Agonia D4D
Witajcie.
Silnik w Avensis z roku 2002.
Przebieg-prawdopodobnie ok 270kkm.
W czasie jazdy(noc)na trasie na wskutek(prawdopodobnie)awarii turbiny-wyssalo większość oleju z silnika.Stan z 3/4 na lekko poniżej minimum.
Kierownik Toyoty po zapaleniu sie kontrolki smarowania poziom uzupełnił i przejechal jeszcze ok 100 km. screwy.gif
Tyle tylko że w wyniku tej jazdy silnik wydaje z siebie metaliczne odglosy.
Wstępna diagnoza to niestety panewki-dokładnie to będzie sprawdzone niebawem.
Samochód dymi jak szalony-czarno-szarym dymem.Osiągi miał dobre do samego końca.
Teraz pytanie:
b)szukać kompletnego silnika 2500-3500
c)szukać wału i panewek
d)szukać samego dołu silnika?
Wybieram bramkę b - szukać kompletnego z rozbitego anglika.
Masz realne szanse trafić przyzwoity silnik z małym przebiegiem za dobre pieniążki.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jest nawet taki na samochodzie,z możliwością uruchomienia.Tak przynajmniej poniekąd nie kupuje sie kota w worze....
> kota w worze....
a samochód będzie jeżdżony jeszcze później czy wsadzamy silnik i do żyda ?
> kota w worze....
To jak można go w działaniu obejrzeć, zmierzyć kompresję i może nikomu nie chciało się w angliku skręcać licznika to brałbym.
Ale najpierw upewniłbym się, że to panewki bo jak sama turbina to trochę bez sensu zmieniać silnik.
Generalnie jak spadł poziom oliwy do minimum to nie powinno się nic stać z dołem, natomiast jeśli za spadek odpowiada rzygnięcie przez turbinę to...
Dziwne tylko dlaczego skoro raz puściła(jeśli dobrze zrozumiałem było to nagłe) olej to dlaczego teraz nie puszcza?
Pozdrawiam BAS
> bo jak jeżdżony to ja bym remontował
> jak do żyda to wsadzał silnik z angola
> teraz nie puszcza?
> Pozdrawiam BAS
Tak to gwałtownie musiało sie stać.Silnik suchy brak wycieków.Wcześniej od wymiany do wymiany wystarczyło dolac ok 1-1,5 l na 15kkm.
Teraz zostawia potężną chmurę,wcześniej nie dymił.
> Będzie dalej użytkowany.
Dalej twierdzę, że wymienić a zaoszczędzoną kasę odłożyć na lokatę(nie chcę tak wprost pisać, że przepić wink.gif ).
Jest na AK człowiek, który wpakował w naprawę silnika w ASO ponad 5kzł, silnik do jego auta z anglika kupisz za ~2kzł+swap.
Naprawa w ASO miała miejsce 1,5 roku temu, auto ~1 miesiąc temu znowu było na usuwaniu wycieków oleju, które pojawiły się od czasu naprawy i mają bezpośredni z nią związek.
Pozdrawiam BAS
Przyjrzyj się bliżej tej turbinie bo IMO nadal ciągnie(nie widzę powodu, żeby uległy uszkodzeniu np. pierścionki) olej z turbiny i możliwe, że to ona odpowiada za dziwne dźwięki.
Jeśli kontrolka oleju reaguje natychmiast i silnik został natychmiast wyłączony to jest cień szansy, że jednak turbina a nie generalka.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jak sie zapala kontrolka to niestety czesto jest juz zbyt pozno...
IMHO to panewki polecialy i dlatego jest to stukanie...
Właśnie na tym polega problem. Znajomy kiedyś przeprowadził prosty test(miał wcześniej awarię czujnika): odpiął w golfieIV(nie pamiętam jaki silnik) podczas pracy silnika na żywca czujnik... kontrolka zapaliła się po 5-7sekundach(wystarczy, żeby zamordować silnik na autostradzie).
U mnie w stilo 1.6 16V 103KM kontrolka(plus pisk+komunikat na wyświetlaczu) zapala się natychmiast.
> Ja bym szukal anglika
To samo radzę jeśli oberwał dół+turbina+nie wiadomo co.
Pozdrawiam BAS
Nawet jeśli brać pod uwagę remont, to IMO pojawią się przynajmniej dwa problemy z nim związane. Po pierwsze to właściwa diagnoza i prawidłowość przeprowadzonej naprawy - bywa z tym różnie. Jeśli sama turbina, to pół biedy bo wymienić choćby i na nową (jej kosztów do D-4D kompletnie nie znam), zainteresować się magistralą olejową ją smarującą (coby za 10 kkm nie było powtórki z rozrywki), wyczyścić z oleju wszystkie przewody, węże i IC. Natomiast jeśli to panewki to trochę lipa. Ewentualnie zainteresowałbym się czy może są kpl. doły silników w ASO (ale to już drogi gips bankowo będzie).
