Jeden wałek rozrządu kontra dwa - po co drugi ???
Tak się zastanawiam po co stosowane są dwa wałki rozrządu zamiast jednego w silnikach o większej liczbie zaworów. Wiele japońskich konstrukcji ma tylko jeden wałek rozrządu napędzający 16 zaworów i chodzi to raczej bez problemów. Co do dwóch wałków to widzę tylko raczej same wady: więcej elementów ruchomych, większa masa (dodatkowy wałek + często większa głowica); skomplikowany rozrząd (trudniejszy do ustawienia) , itd. Już szczytem skomplikowania był silnik Alfy np. 1.7 16V (boxer, 2 głowice , 4 wałki !!!, 2 paski rozrządu). Kiedyś miałem auto z takim silnikiem i byłem z tego dumny -choć nie wiem z czego jak auto więcej stało niż jeździło - ALFA 33 - smile.gif Z perspektywy czasu interesują mnie jak najprostsze rozwiązania - zwłaszcza w autach do codziennej jazdy.
Więc po co ten drugi wałek (poza przypadkami gdzie jest zmienny kąt rozrządu) ???
> liczbie zaworów.
Fiat robił dwa wałki w silnikach 8V, widać po coś to jest grinser006.gif. Może prościej dać dwa wałki ale uprościć system dźwigni? Jak patrzę na rozwiązanie na przykład Hondy z jednym wałkiem w 16V silniku, to chyba tak jest facepalm%5B1%5D.gifhehe.gif.
Quote:
DOHC (ang. Double OverHead Camshaft - podwójny wałek rozrządu w głowicy) - inaczej zwane "twin cam" - powszechnie w świecie używane rozwiązanie konstrukcyjne silnika tłokowego, w głowicy którego znajdują się dwa wałki rozrządu, przypadające na jeden rząd cylindrów. Jeden z wałków steruje zaworami ssącymi, a drugi wydechowymi. Konstrukcja silnika DOHC, umożliwia zmiany fazy rozrządu, w zależności od prędkości obrotowej. Zawory umieszczone są pod kątem naprzeciw siebie, dają tym samym większą swobodę w kształtowaniu komory spalania. Silnik DOHC umożliwia także zwiększenie liczby zaworów przypadających na cylinder, co wpływa na powiększenie sprawności napełniania cylindra i umożliwia uzyskanie wyższego stopnia sprężania i zmniejszenie oporów przepływu.
Wadą tego rozwiązania jest możliwość rozsynchronizowania wałków (np. wskutek pęknięcia łańcucha/paska rozrządu), czego konsekwencją może być zniszczenie głowicy silnika. Ponadto często obserwuje się zwiększone zużycie oleju silnikowego, zwłaszcza przy dużych przebiegach.
SOHC w hundzie nie znaczy "wiele konstrukcji".
SOHC oznacza w praktyce brak możliwości zastosowania bezpośredniego napędu zaworów (znaczy bez dźwigienek) przy więcej niż 2 zaworach/cyl.
To oznacza mniejsze opory pracy, mniejsze masy i bezwładność w rozrządzie a to oznacza mniejszą "energochłonność" rozrządu i większą szybkobieżność silnika.
Tak jak podano - DOHC to także większe możliwości kształtowania komory spalania, co oznacza możliwość np zastosowania pionowej w stosunku osi ruchu tłoka świecy zapłonowej/wtryskiwacza (w dieslu), możliwość sferycznego umieszczenia zaworów w komorze spalania i inne zabiegi poprawiające sprawność silnika.
Bez sensu, przecież zawory z zaworami nie kolidują tylko z tłokami. W zwykłym OHC też może dojść do kolizji.
> kolizji.
> liczbie zaworów.
Dwa walki rozrzadu to najbradziej wydajne rozwiazanie.
Blad. Pojedynczy walek to wieksza komplikacja w przypadku gdy mamy wicej zaworow i nie mozemy umiescic walka bezposrednio nad zaworami. Potrzebny jest system dzwigni do poruszania zawrowo. Wiecej elementowe ruchomych, wieksze straty energii.
Szczytem komplikacji jest rozrzad desmodromiczny przy 4 zaworach na cylinder.
>Kiedyś miałem
A rozrzad sprawial problemy?
pojedynczy walek przy duzej ilosci zaworow nie ma nic wspolnego z prosta konstrukcja.
zmienne fazy rozrzadu nie maja nic wspolnego z iloscia walkow.
