Akumulatory
> a polecasz jakas marke
Jeśli skusisz się na Centre,to tu masz do swojego auta aku Centry z parametrami, wymiarami,itp
ta tabelka to ze strony centry?
imho troche brak w niej sensu.
Futura niby najlepsze ma parametry, jest z wyższej półki itp a zalecana jej pojemność jest aż o 10Ah wyższa niż w przypadku aq standardowego (niby tego gorszego) icon_eek.gif
jakim cudem teoretycznie gorszy aq standardowy o pojemności 65Ah ma być odpowiednikiem wypasionej futury o pojemności 75Ah.
Pojąć tego nie moge. Gdyby było odwotnie, to ok, jestem w stanie to zrozumieć, ale w tę strone???? gdzie tu sens?
Tak Klik
Masz rację, nie zwróciłem uwagi, że różnią się one pojemnością. Sądziłem,że tylko prądem rozruchowy co mnie nie dziwi. Wklikałem parametry samochodu i wyskoczyło takie cosik hmm.gif
  • 5 tygodni później...
Mam Centrę Plus, bodaj 62Ah. Wkrótce skończy mi się gwarancja. Co zima, to problem z aku. Po ostatniej przygodzie oddałem do reklamacji, ale nie uznali. Zalecili szukać przyczynę samorozładowania w instalacji. Ładowanie mam dobre, 14,3-14,4V na światłach z dmuchawą i tylną szybą. W spoczynku instalacja pobiera 20-25 mA czyli nie za wiele. Napięcie 12,4V spada po włączeniu stacyjki do 12,1, a przy rozruchu do 10 z groszami. Miesiąc temu zatrzymałem się na mieście i już nie zapaliłem. Trza było na popych. Następnego ranka nie odpalił i trafił do reklamacji. Teraz podładowuję go profilaktycznie. Sam nie wiem, gdzie szukać przyczyny?
jak chcesz sprawdzic czy wina jest w aku to zrob tak:
wyjmij akumulator, naładuj go, po ok godzinie od naładowania zmierz mu napiecie (powinno byc napewno powyzej 12,5V) i pozostaw niepodlaczony do auta np. na noc i rano zmierz mu znowu napiecie, jezeli napiecie spadnie ponizej 12,5V to znaczy ze akumulator a jak nie to poprostu cos ciagnie ci w aucie zbyt duzo pradu...
to masz bardzo dobre ładowanie, u mnie jak wlacze ogrzewnie szyby tylnej to spada do 13,9 V
a ile masz ładowanie bez wlaczonych odbiorników pradu??
poczatkowe napiecie(12,4 V) masz nie za dobre - nie powinno byc ponizej 12,5V tylko nie wiadomo czy jest ono niskie ze wzgledu na czesciowo rozładowany akumulator przez odbiorniki itd. czy np. przez usterke akumulatora ale jak zrobisz to co pisałem wyzej to bedzie wiadomo...
Spadek napiecia przy rozruchu jest zblizony do granicy dopuszczalnego spadku...
Właśnie zamówiłem nowy aku do swojego auta . Byłem bliski zakupu Centry Plus ale sprzedawca w sklepie poinformował mnie , że jest masa reklamacji tych aku . W związku z tym wybór padł na oryginał GM , który jest tańszy od Centry przy tej samej pojemności . Minusem tego aku jest brak dostępu do cel (brak korków czy monowieczka) .
Mój stary aku , 7-letni oryginał GM , mimo prawidłowego napięcia spoczynkowego nie ma już znamionowej pojemności 44Ah a to poowduje , że nie daje odpowiednio dużego prądu rozruchowego co przejawia się wolnym kręceniem wałem przy rozruchu a po takim ciężkim rozruchu jego napięcie spoczynkowe spada poniżej nominalnego .
