wujek Napisano 5 Września 2023 Udostępnij Napisano 5 Września 2023 (edytowane) Śmiechy hihi ale chciałbym pojechać z Warszawy do Łodzi elektrykiem. Do tej pory lądowałem tylko w pracy za darmoszke i raz w garażu żeby zobaczyć czy aby złącze sprawne. Nie mam ani jednej apki a nie chcialbym instalować 15tu na jedna podróż. Widzę ze są darmowe w Manufakturze ale i Orlen w pobliżu. Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał jaka apke muszę mieć? Z czego korzystacie? Edytowane 5 Września 2023 przez wujek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 5 Września 2023 Udostępnij Napisano 5 Września 2023 16 minut temu, wujek napisał(a): Śmiechy hihi ale chciałbym pojechać z Warszawy do Łodzi elektrykiem. Do tej pory lądowałem tylko w pracy za darmoszke i raz w garażu żeby zobaczyć czy aby złącze sprawne. Nie mam ani jednej apki a nie chcialbym instalować 15tu na jedna podróż. Widzę ze są darmowe w Manufakturze ale i Orlen w pobliżu. Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał jaka apke muszę mieć? Z czego korzystacie? W Łodzi z Orlenu korzystałem, jest na wylocie na Brzeziny przy M1 Jechalem akurat tą trasą, bo właśnie miałem sprawę w Brzezinach. Zoe jest szansa ze dojedziesz w obie strony na styk, bez ładowania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 5 Września 2023 Udostępnij Napisano 5 Września 2023 19 minut temu, wujek napisał(a): Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał jaka apke muszę mieć? Z czego korzystacie? Greenwayem powinieneś wszystko opędzlować 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 5 Września 2023 Udostępnij Napisano 5 Września 2023 26 minut temu, format napisał(a): Greenwayem powinieneś wszystko opędzlować Właśnie sprawdziłem i ten GW jest całkiem mocny po warszawskiej stronie Łodzi. Nic, tylko ładować. Aż szkoda tracić czasu na jazdę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 5 Września 2023 Udostępnij Napisano 5 Września 2023 2 godziny temu, wujek napisał(a): Śmiechy hihi ale chciałbym pojechać z Warszawy do Łodzi elektrykiem. Do tej pory lądowałem tylko w pracy za darmoszke i raz w garażu żeby zobaczyć czy aby złącze sprawne. Nie mam ani jednej apki a nie chcialbym instalować 15tu na jedna podróż. Widzę ze są darmowe w Manufakturze ale i Orlen w pobliżu. Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał jaka apke muszę mieć? Z czego korzystacie? Ja używam jedynie Plugshare . Nie opędzisz tego w dwie strony na jednym ładowaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 6 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2023 6 godzin temu, sherif napisał(a): Ja używam jedynie Plugshare . Nie opędzisz tego w dwie strony na jednym ładowaniu ? Jak będę jechał powyżej 100ki to nie da rady. Rozpędziłem się na trasie siekierkowskiej i zasięg malał w oczach. Dlatego chciałbym pojechać za miasto i sprawdzić ile to będzie paliło poza Wawa. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 (edytowane) 52 minuty temu, wujek napisał(a): Jak będę jechał powyżej 100ki to nie da rady. Rozpędziłem się na trasie siekierkowskiej i zasięg malał w oczach. Dlatego chciałbym pojechać za miasto i sprawdzić ile to będzie paliło poza Wawa. Oczywiście. Nie ma co się gimnastykować i szukać tira, pod którego można się podczepić, żeby było taniej, no i żeby wytykano palcami elektryka w trasie, co się boi przekroczyć 80 km/h. Są dzbanki (nawet na kąciku), ktorzy widząc takich specjalnie przed nimi hamują. Jedź normalnie, na ile warunki pozwalają i ładuj na GW w Łodzi albo Łyszkowicach. Edytowane 6 Września 2023 przez HelixSv 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 