Jak się myje myjką ciśnieniową?
Cześć!
Zamierzam sobie sprawić myjkę ciśnieniową. Przeglądam oferty i widzę, że można mieć jakąś tam małąpopierdółkę za niewiele ponad 200zl a można tez i nieźle wypasiony agregat za 2 tysiaki. Myślę, że jak wydam te 5 stów, to będe mial to, co potrzeba.
Mam jednak inne pytanko. Jak się myje taką myjką przy użyciu środków myjących, aktywnej piany itd? Nie mam o tym pojęcia a jak się przyglądałem pracownikom myjni, to oni myjek używają tylko do splukiwania. A detergentów stosują raczej metoda tradycyjną, czyli wiaderko + gąbka.
Może mi ktoś opisać cały "proces"?
Spłukuję autko woda pod wysokim ciśnieniem i co dalej........?
Pozdro
Bartek (lamer ds. myjek wysokociśnieniowych smile.gif )
W myjni gdzie ja myję, najpierw natryskuje pianę aktywną (to coś do natryskiwania wygląda jak gaśnica), chwilę czeka i ewentualnie pyta czy przejechać szczotką (miękką)...a później myjką spłukuje...po tej operacji autko jest mega czyste...aktywna piana, szczególnie po zimie jest ok.gif na to później wosk i autko wygląda jak nowe zlosnik.gif
> Cześć!
> Pozdro
> Bartek (lamer ds. myjek wysokociśnieniowych )
Myjka wysokociśnieniowa pozwala na opłukanie samochodu z największego brudu czego nie jestes w stanie wykonać wodą z węża ogrodowego (cisnienie w wodociagu to max. 4 bar, podczas gdy myjka daje ok. 100bar).
Proces mycia jest podobny.
Spłukujesz, myjesz ręcznie, spłukujesz ponownie.
W przypadku mycia "aktywną pianą" do lancy montujesz specjalny pojemnik (montujesz specjalną lance), który z wodą podaje detergent.
Na wielu myjniach detergent jest natryskiwany oddzielnym urządzeniem (opryskiwaczem ogrodowym, lub wręcz opryskiwaczem ręcznym).
Niewątpliwą zaletą myjki jest jej oszczędność. Zużywa ona o wiele mniej wody niż mycie za pomocą węża ogrodowego.
ja mam myjke z biedronki którą kupilem za 120 zł rok temu
mało tego, ma parametry podobne do tanich karcherów a nawet aluminiową a nie plastikową pompę
mieszkam w bloku więc nie mam dostepu do bierzacej wody i wymysliłem taki patent ze mam 35 l beczke plastikową kupioną za 7 zl na allegro której wstawiłem zawór węża ogrodowego i podpinam bezpośrednio do myjki
myjka potrafi sobie zassać wode i potem juz normalnie sika pod ogromnym ciśnieniem ok.gif
spłukuje się elegancko
co do aktywnej piany to takowa jest droga i wymusza posiadanie specjalnego dodatkowego rozpylacza do pian aktywnych
> Cześć!
> Pozdro
Jezeli jeszcze nie kupiłeś myjki to moja dobra rada - kup taką, która ma metalową głowicę. Z sąsiadem kupiliśmy sobie Karchera i niestety miał plastykową głowicę. Mniej więcej 3-miesiące po zakończeniu gwarancji zaczęła przeciekać a koszt jej wymiany był o jakieś 300-500 PLN mniejszy niż koszt nowej myjki mad.gif
Więc zamiast reperować poszliśmy po rozum do głowy i zakupilismy nową tym razem z metalową głowicą. Ma już ze 4-lata i działa bez zastrzeżeń.
Czyli co, myjka TAK ale aktywna piana wcale NIEKONIECZNIE?
A co z tymi obrotowymi końcówkami, szczotkami itp?
Pozdro
Bartek
> Pozdro
> Bartek
Aktywna piana Z WOSKIEM jest niezbedna jak chcesz mieć czysty i błyszczący samochód bez użycia szmaty. Rozpylasz to zwykłym opryskiwaczem ogrodniczym za 20 PLN. Te obrotowe szczotki to bajer, który przez ostatnie 5 lat uzywałem jeden raz.
Czyli - waz ogrodowy, piana aktywna ze spryskiwacza ogrodowego, potem znowu plukanie z weza - i tez juz nie bede musial gabka machac? cfaniaczek.gif
to siem opryskiwacz nazywa pad.gif ogrodowy
taki np..
