Który pasek rozrządu lepszy?
Witam wszystkich,
Mam dylemat jaki pasek rozrządu włożyć do mojej Bravy 1.216V.
Zamówiłem już Contitech 1049, ale w warsztacie mi doradzają, że lepszy jest firmy Gates. Twierdzą, że paski Conti robi Bosh. Muszę do jutra podjąć decyzję. Co doradzacie kupić? icon_rolleyes.gif
ja zakładałem dayco i problemów nie było
Potwierdzam - w 1.6 mam już trzeci Dayco (pierwszy z nich jeszcze z fabryki).
Zmień warsztat.
> fabryki).
> Zmień warsztat.
dokładnie
Ja miałem co prawda conti założony na osprzęcie ale jednak tej firmy i dobrych wrażeń nie mam. Pasek pękł po kilku kilometrach połowę go obcieło wpadł pod rozrząd i uszkodził koło zępate na wałku... więc wtedy musiałem zmienić i rozrząd i osprzęt - założyłem gates i wszystko działa...
pasek Conti na rolkach SKF i pompa SKF
> gra i bucy
Pocieszyłeś mnie hehe.gif bo właśnie taki zestaw zamówłem i to w dobrej cenie -355zł. Nie wiem czy nie powinienem jeszcze zamówić rolkę prowadzącą, bo zamówiłem tylko rolke napinacza
> Pocieszyłeś mnie bo właśnie taki zestaw zamówłem i to w dobrej cenie
warto zamówić za te kilkadziesiąt zł będzie większa pewność...
Do czego ta prowadząca?
Dayco + osprzęt ricambi i leci już 3ci rok....
U mnie rozrząd napędza bezproblemowo od paru lat też pasek Dayco , kolejny po fabrycznym Dayco .
Bosh to nie jest firma produkująca wyroby z gumy, mają poddostawców. conti to rasowy gracz na rynku elementów gumowych. Dla bosha to co najwyżej conti może robić a nie odwrotnie.
> A w tym wątku niektórzy na nim psy wieszają
gates błąkał się po europie i w pewnym momencie mieli problem z inspekcją surowców. Efekt to zbyt szybko starzejąca się mieszanka i pękające wzmocnienie. Jak jest teraz to nie wiem niewiem.gif Take elementy jak paski warto jednak brać od bezpośredniego producenta albo oryginał.
Załóż pasek DAYCO
Po ostatniej dyskusji na temat pasków przy oakazji wymiany rozrządu u siebie zasęgnąłęm wiedzy i wnniosek jest taki że paski sie nie wyciągają tylko ścieraja ponieważ sa z badziewnej gumy
> Bierz conti
Dokładnie tak.
Bosch to ten sam pasek co Conti, tylko pod innym brandem.
Conti po prostu produkuje paski dla nich, a oni opisują.
W 3 autach mam zamontowane paski BOSCHa, póki co w żadnym nic się nie stało odpukać a 2 z moich aut często zaglądają pod czerwone pole bo taka ich rola wink.gif
ja mam Contitecha + rolkę skf i pompę skf i jest wszystko ok:) 20k już przejechane na nim smile.gif
Dzisiaj właśnie zakupiłem taki zestaw. Pasek Conti(made in Germany), pompa SKF(made in Canada) i rolka SKF(made in Italy). Montaż w przyszłym tygodniu. Wszystkim dziękuje za rady, myślę, że przydadzą sie też innym. Pozdr.
Witam.
Pytanko mam, a cos się może stać, jeżeli np. nie wymienie pompy? Czy tylko będzie problem kiedyś z tym, że jak siądzie pewnego dnia to trzeba bedzie rozbierać wszystko? Jaka w tym jest zależność?
W tym silniku napęd pompy nie jest powiązany z rozrządem. Wymiana jej nie powoduje ingerencji w rozrząd. W moim aucie fachman stwierdził luzy przy pierwszej wymianie rozrządu(było ok.100tys. km), moje zdanie było inne i do tej pory (230tys.) wszystko jest ok.
