Gaśnica
Skoro temat apteczek chwilowo ministerstwo wyjaśniło, to pytanie nr 2. Co robicie z gaśnicami? Stara do legalizacji czy zakup nowej? Tu akurat wymóg jest. Czy może naklejka za 4 zł z allegro załatwia temat?
Od czasu do czasu kupuję nową.
Nie spinam się by zawsze mieć aktualną datę ważności, raczej by gaśnica była "w miarę świeża".
Jakiś czas temu uzbierało się 5 starych, to se z córką urządziliśmy na podworku dzień strażaka.
Zadziałało 4, w tym jakaś ponad 20-to letnia, któraś z w miarę młodych nie.
To jest genialne. Muszę młodemu dać się wyszaleć tym bardziej że lubi bawić się w strażaka Sama ;)
Edytowane przez lucash
Tę samochodową? Nie. To się nadaje do pchania karuzeli, a nie gaszenia samochodu. Użyteczna do wybicia szyby, by uwolnić kogoś z pojazdu.
Nic nie daje "w miarę świeża" - już na półkach sklepowych ~20% jest niesprawnych, o umiejętności gaszenia nawet nie wspomnę.
Ja wiem jedno- raz zdarzyło mi się uczestniczyć w gaszeniu ognia pod maską Poloneza. Pomagałem właścicielowi i udało nam się właśnie ugasić na 2 typowe gaśnice.
To fakt- potrzebne były dwie gaśnice, ale gdyby nie było obowiązku ich wożenia, to prawdopodobnie nie byłoby wtedy żadnej. oczy2
Dostałem do Jaga dwie gaśnice bez terminu ważności. To chyba załatwia temat?
rotfl2
2 godziny temu, Wasylek napisał:
Ja wiem jedno-
A ja byłem ratownikiem drogowym i byłem szkolony przez stosowne służby tym się zajmujące. Wielokrotnie, bo to nie są stałe uprawnienia. Do gaszenia trzeba mieć kwalifikacje i stosowny sprzęt. Te wynalazki, które mamy w samochodach czymś takim nie są. Były kiedyś halonowe i te były skuteczne, ale nie wolno ich używać.
Dobrze, że sobie krzywdy nie zrobiliście i przypadkiem udało się ugasić kawałek ognia.
13 minut temu, futrzak napisał:
A ja byłem ratownikiem drogowym i byłem szkolony...
Absolutnie nie neguję. Szacunek. I nie twierdzę przecież, że to skuteczne zabawki, ale że czasami mogą pomóc w tym, do czego je przewidziano.
Też się bardzo z tego cieszę. I nadal będę próbował takich akcji, mając pod ręką taką zabawkę i choćby cień szansy na powodzenie.
Podobnie jak będę próbował ratować tonącego, nie mając na to żadnych papierów a jedynie jakąś szansę na jego uratowanie.
Popełniasz błąd.
Ratowanie życia to coś zupełnie innego niż mienia. Nie mieszaj systemów walutowych.
U mnie na badaniu technicznym wymieniają gaśnice.
U mnie też można wybrać gaśnicę (m.in.).
Głupim pomysłem jest otwierać maskę, jeżeli stamtąd wydobywa się dym. Ogień buchnie w twarz. Niestety, jak się auto pali, to trzeba jak najszybciej uciec jak najdalej, zadzwonić na 112 i można nagrać filmik jak się pali, tyle.
Przecież legalizacja i nowa gaśnica to grosze.
Poza tym zwykła gaśnica to może służyć jako brelok do kluczy.
Żeby cokolwiek zdziałać podczas pożaru to minimum 6kg.
A najwygodniejsza jest śniegowa.
14 minut temu, deszczowyRoman napisał:
6kg proszkowa to 12 do 15s dzialania. 1kg.do 3s
Samochód zbudowany jest z wysokoenergetycznych materiałów. Do tego ma w sobie jeszcze paliwo.
Jak pożar pojazdu dopiero się zaczyna to jeszcze może jest szansa na uratowanie i stłumienie ognia.
Jednak to wszystko zależy co jest tego przyczyną. Jeżeli zwarcie w instalacji to oprócz gaszenia trzeba odłączyć zasilanie, bo gaszenie nic nie da.
Jeżeli jest wyciek paliwa na rozgrzanej elementy silnika to trzeba zlikwidować wyciek, bo gaszenie też nic nie da.
I teraz niech ktoś, podczas paniki, szuka akumulatora, lub wycieku, na dodatek w trudno dostępnych miejscach.
Nie ma szans.
Gdy pożar się rozwinie to tym bardziej trudno go ugasić z uwagi na wspomniane wysokoenergetyczne płonące materiały i temperaturę jaką one wytwarzają.
Może uda się stłumić płomienie, ale tylko na chwilę, bo utrzymująca się wysoka temperaturą i tak doprowadzi do ponownego zapłonu.
Tylko duża ilość środka gaśniczego potrafi pomóc. Pozwala to na stłumienie płomieni i ostudzenie miejsca pożaru.
Dlatego dobra jest gaśnica śniegowa, albo bardzo duża ilość wody. Gaśnica proszkowa nie jest aż tak skuteczna, tym bardziej mała.
Poza tym i tak wszystko zależy od danej sytuacji i różnych innych czynników.
  • 1 miesiąc później...
Ostatnio 2 sztuki legalizowałem przed przeglądami, to zapłaciłem 16 zł. To nie jest jakaś kosmiczna kwota, a były rozkręcone, sprawdzony proszek i zważony nabój. Tyle, że ja odwiedzam w tym celu punkt naprawy i legalizacji gaśnic. Na naklejki z allegro i "przeglądy" pod marketami to szkoda kasy.
Ostatnio przeglądający 2
