kobra180
Zawartość dodana przez kobra180
  1. Nie wiem jak w twojej wersji ale ostanio robiłem to znajdował się pod przednią częścią nadkola. Trzeba dźwignąć autko ,odkręcić koło i powyciągać plastikowe kołki od nadkola i tam znajziesz. Przed wymianą sprawdź czujnikiem ,bo może okazać się że czujnik dobry a np.pierścień magnetyczny strzelony.
  2. Naprawę rozpocznij od sprawdzenia kostki połączeniowej czasami tam może się coś dziać
  3. Co do zderzaków przednich to bravo i brava mają takie same co do chłodnicy były montowane dwa rodzaje jedne zespolone ze zbiorniczkiem drugie miały zbiorniczek osobno jeżeli masz osobno to fajnie bo nowa jest tańsza około 150-200zł
  4. kobra180 odpowiedział BoRuCh na temat - Panda
    > "Bak paliwa z pompą przystosowaną na polskie warunki" > Bo takie to mam w ofercie wyszczególnienie ? Może zbrojony od dołu ,że jak wpadniesz w dziurę to paliwa nie zgubisz.
  5. > ...gdybym miał pojęcie, to zapewne nie zakładał bym tematu. Wiem, że nie jest to FES, chodziło o > sterownik, o którym pisałem i co jest głównym tematem. Nie chcę kupować interfejsu, który > będzie leżał, bo nie obsługuje sterownika, lub obsługuje go częściowo, a programy to już > później można testować Kolego zaczynasz jak większość. Przede wszystkim musisz znaleźć program który obsługuje twój sterownik ,a nie interfejs . Jeżeli kupisz interfejs który obsługuje twój sterownik ,a nie będziesz miał programu to i tak nic nie zdziałasz. Znajdź program ,a później szukaj interfejsu który jest obsługiwany przez program. Interfejs to narzędzie do połączenia samochodu z programem.
  6. > A ja sie podepnę, czy ten kabel vag, musi mieć ten przełącznik ? Nie musi ale : CYTAT: Każdy system ma własny przewód diagnostyczny zastosowanie przełącznika 4 pozycyjnego (w przeciwieństwie do innych rozwiązań) zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno dla sterownika ECU w samochodzie jak i interfejsu. Oznaczenia linii diagnostycznych jest dla różnych sterowników (silnik,ABS,poduchy i inne)
  7. Śruba z podkładką lub na silikonie i po problemie .
  8. Czujnik znajduje się w kolektorze ssącym . Przykręcony śrubką .Musisz zdjąć górną osłonę silnika Na początek spróbuj przemyć są takie środki w sprayu do mycia gaźników .
  9. kobra180 odpowiedział Piterekk na temat - Panda
    > A może cieknie z okolicy termostatu? Termostat jest z drugiej strony silnika
  10. kobra180 odpowiedział atomekk na temat - Stilo
    czujnik kosztuje 20 zł warto kombinować ?
  11. kobra180 odpowiedział Piterekk na temat - Panda
    Ta gruba rura na zdjęciu osadzana jest na oringu i czasami puszcza .
  12. kobra180 odpowiedział Piterekk na temat - Panda
    95 % pompa A rozrządu nie robiłeś ? 115.000 km 8 lat ????
  13. kobra180 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Wygląda na to, że Viaken oszukuje ludzi na Allegro: > COMMAND: ATZ > RESPONSE: ATZ > ELM327 v1.3a > COMMAND: ATI > RESPONSE: ATI > ELM327 v1.3a > Szkoda że już go rozebrałem, bo bym mu go odesłał... > Coż, 99 zł do piachu A próbowaleś zadzwonić do Viakena ? Telefon niewiele kosztuje , a może zdziałać dużo. Oni są raczej ugodowi .
  14. Tu masz parę odczytów ECU ISO Code: FD 86 54 85 31 2012-11-23 16:33:05 CONNECTED TO: Fiat Croma '05 1.9 MultiJet 8V Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) -------------------------------------------------------------- Kod ISO: FD 86 54 85 31 Numer rysunku FIAT: 33920-79JQ2 Numer sprzętu: 0281012992 Wersja sprzętu: 00 Numer oprogr.: 1037398958 Wersja oprogr.: 3243 Numer homologacji: 079JQ Data zaprogramowania: 12/30/2008 ODCZYT PARAMETRÓW: Obroty silnika: 848 obr/min Dawka ogólna paliwa: 4,359 mm³/w Oczekiwana ilość paliwa: 4,461 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,002 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,134 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,208 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (after): 0,000 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (post): 0,000 mm³/w Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 9,600 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 6,656 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,672 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (after): 0,000 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (post): 0,000 ° Czas wtrysku (pilot): 0,338 ms Czas wtrysku (pre): 0,364 ms Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,469 ms Czas wtrysku (after): 0,000 ms Czas wtrysku (post): 0,000 ms Zmierzona masa powietrza: 481,5 mg/w Oczekiwana masa powietrza: 480,0 mg/w ODCZYT PARAMETRÓW: Obroty silnika: 849 obr/min Dawka ogólna paliwa: 4,341 mm³/w Oczekiwana ilość paliwa: 4,530 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,002 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,134 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,271 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (after): 0,000 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (post): 0,000 mm³/w Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 14,304 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 10,480 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 1,376 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (after): 0,000 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (post): 0,000 ° Czas wtrysku (pilot): 0,310 ms Czas wtrysku (pre): 0,359 ms Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,435 ms Czas wtrysku (after): 0,000 ms Czas wtrysku (post): 0,000 ms