@przemty:
Dziś po południu podłączyłem go profilaktycznie do ładowania. Ładowarka pokazała prąd 2,5A czyli głodny był. Rano odłączę i zmierzę napięcia jak radziłeś. Zostawię nie podłączonego do niedzieli i znów zmierzę. O wynikach poinformuję. A na razie IThankYou.gif
Dzięki i za to. Poczytałem i zastanawiam się czy mój rozrusznik nie robi okazjonalnie zwarcia, ot tak od przypadku do przypadku. Nie wiem czy to w ogóle możliwe - nie rozbierałem nigdy takiego ustrojstwa. Wyobrażam sobie jednak jakiś ruchomy element (jak ten nieszczęsny magnes w regulatorze ob. wew.), który wpadnie w niewłaściwe miejsce i zwarcie gotowe. Przypadki, które miałem sugerowałyby coś takiego. Próbowałem kręcić, gasły kontrolki i nic.
A teraz efekt Twoich zaleceń:
Aku ładował się 16h. Jakieś 15 minut po odpięciu miał 13,8V. Następnego ranka czyli dziś miał 12,9V bez podpinania do instalacji. Odpaliłem webasto i spadło na 11,8V, by zaraz się podnieść do 12,1. To napięcie utrzymywało się przez okres pracy webasto, tj. 10-12 minut. Zaraz po wyłączeniu aku miał 12,4, a ja musiałem jechać i nie czekałem, czy osiagnie więcej. W trakcie uruchamiania silnika miernik wariował, tj. mroził się na okrągłych wartościach, najpierw 11, potem 10V, nie pokazując dziesiętnych. Jutro rano znów zmierzę.
Napięcie ładowania mam stałe, niezależnie od włączonych odbiorników, czyli jak pisałem 14,3-14,4V. Przy włączaniu kolejnego odbiornika daje się zauważyć chwilowy spadek do 13,8-13,9V.
Co teraz?
31.12.2008 musielismy zakupic nowy aku
do autka jak w podpisie zapodalismy
VARTA 53Ah cos tam black
wczesniej nakrecili nas na jakis AutoPart i tego nie polecam bo 2-letni padl w wczesniejszy tez taki sam wymieniony na gwarancji rowniez nieca 2 lata nam potrzymal. szukalismy centry ale w 3 napotkanych serwisach nie mieli mowiac ze robi problemy gwarancyjne i wycofali sie ze sprzedazy ...
  • 1 miesiąc później...
A ja od 1999 jeździłem na CENTRO 36Ah 175A (orginał ze ściagnietym autem z Germany) do wczoraj (nigdy go nie podładowywalem prostownikiem). Palil zawsze słonce, mróz, po 3 tygodzniach stania na -20*C mrozie - zawsze pewnie, zawsze sucho wink.gif Wszoraj pojechałe do TESCO i po zakupach przekręciłem kluczyk i nawet nie zakręcił frown.gif
Powrót do Tesco a tam same badziewie frown.gif. Zgrzytnąłem zębami bo nikt prądu mi nie chciał użyczyć mimo że mam własne kable tak na wszelki wypadek (wogóle to jestem jak pomoc drogowa wink.gif -z czasów jazdy maluchem - 2 komplety kluczy, kable, 2gasnice, stalowy hol, zapasowe pióro wycieraczki, 2 skrobaczki, 0,6 oleju silnikowego, odpowiednik WD40, klocki pod kola i inne fajne rzeczy wink.gif) i odpaliłem na pych i pojechałem 100km, załatwiłem szybko sprawę i do domku. Sprawdziłem klemy, laduje jeszcze dziadka, ale raczej
jutro ruszam na poszukiwanie nowego aq prawdopodobnie CENTRY jakies 45Ah, o takich jak kiedeś to juz aq nie robia frown.gif
W 2006 roku po 8 latach odmówił współpracy oplowski akumulator. Zakupiłem EXIDE CLASSIC (CENTRA STANDART) i jak do tej pory wszystko OK czy to na dużym mrozie czy po długim postoju.
