przy lusterku, kąta szyby ect. Nie w każdym ta sama kamerka podobnie się 'schowa'.
Mam 70mai, mam 70mai Pro (w tym wersję z tylną kamerą) i są dyskretne. Mam też w jednym Mio MiVue 540(?) i mimo przyssawki jest niewidoczna. :piekna: się zorientowała po 3 miesiącach, że ma rejestrator (Mio). Wcześniej o niego prosiła to w końcu kupiłem i zamontowałem. Uświadomiłem jej, że ma, jak napomknęła, że jej od jakiegoś czasu coś "ćwierka" w samochodzie. No to uświadomiłem, że to rejestrator - a ja tak klęłam :hehe: Mam też jeszcze jakiś, ale nie pamiętam dokładnie - jest w samochodzie, który "zimuje" w warsztacie :) Ten jest najmniej dyskretny i jakościowo szału nie robi (choć z GPS).
Mam Viofo A119 V3, jak dla mnie jest dyskretna, z zewnątrz nie rzucała się w oczy.
Jak ktoś chce max dyskretną to chyba tylko Blackvue, ale to spory wydatek jak na kamerkę.
Fajna.
Da się to jakoś porównać z A118?
Moja A118 już swoje przepracowała i w gorące dni co jakiś czas się wyłącza - podejrzewam kondensatory.
Działają wszystkie od chyba 3 lat, obraz w porządku wszystko widać. W jednej godzina się co jakiś czas przestawia pewnie akumulator już nie trzyma. Generalnie ja polecam w szczególności że jest dyskretna.
No i właśnie nie zawsze takie niby dogodne do montażu miejsce się sprawdzi- bo często się okazuje, że wycieraczki tam nie sięgają a wtedy w czasie opadów jest dooopa...
4 godziny temu, ArekMiz napisał:
Viofo.
Również polecam VIOFO A119 V3 z uwagi na dyskretny wygląd i w pełni aktywny tryb parkingowy, przy jednocześnie doskonałej jakości nagrań. A w razie czego i łatwo ją zdjąć, bo wysuwamy tylko urządzenie a kabelek zasilający pozostaje na stałe w podstawie. A w kwocie 500zł ta podstawa będzie jednocześnie odbiornikiem GPS.
Edytowane przez Wasylek
  • 2 miesiące później...
Czy w wideorejestratorach 70 mai 500s lub podobnych modelach bateria jest na stałe niewymienialna? Czy wymienialna?Do tej pory przez kilka lat używałem Tracer 400,i kilka razy byłem zmuszony wymieniać baterie gdyż spuchła, teraz stoję właśnie przed zakupem kamerki i  albo tańszą 70mai 500s albo viofo119 V3 Która jest na kondensatorach
W tym 70mai to jest chyba bateria 18650, więc wymiana trudna raczej nie jest. Ja użytkuję Viofo 119v3 i jestem zadowolony, po roku leżenia w szufladzie, w końcu znalazłem czas i chęci na jej montaż, bo po sprzedaży samochodu jakoś nie paliło mi się do jej montażu w nowo kupionym wozie.
W każdym razie polecam podłączenie jej do instalacji samochodu, zyskasz fajny tryb parkingowy (sama kamerka na najnowszym sofcie obsługuje H.265 i interpolowane 4K). Po odłączeniu zasilania kamerka działa jakieś 10 sekund - wiadomo to kondensatory.
Z zewnątrz, z uwagi że jest naklejona na matriksie (te czarne kropeczki na szybie), praktycznie jej nie widać, mogę zrobić później zdjęcie.
Edytowane przez analyzer64
Dość optymistycznie to podajesz. Tyle, to może faktycznie trwa gdy A119V3 jest podłączona poprzez ten dodatkowy moduł zasilania parkingowego i gdy wyłączymy stacyjkę a kamera ma wyłączony tryb parkingowy i się całkiem wyłączy.
Bo tak normalnie po wyjęciu wtyczki USB, to pracuje może 3-5 sekund- i o to chodzi, kondensator jest tylko po to by bezpiecznie wyłączyć nagrywanie bez uszkodzenia i utraty pliku.
No nie optymistycznie, ostatnio akurat trochę musiałem z nią powalczyć, bo coś ustawiłem nie tak i zaczęła się zawieszać. W domu tak to policzyłem, że około 10 sekund jeszcze działa - w sensie świeci się wyświetlacz.
Zresztą ile by nie było, czy 5 czy 10 sekund to po odjęciu zasilania ona się wyłączy i tyle.
Garmin MINI za 209 w MM.
i trzyma się na tych czarnych kropkach? jest filmik z 70mai że odpada kamerka po jakimś czasie nalepiona na tych kropkach,
może viofo ma lepsze taśmy :hmm:
moja kamerka już 4 miesiąc trzyma się na wykropkowanym miejscu
tam jest większa przyczepność niż na szybie. Ostatnio dwie kamerki kleiłem na wykropkowanym i w upałach wszystko ok.
Wiadomo, że szybę trzeba odtłuścić przed klejeniem.