Dzięki, bo już moje autko zrobiło 70 tys. i to już dużo icon_eek.gif a wiem, że z dnia na dzień może walnąć i wtedy będzie bolało czacha.gif, dziś chyba idę zamówić zgodnie z zaleceniami powyżej, Pasek conti na rolkach SKF . I trzymam kciuki żeby wytrzymał pasek crazy.gif
Coś ty się na to Conti uparł które jak wynika z postów wyciąga się i wyciera
Powtarzam Ci raz jeszcze - DAYCO !!
Od zawsze miałem BBM 1.6 - odbyłem z 6 wymian rozrządu i DAYCO nigdy nie zawiodło
Jak było naciągnięte na początku - tak samo było na końcu
Dużo? W sam raz, do 80 tysięcy można jeździć, a potem pamiętać, żeby zrobić jak najszybciej. Chyba, że to już 5 lta, to obowiązkowo.
Gdzieś Ty to wyczytał? Dayco ma być, bo taki szedł w 1.6 na pierwszy ogień.
OKi. To dzięki za informację, Zamówie Dayko bo jeszcze nie kupiłem ( za pasek conti.. i rolki SKF zapłaciłbym 240) , a z tego co czytałem do wymiany będe potrzebował jakichś specjalnych kluczy - tak pisze w instrukcji obsługi? Ale to tylko teoria a jak wygląda to w praktyce?
Weź daj spokój - zapłać w warsztacie 120 -150 PLN i miej spokój
Będziesz szukał blokad, cudował, stracisz ze 2 dni a w konsekwencji i tak pojedziesz do warsztatu albo do ASO
> wyciera
A na poważnie - w 2.0 na pierwszy montaż szedł Conti, na drugi i trzeci również miałem Conti i nigdy żadnych problemów nie miałem. A mechanik, który go montował wsadzał go do wszystkich BBMów jak leci i żadnych reklamacji.
Także ja bym ostrożnie podchodził do informacji typu "walnął mi pasek, mechanik powiedział, że to dlatego, że się rozciągnął" zlosnik.gif
> Wyciągać to się może guma w majtach, a nie pasek rozrządu
ok.gif ale odkształcenie trwałe jest nieuniknione, jeśli pozostaje na odpowiednim poziomie to jest ok, jeśli nie....
... to dzieją się takie rzeczy, niestety. Dużo zależy od surowca i jego charakterystyki. Im proces lepszy i producent bardziej odpowiedzialny, tym pasek trwalszy i pewniejszy. Dlatego Conti to IMO najlepszy wybór.
Ostatnie dwa lata projektowałem i nadzorowałem surowce do zblizonych produktów u jednego z największych konkurentów continentala zlosnik.gif
Sorki ale to nie moja koncepcja tylko żalił się tu ktoś że mu się wskaźnik na napinaczu przesuwał w czasie pomiędzy wymianami
Ja stawiam na ścieranie sie paska
Uwaga do piszących w tym wątku !
Ponieważ zasadniczy wątek odbiegł od tematu , co widać po jego części przeniesionej na towarzyski, proszę tutaj pisać wyłącznie na temat pasków rozrządu , a nie cen za usługi , itp . old.gif
Po dzisiejszej wizycie w kilku sklepach motoryzacyjnych informuje co się dowiedziałem:
Za conti... komplet wraz z rolkami Conti..? 270 - Jakie w zestawie będą rolki - sprzedawca twierdził że Conti.
W tym zestawie są rolki SKF/INA
> się dowiedziałem:
> Conti.. gwarancja producenta 80 kkm
> Gates 70 kkm
> Dayko 60 kkm
znajdź tą gwarancję na papierze, bo w gębie sprzedawcy to i milion km możesz usłyszeć
> możesz usłyszeć
Nawet ASO daje gwarancję na rok/lub przejechane kilometry.
> Ciekawe od kiedy to sprzedawca w sklepie daje gwarancję na paski.
chodziło mi o informację na opakowaniu produktu itp. , bo to że sprzedawca tak powiedział to nic nie znaczy.