Zmierzona masa powietrza: 244,0 mg/w Oczekiwana masa powietrza: 250,5 mg/w ODCZYT PARAMETRÓW: Obroty silnika: 1652 obr/min Dawka ogólna paliwa: 7,656 mm³/w Oczekiwana ilość paliwa: 6,228 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,134 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,074 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 3,315 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (after): 0,000 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (post): 0,000 mm³/w Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 23,296 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 16,896 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 3,472 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (after): 0,000 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (post): 0,000 ° Czas wtrysku (pilot): 0,317 ms Czas wtrysku (pre): 0,307 ms Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,405 ms Czas wtrysku (after): 0,000 ms Czas wtrysku (post): 0,000 ms Zmierzona masa powietrza: 294,0 mg/w Oczekiwana masa powietrza: 287,5 mg/w ODCZYT PARAMETRÓW: Obroty silnika: 2167 obr/min Dawka ogólna paliwa: 5,124 mm³/w Oczekiwana ilość paliwa: 4,842 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,305 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,074 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,682 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (after): 0,000 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (post): 0,000 mm³/w Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 25,872 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 18,800 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 4,384 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (after): 0,000 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (post): 0,000 ° Czas wtrysku (pilot): 0,306 ms Czas wtrysku (pre): 0,307 ms Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,395 ms Czas wtrysku (after): 0,000 ms Czas wtrysku (post): 0,000 ms Zmierzona masa powietrza: 299,5 mg/w Oczekiwana masa powietrza: 307,0 mg/w ODCZYT PARAMETRÓW: Obroty silnika: 2218 obr/min Dawka ogólna paliwa: 5,022 mm³/w Oczekiwana ilość paliwa: 5,094 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pilot): 1,305 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (pre): 1,065 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (GŁÓWNEGO): 2,934 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (after): 0,000 mm³/w Dawka paliwa wtrysku (post): 0,000 mm³/w Kąt wyprzedzenia wtrysku (pilot): 0,000 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (pre): 19,280 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (GŁÓWNEGO): 4,240 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (after): 0,000 ° Kąt wyprzedzenia wtrysku (post): 0,000 ° Czas wtrysku (pilot): 0,000 ms Czas wtrysku (pre): 0,298 ms Czas wtrysku (GŁÓWNEGO): 0,426 ms Czas wtrysku (after): 0,000 ms Czas wtrysku (post): 0,000 ms Zmierzona masa powietrza: 306,0 mg/w Oczekiwana masa powietrza: 310,5 mg/w
  15. kobra180 odpowiedział Jerzyk_ na temat - Gaz na ulicach
    może zobacz tu jakiś tekst
  16. > A takiego elm'a da się podpiąć pod starego typu wtyczkę w marei 20v z '97? Podpiąć przez prziściówkę na 3 pin się da ale co z tego jak nie obsłuży sterownika w twoim aucie więc nie daj się naciągnąć . Dla twego auta to Vag kkl Do obsługi silnika wersja zarejestrowana MES ,lub euroskan pod dosa i program Visa
  17. > Mam wersje zarejestrowaną , i co teraz ? Jak masz zarejestrowaną to pobierz nową wersję multiecuscana i wtedy spróbuj . Witaminka nie pomoże
  18. > Powiedzcie co robię nie tak, z Bravo 01' 80 16V CF3 nie mogę się połączyć, z Idea 1,2 16V i owszem > i nawet błędy można skasować > [E] FES 3,5 + KKL Obsługa tego sterownika tylko w wersji zarejestrowanej Idea 1,2 16V obsługiwana jest w wersji Free
  19. > No ok, ale gdzie mam podłączyć tą kostkę, żeby działało? przewód z klocka (kostka) połącz z przewodem (zaznaczonym na czerwono przy amortyzatorze w karbowanej izolacji ) musisz dosztukować przewód bo jest zbyt krótki
  20. Różni producenci instalacji zmieniają kolejności we wtyczkach .Niby cztery piny a rozwiązań w ich podłączeniu wiele. Popatrz tu ,a ukarze ci się jeden interfejs i 11 rodzai kabli
  21. A może to mechanizm różnicowy coś szwankuje ?
  22. > Czujnik paliwa siadł.Masz go w baku.Podnieś do góry tylną kanapę i masz dostęp. Może tylko pływak szlak trafił
  23. > panowie szukałem jej i nawet wymotowałem zapalnicze ale nie ma tam też g dzie jeszcze moge jej > szukać pod schowiem nie ma może bedzie za schowkiem jutro zdemontuje go jest za schowkiem bliżej konsoli środkowej (głowę musisz dobrze schować ) szukaj wiązki w żółtej otulinie ,ona doprowadzi cię do kostki
  24. > Witam . Panowie mam problem . otóż jak podłacze sie z kompem benzynowym przez kabel vag com i > przejscie na 3 pi fiat to jak uruchomie program to zrywa połaczenie a na załaczonym silniku > nie chce sie połaczyc . program to fiat ecu scan 3.3 . a drugi problem to gdzie znajde > wtyczki do podłaczenia sie do poduszek i abs . pacjent to bravo 2.0 98 r 147 km . z góry > dziekuje za pomoc . Sterownik masz najprawdopodobniej Bosch Motronic M2.10.4 Injection (2.0 20V) program obsługuje ten sterownik tylko w wersji zarejestrowanej . Co do przyłączy to ,ABS koło kielicha prawego natomiast poduchy mogą też być pod schowkiem pasażera (kabel w żółtej otulinie ) Jeden ze sterowników poduch BREED jest również obsługiwany w wersji zarejestrowanej