Pare uwag ode mnie:
- myjki cisnieniowe elektryczne maja kiepskie cisnienie i za wiele sie tym umyc nie da. Zeby myla porzadnie, musi byc spalinowa.
- uwazaj na czujniki cofania - myjka moze je zepsuc
- zebys nie wiem jakich cudownych srodkow uzywal - aktywnych pian itp, nic nie zastapi porzadnej rekawicy z futra owcy i recznego szorowania
- umycie samochodu to 30% sukcesu, porzadne wytarcie i nawoskowanie to podstawa
A co Panowie sadzicie o takiej
MYJKA
Zamierzam cos kupic i nie wiem co
W jaki sposob dodaje sie jakis plyn przez ten wezyk czy jak
Co mozecie polecic w podobnej cenie
> szorowania
może jak i brudek lekki to daje radę ale taki po dobrej trasie szału nie ma trzeba go czymś zruszyć
> to podstawa
tylko dobrze niech jest umytty coby kurzu i drobin piachu z woskiem nie wtarł. Nie wierzę w cudne woski nakładane z myjki prosto na auto i bez polerki no.gif
> MYJKA
Zabawka. Idealna do zraszania samochodu, ale nawet felg tym nie umyjesz. 100 bar to za malo.
brat to zaklada pojemnik do lancy wylacza karchera ze cisnienie to tylko 4 atm a pozniej zmienia lance wlacza karchera i splukuje
> MYJKA
> Pozdrawiam
IMHO wszystko co kosztuje poniżej 500PLN (zwłaszcza karcher) ma plastikową pompę wody.
A takich unikaj jak ognia.
Ja się ślinię na Black&Decker ale za ponad 1kPLN...
jak chcesz sie porzadnie poslinic, to tutaj obiekt moich slinien:
Wloz palec pod 100 bar.
A na grzyb mi taka pierdziawka?
Nie będe otwierał myjni samochodowej...
Bez problemu. Mam wlasnie taka zraszaczke stubarowa w domu i mozna palec pod nia wlozyc bez problemu. Moze jakbys sobie w oko tym strzelil to by sie cos stalo, ale reki nie ruszy.
Kiedys na weekend wynajalem prawdziwa myjke 200 bar i to bylo cisnienie - robila dziury w deskach.
A taki B&D ? Da rade ? Pisza, ze ma aluminiowa pompe. Dodam, ze chcialbym myc z detergentem, a nie tylko splukiwac, a tak przy okazji to jak wielka kaluza wody zostaje po takim zmyciu ?
To znaczy, ze nie ma 100 bar.
Na obudowie pisze ze ma. A ze byla juz dwa razy w naprawie i dwa razy jej pompe wymieniali, to mysle ze musi miec.
Nie. Najsampier aktywna piana na SUCHY samochód, potem 1 min. wolego na piwo.gif i spłukać myjką (wężem chyba nie da rady).
Tak, na pewno.
> na i spłukać myjką (wężem chyba nie da rady).
A dlaczego na suchy ? Nie lepiej brudek troche nasaczyc zeby piana szybciej dyfundowala do brudu ?
> to siem opryskiwacz nazywa ogrodowy
> taki np..
kwazar
nie wiem,
potem pare minutek czekam i płukanko - nawet nieźle schodzi, choć idealnie nie jest - zwłaszcza taki brud co nawet szczotką nie chce zejść, zostawia ślady.
Jeżeli ciśnienie jest wystarczające (nie wiem, nie znam się, bo nigdy nie myłem myjką cisnieniową), to ja bym brał.
Kupić w jakimś solidnym sklepie, co by się nie zwinął i 2 lata gwarancji. Jak się potem rozleci, kupić kolejną. ok.gif
Podobnie jak z wiertarkami - ja wiercę już nie wiem który rok no-namem za 40 zł, a teściu drugi raz przewijał coś tam (uzwojenie?) w swoim boschu.
Nie ma reguły, więc po co przepłacać.
Tym bardziej, jak ktoś nie używa narzędzi zawodowo i jak zabiorą mu myjkę na tydzień do serwisu, to nie będzie specjalnie płakał. wink.gif
Pozdr. P.
mam kercher (seri 5) ma chyba 120bar i palucha tam nie wsadzisz grinser006.gif
a pod samą dyszę nie pchałem.
a lakier z autka też zerwał (dysza rotacyjna)
> nie wiem,
> mam jakiś środek kerchera i jest żeby było na suchy
Miałem środek jakiegoś karchera ale jakoś nie chciał myć. Musi być dedykowany do samochodu i z woskiem.