Jaka pojemność?? Ah
> Jaka pojemność?? Ah
w grudniu 2008 po 8 latach wymieniłem orygiał GM 44 Ah na orygianał GM 55 Ah (produkowany przez Vartę) . Wśród markowych aku był jednym z tańszych o tej pojemności . Biorąc pod uwagę jeszcze dobry prąd rozruchowy i specyficzną budowę monowieczka , ma nadzieję , że będzie to ostatni aku w tym aucie hehe.gif
Mój jakis EURO-START zdechł po 4,5 roku.. Jedna cela ma zwarcie.. Zmuszony kupic nowy, nabyłem Centra-Futura 53 Ah , 540 A. Cena 245 złociszy. Jak myslicie..? Dobry zakup do mojej Asi..?
Zakup dobry na future masz 3 lata gwarancji,troche przeplaciłeś ten akumulatorek kosztuje 217zł wink.gif.
Ostatnio sie naczytalem o studencinach co za pare groszy spamuja postami reklamujacymi konkretne produkty.
I znalazlem tu kilka wypowiedzi ktore wskazuja na taka praktyke.
Centra to najbardziej padliwe akumulatory. Sklepy wycofują sie z Centry bo sa problemy z uznawaniem reklamacji.
Mam wrazenie ze w ramach rekompensaty naciagacze (czytaj marketingowcy) znaleźli sposob na zalatanie dziury i poprawienie planów sprzedaży tego centro-zlomu.
Jak chcecie miec klopoty czytajce te komercyjne bzdury i kupujce centry.
Szanowny Panie Moderatorze, zareaguj Pan i wywal wreszcie ten komercyjny spam.
Gdybyś przeczytał cały ten wątek to zauważył byś, że są polecane także inne akumulatory jak ZAP, czy WARTA np. A ktoś kto poleca centrę może nie miał z nią problemów, to czemu ma ją negować ? Opanuj emocje i teorie spiskowe ok.gif
Przy okazji, jest w tym wątku również sporo krytyki produktów Centry...
Też o tym czytałem to nie uprawiają tylko studenciny,nazywa sie to ,,marketing szeptany''
> Jak to sie dzieje, ze w tym watku co drugi do reklama Centry?
Coż Centra ma wiekszość naszego rynku,wiec trudno żeby było inaczej
Pracuje w sklepie od 10 lat ,jak na razie wycofujemy sie z inych firm a szczególnie z jednej na B....a co do uznawania reklamacji to Centra pochodzi do tego jak każdy inny producent ......niechętnie zakrecony.gif
Coż twoja opinia po to jest forum żeby wymieniać poglądy.
> centry.
> komercyjny spam.
Każdy kupi to co uważa za służne ,piszać takie rzeczy obrażasz ludzi.Ja mam centre w swoim 3 samochodzie i nie narzekam,a twój ton jest conajmniej napastliwy.Nie ukrywam też że sprzedaj takie akumulatory ale czy je reklamuje ...jakby to powiedział Leo,,Kaman,Kaman'' 893goodvibes.gif
a może ty do nich należysz i zamiast zachwalac konkretnego producenta masz taktyke przeciwną, aby dokopać konkurencji mad.gif
Nikt na forum nikogo nie przymusza do kupna centry, warty, boscha itd. Kazdy opisuje jaki ma aku i czy mu dobrze słuzy czy nie. Nikt tu nie pisze że słyszał od wujka kuzyna brata siostry że ten aku jest taki czy siaki.
tylko opinie sa typu mam ten model...jestem z niego zadowolony bo...
jak ci sie nie podoba watek o aku to nie musisz go czytać i tyle... angryfire.gif
Najpierw musiał by przeczytać cały wątek, a z jego wypowiedzi wynika, że tego nie zrobił oink.gifhehe.gif
Przeczytal. I znalazl kilka wypowiedzi ktore zdradzaja oznaki mydlenia oczu. Bardzo mi sie to niepodoba.
Nie handluje akumulatorami, nie pracuje w zadnej fabryce akumulatorow.
Mam znajomego, ktory ma sklepik z elektryka samochodowa. Stad z grubsza wiem co sie dzieje.
