No to pierwszy czerwony
Ci co śledzą historię mojego i rudego Złomka z 1,2 Puretech wiedzą że traktuje już ten silnik testowo przedłużając agonię lejąc sobie różne siuwaxy itd...
Dzisiaj pierwszy czerwony komunikat zatrzymaj silnik , awaria układu hamowania....... Czyli fragmenty " poprawionego" paska wlazły w kanały pompy
Niespełna 55kkm od pierwszej wymiany paska, która miała miejsce przy 58 kkm ( auto z grudnia 2015) :-(
Ktoś pomoże w interpretacji błędów?
Niespełna 55kkm od pierwszej wymiany paska, która miała miejsce przy 58 kkm ( auto z grudnia 2015) 😞
W pierwszej kolejnosci zrzuc miske olejowa i zobacz jak wyglada smok...
Jak bedzie faktycznie zapchany na amen, to raczej masz rozwiazanie zagadki.
Jezeli smok bedzie czysty, to wtedy mozesz dalej analizowac bledy i szukac innej przyczyny.
miąlem to zamair zrobić przy okazji kolejnego przeglądu - ostatni w maju i jakieś 5-6kkm temu. Nie dojechał.
Miskę i tak chciałem teraz zrzucać bo jeszcze chcę go zalać płukanka bezpośrednio na pierścienie od góry - już kaczorek mi coś tam polecił 😉
P0420(00)
P3061(00)
P15a1(21)
C163a
C13a6
Edytowane przez Fili_P
P0420(00)
P3061(00)
P15a1(21)
C163a
C13a6
Ile lat mial ten pasek od ostatniej wymiany?
Nie ogladales smoka/paska po tym jak Ci wczesniej wsiorbalo caly olej?
po drodze oczywiście było parę innych dat i kroków ale najwazniejsze:
2015-12-09 - Pierwsza rejestracja
2019-04-29 // 61’359km pierwsza wymiana paska, płukanie układu, wymiany filtrów, uszczelek
2021-01-14 // 83’147km – Akcja serwisowa JZR pasek niby OK
2022-11-19 // 99’867km diagnoza silnik do wymiany poprosimy 18,5kzł -nie decyduję się
2024-01-14 // 111'500km red alert
Czyli jeśli dobrze liczę:
pierwszy pasek 3,5 roku 61kkm
drugi pasek 4,5 roku 50kkm
Córka ma chyba taki sam silnik w Corsie. Można się jakoś uchronić przed większymi problemami?
Częsta wymiana oleju, czyszczenie misy olejowej itp?
Olej co 10kkm i mozna co 2-3 lata zrzucic miske i obejrzec smok, czy przypadkiem pasek nie zaczyna sie dezintegrowac.
Pasek max 50-60kkm i najlepiej nie dluzej niz 5 lat.
Szczegolnie jesli auto jezdzi glownie po miescie i na krotkich odcinkach to pilnowac czestej wymiany oleju.
Edytowane przez Maciej__
Jezdzi tylko po mieście i na krótkich odcinkach.😂
Dorzucillbym płukankę longlufe chwilę przed każdą wymiana oleju i ma Ci raportować wszelkie komunikaty od razu
Pasek 5 lat jak widać to zbyt optymistyczne. Pierwszy wytrzymał 3,5 drugi 4,5 roku. Jazda 2x15km podmiejska dojazdowa+ przejazd przez samo centrum GD + czasami obwodnica 3C
A ja bym zadnych plukanek do tego silnika nie wlewal, bo cholera wie jak to zadziala na pasek.
x2. Może być jeszcze gorzej
🤔Czasem zastanawiam się czy nie kupić znów Opla, ale dzięki Wam, zapala mi się lampka i znów się ogarniam😎
Teraz Opel dołaczył do klubu aut na "F", które trzeba omijać. :phi:
Teraz ten wspaniały silnik ma trafić do nowej Ypsilon 🏆💪🥇
W Ypsilon ma byc chyba tylko mikrohybryda na łańcuszku albo pełny EV.
Ten stary na pasku będzie pewnie sukcesywnie wycofywany ze wszystkich modeli aż skończą się zapasy ;)
U mnie pomogły przedłużyc Agonie. W tych silnikach nie tylko pasek jest problemem ale ( zwłaszcza w wersjach z turbo i bexpors) nagar a tu płukanka pomaga
Moze pomagac na nagar, ale szkodzic na pasek ;]
Jak juz ktos bardzo musi to wlewallbym raczej raz na kilka lat, przy okazji wymiany rozrzadu.
21 minut temu, pakuu1 napisał(a):
Czyli jak jeszcze jeździ to sprzedać i kupić coś innego :)
Tylko on jeżdżący i nie jeżdżący w tym momencie jest warty w zasadzie tyle samo 😉
Sprzedać póki działa.
Jemu szkodzi jeżdżenie w każdych warunkach. Generalnie jest to silnik specjalnej troski. U mnie dożył do 135 000 ale mówiąc dożył oznacza, że:
- przy 85 000 poleciała pompa wody,
- przy 98 000 zaliczył płukanie,
- przy 105 000 zaczął pić olej,
- przy 115 000 w...ć olej,
- przy 135 000 został wymieniony.
I to wszystko pomimo regularnego serwisu i zastosowania interwału wymiany oleju jak dla silnika pracującego w ciężkich warunkach.
Także jeśli zachęciło Cię to do dalszego użytkowania tego samochodu to polecam się na przyszłość. :)
Kupiłem nowe auto żeby je sprzedać? 🤣
Macie wersje 75KM czy 110KM?
