Silniki benzynowe z kołem dwumasowym?
Jakie toto spotykamy dzisiaj?
Kto toto wypuszcza VW, Ford Fiat, PSA, Azjaci?
Producent/ Model / Silnik
Mazda / 3 MPS / 6 MPS / CX-7 / 2.3 Turbo DISI
mar00ha
> Co to w ogóle jest za dwumasowa fobia wśród ludzi?
> Niedługo to ludzie będą się sprzęgłami w autach straszyć.
> mar00ha
> piszesz nie na temat
A bo już mi się ulewa - w co drugim wątku straszenie "dwumasą".
mar00ha
> mar00ha
napisałbym że nie stać na nowe to się straszą ale to by było nie ładnie skromny.gif
> mar00ha
Ja się z kolei zastanawiam po co pchać do benzyn dwumasy. Jeździłem sporą ilością samochodów z dwumasą i bez, jakiejś większej różnicy nie zauważam.. co innego w dieslach.
W moim samochodzie jest dwumasa, i choć już musiałem ją raz wymienić to nie cierpie specjalnie z tego powodu, choć muszę przyznać, że często myśl " a co na to dwumasa " studzi moje zapędy zlosnik.gif
niestety niektórzy producenci wkładają dwumasę do benzyn chyba tylko po to żeby łupić skórę klientom - sprzęgło z dwumasa do mnie kosztuje 7kzł, aftermarket z kołem jednomasowym 2,5kzł icon_eek.gificon_rolleyes.gif
Dlatego właśnie napisałem poprzedniego posta. Owszem są silniki np. małej pojemności i o sporej mocy, w których dwumasa może pomagać ale nie ukrywajmy, do tej pory tworzono również silniki o dużym współczynniku mocy z litra pojemności i bez dwumasy nie działo się nic złego.
btw, do mnie komplet sprzęgła z dwumasą ponad 4K, aftermarketu chyba nie ma lub nie znalazłem zlosnik.gif
U mnie podobnie, ale na szczescie daje sie ja wywalic, co niestety wymaga wymiany sprzegla. Roznica w pracy "bez" dla mnie nieodczuwalna.
Podobnie uwazam, ze dwumasa w benzynie jest zbedna.
Ford Mondeo Mk3 - 1,8 i 2.0l Duratec i na pewno też Fiatowski 1,4 T-jet.
Widzialem juz dkz do forda (w eurocarparts) za 180 funtow ok.gif ja jeszcze placilem 1,5kpln sciana.gif
+ 2.5 V6 170km i 3.0 V6 w tym st220.
Benzyna nie generuje aż takich wibracji i momentów, ale może producentom chodzi o "komfort" klienta. hmm.gif
U mnie aftermarket (LUK, same graty) od 3k. Cen asowych nie sprawdzam.
PZDR
> ... i na pewno też Fiatowski 1,4 T-jet.
Jestes pewien?
Opel Vectra C, silniki benzynowe 2.2 (147, 155 KM), 2.8 V6 (230-255 KM), 3.2 V6 (211 KM).
> Jestes pewien?
100%.
> klienta.
Taaa...O komfort lżejszego portfela po wizycie w ASiO - chociaż i u pana Kazia tanio nie jest, bo części kosztują. Cała masa "wynalazków" jest stosowana bez których tak samo dobrze silniki działały...
> Jestes pewien?
> działały...
Dlatego napisałem "komfort" w "łapkach".
Może przy małej biturbobenzynie na ojroIV lub V to ma sens, ale IMHO przy typowych popularnych silniczkach benzynowych to rozwiązanie na wyrost.
A tak wogóle to Polak przy zmiane docisku założy sztywny "kit" i będzie GIT.
PZDR
Subaru / Outback i Legacy My04-09 / 2.5i co ciekawe w wersjach poza USDM
moj ma
Renoł / Megane / 2.0l TCE 180
> Jestes pewien?
Tak. Fragment tyczący się koła zamachowego z instrukcji napraw silników T-Jet wydanej przez Fiata:
Type
The flywheel is a dual torsional mass type (Dual Mass Flywheel or DVA).
This type of flywheel is used in order to better uniform the motion of the crankshaft, and to prevent transmission of excessive vibration to the gearbox primary shaft, thereby reducing the noise generated by the motion of the gearbox cogs.
The flywheel consists of:
- A primary flywheel in steel
- Primary flywheel cover in steel,
- Secondary flywheel in cast iron in the area of the clutch disk resting plane
- Differential load spring inside flywheel lined with specific grease
The primary flywheel has a toothed crown that engages with the starter motor pinion.
Fobia, nie fobia - parę lat temu do D4D w Ave nie było zamienników, a ASO winszowało sobie kole 7kzł (wujek Sibui - popraw, jak się pomyliłem).
