Klimatyzacja - działa, nie działa, śmierdzi, co i jak
Nie wiem ile jest oringów, zakładam, że dwa.
Osuszacz pasuje tylko od Astry G i Zafiry A.
niestety proba naprawy nie powiodla sie.. okazalo sie ze pod tym plastikowym korkiem jest jeszcze cos w postaci metalowego dekielka? mimo proby odkrecenia tego-zakladajac ze sie to odkreca-nie udalo sie, brak odpowiednich szczypiec,umiejetnosci.. czy faktycznie to cos sie odkreca i czy pod tym kryje sie osuszacz? czy skuteczna metoda jest wspawanie w to miejsce dodatkowego dekla metalowego? na 100% w tym miejscu jest nieszczelnosc..
Nie odkręca się. Nad dekielkiem jest pierścień osadczy. Trzeba go ścisnąć szczypcami, wyciągnąć do góry i wtedy ten dekielek powinien też wyjść. O ile się nie mylę to ten plastikowy element jest w niego wkręcany. Można wkręcić w otwór po korku jakąś śrubkę i ciągnąć za nią, bo złapać tego dekielka nie ma za bardzo jak.
No i oczywiście ciśnienie w układzie trzeba obniżyć, bo dekielek może strzelić w głowę.
w tym deklu byly dwa malutkie otwory, chyba zeby moc scisnac i i otworzyc.. wiec mowisz ze tak trza bylo zrobic i pod tym deklem znajduje sie ten osuszacz? gosc ktory probowal mi to zrobic nie za bardzo siedzi w temacie klimy.. potrzebuje jakiegos solidnego klimatyzatora z okolic bytomia
W środku dekla jest otwór. Wkręcasz w niego śrubkę, szczypcami ściskasz i wyjmujesz seger (można śrubką wcisnąć trochę dekiel, żeby łatwiej było ścisnąć pierścień. Pod deklem jest sprężynka, która ciśnie go do góry) i całość wyciągasz ostrożnie do góry.
widzisz, szkoda ze nie zgłębiłem tematu przed dzisiejszym dniem.. moze bysmy dali rade wiedzac jak sie do tego zabrac..
nie wiesz czy te elementy czyli pierścień osadczy, dekiel można wrazie czego dokupić? czy wg Ciebie wymiana tego o ringu może przynieść efekt w postaci zniwelowania nieszczelności w tym miejscu?
Części można kupić. Jeśli miejsce kontaktu oringów ze skraplaczem nie jest skorodowane (nie widać wżerów), to jak najbardziej wymiana powinna pomóc.
moze Ty mi powiesz co i jak.. ile tam w koncu jest oringow, jakiej srednicy-jakie oznaczenia tych oringow, czy te pozostale poszczegolne elementy maja jakies konkretne nazwy bo w kazdym aso mowia zupelnie cos innego.. gdzie poza aso szukac tego?
Od góry:
Najpierw zdejmujesz plastikowy korek.
Pod nim jest coś takiego:
(źródło)
pierścień osadczy, nr: 24436763, a pod nim
korek z dwoma oringami, nr: 24436762
sam oring nr: 93170613.
Te części kupisz w ASO, albo np: tutaj.
niestety ponowana proba demontazu segera nieudana..dwoch szpecow poddalo sie sugerujac kupno nowej chlodnicy/skraplacza.. pytanie jaka najlepiej kupic,jakiej firmy? czy taka nowa jest kompletna z osuszaczem w srodku? czy ktos kupowal w tym sklepie z oplowskimi czesciami szpot
czy musze koniecznie kupic taki model chlodnicY, jaki mam w tej chwili z tym osuszaczem w rurze patrzac na przod z prawej strony? czy to jest model do astry H/III?
im wiecej czytam na ten temat, szukam chlodnic to mam coraz to wiekszy metlik w glowie..
ja mam pytanko czy w astrze h 1.7 cdti klima ma jakis bezpiecznik lub cos w tym stylu?
Chodzi Ci o bezpiecznik elektryczny, czy ciśnieniowy?
Ma jeden czujnik na przewodzie ciśnieniowym i bezpiecznik w skrzynce
bo sprężarka sie nie załącza czy to może byc coś z jakim bezpiecznikiem?
Od tego możesz zacząć, potem sprawdź czy jest ciśnienie w układzie.
mam jeszcze pytanie apropo moich wczesniejszych postow.. czy faktycznie wg Was lepiej kupic nowa chlodnice/skraplacz czy probowac szukac jeszcze bardziej zdeterminowanego klimatyzatora ktory podejmnie sie skutecznie naprawy tego co mam?
a jesli nowa chlodnica to czy mowi Wam cos nazwa Thermotec? czy lepiej szukac Nissens lun NRF?
czy taka nowa chłodnica jest kompletna tzn. ma osuszacz i zawory czy trzeba przekladacewentualnie w przypadku osuszacza dokupowywac..
Z tego co się orientuję, raczej skraplaczy się nie naprawia. Zresztą w Astrze G/ Zafirze A chłodnica gnije z powodu kiepskiego mocowania.