Znajomy ma na stanie C. Tylko dla tego ze raz na jakis czas znajdzie ktos kto koniecznie chce 3letnia gwarancja. Gwarancje ktora w praktyce niewiele gwarantuje - ale ladnie wyglada na reklamach.
> ktos kto koniecznie chce sie co koniecznie chce 3letnia
Ja jak napisałem handluje aczkoliwek pracuje u kogoś wiec mi to rybka czy sprzedam czy nie (nie mam kasy od obrotu),na forum też nikogo nie zachęcam do kupowania u mnie dlaczego -bo mi to rybka wink.gif
Co do gwarancji centra nie jest ani lepsza ani gorsza jesli chodzi o uznawanie gwarancji od innych producentów.
Z moich doświadczeń sporo klentow jest delikatnie mowiac niepowarznych i nie ma tu znaczenia czy kupia Centre czy nie.
Chcesz przykład:
-Pani ktora nie jezdzila w zimie 1,5 miesiaca ,auto na alarmie FOX ,kto go zna wie o co chodzi ,przychodzi z pretensjami ze sie aku.rozładował i nie chce zapalić rotfl.gif
-Ostatnio miałem klienta który mial ładowanie 10,5 winner.gifale twierdzil ze z prądem wszystko dobrze wink.gif
-Przypadek kolejny facetowi świeciła sie żaróweczka w bagażniku ,uszkodził sie wylacznik krancowy i rozładowywał sie aku przez noc rotfl.gif
Moge długo wymieniać ,Co do reklamacji napisze ogolnie ,napewno ci NIKT nie uzna jesli przeładujesz akumulator,bedzie opad masy tzn zasiarczony itp.
Jeszcze jedno z wczoraj mi sie przypomnialo dziadek ładowal akumulator i dolał zamias wody destylowanej do aku borygo old.gif
Co do ludzi ktorzy handluja ,dany producent daje różne premie za sprzedaż aku wiec ktoś jest zainteresowany żeby sprzedać produkt firmy X czy Y.Ja swoje opinie pisze jako szeregowy Kowalski w mojej stopce nie ma nazwy sklepu nie zachęcam itp,to co pisze to moje opinie.
> moje opinie.
Widzisz. Moje dzisiejsze wkurzenie na C wzielo sie stad, ze...
Wyslalem tescia po konkretny typ i model akumulatora.
Tesciu kupil.... dokladnie to czego _nie_ chcialem: "bezobslugowy" bez bezkorkow, bez mozliwosci uzupelmnienia wody. Za to ilomastam zmyslonymi zaletami, ktore niedokonca znajacy sie na rzeczy czlowiek lyknal.
Slowem mam akumulator ktorego najbardziej pod sloncem nie chcialem, dla tego ze jakis mondrala mial na nim wieksza prowizje. tuk.gif
Za dwa-trzy lata bede mogl sie przekonac ile bezobslugowa centra z 3letnia pseudo gwarancja jest na prawde warta.
powiedz mi czemu wkurzyłeś się na Centre bo nie rozumiem. Zawinił sprzedawca który zrobił swoje i wcisnał tesciowu akumulator na ktorym najwiecej zarabia. A to ze była to Centra to juz nie wina danego producenta, równie dobrze mogł ci wcisnąć innego producenta "bezobsługowca".
Tak psioczysz na Centrę a czy miałeś kiedykolwiek z nia kontakt i zawidła cie, czy może piszesz to co gdzies raz zasłyszałeś??
I jeszcze jedna sprawa, tak czepiasz się tej gwarancji Centry.
napisz mi któren z producentów nie daje - jak piszesz- pseudo gwarancji??
Czepiam sie centry, bo to co ta fabryka teraz robi jest slabej jakosci. Zwarcia cel, przerwane polaczenia miedzy celami zdarzaja sie czesciej niz kiedys i czesciej niz innym producentom. W Polsce mamy jeszcze pare fabryk akumulatorow, centra wypada tu slabiutko.
I podobno najnowsza cudolinia produkcyjna niczego tu nie naprawi jak uzywa sie bylejakich materialow.
