Camel Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 macie zamontowane jakieś lampki kontrolne do szamba - czy w jaki sposób je kontrolujecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Tuyja Smart - czujnik zalania taki na kabelki - kiedyś pytałem tu na Ak -powiadomienie na telefon buczy Jeśli nie chcesz powiadamiania na telefon - kawałek - rurki plastikowej 2 kabelki - urządzenie które da znać( światełko brzęczyk )Ustalasz sobie granice styków z tego kabelka ( górna granica poziomu szamba ) i po sprawie Znajomy ma mechaniczny wskaźnik 2 rurki plastikowe kawałek styropianu piłka tenisowa Poziom szamba wypycha kawałek styropianu przymocowany do mniejszej średnicy styropianu i piłeczka tenisowa idzie w góre To tyle z mojego doświadczenia o ile chodzi o wskaźniki poziomu szamba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Długa kantówka, metr i Excel. Choć w zasadzie Excel tylko potrzebny do szacowania w jaki dzień wypadnie wywóz.Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 To ja jednak wolę cyfrowe wskaźniki aniżeli mechaniczne, że już nie wspomnę o powyższych propozycjach Elcluwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 Teraz, technix napisał(a): To ja jednak wolę cyfrowe wskaźniki aniżeli mechaniczne, że już nie wspomnę o powyższych propozycjach Elcluwo Nota bene, przed chwilą skończyłem montaż rozdzielnicy do przepompowni i do lampek kontrolnych od szamba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 9 godzin temu, Camel napisał(a): macie zamontowane jakieś lampki kontrolne do szamba - czy w jaki sposób je kontrolujecie ? Słucham. Jak plumka w lewej komorze, to prawa pusta. Gdy słuchać w prawej, to już się do niej przelewa. Gdy nic nie słychać, obie pełne - trzeba wypompowaĆ 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 7 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2023 8 minut temu, rwIcIk napisał(a): Słucham. Jak plumka w lewej komorze, to prawa pusta. Gdy słuchać w prawej, to już się do niej przelewa. Gdy nic nie słychać, obie pełne - trzeba wypompowaĆ ale ja mam jedną komorę 10m3 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 20 minut temu, Camel napisał(a): ale ja mam jedną komorę 10m3 Jak się wierzchem przelewa, to znaksygnał, że pora opróżnić. 1 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Października 2023 Udostępnij Napisano 7 Października 2023 10 godzin temu, Camel napisał(a): macie zamontowane jakieś lampki kontrolne do szamba - czy w jaki sposób je kontrolujecie ? Ja testuje wskazania na bazie czujnika podciśnienia. Póki co miałem problem z zasięgiem wifi i przytykaniem się wskaźnika. Plus tego taki, że można odczytać dość dokładnie do ok cm poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 7 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2023 1 minutę temu, sherif napisał(a): Ja testuje wskazania na bazie czujnika podciśnienia. Póki co miałem problem z zasięgiem wifi i przytykaniem się wskaźnika. Plus tego taki, że można odczytać dość dokładnie do ok cm poziomu. czyli odpowietrzenie "powierzchniowe"niżej wsadzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Wodomierz Może przedpotopowe ale działa. Jedynie zawodziło latem , jak podlewali kwiatki. No ale osobny licznik do podlewania ułatwił kontrole 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 35 minut temu, Adam___ napisał(a): Wodomierz Może przedpotopowe ale działa. Jedynie zawodziło latem , jak podlewali kwiatki. No ale osobny licznik do podlewania ułatwił kontrole 22 godziny temu, Camel napisał(a): czyli odpowietrzenie "powierzchniowe"niżej wsadzić 22 godziny temu, sherif napisał(a): Ja testuje wskazania na bazie czujnika podciśnienia. Póki co miałem problem z zasięgiem wifi i przytykaniem się wskaźnika. Plus tego taki, że można odczytać dość dokładnie do ok cm poziomu. W dniu 7.10.2023 o 20:35, rwIcIk napisał(a): Słucham. Jak plumka w lewej komorze, to prawa pusta. Gdy słuchać w prawej, to już się do niej przelewa. Gdy nic nie słychać, obie pełne - trzeba wypompowaĆ Czyli po "2" lecisz nad szambo nasłuchiwać czy klocek spada ?