jak przerobiłem samochód na hybrydowy....
Zacznę od tego że od wielu lat mam bardzo powtarzalne wyniki sredniego spalania...
Zwłaszcza odkąd jeżdżę wyłącznie po mieście i odkad staram sie zejść poniżej 12l/100km zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Przeciętne spalanie wynosi u mnie 12,5 l/100km +-0,1l -róznca 0,2 litra jest wyjatkowo...
Ale od początku.
3 tyg temu padł mi regulator napięcia w alternatorze (czy tam coś innego w elektronice sterującej) Jako że auto na gwarancji pojechałem do serwisu i tam okazało się że jest jakiś problem z częścią i chca żebym zostawił samochód na 2 dni.
Ale ze nie chcieli dać zastępczego stanelo na tym ze odłączą elektrycznie alternator i będę jeździł na prądzie z akumulatora. było to we środę miałem przyjechać w piątek. Alternator miał się kręcić swobodnie bez oporów... Z rożnych przyczyn pojechałem dopiero po 10 dniach i po 800 km przejechanych w ruchu miejskim. Średnie spalanie w tym czasie wyszło 11,7 l/100 km w pierwszym tankowaniu i 11,6 l/100km w drugim.
Tankowanie jak zawsze na tej samej stacji i nawet na tym samym dystrybutorze (wiadomośc dla malkontentów)
Nie pytam czy to możliwe bo sam widzę że tak natomiast jestem zdziwiony ile prądu a co za tym idzie paliwa zużywa samochód.
Aha oczywiscie wieczorem aku podłączane pod prostownik.
Po ponownym podłączeniu alternatora spalanie 12,4 l/100km
> Ale od początku.
> malkontentów)
dobre smile.gif z dedykacją dla wszystkich którzy myślą, że prund w silniku jest za darmo i że światła przez 24h nie zużywają paliwa smile.gif
> dobre z dedykacją dla wszystkich którzy myślą, że prund w silniku jest za darmo i że światła przez
> Nie mów, że przejachałeś tak 800km?
No własnie mówię z tym że nie jednym ciągiem..... największy przebieg dzienny to ok 100 km po ok 80km złamałem się i podłaczyłem do prostownika...
> Co zaoszczędziłeś na benzynie, to wydasz na prąd w domu
Akurat nie w garażu prąd mam ryczałtem...
zuzywają ale IMO myslę że więcej szlo na rozruch i pracę silnika - benzynowy...
a co w tym takiego dziwnego?
Najwięcej zjadają światła, około 10A, co wydoi przeciętny akumulator w pięć godzin do zera.
Już nic, skoro w międzyczasie doładowywał ten akumulator z zewnątrz zlosnik.gif
Nawet chyba więcej sama mijania mają 110W do tego 4x5W pozycyjnych 2x5W tablica rejestracyjna i deska rozdzielcza....
No to powiedzmy że około 150W, co przy napięciu 14,7 daje te uśrednione 10A z instalacji.
> i to wszystko na światełkach
Aku 60 czy 65 Ah - dlaczego nie? Prostownik i przedłuzacz w bagażniku...
No wiesz, ja jechałem już parę razy bez prądu żeby dojechać gdziekolwiek (np. wczoraj) ale żeby jeździć na co dzień to chyba by mi się nie chciało ryzykować
Przez dwa pierwsze dni miałem w bagażniku pozyczony drugi akumulator...
Ale właścicielowi był potrzebny wiec potem jeździłęm z prostownikiem i przedłużaczem...
Co innego jakbym mial diesla, czasach "sprzed swiateł" dojechałem do Lublinia z okolic Drezna bez alternatora....
eee, coś mi się zdaje, że prąd jest obciążony mniejszą liczbą podatków (fundusz na drogi, akcyza do paliw) - chyba jednak zaoszczedzi smile.gif
Wystarczy że akumulator szybciej klęknie i po oszczędzaniu.
A na prądzie to już nie ma akctzy?
mar00ha
No tak ale w moim wypadku była to raczej ciekawostka a nie działanie "oszczędzające".
a kto tak mysli????
12,5A zakładając, że bez alternatora napięcie średnie z akumulatora będzie miało 12V swiety.gifrotfl.gifyay.gif
Chcesz uzyskać większy prąd przykładając tą samą rezystancję do niższego napięcia? hehe.gif
Volt*Amper daje Wat chyba, nie? Przy tej samej mocy żarówek i niższym napięciu ampery będą większe? Co źle policzyłem?
> Co źle policzyłem?
Moc jest przy określonym napięciu. Zmniejszasz napięcie - zmniejsza się moc. Stały jest opór.
