Zawartość dodana przez Waldek40
Amerykanin na weekend
Z czesciami mechanicznymi niema problemu .3litrowy to silnik mitsubichi, był wkladany do chryslera voyagera dodge caravan
Tarcze hamulowe
jakbyś pisał o mnie , na przeglądzie diagnosta poprosił mnie o zejście do kanału i pokazał mi tarcze przednie od wewnętrznej strony, a wyglądały jak przekrojona pomarańcza, gdy wyjechałem z przeglądu natychmiast dałem mocno kilkukrotnie po heblach, rdza z tarczy została zdarta i auto zaczęło lepiej hamować
nie chce jechać na benzynie
napisz jeszcze raz co przy 3,3 obrotach , a sprawdziłeś miernikiem jakie sonda daje wartości napięcia
a wiec tak, ten przewód od sondy wchodzi w koszulkę razem z innym przewodem masowym a następnie wchodzi w grubą wiązkę i idzie gdzieś podszybiem do sterownika, żółtym kolorem zaznaczyłem przewód sondy a zielonym przewód masy
jutro jak znajdę chwile to sprawdzę dokąd biegnie ten przewód od sondy
Tarcze hamulowe
klocki do wymiany, zrobiły się pewnie twarde, spróbuj mocno pociągnąć wkrętakiem po klocku i zobacz czy zrobi się bruzda (zapewne nie), moje tarcze wyglądały podobnie, po wymianie klocków na TRW hamowanie powróciło i tarcza ściera się teraz równomiernie
no to kup plecionkę miedzianą i zrób masę, a co do przewodu sondy lambda to nie dynda sobie gdzieś luźny przewód z wsuwką (chyba męską) nie koniecznie z brązowa osłonką(te brązowe po tylu latach eksploatacji kruszy się)
łącznik przewodu sondy lambda masa łącząca pokrywę zaworów z karoserią
oooo za dużo zadajesz pytań , do pokrywy zaworów przykręcona jest zapewnię jakaś masa , a co do przewodu sondy to nie wnikałem dokąd on idzie , jak coś to mogę jutro zerknąć jak nie zapomnę
ten przewód idzie od sondy do .... po drodze jest on łączony pod brązowa gumową lub plastikową osłoną i tam się wpinasz miernikiem, jeśli nie będziesz mógł tam sie wpiąć miernikiem to porostu wbij igłę taką do szycia w ten przewód sondy, a jak się mierzy napięcie na sondzie znajdziesz na yutube np. ps. nie wyrzucaj tego starego przewodu od sondy lambda, może on sie przydać na przedłużenie do nowej sondy, dodam że tego przewodu się nie lutuje tylko zaciska tulejką
znajdź najpierw sondę lambda , i od niej idzie jeden kabelek, on jest chyba wolframowy?
tak o to chodzi , czyli mamy takie same silniki , masz tam sondę jednoprzewodową, zmierz sobie miernikiem czy sonda pracuje ,ale podejrzewam ze nie pracuje i stąd te problemy z jazdą na benzynie
sonda lambda umarła zalewa paliwem i dusi się silnik, też to przerabialiśmy z synem w takim aucie, dowiedziałeś się w końcu jaki masz symbol silnika w tym golfie?
Pytanie o prowadnice plywającego zacisku hamulcowego
Bo to jesr zacisk tylny, na przednich masz zapewne charmonijke
tak smaruje się,ma przesuwać się leciutko http://www.motochemia.pl/pasta-smar-do-tloczkow-cylinderkow-hamulcowych-malwa-5ml-p-2162.html
Drgania nadwozia...
krzywa lub coś z przegubami
Przegląd rejestracyjny
chyba zatrzymuje dowód i daje pokwitowanie aby naprawić auto w ciągu 7 dni? kto niby miałby brać auto na lawetę, sam przyjechał sam pojedzie , a który to kierowca wyjeżdża autem niesprawnym?? zatrzymujesz się przy pierwszym lepszym patrolu policji i prosisz grzecznie o skontrolowanie pojazdu że szef każe tobie w takim stanie jeździec autem, i sami tobie zabiorą dowód
Drgania nadwozia...
wewnętrzny drżenie podczas przyśpieszania , zewnętrzny podczas skręcania
Drgania nadwozia...
opony,poduszki silnika lub skrzyni, przeguby wewnętrzne, nie wiem czy takich objawów drżenia nie daje też dwu masa? ps. kupiłem kiedyś nówki sztuki fuldy ecocontrol i biły przy pewnych prędkościach, wywarzanie u 3-4 wulkanizatorów nic nie poprawiło , tylko że wtedy bicie przenosiło się na kierownice
Silniki wolnossące...
jak kiedyś zwracałem uwagę na spalanie mojego auta z silnikiem 3,3l to na trasie 500km styl spokojny to wskazania komputera pokazały 9,2L BP, czyli da się przeżyć , natomiast jazda po mieście to zaczyna się od 15,5L
Box dachowy, dobrodziejstwo czy udreka?
jak człek krótki to mocuje się box z jednej strony dachu a nie na środku
Małe auto z automatem no 5 tys.
wczoraj rozmawiałem z gościem co ma twingo jedynkę 1,2 12V w manualu i powiedział ze w mieście pali jemu sporo 8 litrów a poza miastem 4,2-4,5 litra, autko w środku jest obszerne i pakowne
Odprysk na szybie czołowej
kiedyś w aucie firmowym powstał taki mały właśnie odprysk , przed przyjazdem na oględziny ubezpieczyciela delikatnie pomogliśmy szybie aby odprysk zrobił się troszkę większy
właśnie u nich się pytałem
Pytalem sie kiedys mechanika od smartow ile kosztuje remont silnika odpowiedź byla 3000 zl
