Nagły zanik kompresji w silniku
Wczoraj wieczorem próba odpalenia silnika, kręcił normalnie, już prawie załapał i zgasł. Towarzyszył temu dziwny dźwięk, jakby syk powietrza. Ponowne kręcenie dawało efekt obracania się silnika bez oporu, nawet kontrolki nie przygasały w trakcie rozruchu, ewidentnie brak kompresji. szybki pomiar i wynik jak poniżej:
1- 6,5 bar
2 - 3 bar
3 - 2 bar
4 - 4 bar
Dalsza diagnostyka:
  • wykręcenie świec i włożenie kamery, inspekcyjnej - na tłokach nie widać odbitych zaworów hmm
  • sprawdzony na szybko rozrząd, znaki na kołach wałków rozrządu się zgrywają hmm
W wolnej chwili spróbuję ustawić od nowa rozrząd, ale gdyby przestawił się na tyle że nie ma kompresji, to na tłokach powinny być ślady zaworów a nie ma nie_wiem
Prosty benzynowy silnik 1.6 16v bez wariatorów, bez gazu, jeździ na krótkich odcinkach, do czasu zdarzenia w pełni sprawny, wydaje się że miał swoją moc
Co to za zagadka?
Ktoś coś? nie_wiem
2 godziny temu, ghost2255 napisał:
Zablokowana przepustnica
Rozwiń i/lub uzasadnij jaki to może mieć wpływ hmm
Edytowane przez swienty
Jak się zablokuje przepustnica w pozycji zamkniętej, to auto nie pali i kręci jakby nie było kompresji
Nie wiem co o tym myśleć, ale to w sumie chwila roboty żeby manualnie otworzyć na maxa i ponownie zakręcić - sprawdzę
Na jakiej zasadzie by to mialo dzialac? nie_wiem
Przecie rozrzad sie normalnie kreci i zawory otwieraja/zamykaja niezaleznie od przepustnicy.
Jak zatkasz palcem strzykawkę to nie zbudujesz nad tłokiem nadciśnienia
A co silnik ma sprężać jak przepustnica blokuje dopływ powietrza?
W sumie racja, jak nie zassie powietrza, to nie bedzie mial co sprezac zlosnik
Jak są regulowane zawory, bo przy hydropopychaczach zdarzają się czasem historie z podparciem zaworów...
Opel czy PSA ?
Jeżeli tak wygrzej swiece wkręć je i próbuje zapalić, możesz pomóc zmywaczem do hamulce, ale nie dużo żeby nie zalac świec. Próba z wciśniętym gazem prawie do oporu.
Powinien powoli załapywac aż w końcu zapali.
59 minut temu, jarek_g60 napisał:
Opel czy PSA ?
Wytłumacz no, w jaki sposób mając kompresję pomiędzy 2 a 6 ma zapalić?
Nie ma opcji żeby podparły się jednocześnie zawory na wszystkich cylindrach, możliwe to jest tylko w teorii.
Zajrzałeś już do przepustnicy?
Czwartek/piątek, jestem poza domem oki
Pokreć i podaj zmywacz nic nie kosztuje, a w zasadzie zawsze pomaga.
I jak długo kreci to kompresje znajdzie
Teorię z przepustnicą obalasz w prostu sposób, otwierasz ja ręcznie podczas próby kompresji jeśli się nie otwiera po wciśnięciu pedału gazu.
Wystarczy za wysokie ciśnienie oleju w układzie i masz podparcie kilku zaworów lub nawet wszytkich przu hydraulicznych popychaczach. Zrób pomiar ciśnienia oleju.
Edytowane przez steyr
Nie pomaga, dalej to samo sob
1 godzinę temu, swienty napisał:
Po wlaniu oleju do cylindra mamy 13-14 bar
Ile czasu wieczorem kręciliście jak nie zapalał?
Pewnie trochę czasu.
Benzyna zmyła olej z pierścieni tłokowych stąd taka utrata kompresji.
Uszczelnianie tłoka w cylindrze to jedna z zapominanych funkcji oleju silnikowego.
Z mojego doświadczenia najbardziej wrażliwe na taką utratę kompresji są silniki opla i Vagów.