- polecam wczesnym rankiem przy minus 5 I pełna kontrola żony przy zmywaniu ze nie wspomnę o pralce( czerwone spada szybciej ) lub zmywarce W dniu 7.10.2023 o 17:57, technix napisał(a): Nota bene, przed chwilą skończyłem montaż rozdzielnicy do przepompowni i do lampek kontrolnych od szamba Jak Ci szambo wy.....ie to będziesz sprawdzał która kontrolka padła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Ja wiedziałem ze na AK są nawiedzone osoby - ale tak prostą sprawę jak poziom gówna w szambie tak skomplikować - no sory Najbardziej rozwaliła mnie teoria czy metoda tyczki i tabliczki w Excelu Sprawa wodomierza - ok jako czynnik czy wskaźnik sprawdzający - ok - sam to stosuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 8 Października 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Października 2023 7 minut temu, Przemaz napisał(a): Ja wiedziałem ze na AK są nawiedzone osoby - ale tak prostą sprawę jak poziom gówna w szambie tak skomplikować - no sory Najbardziej rozwaliła mnie teoria czy metoda tyczki i tabliczki w Excelu Sprawa wodomierza - ok jako czynnik czy wskaźnik sprawdzający - ok - sam to stosuje ale ja teraz sporo roślin sadze na nowej działce i już 5m3 wylałem w "trawnik", zimą ta metoda się sprawdzi Chyba, że ma ktoś jakiś używany licznik to se wsadzę w przygotowane miejsce "bezpowrotnie zużytej wody". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 57 minut temu, Adam___ napisał(a): Wodomierz Może przedpotopowe ale działa. Jedynie zawodziło latem , jak podlewali kwiatki. No ale osobny licznik do podlewania ułatwił kontrole Taa szczególnie, jak zasilasz tym ogródek, mycie samochodu i płukania filtra Wodomierz za to przydał mi sie w obniżeniu kosztów .... wywozu śmieci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 13 minut temu, Przemaz napisał(a): Ja wiedziałem ze na AK są nawiedzone osoby - ale tak prostą sprawę jak poziom gówna w szambie tak skomplikować - no sory Najbardziej rozwaliła mnie teoria czy metoda tyczki i tabliczki w Excelu Sprawa wodomierza - ok jako czynnik czy wskaźnik sprawdzający - ok - sam to stosuje Ja znam prostszy sposób. Kiedyś dzwoniąc po szambiarza sprawdziłem w historii kiedy po niego dzwonię, okazało się, że pomiędzy 25 a 30-tym każdego miesiąca . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 (edytowane) Na szczęście mam już kanalizację, ale pamiętam czasy jak nie za wczasu zadzwoniłem do szambelana I musiałem wachlować wiadrem. Na szczęście na górze była w zasadzie "szara woda" co nie zmienia faktu, że to była gówniana robota. W każdym razie co do kontrolek, to przy standardowym użytkowaniu wiedziałem jaka jest pojemnodniówka szamba i w 90% to wystarczało, żeby szambelan zdążył na czas. PS Warto dywersyfikować odbiory, i mieć dwóch szambelanów, bo miałem akcje, że jednemu wóz nawalił i wtedy był stres. Edytowane 8 Października 2023 przez misiu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 Tu się chyba sam elektorat i fani jednego kolesia z Żoliborza wypowiada - tak niskiego poziomu to dawno nie widziałem - PAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 8 Października 2023 Udostępnij Napisano 8 Października 2023 1 godzinę temu, Przemaz napisał(a): Jak Ci szambo wy.....ie to będziesz sprawdzał która kontrolka padła Czyli co? Mam szambo, z którego jest przelew do drugiego zbiornika, gdzie jest pompa pompująca do koszy filtracyjnych. Więc w tym z zbiorniku z pompą poziom się zmienia. Za to w zbiorniku głównym, jest stały, czyli zawsze na wysokości przelewu. Jeśli z jakiegoś powodu się podniesie (awaria, zatkanie pompy, zapełnione kosze), to lampka z zielonej zmieni się na czerwoną. Całość zainstalowana na elewacji szafki sterującej, przy płocie, którą idąc do domu widzę z daleka. Jak już się zapali na czerwono, to znaczy, że mam już tylko pół szamba wolnego ( i czas na szukanie usterki/wywozu). Rzeczywiście, siedzę jak na bombie. Warto czasem pomyśleć lub spytać jak się nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Października 2023 Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Tu się chyba sam elektorat i fani jednego kolesia z Żoliborza wypowiada - tak niskiego poziomu to dawno nie widziałem - PAS A Ty chyba pomyliłeś kąciki, to, że temat dotyczy szamba to w tym przypadku nie jest to HP. Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 9 Października 2023 Udostępnij Napisano 9 Października 2023 12 godzin temu, Przemaz napisał(a): Tu się chyba sam elektorat i fani jednego kolesia z Żoliborza wypowiada - tak niskiego poziomu to dawno nie widziałem - PAS Po prostu nie każdy mieszka na wiosce, coby sobie do rowu za domem wylewać . 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 9 Października 2023 Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Po prostu nie każdy mieszka na wiosce, coby sobie do rowu za domem wylewać .Nie każdy na wiosce ma rów za domem, żeby tam szmbo wylać Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 9 Października 2023 Udostępnij Napisano 9 Października 2023 W dniu 8.10.2023 o 21:32, misiu napisał(a): I musiałem wachlować wiadrem. a gdzie to wylewales wtedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 10 Października 2023 Udostępnij Napisano 10 Października 2023 Na kącik polityczny z tym wątkiem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 10 Października 2023 Udostępnij Napisano 10 Października 2023 9 godzin temu, PawelWaw napisał(a): a gdzie to wylewales wtedy ? Na pole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 11 Października 2023 Udostępnij Napisano 11 Października 2023 W dniu 7.10.2023 o 11:34, Camel napisał(a): macie zamontowane jakieś lampki kontrolne do szamba - czy w jaki sposób je kontrolujecie ? Szambo wybieram pod koniec miesiąca, tydzień wcześniej podnoszę pokrywę i patrzę ile jeszcze jest, jak jeszcze jest trochę to na spokojnie czekam na koniec miesiąca 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 21 Lutego Udostępnij Napisano 21 Lutego W dniu 9.10.2023 o 10:16, sherif napisał(a): Po prostu nie każdy mieszka na wiosce, coby sobie do rowu za domem wylewać . Sory za odkopanie tematu ale : - Rok temu pismo z gminy - deklaracja śmieciowa - ze co ze jak - zero śmieci produkuje , mało co przebywam -odpowiedz gminy - ma pan posesje i trzeba za śmieci płacić tak stanowi ustawa- no i 200 zł na rok (niby za polowe poszli mi na rękę ) ale kasa bez sensu wydana - Dziś odbieram pismo z gminy a tam deklaracja na usługi usługi asenizacyjne pod karą 5000 zł deklaracje trzeba złożyć .Mało tego trzeba umowę podpisać z firmą która ww usługi będzie świadczyć- 15 firm cena od 350 zł do 500 zł - za szambiarkę 6m3 I trzeba podpisać i zadeklarować przynajmniej jedno opróżnienie szamba - i kolejne 350 zł psu na budę Razem 550zł za friko dla gminy Znam 5 gości sąsiadów w takiej samej sytuacji jak ja co daje rocznie 2750zł A ze okolica w podobne działki bogata to nie che mi sie liczyc ile kasy za friko będzie do gminy wpływać A 2 część pisma mówi o kontrolach - ciekawi mnie jak mają kontrolować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 21 Lutego Udostępnij Napisano 21 Lutego Sory za odkopanie tematu ale : - Rok temu pismo z gminy - deklaracja śmieciowa - ze co ze jak - zero śmieci produkuje , mało co przebywam -odpowiedz gminy - ma pan posesje i trzeba za śmieci płacić tak stanowi ustawa- no i 200 zł na rok (niby za polowe poszli mi na rękę ) ale kasa bez sensu wydana - Dziś odbieram pismo z gminy a tam deklaracja na usługi usługi asenizacyjne pod karą 5000 zł deklaracje trzeba złożyć .Mało tego trzeba umowę podpisać z firmą która ww usługi będzie świadczyć- 15 firm cena od 350 zł do 500 zł - za szambiarkę 6m3 I trzeba podpisać i zadeklarować przynajmniej jedno opróżnienie szamba - i kolejne 350 zł psu na budę Razem 550zł za friko dla gminy Znam 5 gości sąsiadów w takiej samej sytuacji jak ja co daje rocznie 2750zł A ze okolica w podobne działki bogata to nie che mi sie liczyc ile kasy za friko będzie do gminy wpływać A 2 część pisma mówi o kontrolach - ciekawi mnie jak mają kontrolować Akurat gmina to za dużo chyba na tym nie zarabia tylko firma ascenizacyjna i od odpadów komunalnych.