Kiedys Centry byly lepsze, dzisiaj maja lepszy marketing.
I dla tego sie czepiam.
Ok forum jest po to aby wyrażać swoje opinie ale podeprzyj to co napisałes wyżej jakimś przykładem, bo tak to nie wiem czy to twoje doswiadczenia czy może tylko coś zasłyszane i powtarzane jako plotka dalej... zlosnik.gif
EDIT:
Dalej nie wiem czemu się czepiasz Centry, to ze produkuja- jak twierdzisz- złej jakości towar to ich sprawa, "chińczyków" też się czepiasz że produkują tandetę?? Napewno nie...
Twój wybór co kupujesz i to że teśc kupił taki czy inny aku to jest wina teścia że dał się namówić sprzedawcy a nie producenta akumulatora...jakby teśc ci kupił przykładowo plazmę "no name" to też bys się czepiał producenta plazmy ze produkuje tandetę??
Wogóle nie rozumiem twojego toku myślenia, ale nieważne bo tak to możemy "bic piane" jeszcze przez dwa dni a i tak nic z tego nie wyniknie...]
...Zakup dobry na future masz 3 lata gwarancji,troche przeplaciłeś ten akumulatorek kosztuje 217zł . ...
A gdzie takie tanie? Moze inne parametry? U mnie ceny tego modelu nawet 270 zł, a przy zwrocie starego 250... Ja u znajomka utargowałem 5-taka na piwko... czyli 245zł...Taka róznica, to już flaszeczka u Was... hmm.gif
Coż jeśli chodzi o flaszke zawsze można wypić pod ten nowy akumulator rotfl.gif a co do znajomych to niedużo ci spuścili wink.gif
  • 2 miesiące później...
Witam wszystkich,
szukam akumulatora do mojej asterki G, silnik X20XEV z instalacją
gazową (sekwencja). Bardzo dużo jeżdżę na krótkich odcinkach
(5-10km), elektrycznie otwierane szyby. Moglibyście powiedzieć
akumulator o jakich parametrach powinienem kupić, jakiego producenta (rozumiem że Centra) oraz czy mam kupić bezobsługo
wy czy taki z wykręcanymi korkami.
Ten który mam do tej pory to jakiś noname niemiecki o parametrach 55Ah, 420 A. Mam książę do astry ale nie ma w niej
nic o aku do konkretnego modelu, trochę szukałem na stronkach
to mi wyświetla 55-60-65 Ah.
Proszę o radę i pozdrawiam.
Kup o pojemności największej, jaka jest możliwa - byleby się zmieścił pod maską i byleby ci starczyło pieniędzy. Dodatkowo radzę kupić taki z "kocim oczkiem" - będziesz wiedział, kiedy należy akumulator podładować w razie potrzeby (jazda na krótkich trasach w zimie może wymusić taką konieczność, a regularnie sprawdzany wskaźnik nie pozwoli, że cię słaby akumulator rano zawiedzie).
Co do firmy - ja ostatnio uzywałem Centry Plus i nie narzekam. Centry Futura wymagają specjalnej ładowarki, więc się zastanów nad zakupem takiego akumulatora. Przy porównywaniu aku róznych producentów zwróć uwagę również na maksymalny prąd rozruchu -> im większy, tym lepiej!
PS. I nie wierz twierdzeniom, że akumulator o większej pojemności niż przewidział producent alternator nie będzie w stanie doładowywać - to mit, czyli bzdura... Za to faktem jest, że taki większy akumulator starczy na dłużej przy jeździe na krótkich odcinkach.
