Światła dzienne kontra starcie z policjantem
Dzisiaj zostałem zatrzymany do kontroli i Pan policjant chciał zabrać mi dowód i wystawić mandat za to że sam zamontowałem sobie światła do jazdy dziennej. Spytałem na jakiej podstawie chce zabrać mi dowód to on na to że chodzi o art.132 K.D. Powiedział że dopuszczalna jest jazda na światłach dziennych jeżeli są one fabrycznie zamontowane np. Insignia, Kia, Audi itd. Zapytałem czy te wszystkie światła sprzedawane w każdym sklepie motoryzacyjnym są sprzedawane nielegalnie to on na to że można je kupić ale np. zamontować je potem w bagażniku! Podjechałem na SKP i zapytałem czy jeżeli zabrany zostanie dowód to na co diagnosta bedzie patrzył przy przeglądzie. Powiedział że lampy muszą mieć oznaczenie RL i na tej podstawie oprócz odpowiednich odległości od obrysu pojazdu, wysokości lampek od drogi podbije przegląd bez żadnych problemów. (Ja mam przepisowe odległości, oznaczenie na lampach E4 RL i DRL.) Odzyskuje dowód i znowu pierwsza kontrola i znowu dowód zabrany! I tak błędne koło sie zamyka i toczy sie dalej. Sam już nie wiem czy mam zdemontować te światełka żeby nie mieć problemów czy jak? Bo na drodze policjant ma racje...
no ale ci nie zabrał DR
ja miałem dziś podobnie: na SKP przy przeglądzie przyczepił się że dzienne nie świecą razem z tylnymi pozycjami ale przegląd podbił
wygląda to na takie ogólne straszenie
ja bym to niedokształceniem nazwał.
Niestety dopóki nie zobaczymy jakie masz zamontowane światła, nie możemy przyznać racji żadnej że stron.
Bo mu powiedziałem że światła według mnie spełniają wszystkie wymogi odnośnie montażu na aucie, odnośnie podłączenia elektrycznego (gasną przy postojowych i mijania) mają homologacje na kloszu. Stwierdził jeszcze że homologacja jest wymagana aby mieć ją przy sobie na piśmie a nie tylko na kloszu! spineyes.gif To znowu zaczął sprawdzać zawartość bagażnika, gaśnice, trojkąt... echhh facepalm%5B1%5D.gif
Wydrukuj sobie przepis z wymiarami, homologację/deklarację zgodności lampek z oznaczeniami dołóż do tego miarkę w i razie kontroli zaprezentuj
> stron.
Kolega miał zamontowane światła z homologacją i z zachowaniem wszystkich wymiarów. Policjant odstąpił od zabierania dowodu dopiero jak kolega zapisał wszystkie dane policjanta i przy nim chciał dzwonić do komendy w celu uzyskania odpowiedzi czy pan "władza" ma rację. Do tego momentu twierdził podobnie jak u kolegi autora wątku.
Co zrobić. Pan policjant był niedouczony a chciał zabłysnąć.
Zresztą w SKP tez była kiedyś niezła jazda i o mało za światła do jazdy dziennej diagnosta nie stracił uprawnień, bo się o starostwo powiatowe sprawa oparła.
> stron.
Niestety nie ma już tej aukcji bo kupowałem to w zeszłym roku w maju i do tej pory jakoś jeżdziłem bezproblemowo. Tak jak napisałem, na kloszu wybite jest oznaczenie E4, RLOO i DRL. Nie mam możliwości żeby dać teraz jakąś fotke.
Ja jeżdżę na dziennych i codziennie mijam samochody z dziennymi zapewne posiadającymi wszystkie obowiązkowe oznaczenia, ale mam ochotę zapisać numery i podać je na najbliższym posterunku zlosnik.gif. Gdybym mógł, sam zabierał bym im dowody. Na rynku jest 1001 modeli lamp DLR, ale dosłownie kilka z nich faktycznie spełnia wymagania i jakoś wygląda.
> tylko na kloszu! To znowu zaczął sprawdzać zawartość bagażnika, gaśnice, trojkąt... echhh
facepalm%5B1%5D.gif to wedle tego toku rozumowania musisz wozic homologacje:
reflektorow przednich
halogenow p.m
lamp tylnych
i wszystkich innych lamp, oczywiscie ladnie na pismie, bo wyryte na lampach nie sa nic warte
jesli masz faktycznie wszystko zamontowane zgodnie z przepisami to smigaj i tyle, a nastepnym razem gdy trafisz na takiego policjanta popros o skierowanie sprawy do sadu ok.gif
Quote:
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r
Dziennik Ustaw nr 32, pozycja 262
Nowelizacja ustawy Ministra Infrastruktury z dnia 2009-05-04 nie są już
wymagane tylne światła pozycyjne, gdy włączone są światła do jazdy dziennej:
(weszła w życie 2009-06-20)
Dziennik Ustaw nr 75, pozycja 639
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Jednolite przepisy dotyczące
homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i
sygnalizacji świetlnej
jednym słowem jeśli:
- masz za dużo czasu i lubisz przepychać się w SKP bądź z drogówką
- żal Ci 5zł na żarówkę
- lubisz robić z auta choinę z diodami na przedzie
> zamontuj dzienne
bulllll szit, zawsze sie trafi jakis "madry na wyrost" i jesli bedzie usilnie chcial wlepic mandat to wszystko bedzie podstawa do ukarania zlosnik.gif
Ale przyznaj sam, że te listwy do podświetlania sracza zamontowane przez Chińczyków w plastikowe rurki z napisem LR powinni gonić chaja.gifkara.gifzlosnik.gif.
