alfa Mito światła stop i kierunkowskazy
hej,
koledzy czy jechaliście za alfą mito?
podczas włączonego kierunkowskazu i jednoczesnego hamowania, kierunkowskaz przestaje być widoczny,bo zapala się światło stopu, ja nie wiem kto to projektował ale jak dla mnie wtopa straszna i nie powinni tego dopuszczać do ruchu
Absolutnie masz rację.Jak cały czas hamuje to ja nie wiem w którą stronę skręca. ok.gif
> hej,
Podobnie jest w Passacie, okrągły kierunek w środku lampy, troche podobnie Avensis.
Desing, choć w przypadku tych dwóch aut to trochę na wyrost określenie grinser006.gif
W którymś z nowych Audi jest tak samo. I bodajże w Kii Sportage. Chyba taka moda. Design przesłania rozsądek i bezpieczeństwo.
W wielu samochodach zaobserwowałem, że te żarówki kierunkowskazów szybko się przepalają, nawet w nowych brykach. Dziwne to, bo nie pamiętam, aby kiedykolwiek w jakimkolwiek posiadanym samochodzie miało to miejsce niewiem.gif
również zauważyłem taką tendencję ale nie pamiętam w jakich to autach było. Natomiast widziałem również gdzieś taki mechanizm, że światło stopu przygasało gdy świecił się migacz... Ale w jakim to było modelu też w tej chwili nie kojarzę.
Mozna robic ladne auta ze zwyklymi swiatlami..
..albo nieksztaltna bule i obwiesic je fikusnymi lampkami, aby lud to kupil.
To drugie jest chyba latwiejsze.
A ja myślę że teraz jest moda na jarmark. Bo mimo wszystko łatwiej wykonać światło na normalne żarówki niż diodowe. Ludzie kochają świecidełka. Jak nie ma w ofercie to nie jest "nowoczesny".
> wg mnie światło stopu jest ważniejsze niż kierunek
Na początku manewru na pewno. Ale jak auto już mocno zwolniło to dobrze wiedziec na skrzyżowaniu gdzie dalej pojedzie.
Co ty człowieku za durnoty wygadujesz...
> hej,
Pewnie projektował inżynier, ale na zyczenie prezesa, podpuszczonego przez księgowych, dla których licza sie tylo cyferki. Tzn. wartośc sprzedaży. A bezpieczeństwo? Kogo to obchodzi w dzisiejszej dżungli... frown.gif
Nie tak do końca durnoty.
Zobacz jak to wygląda jak słońce świeci wprost w te lampy - naprawdę mało co widać, szczególnie z większej odległości.
No i światła mają być czytelne a nie żeby się w nie wpatrywać aby ujrzeć czy świeci czy nie.
pozdr
Chcesz powiedzieć, że masz problemy z czytelnością świateł Paska B6? icon_eek.gif
mar00ha
> mar00ha
Chcę powiedzieć dokładnie to co napisałem - włączenie którejkolwiek z nich powinno być wyraźnie widoczne - tak byś nie patrząc się na nią ciągle widział czy dane światło świeci czy nie.
pozdr
I w Epice również ale widać doskonale. Recepta? Klasyczne żarówki, a nie piździdełka LED
> pozdr
IMO są widoczne o wieleeele bardziej od żarówek.
Problem jest moim zdaniem inny:
1) świecą na wprost - pod większym kątem rzeczywiście gorzej widać miganie kierunkowskazu tylnego.'
2) W nocy jak taki passat, albo A6 da po hamulcach to diodowe światło jest bardzo ostre i razi po oczach.
Właśnie to chciałem napisać. Większość diodowych świateł jest dobrze widoczna tylko na wprost.
> oczach.
A to akurat dobre. Nie pozwala przegapić.
Chociaż pamiętam z dyskusji o przeciwmgłowych jacy tu wszyscy wrażliwi i delikatne oczka mają.
Jak się wraca wieczorem po całym dniu w pracy, w sztucznym świetle i przed monitorami, a tu stoi taki jeden na hamulcu na światłach przed Tobą, wali stopem po gałach to mózg się rozpuszcza...
To ja wtedy patrzę gdzie indziej. I tak jak ruszy to się zorientuję, bo w kabinie się zrobi z powrotem ciemno.
Jak to możliwe, jeśli kierunkowskaz w nowym Sportage-u jest umieszczony w zderzaku kilkanascie cm niżej niż światła stopu cfaniaczek.gif
> mar00ha
Ja mam problemy z czytelnoscia swiatel kilku nowych aut.
A jaki to model - co za roznica?
Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego problemu. Nie zdarzyło mi się, aby miał problemy ze zgadnięciem co i po co się świeci w którymkolwiek z nowych aut (tak, powiedzmy, <10 lat). Za to w starszych bardzo często zdarza się, że widzę sytuację: kierunek mruga, zapala się stop, kierunek przestaje mrugać, za to zaczyna mrugać stop w drugiej lampie. pad.gif
mar00ha
> hej,
A dlaczego przestaje być widoczny?
Przecież w Mito tylko stop/pozycyjne są diodowe, kierunek tylny to zwykła żarówka w środku ringu diodowego.
Chyba kilkadziesiąt... BTW niesamowicie się zdziwiłem, jak mi w czymś podobnym nagle zderzak zamrugał wink.gif
> hej,
Dziś stałem na światłach za alfą mito oboje skrecaliśmy na skrzyżowaniu miała wlączonym migacz i stop do tego padał deszcz i nic takiego nie zauwazyłem wszytko było b. dobrze widoczne
Ooo, tak miałem w mojej Bravie kiedyś hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif TTTM nawet na gwarancji alien.gif
Nie wiem czy zauważyłeś słowo "bodajże" w mojej wypowiedzi. To oznacza brak pewności. A jeśli ktoś nie ma pewności to się pisze jak jest a nie zadaje idiotycznych pytań.
> co i po co się świeci w którymkolwiek z nowych aut (tak, powiedzmy, Za to w starszych bardzo często zdarza się, że widzę sytuację: kierunek mruga, zapala się stop, kierunek przestaje mrugać, za to zaczyna mrugać stop w drugiej lampie.
Ale to jest problem z masą. I występuje rzeczywiście głównie w starych autach.
dobrze powiedziane - tutaj raczej nikt nie miał wątpliwości co świeciło:
to się nazywa problem z masą na lampie, ale chyba nie rozmawiamy o popsutych światłach zlosnik.gif
> głównie występuje w Fiatach UNO
Ja miałem w Favoritce smile.gif Ale rzeczywiście dosyć często to widuję na drodze.
Opisałem jak sprawa w tym aucie wygląda jednocześnie pytając jak to jest możliwe bazując na twojej wcześniejszej wypowiedzi cfaniaczek.gif idiotycznego w tym pytaniu nic nie widze i nie rozumiem czemu sie tak spinasz hmm.gif wrzuć na luz i nie bierz wszytkiego tak do siebie 20.GIF