Ten zwykły 70koni?
Córka jeździ i wszystko działa👍 Zamiast co 15 będzie olej zmieniany co 10. Pasek się zmieni przy 50 i tyle. No ja modłów nad autami odprawiać nie będę🤣
Ta najsłabsza. Myślałem że 70koni ale może to 75. Corsa f
A nie przypadkiem 82 KM ?
Wolnossący to inna opowieść. Generalnie bez przedłużonej gwarancji nie podchodzić.
W Oplu i Pugu ten silnik ma 75KM, w Citroenie 82-83 ;]
W pugu też ma/miał 82 KM. W P2008 np.
W poprzedniej generacji tak, teraz w P208 jest 75KM.
Nie mam pojecia czy te silniki czyms sie roznia, czy to bardziej kwestia oprogramowania i limitow emisji CO2.
Obstawiam różnice w oprogramowaniu.
Czyli wolnossący jeszcze gorszy?😱
Świat się kończy😂
Świat się kończy😂
Troche lepszy ;]
Odpada problem z nagarem i mniej paliwa sie przedostaje do oleju przy jezdzie na zimnym silniku.
Ale niestety tez trzeba pilnowac paska i czesciej zmieniac olej...
Równie dobry. :)
Hmmm a producent początkowo zalecał dla wolnossących wymianę oleju co 20 000 km w warunkach normalnych i co 10 000 w ciężkich.
A w przypadku jednostek z turbo i bezpośrednim wtryskiem odpowiednio co 30 000 km i 15 000 km. :)
3 minuty temu, Maciej__ napisał(a):
Troche lepszy ;]
Pierwsza zmiana była na 10 a dwie kolejne co 15. Teraz ma 39tyś km.
 Pasek oczywiście nie zmieniany. Na 50 zrobi się ten większy serwis👍
Byc moze dlatego skala zjawiska byla mniejsza niz w turbo.
Dodatkowo chyba wersja NA miala zalecenie oleju 5w30 a turbo 0w30.
Ale to wszystko gdybanie i ciezko wyciagnac jakies jednoznaczne wnioski ;]
A dokładnie żeby uściślić to początkowo to  do 2019/2020 roku stosowano takie zalecenia. Podczas gdy silnik powstawał od 2011 roku. :)
W międzyczasie stosowano dodatek do paliwa w wersjach turbo aby zmniejszyć powstawanie nagaru. :)
A czy orientuje się ktoś czy ten nowy 1,2 ehybrid - który pojawił się np w Avengerze jest już poprawiony?
Żonie się podoba, ale nie chcemy się wpakować na minę.
Tak, to jest nowy silnik na lancuszku, laczony z 6b automatem dwusprzeglowym.
Ale na chwile obecna to nie ma zadnych info na temat trwalosci tej jednostki czy przekladni.
Jak chcesz zostac beta-testerem to bierz przedluzona gwarancje ;)
Właśnie nie bardzo chcę być królikiem doświadczalnym - a francuzi ciężko latami pracują na to żeby im nie ufać😀
Między innymi dlatego jeżdżę brzydkim suzuki zamiast "stać" ładnym peugeotem 😉
Mamy obecnie suzuki - 5 latek, a właściwie rocznikowo 6 i nic.
Ale teraz chcemy jakiegoś małego Suvika, a viatara się nie podoba 😀 Nawet z tym nie dyskutuję, bo faktycznie są ładniejsze auta w tym segmencie.
Między innymi dlatego jeżdżę brzydkim suzuki zamiast "stać" ładnym peugeotem [emoji6]
Ja nie stoję tylkoprxystosowuje się do świata EV poruszajac się aktualnie wolniej od Tesli za tirami bo powyżej 80 km/h przechodzi w tryb serwisowy + olej wciąga 2x szybciej niż ople Hyska ;-))))
W czwartek na podnośnik zobaczymy jaka diagnoza i za ile
Ma łańcuch zamiast paska. Pozostałe cechy tego silnika o ile mi wiadomo pozostały niezmienione.
Upierdliwy sposób regulacji zaworów i brak hydraulicznej kompensacji luzu.
Konstrukcja układu tłok cylinder.
Jak się będzie spisywał będą mieli szansę ocenić użytkownicy. Na szczęście łańcuch rozrządu nie napędza pompy wody w tych silnikach więc jest szansa, że będzie trwalszy od swojego poprzednika. :)
z tego co czytałem to zrezygnowali też z krótszego tłoka
Dla mnie najlepszym przykladem troski o uzytkownika w PSA jest dzialanie trybu start-stop w C3, jak zapomne wylaczyc ;]
W Mazdzie musze przejechac kilka ladnych kilometrow, zeby silnik sie dobrze nagrzal.
Citroen wylacza sie natychmiast po dojechaniu do bramy garazowej, czyli po przejechaniu ok 50 metrow z miejsca parkingowego :hehe:
Nie ma sily, zeby to nie mialo wplywu na trwalosc ukladu korbowo-tlokowego bo silnik jest kompletnie zimny i pewnie olej nawet wszedzie nie dotarl  :facepalm:
Tak samo miałem w C4GP 2.0 hdi, naczytalem się na AK żeby po 180kmh na autostradzie po zjechaniu na mop silnik ostudzić a tu pyk i zgaszony zaraz po zatrzymaniu ;]
Spokojnie olej dotarł tam gdzie musiał.
Ale i tak nie jest to optymalne dla silnika.
Nawet jesli, to gaszenie i odpalanie silnika co chwile, jak jest zimny na pewno mu nie pomaga ;]
