Zawartość dodana przez ignac2004
VT felg
> Strasznie słaba felga więc z kolorem bym nie kombinował bo zrobisz z auta festyn Racja
clean look w CC 1.2 16v
Lepiej to ogarnij ten czwórnik ukł. chłodzenia koło kolektora
gdzie rodjatsja Żiguli
Piękna jest Żyguli Konik masz w swoim zbiorze taką?
fiat 126p, co to jest?
> Filtr węglowy/pochlaniach oparów czy jakoś tak Występujący oczywiście tylko w elegantach
Fiat 126 central widzieli ?
> klik Na złomniku był kiedyś link. Auto masakra
VT felg
> to jest stare zdjecie zawias jest 60/50 a to nie moje auto felgi narazie zostaja te co sa > poprostu szukam pomyslu co z nimi zrobic Jakie masz założone gumy na to?
Jak ustawić rozrząd w 1.2 16V - PILNE
> Bez blokad niemożliwe Bullshit niedalej jak tydzień temu to robiłem
Primera na kolor felg :)jakaś gleba :)
Czarne jedynie tu widzę
W124 200d
Też od jakiegoś czasu przymierzam się do W124, gratulacje
126p central
> Mam zestaw od cienkiego i od dużego ale jest tam jeszcze jeden patent do którego pasuje tylko > zestaw od 125p zima przede mną na przemyślenia jak coś nie wypali to zmienie Chodzi Ci zapewne o ręczny?
Dziwny przypadek z akumulatorem
> a no tyle, że przeważnie w starych instalacjach jak się zgasi silnik na gazie to potem może ciężko > odpalać i trzeba trochę pokręcić... nie raz strzeli w kolektor - tyle ma Kolega ma problem zdecydowanie z rozrusznikiem a nie z LPG czy tam jego brakiem Skoro pisze, że raz kręci rozrusznik a raz nie to co miałby tu Lpg do tego? Idąc Twoim tokiem rozumowania, rozruch powinien kręcić, ale byłby problem z uruchomieniem silnika. A tu rozrusznik raz kręci a raz nie.. Pozdrawiam
malowanie felg
> Witam mam prośbę mała do magikow w tym temacie otóż posiadam podobne auto do tego > tylko ze ja zamiast mangelsow mam mattigi 13 cali i chodzi mi wlasnie na jakis kolor najbardziej by > pasowalo je pomalowac co sadzicie ? Moim zdaniem czarny mat + czerwony szparunek/lipek wokół rantu Ale poka auto to pogadamy
Poldek Dowgirda
> To nie pogoń za mocą tylko budowa repliki > Jak chcesz moc to można zbudować replikę 2.0 Turbo Replikę stratopoloneza
kilka pytań o Fiata 126p
> bez > tak > nie > duży Za 4ro paka bym może kupił jakby było w lepszym stanie niż u mnie, a jak nie to na hasiok Zrób Pan jakieś foto tego malca, może na coś się skuszę
kosz lewara w srodku auta
Długi pręt gwintowany U kumpla został przeniesiony właśnie tak lewar do środka Kosz wysoko, wajcha seryjna + do tego short i jest malyna
> Ja w 3 kaszlach miałem czarną tapicerę więc... Tylko tak jak Jeery pisze, jeśli to zwykły FL to nic niewarty. Pierwsza seria czarna to już coś - mimo koloru. Same fotele różnią się od siebie chropowatością powierzchni. Fotele były z regulacją oparcia? Otwieranie foteli do przodu było z blokadą (tą taką klameczką przy progu?) Boczki w drzwiach z chromowanym klinem? Licznik duży czy kapliczka?
Poldek Dowgirda
> Link do filmu tu > Zacne auto a i film nieźle zmontowany Głośno o tym projekcie od momentu jego powstawania. Jest piękny. Film świetny!
- 900 problem
126 przygotowanie do sezomu - małe zmiany we wnętrzu
> Robiłem to przepisem z rezerwy dokładnie u góry pokazuje efekt w trakcie by było widać różnicę - > na dole pacjenta w całości jak będę miał lepsze światło pokażę całość na gotowo Też mnie to czeka.. ale najprzyjemniejsze zostawiam na koniec
Głowica 1.1 a 1.2
Wszystkie te trzy głowice są od siebie różne. w 1.2 8V 75km masz szersze kanały, głowa 1.1 ma inaczej rozmieszczone szpilki od kolektora ssącego. Wydechowy chyba też jest nieco inny. Mniejsze zawory w 1.1 i bodajże inaczej rozwiązana kwestia pompy wody w 1.1. Nie jestem pewien ale raczej można założyć czapkę z 75km. Ostrzejszy wałek, większe kanały = większa szmoc
Poczebuje magika :)
> tzn ? Tfffardym czeba być a nie mientkim
Poczebuje magika :)
Jest bardzo dobrze Teraz skupiłbym się tylko na detalach. Wrzucić taką żaluzję na tył. Do tego zderzak tylny z chromowaną listwą. Ori znaczki VW na przedni grill i tylny pas. Jakaś ładna końcówka wydechu z kwasu i chyba nie będzie mu już niczego z zewnatrz brakowało, żeby robił robotę. Ma potencjał skubany
Poszerzenie auta
> Negatyw mozna tym regulować. > http://suzuki-czesci.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_9b9e5b1dffe3681512ca8a04f3578d86.jpg Ale do tego jak mnie pamięć nie myli to jeszcze musisz mieć fasolki w mcphersonie
dla pamiętających mój temat, swap był problem został ;-)
> bardzo możliwe w końcu od grudnia 1999 jest ten sam Weź no wymontuj tą pompę. Nalej bryny do jakiegoś plastikowego pojemnika, zanuż weń pompę. Przewody zmontuj jakieś inne np takie gumowe na metry z pobliskiego sklepu motoryzacyjnego i odpal auto tak "na drucie" Zobaczysz co się będzie dzialo
Ty a pompę jaką teraz masz? 3Bar?
