Jak podnosicie Uno?
No właśnie.
Jak podnosicie Uno?
W różnych sytuacjach tzn podczas zmiany koła czy podczas napraw w warsztacie czy we własnym garażu.
Chodzi mi o to jak podkładacie podnośnik.
Ja osobiście sobie przerobiłem troszkę podnośnik, który jest na wyposażeniu samochodu tak by pasował mi do takich wzmocnień z okrągłymi większymi otworami w pobliżu przednich kół i środkowego słupka.
Jeżeli samochód jedzie do wulkanizatora czy jakiegoś warsztatu to proszę majstrów by w przypadku gdy będą podnosić samochód z którejś ze stron lub na podnośniku kolumnowym podkładali łapy w te właśnie miejsca, a nie pod progi.
Nie niszczę w ten sposób zabezpieczenia antykorozyjnego progów.
Jak kupiłem Uno to podczas oględzin podłogi i progów najwięcej korozji na progach zaczynało się właśnie w miejscach gdzie podkładano podnośnik lub łapy podnośnika kolumnowego.
Czy Wy też podkładacie w miejscu tych wzmocnień z otworami czy standardowo o progi?
Z tego co mi się wydaje to właśnie te wzmocnienia za przednimi kołami oraz przy środkowych słupkach służą do podnoszenia samochodu.
Są one wykonane z dość grubej tłoczonej blachy i jak się trochę konserwacji zetrze to nic się nie stanie, gorzej właśnie z progami, które w przypadku gdy uszkodzi się powłokę zabezpieczającą lubią szybko korodować.
Jak przód to podnoszę o wahacze a jak tył to o belkę
przód i tył pod progi, w miejscach, gdzie są usztywnione (zakrzywiona linia krawędzi ~ )
> linia krawędzi ~ )
Z tyłu pod belkę.
Z przodu czasem pod wahacz - tylko, zawsze trochę mam obawy czy mi się nie skrzywi.
Czasem pod wzmocnienie, czasem pod skrzynię biegów.
> Z tyłu pod belkę.
> się nie skrzywi.
Przód pod mocowanie wahacza, tył - belka, podnośnik od malucha bo jest wygodniejszy tylko pokrętło przerobiłem na dłuższe żeby przed czy za autem kręcić 270635636-JUMP2.gif
U mnie w miejscach mocowania tych wzmocnień (2szt.) na lewarek do podłogi powstała pani mulher.gif i dziura na wylot przy obu mocowaniach.
> No właśnie.
> Jak podnosicie Uno?
Używam podnośnika trapezowego 1,5t podstawiam pod wahacze i pod wzmocnienia.
W warsztacie proszę o ustawienie podnośnika pod wzmocnione punkty.
> za próg
Najlepiej i najbezpieczniej z powodu rost stylu uno wpisanego w jego naturę zlosnik.gif
> BTW w którym miejscu masz zakrzywioną linię krawędzi????
np z tyłu, na końcu progu krawędź schodzi wgłąb auta i znów do tyłu, takie rozciągnięte S i tam jest dość sztywno, a z przodu jest raczej prosto ale grubo zeby.GIF
tył za belkę a przód pod takim wzmocnieniem bądź wahacz wg potrzeby. Wcześniej o progach mogłem zapomnieć bo podnośnik wpadał do środka, a po zrobieniu progów nie próbowałem czy wytrzymają. Koła jeszcze nie miałem okazji zmieniać na trasie mlotek.gif odpukać
z racji, że od niedawna mam podnośnik hydrauliczny to mam deskę na długość całego progu i dźwigam cały bok na raz smile.gif i bez uszkodzeń, bo ciężar się roznosi po całej długości
Tylko wahacze i tylna belka. Po "naprawie" blacharskiej moje progi trzymają się na słowo honoru, ślinę i taśmę samoprzylepną sick.gifsciana.gif Wszelkie próby podniesienia samochodu za progi zakończą się zniszczeniem tych progów i głupkowatą miną podnoszącego hahaha.gifok.gif
hmm....to może tak,bardziej zauważalne "S"mam po prawej stronie,po lewej jakby go prawie nie było
Ja fabryczny lewarek wywaliłem po tym jak mi chciał uciąć palce i kupiłem sobie hydraulicznego krokodyla. Jak podnoszę to pokładam dużą deskę i nic nie niszczę a jak w trasie nie mam deski to z przodu pod mocowanie wahacza a z tyłu pod tylną belkę.
