Rozwiert 1,2
Jako, że wala mi sie w warsztacie dół od 1,2 8V i nie za bardzo mam koncept co z nim zrobić,a pajaki juz po nim łazą, zapytuje fachury co z nim mozna zrobić.
Dół z 1,1 wierci sie na 1150, jak jest z 1242? Z czego podpasić tłoczyska? Zeby uściślić ma być n/a.
> Pzdr
Według obliczeń specjalistów z nasa tłoczyska z 1,4 powinny pedejść.
> Pzdr
niektorzy zapodaja tłoki z jakiegos silnika opla o pojemnosci 14xx, ale dokladnie jaki to silnik to nie mam bledego zielonego, ale wychodzi z tego jakies 13xx, ale nie 1368, mniej
jaka srednica tłoka z 1368??
ok.gifwaytogo.gif - poczekam wiec na specjalistów z nasa ew uderze via dżi dzi dżi
Pzdr
Dokładnie nie wiem ale mniej więcej wygląda to tak samo jak rozwiert 1,1 na tłokach z 1,2.
> Pzdr
> ja tam się nie znam
> gadaj z kolega osgood
> on ma 1256
> Z 1242 na 1256 to chyba szkoda zachodu
Panie ja tam sie nie znam na tych rozwiertach itp ale dzis widzialem ze tlok od 1.4 8v sie nada do rozwiertu na 1.3 wink.gif
podchodzą z 1,4 ale tego nowego (tłok o średnicy 72mm)
> Pzdr
Proponuję fiatowskie 1.4 16V.
jesli składa 8V to lepiej 1,4 8V. a nie 16
I jaka będzie wtedy pojemnośc?
Pzdr
> Pzdr
oblicz sobie - jedyna zmiana to sredica tłoku 72mm zamiast 70,8mm
ja w bloku 1,2 8v mam tłoki z 1,4 16V na korbach od 1,2 8v i lekko odpreza silnik zlosnik.gif
> odpreza silnik
masz, bo nie sprzedales czy masz=miales?
> bedzie 1285
Z moich obliczeń wyszło 1283.
> Zawsze to lepiej niż 1256
jak mi podasz o jakich pasowaniach masz tłoki, podasz mi z jaką dokładnością bedziesz miał wykonany szlif i z jakim luzem itd. to podam Ci pojemność min i max z dokladnością max do dwóch 00 po , 270751858-jezyk.gif a poki co to musisz wierzyć na słowo ze to ma blizej do 1285 niz 1283 270751858-jezyk.gif
1284,9666873489286148922180862847 ccm
> po , a poki co to musisz wierzyć na słowo ze to ma blizej do
> 1285 niz 1283
> w przyblizeniu
Z matmy zawsze byłem cieńki wiec zgłoszę się do Ciebie niczym 07 jak tylko pojawi się jakas inna opcja waytogo.gif
Pzdr
  • 2 miesiące później...
Elo fachury mam blok 1.2 8V i jeden tłok sie rozpadł wiec wypadało by zrobić jakiego rozwierta. wiec pytanko do tych co robili, konkretnie z jakiego silnika dać tłoki bo wypada że z 1.4 tylko którego. pozdro
  • 1 miesiąc później...
Dziś rozpocząłem poszukiwania tłoków i przeglądając katalog (nie ma w nim np nowej 16V), żaden 1,4 (czy to 8V czy 12V) nie podejdzie oslabiony.gif
Ma ktoś może wymiary tłoka z 1,4 16V?
Chodzi o wysokość, odległość od denka do osi sworznia.
> Odgrzeje nieco
> Jutro sprawdze w robocie oplowskie 1,2 16V
ja mam właśnie tłoki z opelka 1,2 dokładny symbol silnika podam jak trzeba będzie, ale jeszcze poza blokiem, na dniach będę oddawał blok do rozwiertu, po wstępnych pomiarach będzie pasował, średnica 72mm
> średnica 72mm
> średnica 72mm
> jakieś małe, znaczy wąskie
BTW zastanawiam się jąką uszczelkę tam zapodać hmm.gif - w sensie z 1,2 czy 1,4 niewiem.gif
> A bo mało miejsca między garnkami
> BTW zastanawiam się jąką uszczelkę tam zapodać - w sensie z 1,2 czy
> 1,4
jak tłoku 72mm to i uszczelka musi być 72mm
> 1,4
np. uszczelka z 1.4 16V jeśli masz główkę 16V
numer uszczelki 55197283 cienka metalowa
Przy tłokach z opla można mieć zwykłą lub metalową z 1.2 Nic sie nie dzieje i wszystko śmiga.
No własnie o to chodzi, że główka będzie z 1,2 8V, a tłoczyska z 1,4 fefnaście.
Do uszczelki jeszcze długa droga.
Problemix powstał jesli idzie o zakupnowych tajli.
No wiec: tłoków do 1,4 16V w intercarsie nie mają (bo za nowa toczka zlosnik.gif ) - w oryginale, tłok z pierścieniami i sworzniem - 411pln za sztukę shocked.gif
Od opla 1,2 16V w oryginale wychodzi ponad sześć paczek za sztukę, ale z punktu odpada, bo zamiennik dostępny za "frytki", ale jak wiem bez pewnych tjunów się nie obędzie.
