Jak działa tempomat...
Na poszczególnych biegach (powiedzmy 4/5/6) mozna ustawić prędkość w jakimś ograniczonym zakresie, czy jest to inaczej rozwiązane? hmm.gif
> ...w aucie z ręczną zmianą biegów?
przeważnie działa od np. 30 km/h i np. od 3 biegu, w zależności od producenta
Programujesz zadaną prędkość i tyle, nie ma różnicy na którym biegu. Czyli np. można zaprogramować 40 km/h zarówno na II jak i III, będzie utrzymywał prędkość dopóki nie wciśniesz sprzęgła, hamulca lub pedału przyspieszenia. Potem można np. wrzucić IV i nadal będzie próbowł utrzymac 40, jeżeli masz taką ochotę. To samo dotyczy każdej innej prędkości i biegu (poza jedynką, na jedynce tempomat się nie włączy).
niestety
Ustawisz jak chcesz.
Problem jest dopiero przy powracaniu do zadanej prędkości - komputer nie rozróżnia który bieg wbity...
Fakt, działa w przedziale 30-190, ale na II daje się włączyć.
> wbity...
A po co ma rozróżniać? On ma utrzymać zadaną prędkość, ale to kierowca decyduje na jakim to ma być biegu.
Np. Mercedes Sprinter nie wylacza tempomatu gdy wcisnie sie sprzegło i silnik robi brrrrRRRRRRRRR...
> biegu.
100% racji, nikt o zdrowych zmysłach nie kliknie powrotu do zaprogramowanych 90 czy 110 na II biegu.
Ale niestety jest to możliwe... przy manualnej skrzyni.
> brrrrRRRRRRRRR...
> brrrrRRRRRRRRR...
w Stilo hamulec i sprzęgło wyłączają zadaną prędkość.
Po chwilowym dodaniu "gazu" wraca do zadanej prędkości.
działa od 30
> biegu.
Manualna skrzynia daje więcej możliwości panowania nad samochodem, ale wymaga przynajmniej paru szarych komórek, niestety na głupote ludzką nie ma rady. Jak wiadomo najbardziej zawodna część auta to uszczelka między kierownicą a fotelem wink.gif
> działa od 30
Nie po dodaniu gazu, tylko po wciśnięciu 'Resume', w życiu
tempomat nie włączy się tylko od samego gazu smile.gif Hamulec,
sprzęgło, zrzucenie biegu oraz (u mnie) dość mocna dziura w drodze
- wyłączają tempomat.
Nie, chodzi o to, że gdy jedziemy z zadaną prędkością na tempomacie i delikatnie dodamy gazu, to potem nie ma potrzeby wciskać "resume", sam zwolni do zadanej wcześniej prędkości i będzie utrzymywać.
> tempomat nie włączy się tylko od samego gazu Hamulec,
Dobrze napisał. Po chwilowym dodaniu gazu, czyli np. jedziesz na tempomacie 110km/h, wyprzedasz kogoś, przyspieszasz do np. 140 dodając gazu nogą (nie manetką), puszczasz gaz i wracasz do 110.
Lechuu - jadąc na tempomacie:
dodaj gazu ->przyspieszysz->odejmij gazu-> wrócisz do zadanej wcześniej prędkości
Naciśnij sprzęgło lub hamulec -> zaczniesz hamować silnikiem
kliknij "res" wracasz do zadanej prędkości bez względu na bieg ( nie sprawdzałem osobiście )
edyta:
270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif naprostowanie x 3 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
> 110.
Dobrze już dobrze - ja myślałem że chodzi o to że od dodania gazu
> dodaj gazu - Naciśnij sprzęgło lub hamulec - kliknij "res" wracasz do zadanej prędkości bez
> edyta:
> naprostowanie x 3
zgadza sie , jak nacisniesz res (+) to wrocisz do wczesniej zadanej predkosci
> brrrrRRRRRRRRR...
Moze poprostu ktos zapomnial podlaczyc czujnik przy sprzegle, mocno zastanawiajace to jest.
nie wiem, nigdy nie jezdzilem sprinterem, ale u dziadka w traktorze c330 to kazden jeden sie daje zlapac na 'panie... tempomat to juz w ciapku mialem' , a jak nie wierzy to sie go przewiezie i pokaze jak wajcha sie predkosc ustawia wink.gif
> brrrrRRRRRRRRR...
Awaria lub brak przełącznika na pedale sprzęgła. Żaden producent nie zrobiłby takiego myku na trzeźwo no.gif
Jeszcze nie wiem.
Ale się dowiem.
