kobra180
Zawartość dodana przez kobra180
  1. > a co daje/jaką funkcje pełni ten adapter? Zastępuje przełącznik jaki występuje w interfejsach Vag-a . Zmienia linię diagnostyczną . tu masz rozpiskę
  2. > Jakiego adaptera? Np.takiego adapter nr 3
  3. Raczej nie .U ciebie powinien być taki TH6547.88J . Pasuje do : BRAVO I (182) COUPE (FA/175) MAREA (185) MAREA Weekend (185) Marka: LANCIA KAPPA (838A) KAPPA SW (838B) KAPPA coupe (838) LYBRA (839AX) LYBRA SW (839BX)
  4. Sprawdź szczelność układu dolotowego powietrza.Weź plaka i popsikaj na zapalonym silniku w okolicach kolektora ssącego .Wzrost obrotów to wykryta nieszczelność Przemyj czujnik MAP .
  5. Wyłącznik światła w bagażniku znajduje się w klapie w zestawie wyłączników (Takie styki na sprężynkach) ,czasami się przesunie i potrafią niezbyt dobrze działać. Jeżeli np alarm jest podłączony źle i drzwi podłączone są do klapy to może również świecić przy otwartych drzwiach
  6. Spróbuj podciągnąć na lince śrubą regulacyjną
  7. Diagnosta nie ma prawa nabijać tego samego nr który został uszkodzony . Procedura jest następująca : 1. Opinia rzeczoznawcy o zniszczeniu nr VIN 2.Z tą opinią udajesz się do właściwego wydziału komunikacji z wnioskiem o nabicie nowego nr. 3. Wydział wydaje decyzję o nabicie nowego nr (musisz podać na której z uprawnionych stacji będziesz nabijał bo nr tej stacji podany będzie w nowym numerze. 4. Udajesz się do stacji tam nabijają nr i nową tabliczkę . 5. Dostajesz dokument o nabiciu nr i udajesz się do wydz.komunikacji po nowy dowód rejestracyjny
  8. Tłumaczenie z Multiecuscana: JTD Common rail pompa paliwa ma trzy cylindry dostarczające paliwo: Podczas pracy na biegu jałowym, należy używać tylko dwa cyliindry w pompie do zasilania paliwem silnika.
  9. kobra180 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Do twojego autka będziesz też potrzebował przejściówek typu A1 i A2 lub Vag-a z przełącznikiem . Zresztą wybierz sobie twój samochód z tej listy jakiś tekst i zobaczysz co jakim kablem z jaką przejściówką i które moduły są w wersji zarejestrowanej.
  10. są dwa numery 55185066 i 14463580
  11. Ale nr oryginału są różne : Palio MAGNETI MARELLI 064343403010 Brava MAGNETI MARELLI 064343006010 lub 064343415010 Myślę że różnica może być w sterowaniu
  12. Taka spinka jest raczej przy piórze, a nie przy ramieniu wycieraczki więc w Eperze jej nie znajdziesz.
  13. Sprawdź oporność na wtryskach powinna wynosić około 1.6om Najprościej na kostce z prawej strony silnika(patrząc z przodu ) ,przed cewkami
  14. > Witam > Czy ktoś zna Interfejs Diagnostyczny EuroSkan 2013 ?? > chce to zakupić sobie do swojego punta II 16V > czy spełnia swoje zadanie? > Czy warto na to wydać kasę? > na allegro jest za 99 zł Miałem go i oddałem do Viakena . Wywalało błąd po CAN-ie . Myślałem że będzie lepiej bo niby szybszy , ale jeszcze Polska wersja coś niedopracowana.
  15. Znam ten temat dokładnie albowiem właśnie u mnie kilka lat temu wystąpił ten problem. W tym roku jesteś już chyba trzeci. Problem leży w zablokowanych szklankach popychaczy .Ciśnienie oleju blokuje szklanki i zawory zostają uchylone . Miałeś szczęście bo samochód postał i szklanki puściły . To nie olej im pomógł .Masz najlepszy dowód na to że miałeś uchylone zawory , bo próba olejowa spowodowała nieznaczny wzrost kompresji .Możliwe że krótkotrwałe kręcenie rozrusznikiem spowodowało odblokowanie szklanek .
  16. Tu jest lepszy : w obsługiwanych znajdź swoje auto i zobaczysz co i czym można zrobić
  17. Może pękła obudowa alternatora ?
  18. Pierwszy raz słyszę aby silnik w cc700 obracał się w lewo .
  19. Dzięki za główną nagrodę Ale najważniejsze że autko już jeździ i za jaką kasę
  20. > zasiarczone paliwo (ropa rosyjska) plus olej ktory odparowywuje (czytaj raczej kiepski) za bardzo. Tak w benzyniaku na ropie
  21. Ale teraz jaki czysty ,ale musiało śmierdzieć
  22. Ja osobiście miałem podobny przypadek dlatego nie jestem od razu skłonny do obwiniania innych za spapraną robotę. Też myślałem ,że rozrząd przeskoczył ,bo kręcił jak głupi ,rozrząd sprawdzony OK , a tu prawie 3-5 kompresji na wszystkich cylinrach ,czyli mało . Rozebrałem głowicę i okazało się że poszło jakieś duże ciśnienie oleju i zablokowało kulki w szklankach popychaczy i zawory zostały uchylone. Zadnej szklanki nie wymieniłem wszystkie namoczyłem w benzynie i rozruszałem tłoczki szklanek. Odpowietrzyłem szklanki i do dzisiaj chodzi . Rozmawiałem z mechanikami w ASO i innymi ,niestety nikt nie miał takiego przypadku -Może ty będziesz drugi?
  23. Trzeba sprawdzić ustawienie rozrządu -od tego trzeba rozpocząć. Jeżeli okaże się ,że rozrząd jest OK to sprawdź kompresję .Jeżeli nie ma to nie zrzucaj głowicy tylko same głowiczki z wałkami rozrządu . Po zrzuceniu tych głowiczek sprawdź czy szklanki popychaczy nie są zablokowane .
  24. > Wszystko bylo kiedys dobrze teraz cos sie mu odwidzialo Ciekaw jestem czy przy wymianie klocków oczyściłeś tarcze z nagaru na wszystkich czterech powierzchniach
  25. > Chodzi o tylne kolo, nie przednie No wiem właśnie o tym piszę . Pod tym "filcowym " nadkolem