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego 15 godzin temu, Przemaz napisał(a): A 2 część pisma mówi o kontrolach - ciekawi mnie jak mają kontrolować Prosić o okazanie kwitów za wywóz szamba. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego Sory za odkopanie tematu ale : - Rok temu pismo z gminy - deklaracja śmieciowa - ze co ze jak - zero śmieci produkuje , mało co przebywam -odpowiedz gminy - ma pan posesje i trzeba za śmieci płacić tak stanowi ustawa- no i 200 zł na rok (niby za polowe poszli mi na rękę ) ale kasa bez sensu wydana - Dziś odbieram pismo z gminy a tam deklaracja na usługi usługi asenizacyjne pod karą 5000 zł deklaracje trzeba złożyć .Mało tego trzeba umowę podpisać z firmą która ww usługi będzie świadczyć- 15 firm cena od 350 zł do 500 zł - za szambiarkę 6m3 I trzeba podpisać i zadeklarować przynajmniej jedno opróżnienie szamba - i kolejne 350 zł psu na budę Razem 550zł za friko dla gminy Znam 5 gości sąsiadów w takiej samej sytuacji jak ja co daje rocznie 2750zł A ze okolica w podobne działki bogata to nie che mi sie liczyc ile kasy za friko będzie do gminy wpływać A 2 część pisma mówi o kontrolach - ciekawi mnie jak mają kontrolować Gmina jest właścicielem spółki kanalizacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego 2 godziny temu, sherif napisał(a): Prosić o okazanie kwitów za wywóz szamba. to też dziwne, mają statystyki od szambiarzy i łatwo sprawdzić kto nie korzysta z szambiarki... tylko jeszcze trzeba udowodnić że rzeczywiście siedzi w chałupie i gdzieś wylewa na pole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego 3 minuty temu, bielaPL napisał(a): to też dziwne, mają statystyki od szambiarzy i łatwo sprawdzić kto nie korzysta z szambiarki... tylko jeszcze trzeba udowodnić że rzeczywiście siedzi w chałupie i gdzieś wylewa na pole Urząd potrzebuje papier a nie statystyki, które moga ale nie muszą udostępnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 22 Lutego Udostępnij Napisano 22 Lutego Godzinę temu, sherif napisał(a): Urząd potrzebuje papier a nie statystyki, które moga ale nie muszą udostępnić. W mojej gminie raz na kwartał muszą W sprawozdaniu za I kwartał 2023 r. oraz za kolejne kwartały przedsiębiorca będzie zobowiązany zawrzeć poniższe informacje: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie; informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: bytowych, przemysłowych; informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: bytowych, przemysłowych; wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe; informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica; informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości; datę sporządzenia sprawozdania; podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego A wystarczyło by skorelować to z licznikiem wody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 4 godziny temu, technix napisał(a): A wystarczyło by skorelować to z licznikiem wody... Zwykle jest tak, że jak nie ma kanalizacji to i nie ma wody. U mnie w końcu jak zrobią to podłącze tylko kanalizację bo wodę mam swoją dobrą. Licznik mam swój, ale wątpię aby dało się tak rozliczyć, choć rozliczenie śmieci mi uratował . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego W dniu 22.02.2024 o 13:17, Fili_P napisał(a): W dniu 21.02.2024 o 19:43, Przemaz napisał(a): Sory za odkopanie tematu ale : - Rok temu pismo z gminy - deklaracja śmieciowa - ze co ze jak - zero śmieci produkuje , mało co przebywam -odpowiedz gminy - ma pan posesje i trzeba za śmieci płacić tak stanowi ustawa- no i 200 zł na rok (niby za polowe poszli mi na rękę ) ale kasa bez sensu wydana - Dziś odbieram pismo z gminy a tam deklaracja na usługi usługi asenizacyjne pod karą 5000 zł deklaracje trzeba złożyć .Mało tego trzeba umowę podpisać z firmą która ww usługi będzie świadczyć- 15 firm cena od 350 zł do 500 zł - za szambiarkę 6m3 I trzeba podpisać i zadeklarować przynajmniej jedno opróżnienie szamba - i kolejne 350 zł psu na budę Razem 550zł za friko dla gminy Znam 5 gości sąsiadów w takiej samej sytuacji jak ja co daje rocznie 2750zł A ze okolica w podobne działki bogata to nie che mi sie liczyc ile kasy za friko będzie do gminy wpływać A 2 część pisma mówi o kontrolach - ciekawi mnie jak mają kontrolować Gmina jest właścicielem spółki kanalizacyjnej? Tak 4 godziny temu, technix napisał(a): A wystarczyło by skorelować to z licznikiem wody... A jak mam dwa źródła zasilania w wodę - miejski i studnia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 4 godziny temu, Przemaz napisał(a): Tak A jak mam dwa źródła zasilania w wodę - miejski i studnia To w myśl przepisów masz jedno nielegalne 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego W dniu 22.02.2024 o 14:55, bielaPL napisał(a): W mojej gminie raz na kwartał muszą W sprawozdaniu za I kwartał 2023 r. oraz za kolejne kwartały przedsiębiorca będzie zobowiązany zawrzeć poniższe informacje: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany; informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie; informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: bytowych, przemysłowych; informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: bytowych, przemysłowych; wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe; informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica; informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości; datę sporządzenia sprawozdania; podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa. Dobrze Ale Ty piszesz o firmach oficjalnych które to robią Chodzi o ukrócenie działalności tych nieoficjalnych co za 40 -60 % wartości rynkowej ( gdzie rozbieżność za 6m3 wynosi od 350 zł do 900zł oficjalne cenniki dostarczone razem z deklaracją na wywiezienie szamba) Juz wiem ze ludzie zaczynają kombinować by cześć ścieków w grunt wypościć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 3 godziny temu, Przemaz napisał(a): Dobrze Ale Ty piszesz o firmach oficjalnych które to robią Chodzi o ukrócenie działalności tych nieoficjalnych co za 40 -60 % wartości rynkowej ( gdzie rozbieżność za 6m3 wynosi od 350 zł do 900zł oficjalne cenniki dostarczone razem z deklaracją na wywiezienie szamba) Juz wiem ze ludzie zaczynają kombinować by cześć ścieków w grunt wypościć . No właśnie chyba przestali kombinować i wywozy wzrosły https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/po-kontrolach-rosnie-ilosc-odbieranych-sciekow-oczyszczalnie-nie-daja-rady-a-ceny-rosna,523545.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 5 godzin temu, technix napisał(a): To w myśl przepisów masz jedno nielegalne Jakie przepisy masz na myśli konkretnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwa Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego W dniu 8.10.2023 o 21:32, misiu napisał(a): PS Warto dywersyfikować odbiory, i mieć dwóch szambelanów, bo miałem akcje, że jednemu wóz nawalił i wtedy był stres. Laremid. tylko Laremid... W dniu 8.10.2023 o 21:32, misiu napisał(a): 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego (edytowane) W dniu 21.02.2024 o 19:43, Przemaz napisał(a): A 2 część pisma mówi o kontrolach - ciekawi mnie jak mają kontrolować Kontrolę szamba przeszedłem pozytywnie. Zaniosłem świeżutką umowę (umowa na opróżnianie wg potrzeby), powiedziałem że szambo dopiero co zakopane i nie mam ani 1 faktury, jeszcze puste, na działce rekreacyjnie przebywam od czasu do czasu i nie wiem kiedy je zapełnię. Kombinowali jak mnie dojść, między innymi nie spodobało im się, że zgłoszenie z 2021, to ja im na to że mam 3 lata i jak chcą to im inwentaryzację z