@diablun
może masz próg robiony z jednej strony
ja póki co to podnosiłem mojego na podnośniku na serwisie w robocie, lewarek nieużywany za mojej nieco ponad rocznej kadencji
Wcześniej fabryczny lewarek pod próg lub długa deska poprzez dźwignię w punktach do podnoszenia, teraz podnośnik żaba w punktach do podnoszenia. wink.gif
Gorzej jak trza wymienic wahacz, albo amory z tylu i zadna z tych opcji nie wchodzi za bardzo w gre biglaugh.gif
Bestia w gore idzie tak samo,a pozniej pieniek pod podloge i stoi waytogo.gif
najlepiej dwiema rekami podnieć auto i trzymać a kobieta wymienia koło albo naprawia hamulce. 270751858-jezyk.gif
> najlepiej dwoma rekami podnieć auto
> bynajmniej żadne lewarek nie wpadnie do środka
> Ale błotnik zostanie w rękach.
A ja mam takie pytanko, bo mi ostatnio te smieszne progi za ktore sie podnosi troszku wpadly do srodka zeby.GIF naprawial to ktos kiedys?? Chcialbym wiedziec ile liczyc aby to naprawic
> podnosi troszku wpadly do srodka naprawial to ktos kiedys??
ile liczyć ....to zależy ile blacharz od Ciebie weźmie...
albo wymieniać próg,albo poratować się szpachlą i innymi tańszymi sposobami
> sposobami
Chyba cos zle wyjasnilem, bo ja sam jestem poczatkujacym blacharzem i progi mi nie straszne, chodzilo mi raczej o ta rynienke pod ktora sie wklada lewarek. Mam nadzieje ze teraz zrozumiale napisalem
> napisalem
> pod wahacze, pod belkę i pod progi
> Ja rowniez tyle ze pod progi to sie troche obawiam
Jak się obawiasz podkładać lewarek bezpośrednio pod progi,proponuję podłożyć jakąś deskę,dla rozłożenia masy...ja ostatnio tak robiłem jak malowałem fele
Noo jak juz podnosze o progi to daje jakies klocki
wlasnie smile.gif nie chcialbym zobaczyc mojego podnosnika w srodku auta biglaugh.gif
> No właśnie.
> Jak podnosicie Uno?
Jako, że mój podnośnik zamontowany seryjnie od nowości nie daje się rozłożyć bez używania imadła (kilku już próbowało i nie ma mocnych na niego)...
283022241-mini_podnosnik.jpg ...coś w tym stylu...
...to korzystam z warsztatów, w których mają takie jak niżej na fotkach grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> fotkach
Ale mi nie chodzi o to czym podnosisz tylko gdzie podkładasz podnośnik lub łapy podnośnika.
Ja właśnie podkładam pod takie wzmocnienia z takim większym otworem, które są umiejscowione za progiem w okolicy środkowego słupka i zaraz za przednim kołem.
Było pytanie: Jak podnośicie Uno?, a ja tylko w taki sposób. grinser006.gif
A tak na poważnie to zaczepiają mi za miejsca przeznaczone na podnośnik, chociaż jedno z przodu trochę ucierpiało po naszych polnych kaszubskich drogach od prawdopodobnie kamienia, ale daje się jakoś podnieść za to miejsce.
  • 5 miesięcy później...
> Czy mozna prosic o fotki miejsc gdzie opierac podnosniki typu żaba?