> trzeźwo
W Insigni mojego brata też tak jest... Wyciśnięcie sprzęgła nie powoduje deaktywacji tempomatu.
Nie ma znaczenia czy automat czy manual - zasada jest taka sama. Tyle, ze w manualu predkosc ograniczona jest danym, zapietym biegiem. Rozni sie tez w ilosci czujnikow. Predkosc na ogol mozna ustawiac od ok 50km/h w gore. Zwykle i tak wykorzystuje sie automat przy szybszej autosradowej miescie, gdzie jedzie sie na biegu najwyzszym, ewentualnie w miescie - jadac ze stala predkoscia np na 4-ce.
Uszkodzony przełącznik na pedale sprzęgła.
Nie sądzę, przy odpalaniu trzeba wcisnąć sprzęgło i jakoś auto rozpoznaje kiedy naciskamy pedał sprzęgła a kiedy nie. Myślę, że funkcję realizowałby ten sam przełącznik...
A co to za nowy wymóg, odpalać auto z wciśniętym sprzęgłem?
Pedał sprzęgła musi rozłączać tempomat, nie ma tu żadnej tajemnicy. Jeśli auto jest na gwarancji to ASO bez problemu zdiagnozuje usterkę przy najbliższym przeglądzie.
Zdaje się, że Sibui testował Insignię i też wspominał, że przy odpalaniu konieczne jest wciśnięcie sprzęgła do oporu.
Wymóg nie wymóg, tak jest i już. Nie zamierzam tego zgłębiać.
U mnie w motocyklu też tak jest i nie jest to wcale czyjaś swobodna twórczość tylko fabryczne rozwiązanie.
No popatrz, popsute auto odebrał... To Twoje teorie czy popierasz to jakimś doświadczeniem?
Instrukcja obsługi Insignii:
Masz rację ok.gif Zwracam honor blagam.gif.
Przy najbliższej okazji sprawdzę jeszcze raz działanie tego tempomatu i sprawdzę, czy w instrukcji też tak stoi...
Pyruś - normalnie.
Różnica jest taka, że jeżeli zapniesz tempomat na wysokim biegu przy niskiej prędkości (np przy 60 na 5 biegu), to bardzo chętnie będzie Ci samoczynnie go rozpinał, bo będzie baaaardzo wrażliwy na każdą nierówność drogi i spadał poniżej minimalnych obrotów. Poza tym - normalnie.
Tyle tylko, że jeżeli np ruszasz spod świateł i masz zapięte np 130 km/h a dasz "resume" na niskim biegu, to dojedzie do max obrotów i dalej nie pójdzie. Ale samo resume będzie działać bez względu na to, który bieg jest zapięty.
dlatego też raguje wyłączniem się na HAMULEC oraz na ręcz ne wyłączniee tempomatu poprzez dźwignię - czyli de facto oprócz zgaszenia silnika można na 3 sposoby dezaktywować tempomat: Sprzęgło, hamulec, włącznik ON/OFF
> sprzęgła do oporu.
> sprzęgła do oporu.
W vw też tak jest.
> W vw też tak jest.
Ciekawe czy wzieli pod uwage ze silnik moze odmowic posluszeństwa na przejezdzie kolejowym,(silnik kreci ale nie odpala) panic.gif Nauczeni z kursu na prawko zapinamy bieg i próbujemy zjechac na rozruszniku a tu lipton. Wiem takie sytuacje sie nie zdarzaja smile.gif
> biegu.
nie zawsze , w starym modelu Mazda 6 przed liftem działa tylko na ostatnim biegu smile.gif
W C4 Picasso dziala od IV biegu w gore i predkosci minimalnej... nie pamietam, ale chyba 50km/h.
do tego co napisano ponizej dopisze, ze niestety przy manualu jak wcisniesz Resume i pod drodze zmieniasz biegi to w trakcie kazdej zmiany tempomat sie rozlacza i znowu musisz Resume dawac
czyli de facto w manualu najsensowniej uzywac tempomatu na biegu docelowym chyba, ze komu sie nie chce wciskac gazu przy przyspieszaniu i woli sie przyciskami bawic
niestety ale najwiekszym zyskiem jest polaczenie tempomatu i automatu
> biegu.
a czemu nie?
tylko trzeba po drodze biegi zmieniac a tempomat dodaje gazu zamiast Ciebie...
> a czemu nie?
a dlatego, że nie przeczytałeś postów na które odpowiadasz....
no chyba, że zmieniasz biegi bez sprzęgła.......
no niestety po kazdej zmianie ponowny Resume....