listopada 2023 mogę pokazać (dodatkowo resztę budynków zgłosiłem do opodatkowania w grudniu). W protokole pokontrolnym wszystko zapisali, a ja oświadczyłem, że jak opróżnię to pokażę fakturę. Śmieci zgłoszone zgodnie z prawdą jako posesja niezamieszkała. Przy okazji dowiedziałem się, że przestępstwem jest przewożenie/wywozenie śmieci poza miejsce ich wytworzenia (w sensie do innej gminy). Edytowane 24 Lutego przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego (edytowane) 15 godzin temu, technix napisał(a): A wystarczyło by skorelować to z licznikiem wody... Skorelować możesz i ściagać też, zużyłem dotąd 50m3 wody, a w szambie ledwo trochę na dnie (żeby nie było, dno jest i chyba nawet szczelne, zbiornik nowy z atestem, ale głowy za producenta nie położę). Woda poszła na warzywa i kwiaty, a nie do szamba. Działki traktowane rekreacyjnie wymykają się prawom rządzącym na działkach mieszkalnych. Niby mógłbym z własnej studni, ale wygodniej z wodociągu. Edytowane 24 Lutego przez ZUBERTO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 6 godzin temu, technix napisał(a): To w myśl przepisów masz jedno nielegalne Możesz podać paragraf? Czyli co, starą studnię z kręgów betonowych powinno się zasypać chcąc przyłącze wodociągowe? Moi sąsiedzi zarówno w mieście jak i na wsi każdy ma swoją starą studnię (na wsi mam i ja). Wszystkie są na mapach, Gmina zarządzająca wodociągiem dostała projekt ze studnią na mapie, Starostwo zgłoszenia budynków i szamba z zaznaczonymi odległościami od pobliskich studni. Nikt nawet się nie zająknął o jakimś nielegalu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 11 minut temu, ZUBERTO napisał(a): Skorelować możesz i ściagać też, zużyłem dotąd 50m3 wody, a w szambie ledwo trochę na dnie. Woda poszła na warzywa i kwiaty, a nie do szamba. Działki traktowane rekreacyjnie wymykają się prawom rządzącym na działkach mieszkalnych. Niby mógłbym z własnej studni, ale wygodniej z wodociągu. Zgodnie z prawem, jak nie masz wodomierza "ogrodowego" to puściłeś to do szamba. Nieszczelnego w dodatku, bo zakładam że nie masz poj.50m³ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 5 minut temu, ZUBERTO napisał(a): Możesz podać paragraf? Czyli co, starą studnię z kręgów betonowych powinno się zasypać chcąc przyłącze wodociągowe? Moi sąsiedzi zarówno w mieście jak i na wsi każdy ma swoją starą studnię (na wsi mam i ja). Wszystkie są na mapach, Gmina zarządzająca wodociągiem dostała projekt ze studnią na mapie, Starostwo zgłoszenia budynków i szamba z zaznaczonymi odległościami od pobliskich studni. Nikt nawet się nie zająknął o jakimś nielegalu. Tak, napisz do wodociągów, że czerpiesz równolegle ze swojej studni. W odpowiedzi dostaniesz wyczerpujący zbiór paragrafów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego Teraz, technix napisał(a): Zgodnie z prawem, jak nie masz wodomierza "ogrodowego" to puściłeś to do szamba. Nieszczelnego w dodatku, bo zakładam że nie masz poj.50m³ Możesz podać jakim prawem? Wiem, że jak masz kanalizę to tak jest to liczone. Co powiesz na przypadek gdzie przez 3 lata miałem wodę na działce rolnej, na której nie było ani budynku, ani szamba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego 3 minuty temu, technix napisał(a): Zgodnie z prawem, jak nie masz wodomierza "ogrodowego" to puściłeś to do szamba. Nieszczelnego w dodatku, bo zakładam że nie masz poj.50m³ Z ciekawości pokaż te przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego Teraz, ZUBERTO napisał(a): Możesz podać jakim prawem? Wiem, że jak masz kanalizę to tak jest to liczone. Co powiesz na przypadek gdzie przez 3 lata miałem wodę na działce rolnej, na której nie było ani budynku, ani szamba? Jak wyżej, napisz donos na siebie, dostaniesz info z pierwszej ręki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Lutego Udostępnij Napisano 24 Lutego Ja nie mówię, że tak się nie robi, tylko co jest w ustawach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
