Zawartość dodana przez kobra180
Croma Problem z DPF
Posprawdzaj czujniki różnicy ciśnień . Czasami są nieszczelności w przewodach między czujnikami a DPF .
FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
U mnie na 10 chodzi. Ale prędkość mam 38400.
? klucz płaski obok licznika km
A czemu nie ,skąd wiesz ? Może wymieniał żarowe. To tak samo jak się ma płyn hamulcowy do serwisu silnika. Błąd ,że nie ma wiadomości o pojeździe.Trzeba zgadywać ,a przy tych upałach łatwiej o pomyłkę.
Jak masz DPF to koniecznie na komputer. Trzeba zmienić w sterowniku silnika wymianę oleju.
Sygnalizacja dźwiękowa - jakiś błąd?
Lub woła o przegląd okresowy
Zawieszenie tył - zagadka
> W marei bez powodu koła z tyłu stanęły tak / --- \ > W ciągu kilku dni - prawie symetrycznie. > Przyczyna? Chyba że przegniła belka (rura) i się złamała. Bo nagle i symetrycznie to byłby zbieg okoliczności ,że z dwóch stron w tym samym czasie i jednakowo poszły łożyska wahacza
Tarcze hamulcowe ciąg dalszy
przykręć śrubami kół
Kropelki oleju na atrapie po prawej stronie
> siłownik maski W tym modelu z przodu nie ma czegoś takiego. Tylko z tyłu
> Bo bym chciał posprawdzać to i owo. Silnik ze sterownikiem- HITACHI MPI ABS- LUKAS EBC 430 ABS Poduszki 4 rodzaje sterowników
Co to może być? - zrywanie sprzęgła
Do wymiany koło dwumasowe . To ono odpowiada za tłumienie sił skrętnych. W tarczy nie masz sprężyn ,które w sprzęgłach tradycyjnych tłumiły te siły ,więc jeżeli zrywa tarcze to koło tego nie czyni .
service + odliczanie
Mam wersję 2.2 MES-a i z tego co wiem w wersji darmowej obsługuje Service Interval Reset we wszystkich Stilonach .
1 Failur - kontrolka silnik
Najprostszym ,najszybszym i najbardziej trafnym byłoby podpięcie pod kompa. Poszukaj w pobliżu może ktoś podjedzie.Tak to można szukać i szukać .Niestety takie mamy czasy.
Bravo 1,6 16V nie odpala
ELM nie poradzi z tym sterownikiem tylko VAG-KKL+przejściówka I MES w wersji zarejestrowanej .
Wykręć świece jak masz możliwość to zmierz kompresję . Stawiam na minimalne otwarcie zaworów. Ustaw tłoki w połowie ,Pozostaw takie ustawienie na 15 min . Zaznacz położenie na kole pasowym np.kropki przekręć kołem o 180 stopni i pozostaw na 15 min, znowu 180 stopni i 15 min i jeszcze raz 180 stopni i 15 min. siądź do auta i spróbuj zapalić. Powodzenia.Może się uda.
Napisałeś ,że rozrusznik kręci ochoczo. Czy to znaczy ,że troszkę szybciej niż zwykle ?
[PII] Kontrola Airbag - jak skasować?
Nie kombinuj z ELM bo nic nie zdziałasz. (mowa o poduchach) Do twojego auta Vag kkl z przełącznikiem lub przejściówką nr2 (czerwona) MES w wersji darmowej.
Jaki olej gdy słychać zawory?
Jak wlejesz znowu świeżego to powinno się poprawić
GP 2006 1.4 - wspomaganie
> Witam, > Ktoś z Was wymieniał to może samodzielnie? Pytanie można zrozumieć ,że chcesz to zrobić i pytasz o poradę jak? 30 sek rzuciłem ot tak mnie zajęło mniej niż 15 Szukasz pomocy to określaj dokładnie jakiej.
Świst po uruchomieniu Grande Punto
U siebie po wymianie altka mam to samo, ale już zanika , zdarza się coraz rzadziej .
> naprawdę nikt nie pomoże? 30 sek. i masz http://fiatpunto.com.pl/topic41313.html
Punciaki do oceny
Z tych dwóch pacząc na cenę i wyposażenie to drugi
Punto II-Problem z prędkościomierzem
Skoro wywaliło check to podepnij pod kompa to może chociaż nakieruje cię na miejsce gdzie szukać
Mechanizm wycieraczek
Plastiku nie kupisz . Dźwigni nie kupisz . W grę wchodzi cały mechanizm -nowy lub używany. Ewentualnie można naprawić zabezpieczając przed spadaniem podkładką i zaklepać
Czy ten reduktor można regenerować?
Nie wiem czy taki zabytek warto .Popytaj tu : http://www.europegas.pl/pl.html
Nokia Lumia 820 a Blue&Me
U mnie wyłącza radio i słychać dzwonek