Pozdr.
od 60Ah w góre. (nawet i na 50Ah auto by odpalało, ale zimą, podczas dużych mrozów mógłbyś się zdziwić oslabiony.gif)
Jednak istnieje pewna górna granica, ktorej nie ma ekonomicznego sensu przekraczać i wg mne dla Ciebie wynosi ona 72Ah
co do firm ja szczerze polecam ZAPa. Używałem już sporo aq tej firmy i jeszcze żadem mnie nie zawiódł. Nawet ładowane napięciem sporo powyżej dozwlonego nie tak odrazu ulegają zniszczeniu wink.gifhehe.gif
ps są czywiście inne dobre akumulatory, ja jednak zaufałem tej marce i jak narazie się nie zawiodłem
> dużych mrozów mógłbyś się zdziwić )
witam. osobiscie polecam centre futura. super aq. posiadam w swoim dizelku 77 Ah. w zimie pali na dotyk.
aq moze i dobry, ale nie dla ludzi, którzy mają starodawny prostownik (bez reguacji napięcia) i nie chcą kupwać nowego.
ja osobiście preferuje akumulatory, do których można bez większych ceregieli zajrzeć i w razie konieczności dolać wody.
Ja przy kupowaniu mojego Centra Plus kierowałem sie podobnymi kategoriami...
Moim zdaniem nie ma co wkładać do auta Futury jeżeli nie ma się jakiegos mega wypasionego audio i autko pali w zimie na dotyk...
EDIT: polecacie koledze takie a takie pojemności a nikt nie wspomina o "gabarytach" aku. najpierw powinien zmierzyć jaki maksymalnie"wielki" aku mu wejdzie pod maske (wys. x szer. x dł. ).
No i najwazniejsze aby zobaczył z której strony ma być " - "
> Jaki akumulator (pojemność) do astry 1.7 D
z szukajki podobny temat: klik ok.gif
70-80Ah
powyżej 620A (wg normy EN) prądu rozruchowego i będziesz napewno zadowolony o ile instlacja sprawna*.
Jeśli instalacja będzie niesprawna, to inny aq też nic nie pomoże. trza ją naprawić;p
> Dla tego silnika im większy prąd rozruchowy tym lepiej
Nie to, żebym się czepiał, ale podaj choć jeden rodzaj silnika, dla którego - im mniejszy prąd rozruchowy tym lepiej
> albo inaczej - im większy prąd rozruchowy, tym gorzej.
No jest to oczywiste że zawsze korzystniejszy jest większy. Natomiast w przypadku wolnossącego diesla potrzeba go więcej niż przeciętnemu autu wink.gif
> przeciętnemu autu
To jasne.
Często mam wrażenie, że nieprecyzyjne wyrażanie się, szczególnie o technice, to jakaś choroba, a walka z nią, to jak walka z wiatrakami.
Przeczytaj to co teraz napisałeś.
A co za różnica dla rozrusznika, czy silnik diesla jest wolnossący? Co to jest przeciętne auto?
Widać jest to ważne, jeśli tak napisałeś. Dlaczego?
Czy nie prościej napisać koledze - potrzebujesz taki to a taki akumulator. Jeśli nie wiemy na pewno jaki, to nie piszemy nic.
Ten model silnika ma to do siebie, że nieraz potrzebuje długiego traktowania rozrusznikiem aby zapalił, porównywałem np do benzyny, czy nowocześniejszej konstrukcji diesla ok.gif
> akumulator.
Ale odpowiedź jaki powinien być dostał. Mi chodziło o to aby się nie obawiał i jak ma możliwość to wsadził o jak największym prądzie. Może źle się wyraziłem i jeśli poczułeś się wprowadzony w błąd to przepraszam
Ostatnie tchnienia aku, od 5 zim "jestem na kupnie" ale teraz juz faktycznie to koniec. zeby.GIF
Kilka pytan, bo chyba cos sie zmienilo w ofercie centry:
- Futura nadal wymaga "specjalnego" prostownika? Nie moge w tej chwili na stronie centry znalezc tej informacji, kiedys byla.
- Plus nadal ma korki? Z zewnatrz niczym sie nie rozni od Futury, tylko oczko jest troche w innym miejscu.
- I jeszcze pytanie odnosnie GM. Nadal tak dobre jak te stare opisywany w ostatnim watku? zeby.GIF Nie wiem czy warto przeplacac.
EDIT:
