Klimatyzacja - działa, nie działa, śmierdzi, co i jak
Ok rozumiem to tak uzupełniam czynnik i zasilanie powinno się pojawić?
jezeli wina nie sprawnej klimatyzacji lezy po stronie braku czynika w ukladzie to tak.
Jestem po pierwszej (bo będą następne pewnie) "naprawie" w ASO.
Jak pisałem z wentylacji śmierdzi a klima straciła z 50% wydajnosci.
Spuszczono czynnik i napełniono ponownie - ta sama ilość - 520g. Wynika z tego, że nie ma przecieku.
Wyzerowano nastawy silniczków regulujących kierunek nawiewów wentylacji (że niby gdzieś zbierała sie woda przez niedomykające sie klapki went.) i umyto auto (może podszybie także?).
Wycofali sie z odgrzybiania, wym filtra kabiny, itd (240zł). Całe szczęście bo to na pewno nie to. Auto ma 10k km przebiegu i 10 miesiecy.
Mam pojeździć, ale już po 50km w temp zewn. 11*C, widzę że z wydajnością dalej cieniutko. Dalej na min. nastawach leci z kratek min. 9-10*C. To chyba dużo. Co to może być ?
Poczekaj, aż na dworzu temperatura będzie większa i dopiero zmierz co leci z kratek.
Powiem ci tak.
Auto astra G kombi, silnik z 14xep, rok 2006r/model 2007r
Układ pełny powinien mieć 600gr czynnika. Mi dmuchało z nawiewu temperaturą 15-16 stopni przy temp średniej zewnętrznej 26-28st gdzie czynnika było 160gr.
Więc jeśli układ masz pełny to coś masz zdupcone z klimą lub z jej ustawieniami.
Dziś przy 30*C i parnym powietrzu padła mi klima - chyba nie muszę pisać jak przyjemnie stoi się w korku w taką pogodę bez klimy sick.gif
Pojechałem do marketu - klima chłodziła jak zwykle dobrze (serwis rok temu).
W drodze powrotnej klima już nie działała, po włączeniu przycisku:
- świeci się przycisk,
- nie kręci się sprężarka,
- załącza się wentylator chłodnicy klimatyzacji
Jutro robię I-sze podejście ze sprawdzeniem oporności cewki...
i bardzo dobrze zaczynasz..
ew podepnij na krotko i zobacz czy trzyma.
2 astry H, które dziś przeiskałem:
z17dtr (klima sprawna)
opór cewki sprężarki klimatyzacji - 4,3
ciśnienie w układzie (w stanie spoczynku) - 660kPa
ciśnienie w układzie przy włączonej klimie (obroty jałowe) - 1230kPa
ostatni serwis klimy - nie wiadomo
z17dtj (klima nie sprawna, sprężarka się nie załącza)
opór cewki sprężarki klimatyzacji - nieskończoność
ciśnienie w układzie (w stanie spoczynku) - 560kPa
ciśnienie w układzie przy włączonej klimie (obroty jałowe) - 560kPa
ostatni serwis klimy - 12m-cy temu
Witam Co nowe to nowe , Ale wydać 200 a 10 zł to różnica. Wybór zależy od Ciebie. Pzdr
> Czyli mam walniętą cewkę
> Wymieniać całą, czy bawić się w wymianę opornika termicznego?
Ja u siebie wymieniałem cewkę, nawet nie pomyślałem, że może to tylko był rezystor cool.gif
  • 1 miesiąc później...
Mam problem odnośnie wentylatorów. Jak załacze klimatyzację to po kilku sekundach włączy sie wentylator na chłodniczy tej od silnika, a nie na tej z przodu od chlodnicy klimy. Równoczesnie zapala sie pomaranczowa kontrolka z wentylatorem. klimatyzacja działa, ale cały czas chodzi ten większy tamten drugi nic. jest sprawny, bo podlaczałem do bezposrednio.
Jako że w tamtym roku zdiagnozowałem, iż mam nieszczelną chłodnice klimatyzacji, a wtedy koszt był 600zł + napełnienie, to się teraz zastanawiam nad samodzielną wymianą chłodnicy, w sumie to prawie 300zł taniej wyjdzie.
W związku z tym mam pytanie, co sądzicie o tej chłodnicy
Ktoś może ją montował? Jakaś ona nie aluminiowa i czy warto dopłacać do tej chłodnicy
A może macie jakąś sprawdzoną nie drogą chłodnice?
Nic tam nie piszą jaki producent. U mnie kiedyś tania chińszczyzna wytrzymała pół roku angryfire.gif
Wymieniłem na NISSENS i było zgłowy. Droga, ale dobra, a napełnienie też kosztuje waytogo.gif
Akurat ten gość miewał przyzwoitą chińszczyznę, kupowałem u niego w 2008 i wszystko OK, kolega też tam kupił do diesla i po 2 latach też w porządku.
Witam, prosiłbym o podanie mi w jakiej kolejności mają być włożone kabelki we wtyczce od cewki elektromagnesu, wymieniałem sprężarkę i mi się wtyki wysunęły z wtyczki.
U mnie są czarno żółty i brązowo czarny spięte diodą a we wtyczce są oznaczenia A i B.
  • 3 tygodnie później...
Witajcie,
2 dni temu poczułem zapach spalonej gumy/plastiku i klima przestała chłodzić. Wczoraj byłem u szpeca i stwierdził naocznie, że całe sprzęgło się zjarało i sprężarka nie pracuje. Elektromagnes załącza ale guma/plastik sprzęgł a jest spalony i obraca się w sam nie napędzając kompresora.
Wstępna diagnoza - Panie jeździł Pan bez czynnika i kompresor się zatarł paląc sprzęgło, ale podpiął pod maszynkę i odciągnął czynnik. Okazało się że po 2 latach od ostatniego serwisu z wymaganych 700g jest 590g, więc ubytek w normie i nie pracowała na sucho. Olej na pewno też jest bo osobiście dopilnowałem przy ostatnim przeglądzie. I teraz muszę zostawić auto na 1-2 dni, żeby wymontowali sprężarkę i zobaczyli co i jak. Jednak wstępne koszty które mi podał są lekko astronomiczne:
- sprężarka do wymiany
- osuszacz
- płukanie układu (podobno dostają się opiłki z zatartego kompresora i trzeba wypłukać.
- poskładanie , nabicie
Razem c.a 1400 + ewentualnie 200zł jeżeli zawór rozprężny będzie do wymiany.
I teraz tak, wydaje mi się, że skoro czynnik i olej był to nie zatarła by się sprężarka ale nawet jeżeli tak to na szybko sprawdziłem ceny gratów na allegro i :
- kompresor po regeneracji 500zł
- osuszacz 80-100zł
- zawór rozprężny - 120- 150zł
Razem max. 750zł + robocizna.
Albo jakieś drogie cześci albo trochę w bambuko chce mnie zrobić. Co sądzicie ?
Żaden serwis nie będzie wstawiał uzywanych/regenerowanych części kupowanych na Allegro w obawie o późniejsze reklamacje, za które on będzie musiał płacić z własnej kieszeni. Ceny, które ci podał dotyczą pewnie nowych części na gwarancji z lokalnej hurtowni i być może są pomniejszone o rabat, jaki hurtownie dają warsztatom.
A co do przyczyn awarii, to zatarcie sprężarki z powodu braku czynnika jest mało prawdopodobne, gdyż ECM nie załączy klimy, jeśli nie ma ciśnnienia w układzie. Jak już, to widzę tu wzrost oporów sprężarki na skutek zatarcia łożyska wirnika, a to oznacza, że układ jest czysty i nie potrzeba go płukać i wymieniać ww. elementów. Trzeba dokładnie obejrzeć sprężarkę, sprawdzić, czy był w niej olej, aby właściwie ocenić co było powodem jej zatarcia. Tak czy inaczej - sprężarka do wymiany i układ do napełnienia i tu będą duże koszty. Możesz je zmniejszyć, jeśli zaproponujesz mechanikowi wstawienie zakupionej osobiście sprężarki, ale otrzymasz gwarancję tylko na szczelność układu (poza sprężarką oczywiście) i nabicie klimy.
Pozdr.
specu wspominał, że są dobre ceny na sprężarki regenerowane i taką wstawi jeżeli się zgodzę na jego ofertę.
Te ceny co podałem są za regenerowaną sprężarkę z roczną gwarancją, do tego osuszacz i zawór nówki ze sklepu.
olej na pewno jest, specu stwierdził że po spuszczeniu oleju stwierdzi czy się zatarła (po kolorze oleju)
>Tak czy inaczej -
rozumiem, że w przypadku zatarcia łożyska też do wymiany jest cała sprężarka ?
> Pozdr.
I chyba taką opcję wybiorę, jeżeli tylko znajdę sprężarkę dostępną od ręki bo specu nie zgodzi się na dłuższe oczekiwanie na graty. Jeszcze inna opcja to trochę negocjacja tych jego cen na części. Ile realnie taka robocizna powinna być warta ?
Jesli spalone jest sprzęgło, to raczej tak
Przykładowo ja za wymianę skraplacza (to ta chłodnica z przodu) zapłaciłem tylko 50 zł, wymiana trwała ponad godzinę. Wymiana sprężarki jest dużo prostsza, bo jest lepszy dostęp do śrub i nie trzeba nic oprócz paska demontować. Podejrzewam, że zarobili na cenie skraplacza (rabat pozostał w serwisie).
Pozdr.
jest spalone na bank.
> Pozdr.
wychodzi z tego, że szpec ma bardzo droga robociznę 700zł, chce włożyć regenerowaną sprężarkę myślę że kosztuje go max 500-600 zł, do tego osuszacz nowy 100zł i płukanie.
Sądzę, że za taką usługę z uzupełnieniem czynnika (którego odzyskał 590g) powinien skasować ok. 300-400zł i wieć gdzieś rachunek nie zgadza mi się o 300-400zł mad.gif
Porządny serwis klimatyzacji (a w takim byłem) odciągnięty czynnik oddaje do utylizacji, a układ napełnia NOWYM czynnikiem i NOWYM olejem. Mi tak napełniano w mojej obecności, i nie jakąś tam "maszyną" tylko ręcznie: olej wysysano z butelki wg zadanej objętości, a czynnik ładowano z butli, kontrolując masę bardzo dokładną wagą.
Jeszcze, co ważne: przed napełnieniem porządny serwis sprawdza układ na szczelność pod wysokim ciśnieniem (azot), a nie wytwarzając podciśnienie (maszyna). W końcu układ podczas normalnej pracy pracuje pod wysokim ciśnieniem, a sprawdzanie szczelności podciśnieniem może zmylić - pęknięcia lub zuzyte uszczelki mogą przepuszczeć ciśnienie "z układu", a trzymać "do układu".
Pozdr.
Polecam Ci kącikowego speca od klimatyzacji Keengoo . Ma warsztat w Piasecznie. Tu masz wątek z zadowolonymi osobami (ja też do nich należę).
Możliwe, że sprężarkę masz dobrą, tylko uszkodzeniu uległo sprzęgło (a to da się wymienić).
Witam, potrzebuję informacji gdzie znajduje się zawór rozprężny w Astrze F.
Zawór znajduje się w kabinie, tuż przy parowniku.
Masz jakiś schemat/fotkę/rysunek/ bo odkręciłem schowek, półeczkę dotarłem do tego:
Dobrze kombinujesz wink.gif.
Teraz trzeba zdjąć poczną pokrywę.
Czerwone kółka to wkręty. Dwa widać, dwa są głębiej ukryte.
Po zdjęciu pokrywy zobaczysz owinięte pianką rurki i zawór.
Shit.. tak myślałem, no to trzeba się będzie pogimnastykować, dzięki.
  • 5 miesięcy później...
W astrze H klima nie włączy się gdy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska. Teraz moje pytanie, przy jakiej się włączy. Chodzi o manualną klimę. Kupując auto był mróz i nie mogłem sprawdzić. Nie mam gdzie wstawić aby było ciepło i to sprawdzić. Byłem dzisiaj na parkingu podziemnym pod marketem, ale temp zewnętrzna podskoczyła do 6,5 i sprężarka nie włączała się. Ktoś napisał że przy 4, ktoś inny że przy 7, a jeszcze gdzieś wyczytałem że powyżej 10. Jak to jest naprawdę, ma ktoś rzetelne informacje?
  • 2 miesiące później...
mianowicie klima chłodzi bardzo mizernie/ lub wogóle coś na tym poziomie,
sprawdziłem ciśnienie sprawdzone op-comem 4 bary bez włączonej klimatyzacji, 4,8 z włączoną :>, cewkę załącza, w kabinie słychać dźwięk podobny do napełniającej się spłuczki
Klimatyzację nabijałem w tamtym roku w czerwcu, i mam wrażenie za stanowczo za szybko ubyło czynnika czy dobrym pomysłem jest zakup diód uv i zlutowanie lampki służącej poszukiwaniu wycieku ?
Bo chyba teraz jazda do nabicia nie ma sensu ?
Bardzo dobrym, skombinuj jeszcze żółte okularki i znajdziesz miejsce wycieku, najlepiej oświetlać wieczorem, po zmroku - obstawiam skraplacz: korozja pod wiatrakiem.
Pozdr.
Witam!
Mam pytanie. Nastaje nam kolejna wiosna a z nią powraca ten sam problem. Mianowicie nie załącza mi sprężarka klimy, podejrzewam już, że jest to samo co w ubiegłym roku tj. brak czynnika. 2 lata temu wymieniłem chłodnicę klimatyzacji, która była dziurawa. Cały sezon wszystko działało ok., ale wiosną ub. roku sprężarka nie załączyła się, okazało się, że nie ma czynnika (sprawdzenie lampą UV nie wykazało nieszczelności). Kumpel ponownie nabił czynnik wraz z barwnikiem i przez ok. 4 miesiące tak jeździłem, po tym kontrola i wszystko ok. I dzisiaj zrobiło się trochę cieplej, próba klimy, i znowu się nie załącza. Jestem przekonany, że znowu okaże się brak czynnika. I moje pytanie z tym związane - czy miał ktoś podobny przypadek, aby czynnik którędyś uciekał i nie można było tego zlokalizować?
Jeszcze może być nieszczelność na parowniku, a tego się bez rozbierania nie obejrzy. Zobacz czy nie ma przypadkiem śladów barwnika na rurce odprowadzającej wodę z parownika - od spodu auta.
> nieszczelność na parowniku, a tego się bez rozbierania nie obejrzy...
Wystarczy wyjąć filtr kabinowy i poświecić lampką UV w miejsce po nim, widać powierzchnię parownika z jednej strony po zastosowaniu lusterka. Mozna także zdemontować jeden z plastyków przy filtrze, wtedy widać powierzchnię parownika i rurki z drugiej strony. Przy demontażu uważać, aby nie urwać kapilary czujnika oblodzenia (w Behr, jeśli ktoś ma).
Pozdr.
Witam. Pytanie jak w temacie. Czy przewody do astry H z kierownicą po lewej stronie będą pasować od anglika?
Tak, z wyłączeniem przewodów wewnątrz kabiny, przy parowniku.
Ok, dzięki ok.gif Chodzi o przewody znajdujące się w komorze silnika bo tam jest nieszczelność na łączeniu. A czy wiesz może czy w zależności od wersji silnika to dawali różne przewody czy do diesli i benzyn to samo wsadzali.
Przewody od skraplacza są takie same. Te przy sprężarce zależą od silnika.
> Pozdr.
Dzięki za podpowiedzi, tam nie sprawdzałem i na razie nie mam jak bo przebywam poza miejscem zamieszkania, ale po powrocie na pewno to zrobię i dam znać. Pozdrawiam.
witam. mam problem z klima astra g 2005 1,4 16V.. mianowicie stwierdzono nieszczelnosc na plastikowym korku w miejscu gdzie znajduje sie osuszacz.. nie wiem czy w innych astrach jest taki sam typ chlodnicy/skraplacza, u mnie patrzac na przod to po prawej stronie.. kazano mi sprobowac udac sie do miejsc gdzie sie specjalizuja w naprawach i probowac zdobyc sam ten korek.. czy mial ktos podobny problem? czy faktycznie przyczyna nieszczelnosci moze byc ten korek? jedno jest pewne, nieszczelnosc jest wlasnie w tym miejscu..
Zaglądali pod niego? Jest tam oring, może wystarczy go wymienić.
Nie, nie zagladal gosc.. I myslisz ze to wystarczy? Caly uklad sprawdzal dajac kontrast i nic nie mozna bylo zauwazyc. Wymienil zawory serwisowe i dopiero jak zpsikal wszystkie newralgiczne miejsca i zaczal nabijac klime to wlasnie w tym miejscu zaczelo delikatnie przepuszczac, z czuciem dokrecil ten korek ale nie pomoglo.. Czy wg Ciebie ten osuszacz tez byloby wskazane wymieniac?
Ja bym kupił oring i go wymienił. podczas wymiany sprawdził, czy nie ma korozji w miejscu styku korka ze skraplaczem. Nabił potem azotem i sprawdził, czy nie ma nieszczelności. Jeśli nie będzie to wtedy można myśleć o wymianie osuszacza. Wymiana jest wskazana zawsze, gdy rozszczelnia się układ.
A ten oring najlepiej wyciagnac na wzor zeby pokazac w sklepie czy beda wiedziec.. A moze wiesz jaki tam jest, jakiej srednicy?Nieszczelnosc mialem juz w tamtym roku, tyle ze wtedy tylko uzupelnilem czynnik bo nie umieli wychwycic miejsca nieszczelnosci..Tak wiec ten osuszacz warto chyba by kupic.. A powiedz mi jakie zadanie ma ten osuszacz w ukl.klimatyzacji?
Oring ma śr. wewnętrzną 26,7mm.
Nr 18 50 733. Cena w ASO jest chora, więc lepiej szukać u klimatyzatorów.
Osuszacz pochłania wilgoć, która dostaje się do układu po jego rozszczelnieniu.
ok, dzieki.. a wiesz moze jaki to jest typ osuszacza? w sklepie z czesciami samochodowymi powinem dostac czy tez predzej w aso lub u jakis klimatyzatorów?
Są dwa typy:
zewnętrzny - zbiornik podłączany z boku skraplacza rurkami,
wewnętrzny - długi "filtr" wsuwany w bok skraplacza właśnie pod korek na którym masz przeciek.
Można kupić oba typy, normalnie w sklepie.
O ile się nie mylę, w ASO nie kupisz osuszacza, bo sprzedają go tylko w komplecie ze skraplaczem.
Ponieważ osuszacz nie znosi kontaktu z powietrzem, najlepiej zamontować go po naprawie wszystkich nieszczelności. W przeciwnym wypadku montaż nie ma sensu.
mam jeszcze pytanie.. orientujesz sie moze czy ten o-ring jest umiejscowiony na korku, na jego gwincie? jest jeden czy dwa? czy ten wkład/osuszacz musi byc konkretnie pod ten model auta czy moze byc z innego modelu astry, nowszego modelu?