> rurki z napisem LR powinni gonić .
w dzień to mi to lotto czy ktoś ma to włączone czy w ogóle nie ma świateł - ślepy nie jestem zlosnik.gif
tylko kogo ?
> dokładnie, może nawet na blachy RD u kolegi Konika
Przyciemnisz szyby woz homologacje, zmienisz lampy mijania/drogowe na wzór Audi woz homologacje, masz światła dzienne woz homologacje, masz gaz woz homologacje.....i obok księgową albo sekretarke
Do szyb? Po co? Jak przednie przyciemnisz to i tak zabiorą papier. A tylne można olejną zamalować.
> sekretarke
ale i tak trafiles na takiego ktory wiedzial co to sa dzienne :D
mnie raz zatrzymal busted.gif i nie umial nazwac swiatel na ktorych jechalem, mowil na dzienne "to cos" :D
Chodzi o przednie boczne że musi być homologacja folii, powtarzam to co mówił policjant.
od kiedy przednie boczne mozna przyciemniac? przecie fabryczne przednie boczne juz sa na granicy norm zlosnik.gif
Do kibla się średnio nadają - ciężko się czyta przy takich światłach smile.gif
Ale faktem jest że jak mają oznaczenia poprawne i są poprawnie zamontowane to nic Policji do nich.
Tak jak pisałem wcześniej, chodziło o to że naruszają art.132 KD że niby zagrażają ruchu drogowemu... spineyes.gif
Trójkąt masz mieć
Gaśnice masz mieć ... obie rzeczy sprawne, żadne nalepki nie są konieczne.
Następnym razem jak taki policjant będzie chciał zabrać dowód nie mówiąc dla czego lub co gorsza wymyślajac sobie powody to powiedz, że zrobi co uważa, ale Ty napiszesz na niego skargę do Komendanta Wojewódkiego, wskazując w niej bezpodstawność działania, przekroczenie uprtawnień i zarządasz personalnie od tego policjanta zwrotu kosztów przeglądu. Wszystko oczywiście super mega grzecznie, ale stanowczo.
> Trójkąt masz mieć
Gasnica wiadomo że jest z ważnym przeglądem, trójkąt, nawet apteczka i dwie kamizelki. Do tego jeszcze klucze płaskie nasadkowe, torxy, imbusy, latarka. Wszystko to ze mną jeżdzi bo nigdy nic nie wiadomo gdzie co i kiedy.
a nie ma tak, że gaśnica ma być ale nie musi być przeglądu? Kiedyś ktoś tak gadał, że przepisy nie mówią, że ma być z przeglądem - po prostu ma być hmm.gif
> tylnymi pozycjami
A to ciekawe bo moje auto wyjechało z Gliwic z fabrycznymi światłami dziennymi i świeci tylko przód, tylna pozycja nie.
nie ciekawe tylko żenująca niewiedza diagnosty,a zresztą przed zmianą rozporządzenia na zgodne z międzynarodowymi przepisami jeździły po Polsce fiaty 500 mające przepisy naszego ministerstwa w .... bo miały dzienne już bez tylnich postojówek, ale w końcu to dziki kraj...
GP
To brzmi jak urban legend, art 132:
Quote:
1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1.stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a. zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b. zagraża porządkowi ruchu,
c. narusza wymagania ochrony środowiska;
2.stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
3.stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
4.uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
5.stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
6.nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
7.uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
Gdzie tu jest o tych nowych samochodach?
> zamontuj dzienne
podrzuc adres, gdzie takie H7 po 5zl chodza ?
O to niby mu chodziło
Taka półkilowa z nabojem CO2? Jaki tam przegląd zrobili oprócz wzrokowego?
Dokładnie rozporządzenie o wymaganym wyposażeniu pojazdu i badaniach technicznych. W punkcie "kontrola gaśnicy" są odpowiedzi jest - dobrze, nie ma -źle. I wszystko.
Taka kilogramowa, ocena wzrokowa i naklejka. 16zł. i do widzenia. grinser006.gif
Pewnie tak samo jak jego ubrudzona twarz.
> no dobra, pewnie z 9zł w jakimś norauto najtańsze kosztują
> majątek warty bycia trzepanym przez nadgorliwych
przy których w nocy nic nie widać
Policjant na drodze podobno zawsze ma racje...
Podobno ...
mnie by było szkoda
> mnie by było szkoda
Ale to było jakoś w czerwcu zeszłego roku. Skoro nie ma obowiązku robienia przeglądów to i dla nas lepiej.
gaśnica ma po prostu być.
nie ma nic w przepisach na temat przeglądów/homologacji itp ani okresu międzyprzeglądowego
Pomijając zasadność działania policjanta na drodze,możesz sobie "rządać personalnie" hehe.gif
Jeździły legalnie, tylko tam jakiś cyrk z homologacją był specjalny. Pierwszym autem w takim układzie "dziennych" legalnie sprzedawanym w Polsce było któreś Audi.
A same swiatla pewnie stanowia rownowartosc z 20 takich zarowek grinser006.gif
> obok księgową albo
> sekretarke
o to to to... ja chętnie ten przepis będę przestrzegał oink.gif ale powinno być, żeby absolwentki zatrudniać oink.gifcfaniaczek.gif
Najnowsze Audi dalej jeżdżą z dziennymi i czerwonymi z tyłu, zapewne legalnie.
Podobnież że właśnie te nowsze Audi, Kia i jeszcze tam jakieś inne mogą bo mają fabryczne lampy zamontowane przez producenta - tak mi policial.gif powiedział