Dla kogoś kupującego używane auto jest to jakieś tam obciążenie.
W mondeo wymieniałem po 100 kkm - dwa z hakiem kpl. Jakieś 1/10 wartości auta. ok.gif
A na poważnie: ani mnie to ziębi ani grzeje. Nie wiem po co ta dwumasofobia zlosnik.gif
> mar00ha
Nie wszyscy się w mercedesie urodzili, a działania producentów ukierunkowane na bezpodstawne złupienie klientów jest zwyczajnie wkurzające.
Przecież wyżej pisałem - są modele, w których dwumasa leci dosyć regularnie przy pewnych przebiegach, a swoje kosztuje.
A pod Smoleńskiem Tusk z Putinem sztuczną mgłę rozpylili...
mnie najbardziej łupi klimatyzacja, turbina i tarcze hamulcowe zamiast będnów... nie wiem po co to... pewnie tylko do wyciagania kasy, bo zastosowania żadnego smirk.gifwpysk.gif
Co się tak tym przejmujecie, w bmw e36 jest dwumasa i ile tych aut jeździ, słyszeliście kiedykolwiek o problemach z nimi ?
Bo taka prawda, nie słyszałem nigdy żeby kiedyś dwumasa padła w benzyniaku, to taki sam element jak skrzynia, zazwyczaj w ogóle się tego nie wymienia.
W dieslu to zwykły osprzęt, który podlega wymianie raz na jakiś czas, ot tyle.
nie widze związku z tym co napisałem
Klimatyzacja to wygoda w upalne dni, turbina podnosi moc silnika, tarcze są skuteczniejsze.
Co daje dwumasa w benzynie?
taa, jasne ... z dwumasy
No ba.
I oczy u nich takie chytre...
a co daje dwumasa w dieslu? to samo.
wibracje (w benzynie akurat mniejszy problem) i hamowanie zapędów momentu obrotowego.
przeciez benzyny z momentami 250-350 Nm (czyli taki standard w dieslu dla kowalskiego) są powszechne... to dlaczego mialyby nie miec dwumasy?
= wymierne korzysci dla wlasciciela, a nie "łupienie"
> Po prostu ludzie chcą tego uniknąć.
Nie jestem dwumasofobem i takowej nie sieję. Chciałem się dowiedzieć. Np.: nie miałem pojęcia że T-jet może mieć taki wynalazek czy np.: wolnossące silniki benzynowe forda.
> mar00ha
Tą fabię to już sobie Pan Moderator sam dopisał. Zapytać nie wolno?
Może właśnie wręcz przeciwnie jak wszystkie modele z dwumasami "wyjdą z szafy" to diabeł przestanie być taki straszny.
> być taki straszny.
to jak dodam od siebie, ze mi wymienili na gwarancji (przy przebiegu 6 tys km) to chyba nie pomoże na tą "fobie" co?
> na tą "fobie" co?
Ja nie pytałem komu dwumasa przyprawiła rogi i dlaczego jej nie lubi. Chciałem się dowiedzieć w jakich benzyniakach jeździ.
BMW 318ti M42
Niektóre BMW z tym silnikiem nie miały dwumasy: większość E30, niektóre E36.
Niektóre miały: E30 z klimą, E36 z klimą i niektóre E36 bez klimy.
Można z tego wywnioskować, że coś to ma z klimatyzacją wspólnego.
Edit: zauważmy, że to są auta z początku lat 90. palacz.gif I te koła dwumasowe jakoś się nie psują strasznie. Moje znosi dość mocne upalanie od pół roku.
Generalnie 2.6/3.2 V6 z Opla, Z16LET od Opla, A16LET tyż zresztą. ok.gif
Na przykład w mercedesach ale tylko w wersjach z klimatyzacją
Nie wiem czemu tylko w autach z klimą ale to pytanie nie do mnie
mar00ha
> A istnieją Mercedesy bez klimatyzacji?
> mar00ha
PEwnie tak. Beemki istnieją (współcześnie produkowane)
> mar00ha
tak.
Muszę przyznać, że jestem szczerze zdzwiony! Prawdę mówiąc, od paru lat traktuję klimę jak wyposażenie typu kierunkowskazy, wycieraczki, klakson - standardowe. Nawet w autach z wypożyczalni (a korzystałem 3 razy ostatnimi czasy), najtańszych wersjach aut niewysokiej klasy, klima była. Dlatego dziwię się, że we współczesnych MB lub BMW klimy może nie być.
mar00ha
> mar00ha
W niektórych odmianach klima jest przez niektórych klientów niepożądaną opcją. Są to wersje specjalne np. M3 GTS