Na razie mam luzik, ponieważ badam rynek. Cisnienie zacznie się po nowym roku - przed wiosną. Dziki spi w garazu póki co zlosnik.gif
> fefnaście.
> sztukę
a z 1,2 8v oplowskiego Ci nie spasują?
moje mają 71,96mm
> moje mają 71,96mm
pzdr
> A z Tobą to musze pogadać prv
> Ale to jutro
> pzdr
spoko spoko, jak cos to GG 912322
Jest mozliwosc rozwiertu tego bloku pod tloki z silnika opla o pojemnosci 1,2 silnik oplowski C12NZ wtedy wyjdzie ci cos kolo 1,4 pojemnosci
> 1,4 pojemnosci
Temat zgłębiłem dosyć mocno - wyjdzie prawie 1,3 (1284ccm)
> BTW Interek ma moje tloki weic bedzie wstanie pomoc
  • 8 miesięcy później...
Siema,
Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie założenie głowicy z 1.2 na blok 1.4 (z GP 1.4 8v) ale części prawie nie dostępne a całego silnika za 2-3k nie potrzebuje.
Na dniach odbieram od jednego forumowicza dol silnika 1.2 wiem ze mam do wymiany tłoki i mocno mi chodzi po głowie rozwiert, czytając ten temat dobrym rozwiązaniem wydaje się zapodanie tłoków z opelka 1.2.
I teraz kilka rzeczowych pytań:
- czy tłoki z olpla 1.2 będą pasowały na korby z fiata czy tu jakaś dodatkowa przeróbka (średnica sworznia taka sama?)
- robił ktoś rozwiert w warszawie na Parowcowej (jakie koszty)
- czy ktoś już jeździ na takich tłokach
- jaka UPG montowaliście
- robił ktoś rozwiert na innych tłokach niż te z opla (jakich)
i jeszcze kwestia tłoków od 1.4 8v czy one nie były czasami najlepszym rozwiązaniem?
wdzięczny bym był za konkretna odpowiedz kogoś kto już to zrobił bo teoretycznie to się wszystko da zrobić (przez 4h przeszukiwałem forum cala sterta spamu 2 konkretne wskazówki i nikt się nie chwali ze już zrobił (akurat się nie dziwie bo żal się narażać na krytykę pseudo ekspertów (takich co maja po 30k postów)
> opelka 1.2.
Tłoki z GP 1.4 8v, korby trzeba minimalnie przyszlifować żeby spasować na te tłoki, głowice spasować pod tłoki - roboty na... jeden dzień max... Oczywiście UPG z 1.4 (metalowa w ASO 115zł).
Trzeba planować blok, jeszcze nie wiem o ile ale to wyjaśnione niżej biglaugh.gif
ps1: dalej jestem w trakcie zlosnik.gif
ps2: dół z 1.4 8v miałem kiedyś za 1000zł, po 30kkm przebiegu, więc cena chyba ok zlosnik.gif
za 1000zl tez bym kupił taki dol ale szukam już 3miesiace i nic taniej niż 1500 nie znalazłem (a i stan był wątpliwy) a tak naprawdę nikt nie chce rozbijać tego silnika na części
zastanawiałem się na dołem z 16V łatwiej dostać ale nie do końca jestem przekonany jak by to zagrało w NA
czyli puki co wynika ze dol od 1.2 wał i korby do tego tłoki z 1.4 i lekkie podebranie korb co by sworzeń trafił gdzie trzeba
THX za odpowiedz
a i jeszcze zasadnicze pytanie: tłoki z fiata 1.4 8v i teraz kwestia czy z tych starych 1.4 8V marea/palio tłoki się nadają czy muszą być konkretnie z 1.4 GP (te starsze to chyba nie były Fire)
> THX za odpowiedz
A co do tlokow z opla to bym sie zastanowil dwa razy, tyle ode mnie wink.gif
> Musza byc te z grande czyli z 1,4 8v fire
ja bym sie nie zastanawiał nad nimi tylko nad tym jaki silnik chce zbudować zlosnik.gif
> zbudować
silnik benzynowy o pojemności ponad 1.2 o doładowaniu atmosferycznym z walkiem 270 przepustnica 46mm smile.gif
sprawa stanęła na poszukiwaniu tłoków i albo założę 3 szlif do 1.2 albo te od 1.4 z tłokami od innych aut nie będę kombinował, problem w tym ze szukam tłoków po moich sklepach i o ile 3 szlif 1.2 na zamówienie by się dostało tak do 1.4 8v nie ma nigdzie (znaczy ja nie znalazłem) mile widziany był by jakiś namiar
no to zacznij od sprawdzenia jaki stopień sprężania będziesz miał na tych tłokach a potem się za nimi rozglądaj ok.gif
> THX za odpowiedz
http://moto.allegro.pl/item678143630_silnik_1_2_oraz_1_4_grande_punto_najtaniej_gwaranc.html
yay.gifze zdjęcia wynika ,żę nie jest ostatni ten silnik a jeszcz jak by się potargował......