Czyli najrozsądniej pozostaje używany silnik, z tym, że zawsze to trochę ryzyko, ale i koszty bez porównania mniejsze.
bez weryfikacji po rozbiórce silnika - to wrózenie z fusów. Rozbierz i napisz co padło.
U moich rodziców zatarły się panewki w czasie naprawy powypadkowej w ASO.
Ustaliliśmy z kierownikiem serwisu, że zrobią szlif wału i będzie git.
Ale Toyota nie przewiduje szlifu i nie ma panewek nadwymiarowych.
Więc remont dołu z założenia odpada, jeśli wał jest przytarty.
Wstawili silnik z anglika, który miał jakieś 5000 mil przebiegu.
Wymianę jakoś tak zrobili, że nie widać jej w papierach i systemie toyoty, a nr silnika się zgadza.
Jeździ do dziś bezproblemowo.
> Teraz pytanie:
> a)naprawiać 3000-5000k+turbina 300-1200(regeneracja)
> Jakie jest Wasze zdanie?
1. Kierowca to idiota
2. DOKŁADNIE zweryfikować co się dzieje, bo "na opowiadanego", to se można porady seksualne uzyskiwać
3. Po spełnieniu pkt 2 można się zastanawiać co dalej.
Pkt 4 zupełnie poza konkursem - za głupotę się płaci...
Wszystko inne to strata $$$$$
Najpierw rozebrać i zweryfikować co jest grane a dopiero potem podjąć decyzję
wiec bratu w rav-4 z 2002 3 miechy temu padla turbina, takze w d4-d,
w ASO po znajomosci 5300 zeby.GIF u głównego przedstawiciela na pl (garrett) 3300 jak oddasz stara. co do regeneracji to nie polecaja bo jest tam zmienna geometria lopatek
padlo na uzywke z malutkim luzem za 900 zł i samodzielna wymiana.
do tego uszczelki, plukanie IC i smiga juz 8tys km
to nie jest żadna większość, tylko koło 20-25% oleju. Gdyby tak było, toby wyssało max 1 litr oleju, a wiec nic się nie powinno absolutnie od tego stać. I tym bardziej nie powinna sie zapalać kontrolka ciśnienia oleju.
Chyba, że zapaliła się kontrolka stanu oleju, to ok.
> km.
i po tych 100km ile oleju zostało w silniku?
równie dobrze mogą być przytarte tłoki. Też dają odgłos w postaci metalicznego postukiwania jakby młotkiem w blok silnika. Jak zdejmiesz głowice,, to obejrzyj dobrze gładź cylindrów, czy nie ma śladów przytarć.
> ma śladów przytarć.
Ponownie stan był poniżej normy.
Ja ten samochód obejrzałem dopiero kolejnego dnia,bo auto utknęło w Ełku.
W sumie ciężko stwierdzić ile oleju pochłania w tej chwili-nawet nie wiem ile go tak dokładnie dolał w czasie jazdy....
Mam u siebie w służbowej corolce podobny silnik,i wiem jak tutaj ze zużyciem oleju sprawa wygląda-przebieg jest juz 440kkm i dolewam lekko ponad pół litra na 2 kkm.
Niektórzy nie powinni siadać do samochodów o których nie maja pojęcia.Jedno jest pewne-ta lekcja będzie bolała kara.gif.
> W takich chwilach jestem szczęśliwy że mam poczciwego Lanosa
Zaraz przyjdzie Yarek i udowodni Ci, że silniki z turbosprężarkami się nie psują, zaś archaiczny Lanos to fuj smirk.gif
> Lanos to fuj
Firma z Białegostoku,zajmujaca sie remontami głównymi silników,oraz szlifami wałów itp.także zaleca szukanie innego silnika.
Widze że raczej mechanicy sie nie bija o takie naprawy....
Po przejechaniu tych 100 kilometrów ten silnik może nadawac sie już tylko na złom.
Stukanie pojawiło sie w okolicach Łomży,a samochód dotarł tak az do Elku i tam stoi.
Ale i tak zostanie rozebrany w celu weryfikacji uszkodzeń.
> Witajcie.
> km.
> Teraz pytanie:
Jak panewki to szukaj silnika.
Może samo turbo tylko umarło?
Pamiętaj wypłukać IC
> Wystarczy nowy (używany sprawny) wał i nowe panewki.
No niekoniecznie - pytanie czy da się taką naprawę w ogóle zrobić.
Czasem jest tak, że składając wał następuje zaprogramowane odkształcenie punktów mocowania i taki sprzęt nie podlega później powtórnemu demontażowi.
NG współczesnych silników to - niestety - BARDZO śliski temat i nie wszędzie da się użyć chłopskiej logiki z lat 90.
> logiki z lat 90.
wyremontować to się da, tylko pewnie nowy wał dostępny zapewne tylko w aso kosztuje pewnie więcej niz jest warty ten samochód.