Nie, w instrukcji jest na suchy i tak działa. Kiedyś próbowałem na mokry i kompletnie nie umył się, dlatego też po deszczu też kiepsko sie myje, zwykle czekam aż wyschnie.
Znalazlem jeszcze troche mocniejsza B&D za 20zl wiecej, tak mnie natchnelo na te myjke po ostanim weekendzie, w myjniach kolejki, a cena za mycie 25-30zl, 8-9 myc i zakup sie zaczyna zwracac, a z drugiej strony to troche mnie powstrzymuje mycie na podjezdzie czy sasiedzi nie beda marudzic (mieszkam w "szeregowcu"), ze im podjazdy zalewam hmm.gif
a dlaczego waz tego nie splucze?
Cholera nie wiem,
B&D wyraźnie pisze, że ma pompę "aluminiową", a bosch z kolei chwali sie pompą "mosiężną". Wychodzi na to, że myjkę wysokociśnieniową trzeba kupować "na wagę"...
> Ta piana jakas "zastyga"??
Z opryskiwacza to nie piana tylko zwykły płyn i wysycha. A instrukcja radzi żeby nie wysychał.
> piana, szczególnie po zimie jest na to później wosk i autko
> wygląda jak nowe
W przypadku Lanosa to nic trudnego, bo to auto nawet prosto z salonu wygląda jakby miało z 5 lat zakrecony.gifrotfl.gif270635636-JUMP2.gif
płyn/piana jest "wspomagaczem"
Czy jest jakiś dodatek zmiękczający wode? Woda tam gdzie myje auto jest strasznie twarda i musze sie za każdym razem nieźle namachać aby pousuwać zacieki i osadzający sie kamień (najgorsze są szyby).
Krawiec
> A teraz, uwaga....... sam mam Lanosa!!
po ch.... komu do mycia auta taka mocna myjka................ chyba tylko po to aby lakier odpadł
do mycia samochodu wystarczy najtansza myjka 100-120 bar tylko dobrze zeby miała aluminiową pompę ok.gif
węża i tak trzeba rozwijać, a dochodzi jeszcze prąd i wyciąganie samej myjki wink.gif
ja tam myjke do autka, używam tylko przy okazji (mycie kostki, oczka itp)
> a po ch... wogóle myjka
> samej myjki
> a i tak się tak dokładnie jak wężem i gąbką nie umyje
> itp)
wąz tez daje rade
ale po zimie myjką lepiej wymyjesz nadkola itp itd
no albo mycie silnika
bez myjki wtedy ani rusz
> Pare uwag ode mnie:
bzdura smirk.gif, w firmie korzystamy z elektrycznych zarówno 130atm, jak i 200 atm dla ciężarówek, ciśnienie to połowa sukcesu, do 100% zadowolenia potrzebna jest dobra wydajnośc wody. Te urządzenia 200amt mają po 16 litrów/minutę, zapewniam Cię, że to myje ok.gif
kolejna bzdura smirk.gif, umyliśmy mnóstwo aut z czujnikami, między innymi jedno nasze prywatne jest myte regularnie co tydzień, bezdotykowo, karcherem i czujniki nadal działają ok.gif
> szorowania
to już trzecia bzdura, moge sie zgodzić, że w skrajnych przypadkach brud trzeba czymś wzruszyć ale na boga nie gąbką i jakimiś rękawicami, toż to prawie, że papier ścierny biorąc pod uwagę zalegające w strukturze drobiny piasku. Tylko i wyłacznie szczotka z długim, miękkim, naturalnym włosiem ok.gif
> to podstawa
w tym wypadku akurat musze się z Kolegą zgodzić w 100%
a
> podjazdy zalewam
Ja tez mieszkam w szeregowcu i wszyscy myja. JAk Ci sasiad wyskoczy ,ze mu pojazdy zalewasz to go spytaj czy do opadow deszczu tez sie przyczepi...
daje sobie radę zarówno z kurzem, zabrudzeniem i dużym błotem, baa, nawet z muchami na masce w okresie letnim
> auto i bez polerki
tutaj sie zgadzam, porządne pastowanie i polerowanie nie tylko upiększa samochód ale także go zabezpiecza przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, pozostawianiu śladów przez wrzarte muchy właśnie, jakieś soki z drzew itp itd. Ale pastować trzeba regularnie, wtedy sukces jest kompletny i ycie karcherem, pianą aktywną i bezdotykowo to przyjemność ok.gif
tutaj mocno przesadzasz, aczkolwiek takie urządzenie daje już całkiem konkretny odrzut na pistolecie zlosnik.gif