Znaczy, że żarówka 55W pobiera przy powiedzmy 14,7v to ile pobiera przy 12v? Da się to jakoś policzyć? Serio pytam
55 W * (12 V / 14,7 V)^2 = 36,7 W
Może być ciut większy pobór niż wyliczony w powyższy sposób. Żarówka w miarę rozgrzewania żarnika zwiększa swoją rezystancję.
> Podziękował Schowałbym się do norki, ale powódź zalała
Nie martw się.
To wszystko było przy jednym , nieprawdziwym założeniu, że żarówka to liniowa rezystancja.
Ubawiłem się.
Poza tym czemu akurat przyjmować do tego liczenia moc znamionową przy napięciu 14.7V?
Czy któryś z producentów podał na cokole napiecie 14.7V?
Chciałbym to zobaczyć.
Wg informacji producenta moc 55W żarówka ma przy napięciu 12V.
Może przeliczymy jeszcze raz?
> Moc jest przy określonym napięciu. Zmniejszasz napięcie - zmniejsza się moc. Stały jest opór .
To znaczy, że wymyślili jakieś nowe żarówki.
Nic w mediach nie było, chyba jestem do tyłu.
> Nie martw się.
Nie martwię się. Chodzę sobie co 45 minut do piwnicy i pompuję wodę. Tak sobie policzyłem, że dobowo przelewam do kanalizacji 3000 litów wody. Żarówki to taka miła odmiana smile.gif
Co do roznicy, to tak sie mniej wiecej mowi, ze "prund" w aucie zwieksza spalanie 0-5-1l, szczegolnie jak sie jezdzi na swiatlach.
Trzeba bylo w celach naukowych, pojedzic kilka dni bez swiatel i sprawdzic jaka bylaby roznica grinser006.gif
> Ubawiłem się.
Oczywiście, ze założenie nie jest prawdziwe. Tyle, że zmiany napięcia (i wydzielanej mocy) nie są w tym przypadku tak duże, żeby rzeczywisty wynik był _diametralnie_ inny. Może nie 36, ale ok. 40W. I może darujmy sobie odwołanie do prawa Stefana-Boltzmanna... :->
A radio, elektryczne wspomaganie, grzanie tylnej szyby i inne tego typu pierdoły są na wiatr?
Kiedyś ok. 140 km przejechałem bez ładowania. Fakt, że tylko jeden rozruch i bez świateł.
Żarówka ma cechę stabilizowania prądu w pewnym zakresie napięć wiec moc wzrasta prawie liniowo z napięciem a nie z kwadratem. A zmiany to przecież 20%.
Skoro podjąłes rozmowę to wytłumacz jeszcze dlaczego uważasz, ze moc znamionowa wydziela sie przy 14V a nie znamionowych 12 opisanych na cokole przez producenta i bedziemy wiedziec wszystko.
Radia nie używałem szyby nie grzałem, wspomaganie mam hydrauliczne..
Stojąc na skrzyzowaniu wyłączałem swiatła...
nie wiem czy to jest dobry pomysł z tym wyłączaniem bo obiło mi się o uszy że rozgrzewające się włókno żarówki ciągnie znacznie więcej niż ciągle świecące zlosnik.gif
Ale tylko przez ułameczek sekundy.
Znajomy tak jeszcze chcial pojezdzic kilka tygodni jak mu alternator padl.
Pacjent to 10letnia Corsa 1,7 Diesel.
Zeby cos wyjasnic, to przekaznik od swiec zarowych dawno byl przepalony. Jezeli ktoregos dnia auto mu nie chcialo zapalic to po prostu podnosil maske i na chwile podpinal kabel od swiec bezposrednio do akumulatora zeby przez chwile podgrzac (i tak nie wszystkie swiece grzaly). Auto palilo na 2-3 gary przez chwile ale w czasie ponizej minuty juz szlo na 4 gary.
Ale do rzeczy.
W moim klimacie czyli przy temperaturach 10stopni, i przy jezdzie bez swiatel.
Mial jakis stary aku ale jeszcze sprawny. Stary Diesel wiec mial cos kolo 65 AH - nie pamietam dokladnie. Jezdzil tak przez tydzien czasu a jak mu auto juz nie chcialo jechac, to podmienial na drugi akumulator ktory naladowany wozil w bagazniku. Jezdzil tak ze 3 miesiace zanim auto poszlo na szrot.
Ja wcale tak nie uważam.
Odpowiedziałem tylko na pytanie, jak, znając moc wydzielaną przy 14,7 V, oszacować moc wydzielaną przy 12 V.