> Fiat robił dwa wałki w silnikach 8V, widać po coś to jest .
Nie tylko Fiat.
> silniku, to chyba tak jest .
Generalnie rozrzad z popychaczami szklankowymi to najmniejsze straty energii i mozliwosc niemal dowolnego ustawienia zawrow wzgledem komory spalania.
> Quote:
ten cytat zawiera sporo bledow lub zeby byc bardziej precyzyjnym - moze wproweadzac w blad osobe nie znajaca tematu
> a słyszałeś o bezkolizyjnym dwuwałkowcu ?
generalnie kolizyjnosc nie ma zwiazku z rodzajem napedu rozrzadu.
> Tak, po odprężeniu przed uturbieniem
Stopien sprezania nie ma wplywu na kolizyjnosc.
pytanie do wszystkich:
czemu odeszlo sie od systemu "dolno zaworowego":
naped dzwigni zaworowych bezposrednio z walu korbowego (idealna sunchonizacja) ok.gif
brak paska/lancucha rozrzadu ok.gif
> duzo mniej skomplikowana glowica
skomplikowany naped rozrzasdu, bardzo duza bezwladnosc elementow skutecznie obnizajaca szybkobieznosc silnika. problem z umieszczeniem w glowicy wiecej niz dwoch zaworow na cylinder.
dolnozaworowego czy OHV ?
Ale już skok tłoka, jego wysokość, grubość przekładki między uszczelkami itp... ma.
Szkoda, że mnie nie zrozumiałeś - a powinieneś.
tam też był wałek rozrządu
z wału korbowego nie da się bezposrednio wysterować zaworów gdyż kręci się on 2x za szybko
postawowe wady dolnozaworowców to:
- niski stopień sprężania
- dużą powierzchnia komory spalania
- kiepskie przepłukanie komory spalania.
pozdr
Masz na myśli dolnozaworowy czy wałek w bloku bo coś niejasno piszesz.
Jak to pierwsze to ... widziałeś komorę spalania w dolnozaworówce?
> kolizji.
przy zaworach ustawionych pod skosem względem siebie może dojść do kolizji pomiędzy nimi przy rozsynchronizowaniu rozrządu.
pozdr
mysle o napedzie popychaczy bezposrenio z walu korbowego bez "posrednich" walkow
ale faktycznie nie zgadzaja sie obr
walek w bloko to wiem - kompletnie bez sensu
EDYTA
czym sa napedzane "posrednie" walki w tym silniku
w/g mnie genial nie rozwiazanie
czemu sie nie przyjelo? ograniczenia predkosci obr?
Oczywiście.
4E-FE Toyoty.
4A-FE chyba też.
> EDYTA juz wiem
Nie przyjęło się ze względu na niską sprawność takiego silnika. Zobacz jak duża i skomplikowana jest komora spalania, poza tym bardzo trudno lub nawet niemożliwe jest uzyskanie stopnia sprężania porównywalnego do rozwiązań "górnozaworowych" ok.gif
Nie, nie ma. Ani skok ani grubość przekładki znaczenia nie ma - no chyba, ze mówimy o bezkolizyjności będącej ubocznym produktem odprężania silnika grubsza uszczelka pod głowicą. (Bez) kolizyjność wynika głownie z kształtu tłoka i ustawienia zaworów. Stopień sprężania nie ma żadnego wpływu na kolizyjność.
Nawzajem.
pytasz o kola zebate?
bylo w VM 2.5
Nie do końca...
Owszem, wynikajace z bardzo duzej ilosci elementow ruchomych. Zauwaz, ze przy walku rozrzadu w glowicy i popychaczach szklankowych rchomwe sa tylko zawory i szklanki i to ich bezwladnosc ogranicza obroty. Straty energii sa mniejsze bo napedzasz tylko lekka szklanke i zawor a nie dluga laske popychacza i zawor lub popychasz i zawor. Naped kolami zebatymi generalnie jest bardzo sprawny, ale nie tak sprawny jak naped lancuchem lub paskiem (powyzej 98% sprawnosci). Duza ilosc elementow wirujacych powoduje straty momentu obrotowego. Do tego dochodzi halas i koniecznosc smarowania tych elementow.
