Nadmierna wilgoć w pokoju
Teraz, GoldFinger napisał:
Napisałeś, że to mieszkanie użytkowane jest sporadycznie. Jakie tam są temperatury większość czasu?
Cały czas odkręcone kaloryfery. Moja mama jest bardzo ciepłolubna, bywa tam raz na dwa tygodnie, ale grzeje cały czas, bo by nie wytrzymała 😀
Nie wiem czy zostawia gdzieś rozszczelnione okno.
Gdzieś musi być albo wyciek wody z instalacji, albo gdzieś podcieka z zewnątrz po ścianach ...
Tylko dziwnie to wygląda, bo z dwóch stron drzwi. Czyli tak jakby od dołu [emoji848] Tak czy siak tylko przez administrację.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
1 minutę temu, janusz napisał:
Tylko dziwnie to wygląda, bo z dwóch stron drzwi. Czyli tak jakby od dołu emoji848.png Tak czy siak tylko przez administrację.
Od dołu :ok:
Ale może ściekać skądś i zatrzymywać się na izolacji pod posadzką, a potem podciągać ścianami do góry.
Miałem taki przypadek u siebie, podobnie u szwagrostwa.
Zgłosić do administracji
No właśnie tam tak być nie może.
To ten budynek. Czerwone to "korytarz" z zewnątrz, do środka. A łazienka jest idealnie w połowie tego korytarza..
Nie ma skąd ściekać... Nie leci tamtędy nigdzie woda. Wiadomo, zawsze z gleby może iść.
Nie wiem co myśleć, ciekawe co wymyślą adminy.
Z drugiej strony ściany (w łazience) masz glazurę na wysokości plam, bo rozumię, że tam plam nie widać przez glazurę? Może być mikro pęknięcie rury (uszkodzone łączenie) do grzejnika lub przy baterii wannowej i tak się wilgoć objawia [emoji848]
Z drugiej strony ściany (w łazience) masz glazurę na wysokości plam, bo rozumię, że tam plam nie widać przez glazurę? Może być mikro pęknięcie rury (uszkodzone łączenie) do grzejnika lub przy baterii wannowej i tak się wilgoć objawia emoji848.png
Może i tak, ale by tak ciągnęło na drugą stronę drzwi? Pewnie może... zobaczymy czy i jak bardzo będzie to postępować. Teraz będę tam w środę...
Ja bym mocno "atakował" administrację, żeby zaraz "grzyb" nie wyszedł i nie trzeba było tynku skuwać. Zobacz jeszcze przy okazji jak to wygląda z dołu (od korytarza), czy tam nic nie widać.
A może tam jest słaba izolacja termiczna z zewnątrz i tworzy jakiś mostek co powoduje, że w łazience w sposób delikatny skrapla się woda na ścianie (analogicznie jak w czasie dużego mrozu na szybie od środka pojawia się rosa). Ale z drugiej strony czy nie za ciepło na zewnątrz aby działy się już takie cuda?
a to nie robi się od różnicy temperatur? na dole korytarz(pewnie chłodniejszy) następnie słaba izolacja termiczna stropu, i pomieszczenie górne dobrze ogrzewane, tak sobie tylko gdybam :hmm:
Ja też na to stawiam. Dodatkowo w pomieszczeniu jest ciepło, jeśli do tego w miarę wilgotno, to od cholery jest tej pary, która dość łatwo będzie się skraplać.
tapatalked
Wygląda na to, że będzie kopanie z koniem....
Póki co piszę maila w imieniu mojej mamy ;) Później pewnie ona przejmie pałeczkę. Ale wydaje mi się, że ewentualnie udowodnienie winy będzie po naszej stronie...
"Dzień dobry,
ze zdjęć wynika, że nieszczelny jest prawdopodobnie odpływ od wanny/pralki i woda leci pod kafelki/panele. Dlatego zaciąga wilgoć od dołu."
Odpisałem:
"Dzień dobry,
wanna jest z lewej strony, pralka (nieużywana z prawej).
A wilgoć przez otwór drzwiowy by przeskoczyła? Chyba nie.
Ja w tym mieszkaniu jestem co dwa tygodnie na 3-4 dni. A pojawiło się to teraz jak temperatury spadły.
Rozumiem, że w żaden sposób "nie chcą" Państwo sprawdzić tematu ewentualnego problemu izolacji 'od korytarza'?"
Pożycz albo kup termometr na podczerwień i sprawdź temperaturę podłogi i ściany w okolicach tej nieszczęsnej ściany, i porównaj z innymi miejscami w domu.
A najlepiej byłoby zrobić kilka zdjęć kamerą termowizyjną. Wtedy takie mostki termiczne będą ładnie widoczne. A jeśli jest faktycznie jakiś wyciek, to może i on będzie widoczny.
tapatalked
tapatalked
Więc w sumie ok.... ;)
Wynajem kamery termo to na szybko patrząc niecałe 3 stówki, ale nie wiem czy sam dobrze pomierzę. Niech właścicielka ;) decyduje ;]
W dniu 27.11.2021 o 12:19, misiu napisał:
W sumie to mokre ściany się robią po sesjach prysznicowych mojej żony, gdy ja się kąpie takich problemów z zaparowaną łazienką nie mam. Więc jeszcze dorzucę wentylator. Dzięki za rady.
U mnie było podobnie po sesjach prysznicowych mojej żony.
Kupiłem poliwęglan/plexę gr ok 3-4 mm dociąlem daszek nad kabinę i problem minął.
Może tak być że dla niektórych osób to dziwny nieestetyczny sposób.
Dla nas jest jak najbardziej ok.  Mamy kabinę z sauną ... I brak zaparowanej całej łazienki.
Daszek po prostu leży na kabinie bez przyklejania silikonowania. Łatwo go zdjąć i zetrzeć kurz.
Edytowane przez floydzik
Ehh, Pany...
Był gość  kamerą termowizyjną i czujnikiem wilgoci. Wiem, że nic nie wiem ;]
Tzn wiem, że to nie zalanie 'obce', ani podchodzenie od zewnątrz. Ewidentnie nieszczelność u nas...
To co teraz zrobiłem:
- foty liczników, żeby zobaczyć za dwa dni czy się zmienia stan. Jeśli tak to będzie wiadomo czy ciepła woda czy zimna..
- napisałem do dewelopera jak wygląda sprawa gwarancji ... budynek nie ma 5 lat, chyba coś takiego się łapie?
Trzeba znaleźć jakąś firmę, która profesjonalnie namierzy nieszczelność, są chyba takie usługi? Ktoś ma doświadczenie?
Ehh, Pany...
Jest jeszcze opcja, że nieszczelność jest w instalacji grzewczej i wtedy liczniki Ci nic nie powiedzą.
ano. Ale od czegoś trzeba zacząć.
Spróbuj ustalić czy to wina instalacji wody użytkowej, kanalizacji czy ogrzewania. Będziesz później glòwkował dalej.
tapatalked
tapatalked
Zobaczymy czy coś powie próba licznikowa. Ściany lubią wodę...
Plus taki, że pod tą częścią mieszkania jest wspomniany wcześniej korytarz. Nikogo nie zalewamy.
Wspominałeś chyba, że na lewo masz wannę? Masz dostęp do odpływu pod wanną? Jeśli tak, to sprawdź, czy jest tam sucho i co się dzieje jak spuszczasz (dużo) wody z wanny. Może być tak, że odpływ jest lekko przytkany i jak idzie dużo wody to nie wyrabia z odprowadzeniem.
tam 'nikt nie mieszka', pierwsze objawy zauważone po 2 tygodniowej nieobecności. Raczej do wykluczenia? (nie mam dostępu do odpływu)
No nic zobaczysz co da obserwacja liczników. Upływ na tyle mały, że trudny do szybkiego wykrycia.
Edit
Jak nikt nie mieszka, a plama się powiększa to można wykluczyć.
Do piątku wskazówka od licznika (ta z dokładnością do 4 miejsc po przecinku) chyba powinna wychwycić jeśli coś ucieka. Tak myślę :)
No i mam już od administratora namiar na firmę, która gazem szuka nieszczelności. Obaczym ;]
A może tam w linii przebiega element konstrukcyjny, stalowy, duży. Może tam jest różnica temperatur i skrapla się. Takie coś jeszcze mi do głowy przyszło.
To by mu raczej na kamerze termowizyjnej wyszło [emoji848]
No właśnie.
Dziwna sytuacja.
6 godzin temu, tomecki napisał:
nikt nie mieszka'
zatem szukał bym raczej w CO. Poproś o zwiększenie cisnienia w instalacji co i patrzeć co się dzieje na manometrze....
Byłem na inspekcji. Jakieś 30h minęło.
Liczniki wody ani drgnęły. Plama identyczna jak wczoraj..
Więc może jednak odpływ. Zgłupiałem całkiem.
Pojadę w sobotę i zobaczę. Jak się plama nie powiększy to.... będzie trzeba zrobić próbę odpływową.... Zlać hektolitry wody i obserwować dwa dni.
Jak się w sobotę powiększy to ogrzewanie (jeśli liczniki wody nie drgną).
Współczuję, najgorzej usuwa się usterki, które są niezdiagnozowane [emoji45]
Jeszcze myślę o tym odpływie z wanny.... znajomy ma kamerę inspekcyjną. Jakąś tanią, byle jaką, ale może pożyczyć i zajrzeć w odpływ? Tylko co tam będzie widać? Szukać źle złożonego syfonu czy co :hmm:
u mnie była kiedyś akcja też ze ścianą.. mokra w pokoju, okazało się, że stawaliśmy na odpływie w kabinie i się przekrzywił, co powodowało wylatywanie wody na posadzkę i wyłażenie w drugim pomieszczeniu 😕
Jeśli budynek ma kilka lat, a problem wychodzi teraz, to przede wszystkim odpływ może być lekko przytkany. Jak puszczasz dużo wody naraz (spuszczasz z wanny) nie zdąży spłynąć i się rozpływa po posadzce.
Ale kamerą wejdę "do syfonu", jest szansa, że zobaczę tam coś interesującego?
Nie wiem [emoji848] szukaj włosów i innego syfu.
W dniu 26.11.2021 o 09:37, pr0mil napisał:
Wilgoć wchodzi na ściany - w rogach jest problem. Jest ogromna dysproporcja w temperaturze w sypialniach (kaloryfery) vs. pozostała cześć domu (podłogówka). Zastanawiam się czy kaloryfery nie są za słabe w sypialniach. Tam gdzie jest podłogówka mam 23 stopnie, a w sypialniach 20-21. Paradoksalnie im wyższa temperatura w sypialniach tym więcej wody na szybach. Wilgotność ok 62%.
Nie jestem specjalistą w tym zakresie - ale kiedy wilgoć wewnątrz zbiera się na ścianach zewnętrznych to budynek jest kiepsko izolowany.
Tak mam ja - mieszkam w około 100 letnim familoku z cegły - podobne mam objawy.
A raczej miałem - bo ociepliłem od wewnątrz te newralgiczne ściany i problem praktycznie zniknął.
Ale jak napisałem nie jestem specjalistą w tym zakresie.
Jak nie ma dużej dziury, to raczej mało zobaczysz.
W dniu 25.11.2021 o 21:14, pr0mil napisał:
Cześć, może pomożecie. Budynek 7 letni, pod pokojami garaże. W sezonie grzewczym pojawia się strumień wody na szybach. Na łączeniu ścian w rogach potrafią pojawić się plamki grzyba…
Brak wentylacji w pokoju. Czy montaż nawiewników w oknach coś pomoże, czy lepiej rekuperator ścienny?
Mam podobne problemy na działce w domku.
Pojawiła się wilgoć. Rekuperator ścienny - 1000 zł, wentylator 150 +-
Koszt roczny prądu - 30zł +-
Czy warto kupować rekuperator?
Ja kupiłem wentylator - znajomy projektant powiedział gdzie zamontować nawietrzaki, a gdzie ten jeden wentylator.
I mam nadzieję pomoże - niestety jestem jeszcze przed montażem...
Mieszka tam ktoś cały czas, czy sezonowo? Bo jednak jeśli cały czas ktoś mieszka, to polecam rekuperator, a nie sam wentylator.
Ale piszesz o ściennym?
Domek jest całoroczny, ale nie jest zamieszkały non stop.
Ze ściennym nie mam żadnego doświadczenia, więc nie będę się wypowiadał. Generalnie chodzi mi o to, że przy rekuperacji odzyskujesz znaczną część ciepła, co oczywiście poza kosztami ma wpływ na komfort przebywania w pomieszczeniu. Przy założeniu takiej samej ilości wymienianego powietrza dla wentylacji grawitacyjnej, czy mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji), dla tej drugiej nie czuć tak mocno zimnego powietrza wpływającego do mieszkania (bo ma wyższą temperaturę na wejściu). A przy grawitacyjnej potrafi "ciągnąć chłodem" przy oknach.
Tylko koszt rekuperatora boli.
Także wszystko fajnie pięknie "ALE" 😕
Także wszystko fajnie pięknie "ALE" [emoji53]
No niestety, inaczej to wygląda w nowo budowanym domu, a inaczej przy remoncie zwłaszcza dla domku sezonowego. Trzeba by policzyć na jakie oszczędności w ogrzewaniu można liczyć, ale podejrzewam, że przy takim użytkowaniu domku czas zwrotu inwestycji będzie szedł w kierunku nieskończoności [emoji45]
  • 3 miesiące później...
update
tak jak pisałem, raz na 2 tygodnie mama przebywa w tym mieszkaniu. W pokoju po lewej stronie łazienki już cała łazienkowa ściana jest zawilgocona (tzn jej dół). Dzisiaj udało się zajrzeć pod wannę (która też jest po lewej) i jest SUCHO....
Na wprost drzwi łazienki jest umywalka, po prawej pralka i kibelek....
Miałem nadzieję, że pod wanną będzie się działo, a tak nie jest :oslabiony: Co teraz? Kucie odpływu pralki?
No i się temat rozwiązał....
Mama wzięła w końcu profi firmę i....
Wkręt od montażu stelaża WC w rurze odpływowej, która idzie od umywalki....
Temat zaczniemy od postraszenia sprzedającego. "Wada ukryta". Gość z firmy, który szukał problemu sugerował, żeby nie odpuścił sprzedawcy. Sprawa rozwojowa.
Tak se myślę, że raczej sprawa nie do wygrania. Czy można to nazwać wadą ukrytą? Też o tym raczej nie wiedział i raczej się bez problemu wykpi.
Mieszkanie było w stanie deweloperskim, gość je wstępnie wykończył i sprzedał.
Jutro wchodzi ktoś kto to naprawi. Pytanie ile płytek będzie trzeba wykuć.
Koszt z ekspertyzami, naprawami i profi osuszaniem będzie oscylował w granicach strzelam 5-7-8kzł...
Spróbuję gościowi napisać jakieś mądre pisemko, ale pewnie zleje ciepłym sikiem :hmm:
To może lepiej od razu do prawnika?
Zacząć z wysokiego C a jak poczujesz, że chociaż raz się złamie w głosie zaproponować koszty 50 50?
Nie wiem, jeszcze się motam, bo dla mnie- bez wczytywania się w definicje - wada ukryta to wada ukryta. A to jest coś czego z dużą dozą prawdopodobieństwa mógł ktoś nie wiedzieć po prostu. Czy nadal można to nazwać wadą ukrytą?
Spróbuję coś mu napisać i poczekać na odpowiedź.
Ale to jest większy agent-bajkopisarz ;) Niby kupił to mieszkanie dla siebie, ale plany z żoną mu się zmieniły, a później się okazało, że kilka miesięcy wstecz założył spółkę zajmująca się nieruchomościami. Taką- kupić - 'odpicować' - sprzedać.
Ale akt notarialny spisany z nim jako z osobą fizyczną. Może kupił mieszkanie przed spółką? Cholera wie....
Tak czy siak- pewnie ma też jakiegoś prawnika, który ładnie odpowie i spuści na drzewo - I WŁAŚNIE CHYBA ZASŁUŻENIE...
Czy jednak taka wada, o której nawet on nie wiedział nadal jest wadą ukrytą? :hmm:
edit: https://e-magazynadwokat.pl/rekojmia-przy-sprzedazy-mieszkania/
nie chce mi się mocno guglować, ale:
"Rękojmią objęte są również wady, o których istnieniu sam sprzedawca nie wiedział. W konsekwencji odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest odpowiedzialnością bardzo surową. Nawet powszechna praktyka umieszczania w samej umowie sprzedaży lub w protokole zdawczo-odbiorczym adnotacji, iż kupujący zapoznał się ze stanem lokalu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, także nie ochroni sprzedawcy przed odpowiedzialnością za wady lokalu, o których kupujący w rzeczywistości nie widział."
Więc dobre info.
Stawiasz się od razu po złej stronie barykady.
Poza tym nie patrz na "wadę ukrytą" z punktu widzenia języka polskiego tylko języka wykładni prawa.
I nie wiem czy warto szukać tam na siłę logiki...
Fakty są takie:
gość kupił mieszkanie
odpicował je pod sprzedaż
spierdzielił sprawę
Czy jest za to odpowiedzialny czy nie pod kątem prawa to inna inszość.
imho w pisma baw się sam tylko jak czujesz na siłach, ale postawa, na którą wskazuję moim zdaniem Ci nie pomoże.