Ja osobiście jak miałem astrę kilka razy zakładałem nie wiadomo co i zawsze był ten sam problem. Jak założyłem NISSENS do końca miałem spokój.
Ja bym próbował go otworzyć aż do zniszczenia.
Nowy skraplacz powinien być zaopatrzony w osuszacz i - co ważniejsze - hermetycznie zamknięty.
sam tego nie zrobie.. odnosnie producenta to co polecacie?
ma ktos jakis namiar na konkretny warsztat gdzie byliby w stanie rozwiazac moj problem w ostatecznosci wymienic chlodnice na nowa? jakiej firmy polecacie?
Chłodnicpol
Witam,mam mały problem z odkręceniem dolnej śruby z lewej strony (od kierowcy) łączącej chłodnicę z przewodem aluminiowym. Mamy nakrętkę 13mm a śruba (jej koniec) kończy torxem, miąłem fotkę ale gdzieś ją wcięło. Mam nadzieję że ktoś kto kiedykolwiek miał do czynienia wie o co chodzi. Nie wiem jak się kończy złącze. Nakrętka ani drgnie... czemu? (a naprawdę próbowałem) Boję się że złącze się urwie.
Pytanie zadałem nie tam gdzie trzeba ale niestety nie mogę go już usunąć.
  • 3 tygodnie później...
Co potrzeba aby przerobić klimę manualną na climatronik w AH?
to są tylko moje domysły:
nagrzewnicę
wiazki jakieś
panel sterowania
czujniki
wyswietlacz
> nagrzewnicę
> wiazki jakieś
> panel sterowania
> czujniki
> wyswietlacz
Wyświetlacz można pominąć bo mam odpowiedni, zmieniałem niedawno jak montowałem NAVI.
no to jedno odpada z kosztorysu
Wydaje mi się, że trzeba na pewno sterownik, pewnie jakieś czujki, ale po co nagrzewnica?
pisałem, że to są tylko moje domysły
podejrzewam, że różnice pomiędzy nagrzewnicami dla manuala i climatronica jakieś są
ale to by trzeba było zobaczyć w EPC czy są te same czy rózne...
Pewnie klapki od nawiewu - te niewidoczne są elektryczne.
Znalazłem ciekawy artykuł na innym forum innego gościa co chciał jak ja przeróbek i okazało się że to jest bezsensowna rzeźba. Niemal wszystko jest inaczej. Chyba sobie daruję ten pomysł.
EDIT: a tak z ciekawości podaj link do tego tematu
Uszczelka pod chłodnicą klimy, taka gąbczasta, montować ją czy dać sobie spokój, bo tak na mój gust to wilgoć w niej tylko siedzi i wspomaga rdzewienie metalowych elementów mocujących?
  • 1 miesiąc później...
Jestem posiadaczem Astry F z '95z silnikiem C14NZ i ostatnio co raz bardziej zastanawiam się nad zamontowaniem KLIMATYZACJI bo jak wiadomo jazda w takich warunkach pogodowych staje się męczarnią i w związku z tym chciał bym się podpytać kolegów odnośnie opłacalności montażu, niezbędnych elementów, podzespołów niezbędnych do montażu oraz orientacyjnych kosztów, oraz czy koledzy posiadacie jakieś materiały pomocnicze(manuale z montażu) w waszych pojazdach.
Nieukrywam że już troszeczkę przeglądałem sieć w związku z tematem i troszeczkę mnie przeraża konieczność demontażu całego kokpitu (chyba że jest możliwość bez jego ściągania )
Zespół wentylatora patrząc od góry do czerwonej kreski jest identyczny
(chyba że się mylę) i istnieje możliwość wydłubania starego i założenia właściwego dla klimatyzacji.
Kolejne pytanie dotyczące panelu środkowego gdzie jest umiejscowiony włącznik od klimatyzacji . Czy konieczna jest wymiana całego panelu(obudowy) czy wystarczy wymienić sam włącznik - panel sterowania z takiego
Na koniec w sumie najważniejsze jaką sprężarkę klimatyzacji najlepiej szukać
(z tego co wygrzebałem w sieci to DELPHI TSP0155009) by podeszła)
Jeszcze raz proszę kolegów o wszelkie możliwe informacje związane z zamontowaniem klimatyzacji.
Odpuść temat. Sprzedaj astre i kup coś co będzie miało klimę.
Prawdę mówiąc nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Asterki trochę szkoda mi sprzedawać zważywszy na jej stan wizualny jak i techniczny. Jak do tej pory jeszcze mnie niezawiodła pomimo swego wieku ('95)
Włącznik to jedno. Panel od wersji z klimą ma też dodatkowe sterowanie zaworem nagrzewnicy, więc do przerobienia byłyby rurki podciśnienia i oczywiście instalacja zaworka przy nagrzewnicy. No i oryginalny panel żeby druciarstwa nie robić...
Jeśli masz LPG to możliwe że do przerobienia będzie zasilanie parownika płynem chłodzącym.