Z przodu na wysokości łączenia błotnika przedniego z progiem. W podłodze jest wzmocnienie w postaci tak jakby sutka z dziurkom rotfl.gif
Z tyłu za belkę. Zaraz za mocowaniem tylnej belki do podłogi podkładasz i podnosisz.
Znajdź jakieś zdjęcie ukazujące Uno od spodu. Obojętnie jakie, jakieś z garażu, z wypadku itp, tak żeby było widać podłogę od spodu.
tył pod belkę, przód pod tylne tuleje przednich wahaczy.
pozdr
podnosze za:
- progi zewnetrzne podkladajac metrowa deske
- wzmocnienia do podnoszenia podkladajac deske 10x10
- tylne tuleje wahaczy podkladajac deske 10x10
- skrzynie biegow podkladajc deske
- za belke oraz kawalek za jej mocowaniem podkladajac deske
- za hak holowniczy jak najblizej budy
wszystko zalezy od potrzeb, do podnoszenia uzywam podnosniska hydraulicznego do 3t (ze wzgledu na jego dlugosc (ostatnio z kolega zaba podnosilismy to kola byly na ziemi nadal a zaba na maxa)). W zadnym zmiejsc nie powstalo uszkodzenie, wgniot i auto nieraz tak dzien stalo i nic mu nie jest
na wiosnę teraz zmieniałem koła pod garażem, na oryginalnym lewarku i powiem, że całkiem fajnie się tym operuje zeby.GIF
Mój oryginalny lewarek od pewnego czasu leży w komórce bo w moim samochodzie nie ma czegoś takiego jak progi frown.gif
Zakupiłem żabę i nią podnoszę(ale trochę nisko podnosi), jak wchodzę pod samochód to podstawiam dla swojego bezpieczeństwa podpórki.
Fotki podwozia:
Przodek
Tylek:
prosze o oznaczenia, gdzie podkładać żabę pod belkę.
Czerwonymi okręgami zaznaczyłem wzmocnienia, czy na nich można podnosić tył i przód, czy lepiej na wspomnianej belce?
> Fotki podwozia:
> Przodek
> "tak jakby sutka z dziurkom" - pomylic sie nie da
> Tylek:
> wspomnianej belce?
O to to, właśnie.
W tych miejscach najlepiej podkładać zarówno podnośnik kolumnowy w warsztatach jak i żabę.
Byłem w fabryce samochodów i widziałem że to o czym piszszesz to jest dla fabryki samochodów gdy samo nadwozie jedzie na wózku do kapieli i kataforezy.Te kwadraty z okrągłym otworem służa w fabryce w lakierni do mocowania nadwozia na wózku.(malowanie i płukane odtłuszczanie zanużeniowe-to taka farba podkładowa).Ponieważ samo nadwozie jest ok 3 razy lżejsze od gotowego samochodu więc używanie tych miejsc jest ryzykowne.
Popytałem się blacharzy tych co naprawiają mocno zardzewiałe samochody gdzie podstawiać podnośnik.Z przodu to pod słupek A-tam gdzie jest mocowany zawiasy przednich drzwi to od spodu trochę w kiernku do środka bliżej nadkola jest najmocniejsze miejsce w każdym samochodzie.No i między podnośnik a nadwozie podkładać mocne deski,żeby nacisk się rozłożył na większą powierzchnie.
> O to to, właśnie.
Ja jak podnoszę to uniakowskim podnośnikiem ale jak mam do roboty coś bardziej większego to podkładam jeszcze pniaczki z drzewa. Tak ostatnio robiliśmy u mnie z Ortes-em bo było bardziej stabilne i mocniejsza podpora. do tego zawsze kliny pod koła dla bezpieczeństwa. cool.gif
Cześć Fred, Ja nie mam tego problemu bo nie mam już ani progów ani podłogi smile.gif
> Pozdro
a jakie stosujesz choinki zapachowe gdy wilgoci w dywnikach jest wiecej niz deszczówki 270751858-jezyk.gif ? pozdrawiam kolege ja to samo mam 20.GIF