Kamerka kupiona viofo a119v3 i dziś ją odbieram,mam pytanie jaką kartę 256Gb do niej dokupić? Samsung Evo czy jeszcze inną samsunga? w komentarzach którzy kupili  na znanym portalu aukcyjnym takie karty mało jest osób które są zadowolone z transferu danych tych kart:bzik:,znalazłem też na tym portalu kartę kodaka za 200zł8] I w komentarzach chwalą tą kartę
Aktualnie polecany jest Samsung Pro Endurance.
Ja mam EVO 128Gb i działa dobrze, ale wtedy nie była dostępna ta wyżej.
dzięki, karta Kupiona,filmik 3 min.w dobrej jakości trochę waży :bzik:
mam jeszcze 3 pytania w kwestii rejestratora (viofo)
1.jaką rozdzielczość ustawić?
2.za przykładem innych zamocowałem kamerkę po prawej stronie sensora deszczu i lusterka  wstecznego,
fakt że  nie widać kamerki podczas jazdy ale są też minusy zamocowania kamerki w tym miejscu,
trzeba się dobrze schylić aby zobaczyć czy kamerka nagrywa oraz ewentualnie znaleźć i nacisnąć przycisk zabezpieczenia nagrania
a obejrzenie ewentualne nagranego fragmentu filmu to już w ogóle ekwilibrystyka,
czy przeniesienie kamerki po stronie kierowcy i ewentualne świecenie na czerwono przycisku od nagrywania będzie bardzo przeszkadzało
podczas jazdy nocą
3. Czy powinna szybko migać dioda w trybie gdy ustawi się opcję auto event detection ?
Edytowane przez Waldek40
Czy przeniesienie kamerki po stronie kierowcy i ewentualne świecenie na czerwono przycisku od nagrywania będzie bardzo przeszkadzało
podczas jazdy nocą
Dla mnie absolutnie wystarczyło 1920x1080p 60fps, te wyższe rozdzielczości to już trochę przesada a rozmiary plików robią się masakryczne.
Ja miałem ten rejestrator po lewej stronie lusterka i z mojego punktu widzenia nie ma lepszego usytuowania. Dioda? Absolutnie nie przeszkadzała w niczym, moim zdaniem nawet świeci to zbyt słabo.
Tak- dioda miga w trybie parkingowym.
Piszę w czasie przeszłym, bo po kilku miesiącach używania A119V3 uznałem ten zakup za błąd - zamieniłem na A139 i to jest to!
Mam 70mai i pasowała tylko z prawej strony lusterka(patrząc z wnętrza auta) pod wykropkowanym.
Niby ma nagrywać po wypowiedzeniu  magicznego "rekord video" ale w tym miejscy to nie działa, chyba że pasażer do niej gada ;)
Jest dość fajnie schowana, ale brakuje mi trochę przy takim mocowaniu regulacji lewo/prawo, co przy klasycznej przyssawce było możliwe i proste.
Ona miga jak nie ma ruchu, jak zarejestruje ruch to świeci ciągle, może to zależy od trybu, ja mam jak zarejestruje ruch na postoju, niby można low bitrate ustawić ale nie używałem, do tego raczej karta 256Gb już by się przydała :hmm:
A jak te klejone kamerki "schodzą"? przyssawka to wiadomo, a co jak się zepsuje/znudzi kamerka z klejonym uchwytem? Ciężko to usunąć i nie zniszczyć szyby?
zaraz po przyklejeniu musiałem odkleić mocowanie, siłą samej reki nie szło odkleić ale wspomogłem się plastikową skrobaczką do szyb i poszło całkiem sprawnie,
nie wiem jak by było z odklejaniem po dłuższym czasie ale zapewne też da się rade odkleić, w zestawie są zapasowe taśmy klejące
Trzyma mocno, ale wystarczy tam włożyć kartę plastikową i schodzi.
A oryginalna taśma dwustronna zostaje w jednym kawałku...
Możesz jeszcze powiedziec, dlaczego wybrałeś viofo a nie 70mai? Pytam, bo właśnie się między nimi waham, a Ty już zrobiłeś doktorat z kamer ;)
ze względu że ma kondensatory zamiast baterii, i że nie gada podczas jazdy ;]
Dzięki, nie pomyślałbym, żeby to sprawdzić :ok:
Pozdro!
w 70mai mocuje się najpierw przezroczystą podkładkę i dopiero do tego na taśmę się klei rejestrator.
Ta podkładka chyba po podważeniu powinna puścić bez śladu.
w komplecie viovfo też jest ta przezroczysta podkładka
Ja mam 70 mai pro plus i jestem zadowolony. Nic do mnie nie gada😉
Odklejałem po roku. Bez środka do usuwania kleju jeszcze bym odklejał. Żadne szpachelki, nitki czy druciki. Trzeba delikatnie podważać i aplikować rozpuszczacz :phi:
odklejałem po ok 4latach kamerkę z taśmą 3M VHB.
Trzymało się to znakomicie przez ten okres, odklejenie wymagało podważenia plastikową "łyżką" do spinek - wymaga trochę siły, ale schodzi bez śladu.
Moja zasadniczo nie gada, ale zaskoczyłem się komunikatami "prowadzisz już ponad 3 godziny" jakoś. Nie wiem jak to wyłączyć :hehe: Za pierwszym razem zastanawiałem się skąd takie teksty się pojawiły, za kolejnym odkryłem, że to rejestrator ;]