Sprężarka mysi być kompatybilna z Harrisonem V5. Ja mam chyba oryginalnego z USA, ale ostatnio ktoś pisał że Denso też robi te sprężarki. Wg Intercars ten Twój Deplhi jest zgodny z Harrisonem V5 ok.gif
Moi drodzy, moją Astrę H Z19DTL dziś dotknęła również choroba związana z uszkodzeniem sprężarki klimatyzacji. Myślałem, że to brak czynnika, bo miałem wrażenie iż sprężarka się załącza. Wizyta w ASO rozwiała moje wątpliwości. Okazało się, że uszkodzeniu uległa cewka i sprzęgło sprężarki a koszt naprawy w ASO to 1200 zł. Zakładam zatem, że da się to naprawić taniej i dobrze. Cała sprężarka ma kod GM 6854065 (13124752). Proszę o poradę, co mogę w sprawie ew. samemu zrobić, jak zadziałać, gdzie ew. w Wielkopolsce znajdę porządnego i uczciwego serwisanta. Za pomoc dziękuję i pozdrawiam,
RUSEK
Sporo sobie wołają. Da się naprawić, koszt cześci to ok 200-300zł
cewka
sprzęgło
najlepiej na regionalnym pytaj,
> wieku ('95)
Bez dokładania pieniędzy i czasu, za tą sumę co potencjalnie wezmiesz za astre kupisz np. lanosa z klimą i gazem.
  • 6 miesięcy później...
Mam pytanie: Mojego kolegi siostra ma Astrę G i ma dziwny problem z klimatyzacją. Do Astry G wchodzi 700g czynnika chłodzącego R134a. Przy wbiciu 700 gram klimatyzacja chodziła parę minut i przestawała chłodzić. Po wbiciu 400 gram chodziła normalnie. Dlaczego tak jest? Czy jakiś zawór jest nie sprawny czy coś?
Ja bym sprawdzić najpierw czujnik ciśnienia - może kłamie? Da się go pewnie zastąpić jakimś opornikiem i spróbować czy klima się włączy. Niestety nie znam charakterystyki tego czujnika więc dalej już nie pomogę.
Przestawała chłodzić tzn? Sprężarka się nie włączała?
Pacjent Astra G 1.7dti 2001 r
mój problem pojawił sie pare dni temu, jeszcze 2 miesiace temu klima działała aż tu nagle zonk. Światełko na włączniku klimy świeci sie a sprezarka nie rusza.
Myślałem że to mała ilość czynnika ale dobiłem weszło niby 500mg i dalej nie działa. podłączyłem na krótko cewke sprężarki i zaczyna działać i chłodzi nawet fajnie. Sprawdzając miernikiem napiecie na kostce od cewki pokazuje 0V przy włączonym przycisku oczywiscie, bezpieczniki sprawne.
Czy przy małej ilości czynnika chłodniczego i podpięciu cewki na krótko powinna się załączyć sprężarka???
Mam małe wątpliwości co do nabicia czynnika ponieważ patrzyłem cały czas na ta maszyne od nabijania i na poczatku było odciaganie czynnika potem 24 min cos tam sie sprawdzało chyba szczelnosc i potem nabijanie ktore nawet minuty nie trwało nabiło 240mg czynnika i jakis komunikat wyswietlilo i zaczela maszyna pikac. po 10min przyszedł mechanik i powiedział że weszło ok 500mg czynnika + te moje 200 ktore odessał czyli 700mg. Zapłaciłem mu 50zł tylko za czynnik bo klima nie zadziałała.
po podpiecu pod AB COM pokazuje mi cisnienie w układzie 3,4 bara na wyłączonym silniku a na włączonym i podpietej cewce na krotko 6,0 bar przy dmuchawie nastawionej na 1 bieg.
Prosze o pomoc
Skoro brakowało pół kilograma czynnika to masz gdzieś przeciek, ale to nie on jest powodem.
Niestety sam niewiele zdziałasz. Trzeba podpiąć manometry i sprawdzić, czy czujnik ciśnienia pokazuje prawdziwą wartość.
Sam możesz zobaczyć, czy nie jest rozłączony obwód na termowyłączniku przy parowniku.
W tym celu połącz się ze sterownikiem silnika i luknij na parametr A/C Information Switch, czy jakoś tak. Ma się zmieniać jak pstrykasz włącznikiem od klimy.
utlenił się przewód który ktoś dołożył, nie bardzo wiem skąd on dokładnie idzie napewno gdzes z kabiny i jest podłączony pod czarny przewód od cewki zaraz przy module chłodzenia silnika w zderzaku. Rozkręciłem też cały moduł i ktos tam grzebał, dolozony jest jakis przekaznik.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02bba721be85ce2f.html
Jest jeszcze jeden problem a dokladnie z wentylatorem klimy, działa tylko jedna predkość, natomiast po odpieciu wtyczki i podłączeniu na krotko z aku działają obydwie predkosci w zaleznosci pod ktory pin sie podepnie plusa.
W komorze silnika koło akumulatora masz skrzynkę z bezpiecznikami, sprawdź czy wszystkie bezpieczniki są ok - u mnie jak nie działał drugi bieg to właśnie tam był przepalony bezpiecznik.
