FIAT - jeszcze nieraz Cię zaskoczy
25 minut temu, kravitz napisał(a):
Jak to przeczytałem, to sobie przypomniałem historię jak jakiś user ( @Vadero ?) opowiadał jak jego ojciec prowadził szkołę nauki jazdy i akurat wtedy były w modzie Punto 2.
Lka wpadła do rowu, bo się elektryczne wspomaganie zepsuło w aucie.
Byłbym w to nie uwierzył, ale wiem jak chodziła kierownica jak się w P2 zepsuło wspomaganie, bo mi też się zepsuło. Trzeba było siły Pudziana aby robić jakieś skręty, nawet w aucie które nie stało, ale normalnie jechało.
W Grande Punto to się stało :ok:
W punto II też zdechło wspomaganie, ale po prostu objawiało się to brakiem wspomagania a nie blokadą kierownicy.
28 minut temu, marcindzieg napisał(a):
Tu już by można dyskutować. Kolega mechanik twierdzi że Dacie to też nie jest jakiś hit wykonania.
Dacie z generacji na generacje robia ogromne postepy :ok:
Te pierwsze to faktycznie byly wyroby samochodopodobne.
Ale nowe Sandero to wg mnie pelnoprawny segment B .
29 minut temu, Furvus_Eques napisał(a):
Ale co nie? Nie rozumiem. Przecież Sandero jest większe, ma więcej miejsca w środku, w bagażniku, mocniejszy silnik...
To przecież o klasę wyżej auto.
Eeeee... Jeździłeś tym?
No wiem. Ale jechałem Fiatem Tipo i to też bardzo fajne i pojemne auto. A jedyne na co się taksiarz skarżył to gaz.
Byc moze, ale Dacia bije kolejne rekordy sprzedazowe w EU, a Fiat szoruje po dnie...
fiacikarze tacy juz sa
samochod super, nic sie nie psuje, sama eksploatacja :)
nigdy nie powiedza prawdy :)
Ale to już jest chyba zasługa polityki producenta. Nie wiem. Ale auto jako takie jak dla mnie nie jest gorsze.
Taksiarz. Zarabia tym na życie. Nie sądzę żeby kłamał. Zresztą nie było się do czego w środku przyczepić. A z tym gazem to bardziej na serwis narzekał.
Tak, się też dzieje jak sławetny alternator pada. Wywala błąd ładowania i wspomagania. Ledwo 500m dojechałem. Taka kobieta może mieć wrażenie, że się zablokowało bo bardzo ciężko się kręci.
Alternator padł mi i w Punto i w Seicento.
W Punto był tylko błąd ładowania, natomiast w Seicento totalnie "zabetonował" silnik. Altek stanął na dębowo.
Rozrusznik nie miał siły zakręcić, ani drgnął ;] Tylko laweta.
Akurat Tipo jest raczej bezproblemowe.
Nie może być gorzej niż w Pandzie!
:O
Nie miałeś wspomagania w Punto ?
Odcięcie ładowania= odcięcie zasilania wspomagania.
BTW. Przypomniało mi się jeszcze, że aku padały w Punto2, bo były Magnetti-Marelli i nie wytrzymywały mrozów. U mnie odmówił porannego rozruchu niedługo po skończeniu gwarancji :skromny:. W P2FL był tez problem z rozrusznikami, które powodowały zbyt duży spadek napięcie i ECU wariował m.in wyświetlał przegrzanie silnika ;).
Jedno jest pewne, z FIATem nigdy nie było nudno no i nie raz mnie zaskoczył :phi:.
Edytowane przez sherif
Wspomaganie miałem, ale przyznam ze już nie pamietam czy wtedy go brakło. Dotoczylem się do warsztatu gdzie sprzedawali regenerowane altki i wymieniali na miejscu.
Jak zdawałem na PJ to były dwa auta fiesta mk5 i punto 1. Po jeździe fiesta nie chciałem do fiata wsiadać to był wyjątkowo nieudany samochód na tle Forda.
Ja tam jestem zadowolony, Mam Fiata i nic się nie psuje i se jeździ😎
5 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
przy minus 28 tylko stare seicento odpaliło , notabene stało pod chmurką.
Stara Favoritka też. Przy -35. I o czym to ma świadczyć? Poza tym że auto miało sprawny akumulator?
9 godzin temu, Furvus_Eques napisał(a):
No ale w tej samej cenie masz 2x więcej samochodu, większą moc I w ogóle więcej wszystkiego.
W tej samej cenie to nie ma. Panda jest tańsza i na dodatek w hybrydzie. A w daci  czarne zderzaki i pokrętła jak w starym rubinie. Ale to by się zgadzało, bo sandero to juz klasa b
20 godzin temu, wujek napisał(a):
W każdym aucie z ACC tak to działa ale wtedy to takie pół ACC.
Nazwalbym to “czasamiszarpiaceFULLACC” ;)
22 godziny temu, blue_ napisał(a):
Lepszy? Może większy, ale dla mnie bardziej niezawodna była by panda. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jak sobie renault nie radzi z elektroniką. Środek w dusterze tez fatalny...
No kwestią gustu. Na pewno duster bezpiezniejszy
Miałem 3 renowki, a w zasadzie 4 i naprawdę nie miałem nawet 1/2 Twoich problemów :nie_wiem:
Jak sobie porownam posiadane Fiaty do posiadanych Francuzów, to to jest jakiś  inny swiat na korzyść tych drugich. Choc podobno Tipo jest spoko, ale nie wnikalem czy serio czy to spoko polega na tym ,ze nie gubi części na drodze.
Żebym Ci nie przypomniał o pewnym silniku ;]
Zwykla eksploatacja w PSA:hehe:
Przy -30 poddał się VW (pękł rozrusznik :totalszok:)
Poddał się Polonez - spadła końcówka przewodu z automatu rozrusznika :bzik:
Odpalił maluch :piekna:
Potem w firmie okazało się że jedynie Maluch, Matiz i Łada dojechały.
PS
Akumulatory były sprawne we wszystkich wymienionych, jak również w tych co nie dojechały a nie zostały wymienione rotfl
Edytowane przez Artur_W_wa
Poza silnikiem wszystko bylo ok