> pozdr
No tak, mój błąd.
> Oczywiście.
> 4E-FE Toyoty.
> 4A-FE chyba też.
> Nawzajem.
I dalej nie rozumiesz. Mówię o modyfikowanym silniku.
...i jak jej kształt jest daleki od optymalnego.
I dalej nie czytasz tego co sie do Ciebie pisze.
> jest tez w koparkach
I w ciężarówkach.
Napęd na kołach zębatych?
(za) duża odległość od wału korbowego do wałków rozrządu, duża hałaśliwość napędu, duża masa, duża bezwładność...
Rozwiązanie jest stosowane w silnikach średniobieżnych - ciężarówki, silniki przemysłowe etc., gdzie istotna jest TRWAŁOŚĆ rozwiązania, a jego masa/głośność jest mniej istotnym kryterium.
> Mazdowskie 1.8 BP też jest bezkolizyjne.
I 2.0 16V FS też.
Niby prawda, a Isuzu udało się tego dokonać w 2.0d i 2.2d montowanych min. w vb. Na dodatek wtryskiwacz jest dalej w pozycji pionowej.
> nie
> EDYTA
> EDYTA juz wiem
1 - hałas
2 - wałek w bloku jest rozwiązaniem niekorzystnym jeśli chodzi o sprawność rozrządu, a nie ma możliwości napędu wałka w głowicy zębatymi kołami walcowymi.
Jest jeszcze rozwiązanie z tzw wałkiem królewskim (praktycznie nie stosowane) ale zawiera ono dwie przekładnie kątowe .
pozdr
Wszystko zależy od rozwiązania ok.gif Np. w V6 Busso Alfy Romeo też jest jeden wałek rozrządu na głowicę, a zawory są w dwóch rzędach. Po prostu jeden rząd zaworów jest sterowany bezpośrednio, drugi za pomocą dźwigienek ok.gif
A to już zapewne ze względu na koszt wykonania i skomplikowanie takiego układu wink.gif
A do tego tzw "rozrząd suwakowy" - teoretycznie genialne rozwiazanie stosowane w niektorych wyscigowych motocyklach sprzed kilkudzieciu lat.
> Wszystko zależy od rozwiązania Np. w V6 Busso Alfy Romeo też jest jeden wałek rozrządu na głowicę,
Honda stosuje podobny system w przypadku glowicy OHC 16v.
Wszystko się da.
Tyle, że odbywa się to jakimś kosztem.
Tu kosztem jest poziom skomplikowania konstrukcji.
A nie od dziś wiadomo, że prosto = niezawodnie.
Nie tylko. Uklad ma sporo ograniczne od strony technicznej - np duzo punktow tarcia i problem ze smarowaniem takiego ukladu.
> liczbie zaworów.
Pewnie kwestia mechaniczna w funkcji możliwości/osiągów.
Zdaje się, że raczej niewiele.
Wiele zależy od konkretnej konstrukcji. Patrząc po konstrukcjach hondowskich to ja specjalnych zalet "1" wałka do 16V nie widzę. Rozrząd w DOHC wcale nie musi być bardziej skomplikowany, a wręcz przeciwnie. Z ustawianiem podobnie.
A nie słyszałem, a nawet mam dwa takie w domu smile.gif Oba japończyki DOHC 16V hahaha.gif
jedyna zaleta SOHC (16v) w subaru to to ze regulacja luzu zaworowego jest "na srubki" i zabieg trawa max 1h (dla 2 glowic)
w przypadku DOHC (16v) subaru sa juz szklanki i trzeba silnik wyciagac zeby wymienic wymienic szklanki
> szklanki
Znaczy taka przypadłość w Subaru? Ja tam śrubków nie mam - w jednym płytki, w drugim hydraulika. Cisza, spokój smile.gif Zresztą płytki to miałem nawet w poldonie z dziwnym silnikiem - 8V, a DOHC smile.gif
> bezwładność...
naped na kolach byl stosowany swego czasu w grand voyager, a to nie jest maszyna przemyslowa zlosnik.gif
wlasnie ten silnik to stacjonarna jednostka wiec przemyslowy
Ale we współczesnych silnikach też jest to rozwiązanie. 2,2 Dci w renuarach. Częściowo rozrząd jest na kołach zębatych. Zresztą z jednym z nich zawsze są problemy, jak to w reno.