Szczególnie jeśli wielokrotnie powtarzane jest odpalanie na zimnym silniku połączone z krótkim czasem jego pracy po odpaleniu.
To bez znaczenia jak długo. Najpierw zniknęła kompresja, dopiero późniejsze kręcenie mogło zrobić jak mówisz, zmyć olej.
W takim razie sprawdź jeszcze raz rozrząd ale wraz z sprawdzeniem klinów/ kołków ustalających koła na wałkach.
A dzień wczesniej nie był samochód zapalony na chwile żeby przestawic?
Miałem takie przypadki jak auto było zaplone na chwilę i zgaszone, w sumie z 10 aut takich w warsztacie miałem
Mamy rozwiązanie
Próba olejowa wypluła 13-14bar, poskładałem, odpaliłem oczywiście z chmurą dymu phi pochodził dobrą godzinę na wolnych obrotach żeby wypalić resztki oleji, przed chwilą wróciłem z próby drogowej - fura gwizda phi
Ale co to się stanęło - nie wiem
21 minut temu, swienty napisał:
Mamy rozwiązanie
Miałem kiedyś podobną sytuacje z Seatem Ibizą 1.4 z silnikiem CGGB (chyba). Zapalil zaraz zgasł i zero kompresji, wezwałem assistance i jak gość przyjechał lawetą to podpiął swoejgo boostera i tak długo chechłał aż zapalił totalszok ... nigdy więcej coś takiego nie miało miejsca
Edytowane przez Randar
Ja tak mam w Swifcie. Jak przestawiam spod wiaty do garażu, to na drugi dzien mam bankowo kręcenie z minutę zanim zapali, czuć benzyną itd. Juz sie nauczyłem ze zostawiam chwilę na chodzie i dopiero przestawiam. Auto z salonu, silnik 1.2, teraz ma z 40 kkm nalotu. Od nowości tak ma
Przez 200 kkm z 3 razy zdarzylo mi się tak w ASX 1.6.
IMHO teoria ze zmyciem benzyną filmu olejowego jest możliwa.
Edytowane przez DamU
Może tak być, jednak jest róznica: kręci normalnie i nie odpala, czy jak u mnie - kręci wolno bez oporu jakby ktoś wyjął tłoki phi oki
Swift kręci w takiej sytuacji jak helikopter. Nie ma tych charakterystycznych tetnień, jedzie równo, a rozrusznik brzmi jak turbina, tylko gwizd. Po ok 20 - 30 sekundach zaczyna być słychać suwy, cos zaczyna zagadywać. Ze dwa razy muszę wcisnąć Start, trwa to z 40-60 sekund łącznie.
W ASX tak jak wyżej opisał @Pito . Jedyna różnica to w wersji jaką miałem odpalało się stacyjką i nawet zastanawiałem się jakby zachował się kakby miał odpalanie z przycisku.
Ewidentnie brak kompresji bo kręcił równomiernie i słychać było jakby sam rozrusznik bez obciążenia.
To auto od nowości po odpaleniu na zimnie miało specyficzny zapach spalin. Czuć było, że jest wyjątkowo bogato (porównuję do innych benzynowców, które użytkowałem). Oczywiście w miarę nagrzewania ustawało. Jako ciekawostkę dodam, że po 204 kkm wnętrze rury wydechowej przy jej końcówce wygląda w zasadzie jak w nowym samochodzie.
Identyczna sytuacje jak Twoja opisywalem tu kiedys z Avensisem 2.0
Odpalenie na oleju tez pomoglo, sytuacja sie nigdy nie powtorzyla.
A ja miałem w wolnossaku którymś.
Przytkumilem dość mocno szmata zatykajac wylot rury wydechowej ( nie wpychalem- po prostu szmata z 8 razy złożona na dłoni) jak ktoś inny kręcił rozrusznikiem. Mechanik starej daty mi poradził
Prychnal, pierdnął puścił bąka zaskoczyl- przez kolejne 60kkm się nie powtorzylo
Opel?
38 minut temu, deszczowyRoman napisał:
Opel?
oki
Pewnie podparlo zawory, jak to Opel następnym razem wykręć czujnik ciśnienia oleju w głowicy i wkręć z powrotem żeby zeszło ciśnienie oleju.