10 godzin temu, wujek napisał(a): Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał Zoe lubi płatać figle na DC, także jedź tak, by obrócić w dwie strony bez ładowania Greenway, Orlen i baw się 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 27 minut temu, mrBEAN napisał(a): Zoe lubi płatać figle na DC, także jedź tak, by obrócić w dwie strony bez ładowania Greenway, Orlen i baw się Może na AC 22kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 20 minut temu, HelixSv napisał(a): Może na AC 22kW A chyba nawet na AC 43kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 2 godziny temu, HelixSv napisał(a): Oczywiście. Nie ma co się gimnastykować i szukać tira, pod którego można się podczepić, żeby było taniej, no i żeby wytykano palcami elektryka w trasie, co się boi przekroczyć 80 km/h. Są dzbanki (nawet na kąciku), ktorzy widząc takich specjalnie przed nimi hamują. Jedź normalnie, na ile warunki pozwalają i ładuj na GW w Łodzi albo Łyszkowicach. Żeby nie być gołosłownym. 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 3 godziny temu, wujek napisał(a): Jak będę jechał powyżej 100ki to nie da rady. Rozpędziłem się na trasie siekierkowskiej i zasięg malał w oczach. Dlatego chciałbym pojechać za miasto i sprawdzić ile to będzie paliło poza Wawa. ok, jak pierwszy raz to można na spokojnie. Ja Skodą robiłem kilka razy 215km, jadąc 100-110kmph. Latem dojeżdżałem ze sporym zapasem zasięgu. Zimą prawie na styk. Ładowałem się po obu stronach z gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 2 godziny temu, HelixSv napisał(a): Może na AC 22kW 43 raczej Ale są równie wrażliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 51 minut temu, mrBEAN napisał(a): 43 raczej Ale są równie wrażliwe Jak francuskie pieski normalnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 9 minut temu, HelixSv napisał(a): Jak francuskie pieski normalnie... Pytanie po co się męczyć miejskim EV w takiej trasie, jak można wskoczyć w Cuprę, wrzucić 250 km/h na tempomat, przy okazji przewieźć Yacht @ppmariani sklep rowerowy @Furvus_Eques, i jeszcze zostanie czasu na piwo, a paliwa w baku na kolejną traskę. Niezrozumiałe 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 1 minutę temu, mrBEAN napisał(a): Pytanie po co się męczyć miejskim EV w takiej trasie, jak można wskoczyć w Cuprę, wrzucić 250 km/h na tempomat, przy okazji przewieźć Yacht @ppmariani sklep rowerowy @Furvus_Eques, i jeszcze zostanie czasu na piwo, a paliwa w baku na kolejną traskę. Niezrozumiałe Z dokładnie tego samego powodu dla którego weganie jedzą sojową papkę udającą burgery i zachwycają się jakby to była wołowina Kobe. Choroba psychiczna, nie poradzisz. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 2 godziny temu, HelixSv napisał(a): Żeby nie być gołosłownym. Ale tylko tym, ktorzy jada na autopilocie i nie patrZa na drogę. A potem filmik na policję. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 56 minut temu, mrBEAN napisał(a): Pytanie po co się męczyć miejskim EV w takiej trasie, jak można wskoczyć w Cuprę, wrzucić 250 km/h na tempomat, przy okazji przewieźć Yacht @ppmariani sklep rowerowy @Furvus_Eques, i jeszcze zostanie czasu na piwo, a paliwa w baku na kolejną traskę. Niezrozumiałe Też tego nie rozumiem Kiedyś ja się w to bawiłem, bo jestem cebula. Teraz jak kolega @wujek naładuje furę nie mając abo, to zrozumie że trzeba było odpalać Cuprę Sens tylko taki, jakby jechał wolno. Prąd z gniazdka jednak sporo tanszy niż bena na stacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 6 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2023 4 minuty temu, kravitz napisał(a): Też tego nie rozumiem Kiedyś ja się w to bawiłem, bo jestem cebula. Teraz jak kolega @wujek naładuje furę nie mając abo, to zrozumie że trzeba było odpalać Cuprę Sens tylko taki, jakby jechał wolno. Prąd z gniazdka jednak sporo tanszy niż bena na stacji. Tu nie o koszty chodzi. Chce sprawdzić jak w razie W takim autem poza miastem jechać bo po Wawie to śmiga się elegancko. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 5 godzin temu, HelixSv napisał(a): GW w Łodzi albo Łyszkowicach. Z Łyszkowicami mam bardzo złe doświadczenia. Wiele razy próbowałem się tam ładować i praktycznie zawsze była nieczynna. Udało mi się tam naładować dosłownie dwa razy. Raz z problemami, tzn musiałem dzwonić na infolinii, bo moja karta nie działała. Ta zbliżeniowa co mam od GW. Coś tam odblokowywali na infolinii. Drugi raz poszło bardzo dobrze. Nawet za dobrze, bo nie ściągnęło ani grosza z karty Podjeżdżałem tam z 5x łącznie w swojej karierze i oprócz tych dwóch "dziwnych", stacja zawsze była nieczynna/awaria. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 Teraz, wujek napisał(a): Tu nie o koszty chodzi. Chce sprawdzić jak w razie W takim autem poza miastem jechać bo po Wawie to śmiga się elegancko. Stacji ładowania w Łodzi jest od cholery. Na pewno któraś będzie po drodze, a może maks 1-2km od Twojej destynacji. Wybierz sobie tą właśnie, zainstaluj apkę już teraz, dodaj metodę płatności i tyle. Na GW jak zrobisz to odpowiednio wcześnie, to Ci przyślą kartę zbliżeniową (o ile pamiętam, za free). Wygodniejsze to niż apka, bo podchodzisz, zbliżasz kartę i tyle. Jakby to był Orlen, to tyle informacji ode mnie, że ich ładowarki działają z jakimś opóźnieniem, a apka z jeszcze większym. Auto dawno się ładuje, a na stacji dalej jakieś info w stylu "Oczekiwanie" czy coś takiego. Po minucie pojawia się że się ładuje, a na apce dopiero za 5 minut Da się jechać bez problemu większego. Moje auto ma ze 30% mniejszy zasięg niż Zoe a od biedy bym mógł nim jeździć. Chociaż byłoby to mocne utrudnienie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 6 Września 2023 Udostępnij Napisano 6 Września 2023 18 godzin temu, wujek napisał(a): Jak będę jechał powyżej 100ki to nie da rady. Rozpędziłem się na trasie siekierkowskiej i zasięg malał w oczach. Dlatego chciałbym pojechać za miasto i sprawdzić ile to będzie paliło poza Wawa. Czas na tesla Y,S,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 7 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2023 11 godzin temu, PawelWaw napisał(a): Czas na tesla Y,S,3 Bez sensu to nie jest auto dla mnie. Nie ten target. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 7 Września 2023 Udostępnij Napisano 7 Września 2023 38 minut temu, wujek napisał(a): Bez sensu to nie jest auto dla mnie. Nie ten target. PRzepraszam Pana dyrektora 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prebek Napisano 9 Września 2023 Udostępnij Napisano 9 Września 2023 W dniu 5.09.2023 o 21:27, wujek napisał(a): ..... Widzę ze są darmowe w Manufakturze ale i Orlen w pobliżu. Auto Zoe to będę grzecznie za tirami leciał jaka apke muszę mieć? Z czego korzystacie? W Manufakturze nie jest darmowa, tam jest green. Uważaj często lubi płatać figle i nie działać Ostatnio z 3 stanowisk działało 1 i było zajęte. Przyjechał Pan ZOE i czekał aż to jedno się uwolni, bo miał pusty "bak" 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HanYs Napisano 9 Września 2023 Udostępnij Napisano 9 Września 2023 W dniu 7.09.2023 o 06:00, PawelWaw napisał(a): PRzepraszam Pana dyrektora Może po prostu lubi się umartwiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
